Xiaomi Mi8 összefoglaló
(kódnév: dipper)
huliganboy
válasz Karavik #6809 üzenetére
"- dupla koppos kijelző lezárás feature integráció után, most bekerült dupla érintés a képernyőzáron kijelző altatás lehetőség, mert sokan használják úgy a telót, hogy dupla koppal felébresztik a kijelzőt feloldás nélkül, csak azért, hogy megnézzék az időt, dátumot, értesítéseket, de ha semmi fontos, akkor vissza is altatják a kijelzőt egyből. Most már erre nem kell power gombot nyomni csak dupla kopp a képernyőzáron és kijelző alszik."
Végre Istenem valakinek eszébe jutott!!
Már csak 9 nap a szabadságig
huliganboy
válasz Steelheart2 #6905 üzenetére
Igen PRO de azt hittem ebbe olyan sokat nem nyúlnak...
#6909 Klitschko Nekem a Gmail app vált be. Egyszerre tudom a Gmail és a "cégeset," nem publikus Exchange szerveres email címem használni.
Ami miatt a Gmail maradt: K9, gyári miui, aqua, Outlook mind hibásan kezelte a mellékleteket. Ha továbbítottam egy mellékletekkel szerelt mailt akkor a címzett esetén értelmezhetetlen volt a csatolmány/ok.
huliganboy
válasz CoolBoy323 #6922 üzenetére
huliganboy
válasz CoolBoy323 #6924 üzenetére
Ha jól rémlik, rég kikerült a miui rendszerből ez...
huliganboy
válasz CoolBoy323 #6936 üzenetére
Most, hogy rákerestem MIUI fórumon mint ha azt írnák miui8 és feletti rendszereken már nincs jelen.
Esetleg alternatív tárcsázó... Én true callert használok, abban sincs ez a lehetőség.
huliganboy
Srácok melyik TWRP kell akkor nekem most?
Nem értem igazán mi a különbség a 1208 és 3231 között.....
1208 work with custom and global roms
3231 work only with custom romsKöszi
huliganboy
Köszönöm mindenkinek! 15 perc alatt BL nyitás TWRP és ez dev telepítés...
huliganboy
Az xda és a xiaomi egyes fórumán is több típus esetén említik a hibát. Egy helyen ha jól látom az egyik srác belemászott a rom lelkébe és összehozta...
Egyébként többen olasz és egyéb országokból is jelezték a hibát, eddig süket fülekre találtak.
Lényegében tényleg arról van szó ami többször le van írva, hogy a frekvencia sávok összekapcsolása a nagyobb sebesség elérése miatt nem történik meg. De nem csak a b3+b20 más országokban más párosok sem mennek a leírások szerint.
Nekem MI 8 PRO van, de ez sem tudja sem globál stablen se eu deven...
Más:EU dev egy nap után..
Ami hiányzik: AOD bekapcsolása nélkül nem megy a kijelzőbe integrált Újjlenyomat olvasó...AOD fényereje nem állítható
Ebben sem működik a más tárcsázó használata úgy hogy ne hívná megy a gyári tárcsázót és kellene simet választani
Autómata fényerő itt még most sem jó. Akár milyen technikával állítom mindig full nullára le eszi sokszor..
Az elején a böngésző és facebook lapozás receget, döcögött, ez úgy néz ki elmúlt..
A global stable soha nem jelezte, de ez igen, hogy billentyűzetet megváltoztatása(gyáritól eltérő használok)
Egyelőre ennyi, és ezuton is köszönöm a topic összefoglalót, bár a típus miatt más fájlokkal de a leírás alapján gyorsan és elsőre sikerült!
huliganboy
válasz FrankMonzano #7352 üzenetére
1800+800
huliganboy
válasz FrankMonzano #7355 üzenetére
Tiéd is "csak" 1800-on lóg..
huliganboy
válasz kuksa90 #7363 üzenetére
Igen,nekem is 1202 van fent. És ez averzió:
Ami érdekes, hogy AOD nélkül is rezeg az Újj lenyomat helyén, de se animáció nincs és nem is old fel sötét képernyőnél... Természetesen ha ki van kapcsolva az AOD és felélesztem a kijelző akkor már megy,dw akkor már minek mikor ott van az arcfelismerés..
Egyébként EU dev esetén sokkal gyorsabb, és sokkal pontosabb az olvasó mint stablen volt..
huliganboy
válasz Karavik #7390 üzenetére
Global stable esetén mindenhogy volt újjlenyomat olvasás.. A legfrissebb global stabel-ról váltottam a legfrissebb EU devre..
Global stable esetén AOD és AOD nélkül is volt újjlenyomat animáció ha lezártam a képernyőt vagy megmozgattam a telefont..
EU dev esetén csak AOD esetén van animáció és feloldás is sötét képernyő esetén.
Köszönöm hogy próbálkozól...
huliganboy
válasz randras_83 #7404 üzenetére
Igen EU dev esetén..
huliganboy
válasz FrankMonzano #7506 üzenetére
xiaomi.eu-n olvastam, hogy európai hálózatra optimalizálva... Kérdés ez mit jelenthet?
huliganboy
Gyári launcher esetén a navigációs gombok globális eltiltása lehetséges? Illetve a gesztusok csak a "Gombok és kézmozdulatok" menüben lehetséges?
Köszönöm
huliganboy
válasz Karavik #7529 üzenetére
Köszönöm erre gondoltam!
Más: az miért van, hogy időközönként, egyes alkalmazások nyelve angolra vált? Pl facebook, vagy truecaller
Most egyébként vissza állítottam a truecallerben a nyelvet magyarra és a facebook is magyar lett megint... Értelmezhetetlen számomra mi lehet az összefüggés.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xiaomi 12T - egytucat
- Viccrovat
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- iphone 13 Pro 128gb,silver,független,makulátlan
- iPhone 11 Pro 64GB Független/Garantál Karcmentes/Akku 100%/1 hónap gar./p3423
- iPhone 15 Pro Max / Bontott doboz / 0 perces / Black Titanium / 256 GB / Kártyafüggetlen
- iPhone 11 Pro 64 GB 88% aksival, hibátlan állapot (kártyafüggetlen)
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
