Xiaomi Mi8 összefoglaló
(kódnév: dipper)
g_g_g
Szerintem rakjuk rendbe ezt a dolgot.
Alapvetően két féle fejlesztői (dev) ROM-ról beszélhetünk.
Global dev ROM és Custom ROM (ide tartozik az eu ROM és a MIUIHU ROM is).
A Global dev ROM felrakásához nem kell bootloader-t nyitni, felrakható simán a telefon update menüjéből.
Az eu és MIUIHU dev ROM-ok telepítéséhez nyitni kell a bootloader-t és telepíteni kell egy TWRP-t, amin keresztül lehet frissíteni. -
g_g_g
Szolgálati közlemény
A mai naptól lehetőséget kaptam, hogy mindkét Mi8 topikban topikgazda legyek.
Ez a topik sokkal aktívabb mint a másik, úgyhogy majd ott is jelzem, hogy ez a topik legyen elsősorban használva.A legfontosabb és legsürgősebb dolognak az összefoglaló elkészítését gondolom.
Igyekszem jövő hét folyamán megcsinálni különös tekintettel a leggyakrabban előforduló témákra, mint a Global változat előnyei, bootloader nyitás, ROM-ok jellemzői és telepítései, beszerzési források, tokok, kijelző védők.Jó kis segítőkész társaság alakult már itt ki
g_g_g
válasz FrankMonzano #2413 üzenetére
Én is használtam mindkettőt, de a Mi8 maradt.
Apró különbségek vannak, de ami miatt nálam a Mi8 maradt az a kijelző (AMOLED +AOD mód, notch nálam nem volt befolyásoló tényező) a Mi MIX2S-ban alul volt az értesítési led, nekem nem volt praktikus és fogásra, érzetre nekem szintén a Mi8 volt a nyerő.Egyikkel sem jársz rosszul, tényleg apróságok a különbségek a te személyes preferenciáid szerint kell döntened.
A közelség érzékelővel nekem nincs problémám.
g_g_g
Azt hiszem pro-kontra alaposan ki lett tárgyalva a kémkedés, adatküldés témaköre, szerintem engedjük el ezt a témát.....
És kérném majd az OFF gomb használatát.
Köszönöm. -
g_g_g
válasz Steelers #2508 üzenetére
Azóta is használom, nekem bevált.
Automata fényerő szabályozás -
g_g_g
Akkor szeretném kérni, hogy ez a téma legyen itt befejezve, nagyon messze kerültünk a Mi8 telefonnal kapcsolatos dolgoktól. Kérem privátba folytassátok ezt az eszmecserét.
Köszönöm. -
g_g_g
Elkészült a téma összefoglaló első része.
Kérlek ha hibát vagy javítani valót találtok benne jelezzétek és módosítok rajta.Természetesen folyamatosan bővülni fog, ahogy időm engedni.
Bootloader nyitás, TWRP és ROM telepítés, ROOT hozzáférés, GYIK, ajánlott beszerzési források, tokok és fóliák, tippek, trükkök. -
g_g_g
Global stabilról fejlesztőire át tudsz állni az updater program segítségével, de minden adatot törölni fog (mentés szükséges előtte).
Viszont fejlesztőiről vissza stabilra csak fastboot ROM segítségével tudsz, amihez nyitott bootloader kell.
Tehát ha nem akarsz a bootloader-hez nyúlni, akkor nem fog menni a visszaállás. -
g_g_g
Mivel a stabil még 8-as alapokon van, ezért az utolsó 8-as alapú fejlesztőit kell feltenni és elméletileg utána OTA-n frissül 9-es alapú fejlesztői ROM-ra.
Innen le tudod tölteni az utolsó 8-as alapú fejlesztői ROM-ot: miui_MI8Global_8.9.7_8.1.zip
g_g_g
Összefoglalóban benne lesz, de ezeket kéne beállítani hozzá.
Beállítás - Telepített alkalmazások ..... itt kikeresed az alkalmazást.
