enzahobi
válasz mgTerminator #387 üzenetére
Ez nem néz ki valami jól.. Tegnap jött meg a keretes változat Nikin CP+ MAX, 1-2mm szélesebb mint ami most fent va. Vajon az is ilyen levegős lesz, vagy a festéstől nem fog látszani...?
Ami most fent van Bakeey kicsit belelóg a képbe de már megszoktam, cserébe xudd tokkal kompatibilis, egyelőre nem cserélem le.
Nektek is ilyen rohadt lassú ma a prohardver?[ Szerkesztve ]^2 . . . . RN10Pro: Miui14.03 & Mi9TPro: 10.3.4
enzahobi
Teszt alapján nem éri meg, a 18wattos 30perc alatt 0ról 44% ig a 27wattos 55ig tölti, teljes feltöltésben kb 4 perccel marad le a kicsi. Hődisszipáció biztos hogy nagyobb lesz, de pont ezért nincs akkora különbség a két adapter között mivel az elektronika úgy is lekorlátoz. Véleményem szerint nyáron 25-28fokos szobában tölve már az a 4 perc előnye se maradna meg a nagyobbiknak.
Aktív hűtéssel lehetne játszani, de nem életszerű hogy egy ventillátoron töltöd a telót.
[link][ Szerkesztve ]^2 . . . . RN10Pro: Miui14.03 & Mi9TPro: 10.3.4
enzahobi
válasz haiduo82 #414 üzenetére
Általam eddig tesztelt gcamek közül legjobb minőségi hdr fotókhoz:
majd configot is adok, de talán a legfontosabb hogy a Sabre legyen bekapcsolva.
7.2es Gcam pie-re!: (fentinél jobb astrofotó minőség, rosszabb hdr, cserébe mind 3 lencse hasznalható)
enzahobi
válasz jonnyjoker01 #589 üzenetére
Szép! és kössz a játéktippért ;)
enzahobi
válasz norbika1122 #666 üzenetére
Én úgy tudom a magisk miatt csak a virtuálisan mountolt systemet látod, ebben hiába módosítanál mert rebootal biztos hogy elvész. A legjobb twrp fájkezelőjében elvégezni a dolgokat.
enzahobi
válasz jonnyjoker01 #695 üzenetére
Pontosan melyik parrot tud 48mp-be menteni? fent van most a v13 de minden kép 12mpes
enzahobi
válasz jonnyjoker01 #1396 üzenetére
Nem kell az a Telegram , itt minden féle gcam fent van:
enzahobi
válasz rigoberto #1663 üzenetére
Mert a facebook appnál elb@szottam batteryhungry program nagyon kevés van :D
És mert a facebook egy weboldal, erre nem fogok külön egy appot használni. Egy hátránya van eddig: a live videók csak a facebook apk-n belül indulnak el rendesen, vagy operában asztali módot kell kiválasztani.
PC-n is böngészőből használod nem?[ Szerkesztve ]^2 . . . . RN10Pro: Miui14.03 & Mi9TPro: 10.3.4
enzahobi
válasz pecsenye88 #2877 üzenetére
szia
Ne higgy ezeknek , van erre üvegfólia, nekem két féle is működött: Bakeey amit egy tok mellé kértem bangoodról, 70mm széles, feketekeretes ami jobb-bal kitakar kevesebb mint fél mm-t Xundd tokkal tökéletes. Ugyan ekkora még a Xundd tok mellé adott fekete keretes, de kipróbálva még nem volt ( ráadásul újabban szar keskeny, keret nélkülit küldtek )
Nilkinn CP max a legpasszosabb, fekete keretes, de nincs belógás, viszont a Xundd tokkal már nem passzol mivel 0.5mm szélesebb mint amit a tok enged, és felnyomja .
Hidrogéllel nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak, clear fólia, mégis a teljes kijelzőn ilyen szivárványos fénytörést produkált, ha jó a szemed biztos hogy látszani fog. Tapitásra ótvar...ragad tapad, puha.[ Szerkesztve ]
enzahobi
válasz rigoberto #2888 üzenetére
Üvegablak? xD de a nilkinn sztem neked is tetszene, azzal meg se lehet mondani, hogy fólia van rajta, és tényleg nem takar ki!
Egy tok nem ad hozzá pluszba kávát? Ezek a kis kávák tok nélkül amúgy túl keskenyek, sztem most tartunk ott hogy muszáj tokba rakni a random érintések miatt is, de legalább tokkal együt se lesz nagyobb kávád mint 2-3 éve divatja volt. A samu féle edge dizájnt meg hagyjuk, állandó becsillanó sáv kétoldalt az íveken valami gusztustalan.[ Szerkesztve ]^2 . . . . RN10Pro: Miui14.03 & Mi9TPro: 10.3.4
enzahobi
válasz pecsenye88 #2947 üzenetére
Lehet hogy e felett elsiklottál: (#2887)
Nilkin CP maxról még olyat nem olvastam ne lett volna passzent, nekem is fullosan jó volt , magyarból is biztos meg lehet venni 7-8k ért, itt 4 alatt van:
[nilkin cp max]
Vagy ha a közelbe laksz, neked adom, nem vadi új, mivel 2 hét után le lett szedve mivel nem passzolt a Xundd tokkal, de nem karcos, fel is rakom ingyen.[ Szerkesztve ]
enzahobi
60FPS + EIS kombóról milyen eddigi infóitok vannak? 😀
enzahobi
Cseréltem még a nyáron, nem nagy művelet, csak nyugisan lassan kell csinálni mert mégiscsak az üveg az törik xD
Mondjuk a xiaomiszervíznél néztek nagyot amikor 2 akkut vettem "elvitelre" darabjat 12ezért xD[ Szerkesztve ]^2 . . . . RN10Pro: Miui14.03 & Mi9TPro: 10.3.4
enzahobi
Akinek van tapasztalata, információja arról honnan és melyik utángyártott akkut érdemes megvenni Mi 9Tpro-mhoz, BP40 a gyári jelölése?
Lehetőleg tudjon is 3900mah körüli kapacitást ~53gramm körüli a gyári akku tömege, persze a kínai megtöltheti homokkal is 😅...
Ár lényegtelen, kell az az akku, nincs a piacon alkalmas utódjelölt, f#s és drága a teljes felhozatal... Galaxy A74et vennék, ha forgalmaznák itthon... a többi SD778G procis telónak mindig van valami nyűgje, Nothingphone 1 sem lenne rossz, de túl gyenge a kijelző fényereje napfényben.[ Szerkesztve ]^2 . . . . RN10Pro: Miui14.03 & Mi9TPro: 10.3.4
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