Automatikus indítás - bekapcsolva
Értesítések - bekapcsolva, hang és LED értesítés bekapcsolva
Akkumulátor kímélő - nincs korlátozásAlkalmazás váltóban (menü gomb) az alkalmazáson hosszan nyomva a "lakat" ikont bekapcsolni
Beállítások - Képernyőzár és ujjlenyomat - Képernyő felébresztés értesítéskor
Ha ezeket beállítod, meg kell kapnod az értesítéseket.
g_g_g
A kijelzőn valóban addig látszik, amíg felvillan, utána az értesítési led villog.
Bekapcsolhatod az AOD funkciót, de azt hiszem Global ROM-on még nem egészen jól működik az értesítések jelzése, vagyis van amit megjelenít (nem fogadott hívás, sms, fb messenger, de pl. a gmail-t nem).
Ha feloldod a telefont, akkor lehúzva az értesítési sávot, láthatod az értesítéseket.Értesítési ikonok megjelenítésével kapcsolatban ezt érdemes olvasgatni:
Értesítési ikonok megjelenítése -
g_g_g
válasz Steelheart2 #2657 üzenetére
Valóban nincs.
Furcsállottam én is, de nekem nem nagy érvágás. -
g_g_g
Itt a megoldás:
Stabilról fejlesztőire átállásArra figyelj, hogy mindent törölni fog, mentés szükséges előtte.
A telefon beépített update alkalmazásával lehet csinálni. -
g_g_g
Bővült az összefoglaló a bootloader nyitás és a TWRP telepítés folyamatával.
Kérlek benneteket, ha találtok benne módosítani valókat jelezzétek nekem.Köszönöm.
g_g_g
Egy kis infó ennek működéséről.
A készülék ún. Dual SIM Standby módban működik, ami azt jelenti, hogy mindkét SIM kártya folyamatosan kapcsolódik a mobil hálózatra, de csak az egyiken lehet aktív kapcsolat (csak egy GSM antenna van a készülékben).
Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a GSM telefonhívások mindig elsőbbséget élveznek. Tehát ha az egyik kártyáról megy az internet és közben a másik kártyára érkezik GSM hívás, akkor a hívás lesz előtérben. Amíg tart a hívás, addig az internet kapcsolat szünetel. Amint a hívásnak vége az internetkapcsolat automatikusan visszaáll.
g_g_g
Épp írni akartam, hogy ez nem ROM függő, hanem hardveres dolog.
A stabilban más az ikon kijelzés mint a fejlesztőiben, szerintem ez tévesztett meg.
Lehet a korábbi készüléked Dual active volt, az tudja egyszerre mindkét kártyát aktívan használni.
De nyugtasson a tudat, hogy ez a készülék így működik jól[ Szerkesztve ]
g_g_g
válasz kurtuzov #2786 üzenetére
Ez benne van az összefoglalóban, így próbáltad?
"A nyitáshoz feltétlenül szükséges még, hogy a telefon össze legyen kapcsolva a MI fiókkal 720 órát
(ez az időtartam változó lehet, de a 720 óra a legjellemzőbb), az összekapcsolást a következő módon kell megtenni.Engedélyezni kell a "Fejlesztői beállításokat":
- Beállítások -> A telefonról -> MIUI verziója menüpontot addig nyomogatni, amíg aktív nem lesz a fejlesztői lehetőségek.Majd:
- Beállítások -> Rendszer -> Fejlesztői lehetőségek-ben az "OEM feloldás megengedett" és az "USB hibakeresés" menüpontokat engedélyezd.
Ezek után szintén a Fejlesztői lehetőségekben hozzáadod a MI fiókodat a "Mi Unlock Status" menüpontban." -
g_g_g
Bővült az összefoglaló a ROM telepítése, frissítése menüponttal.
Továbbra is kérem, hogy jelezzétek ha módosításra van szükség benne.
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
- Tenisz topic
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Kupon kunyeráló
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 128gb - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
