Xiaomi Mi A1
utolsó módosítás: 2019.11.07
Nem unjátok még ezt az NFC mániát? akinek szüksége van az NFC-re ne vegyen A1.et aki ennek ellenére is megvette az A1.et, vessen magára hogy ha neki ennyire fontos az NFC és nem nézi meg előtte mit vásárol!
Amúgy meg nem tudom mi ez a nagy NFC őrület az emberek 95% nak NINCS SZÜKSÉGE NFC -re a maradék 5% meg vegyen más típust!
Pontosan így vagyok vele én is! ugyan annyi elővenni a kártyát mint a telót!
Én inkább arra tippelek hogy akik ennyire erőltetik ezt a NFC dolgot azok is csak azért HOGY VILLOGHASSANAK HOGY ŐK TELEFONNAL FIZETNEK, NEM BANK KÁRTYÁVAL!
egyszerűen csak feltűnési viszketegségben szenvednek
válasz tibcsi0407 #253 üzenetére
Magyarázd már meg, mivel kényelmesebb elővenni a telót mint a bank kártyádat? mind 2 öt ugyan úgy elő kell venni hogy fizetni tudj!
Amúgy meg, én root nélkül 5.percig se tudnám egyik telót se használni, ha pedig nyitott a BL és van root, tudjuk nem nehéz szakértő kezeknek hozzá férkőzni a dolgaidhoz, nesze neked biztonságos fizetés és NFC!
Sokan paráznak itt hogy nem root olnak, mert akkor el lopják az adataikat, nem tudom ki hogy van ezzel de telón nem a házi sex videókat kell tárolni, az más akinek munka eszköz és fontos/titkos céges dolgokat intéz rajta, de az nyilván valóan nem fogja Root -oni!
De egy átlag embernek nem tudom mi félteni valója lenne, még ha be is törnek a telójára nincs azon semmi olyan dolog amivel kezdeni tudnának bármit is! -
válasz bajtokarpi #424 üzenetére
válasz Viktor0610 #649 üzenetére
Amit linkeltem az a verzió nem fizetős verzió! 4PDA oldalán is szabadon tölthető verzió!
Mért nem úgy tetted fel hogy az adataid ne vesszenek el? (Save User Data opciót kell választani akkor nem bántja a data partíciót)
Az októberi rendszer pedig ugyan úgy Root-olható mint az eddigiek is ha ez a gond!
teló FastBoot módba rakod majd
fasboot boot recovery.img
vel elindítod a TWRP -t, majd telepíted a SR5-SuperSU-v2.82-SR5-20171001224502.zip -et -
válasz Viktor0610 #786 üzenetére
sajnos nem, vagy TWRP -t tudsz tenni a telóra, de akkor root ot nem, mert akkor csak a twrp fog indulni, vagy futtatod így pc ről indítva a twrp -t és tudod root -olni bármelyik későbbi rom ot is.
sajnos a Pixel re írt Magisk se megy rendesen, a TWRP ven nálam nem működött jól és xda -n is többen panaszkodta hogy nem lehet írás jogot adni vele!
Szóval Root ra marad a SU féle megoldás, de azzal meg nem fér össze a twrp!
Nem tudom miért kellett így elcseszni az A1 nek a partícióit, hogy nincs külön Recovery partíció hanem maga a KERNEL (boot) partíció tartalmazza a recovery-t is!
A Leg frissebb LineageOS v3.0 Tárcsázó van benne, nem a google féle, azért nem megy fel
FM Rádió MEGOLDVA!
Találtam egy hibátlanul működő FM rádió alkalmazást NEM KELL ROOT SEM HOZZÁ!
TUNED - Radio FM néven fut az áruházban!
És az érzékenysége is KIVÁLLÓ + van RDS funkció[ Szerkesztve ]
Akkor bocsi rácok ezt nem is teszteltem hogy net nélkül megy-e
válasz eclipse19 #1219 üzenetére
ha van Root od akkor megint csak az előbb említett(másik részlegben) Button Mapper progit ajánlom minden gombhoz külön állítható a rezgés erőssége is
sőtt a hosszan nyomás rezgés erősség is külön állítható
sajnos a rezgés állításhoz a pro verziót meg kell venni, de bőven megéri az árát
Ez nem user error !
Viszont ez nem normális dolog, nekem SOHA nem old fel a kijelző ha a fülemhez teszem a telót, 3,5.centi távolságból már lezár a közelség érzékelő! és ennek így kell működni nem csak az összes A1 nél hanem bármelyik telónál amiben található közelség érzékelő!
Nekem is van rajta TG üveg ráadásul nem is A1 re való(mert az még nem ért ide) átmenetileg a régi telóm(note 3ProSE 0,33. vastagságú) üvegéből tettem fel rá, és ugye felül csak a hangszóró kivágás stimmel a közelség érzékelő és az előlapi kamerát telibe takarja, de így is tökéletesen működik ahogy fentebb írtam már 3-3,5.centi távolságból lekapcsol a kijelző!
válasz the radish #1396 üzenetére
Nem vagy láma, nekem is hiányzott egy régi kedvenc APP -omhoz a hardveres Menü gomb tényleg nincs és nem is lehet bekapcsolni sehogy!
De van rá megoldás itt írtam róla mi kell hozzá!
És akkor indulhat a menet..........
válasz Baloo27 #1409 üzenetére
köszönjük a hozzá(nem) értő válaszodat!
Fuss neki még 1X, és értelmezd amit olvasol!
kicsit segítek: HARDVERES MENÜ gomb van, csak épp nem az a funkciója, hosszú nyomásra az osztott képernyő jön be és nem az adott program menüje ugrik fel. Ahogyan azt kellene, és nincs is lehetőség át állítani gyárilag a funkcióját!
válasz Viktor0610 #1475 üzenetére
Nem tudom ki az a hülye aki 2400.Ft -ér vesz MŰANYAG FÓLIÁT vagy pedig 4200.Ft -ért TG üveget, amik egyébként nem is kaphatók jelenleg! Ugyan ezt meg lehet venni 3-400.Ft ért Alin/eBay on!
azért köszönjük a segítséget
válasz Viktor0610 #1485 üzenetére
No ez sem igaz teljesen!
PL: ha a novába beépített duplakoppos altatást Root módban használod az nem vár semmit és AZONNAL zár!
És amit már korábban is linkeltem Button mapper progit amivel a hardveres gombokra lehet állítani az is AZONNAL zár
A fenti 2 módszer egyike sem kér jelszót ujjlenyomatos feloldás után!
válasz Reverting #1479 üzenetére
1-2.Dolcsiért NEM létezik minőségi kábel!
Minőségi kábel(1-1,5 méter hosszúságban) 4.dolcsitól indul! PL: Ugreen vagy vagy SAMZHE
#1490 nxferenc : Blitzwolf nem rossz de ugyan annyiért van minőségibb(lásd fent linkeltek)a Rock azt nem venném még a számra se hogy minőségi, van pár rock cuccom de mind gagyi kábel és töltő szinten is nagyon silány minőséget képvisel!
a Choetech meg nagyon ingadozó minőséget képvisel van 1-2.cuccuk ami jó de többnyire ezek is leginkább a noném vacak 1-2.dolcsis kategóriába sorolhatóak minőséget illetően!
Én leginkább Ugreen, és Aukey amit ajánlanék nincsenek elszállva az árakkal, és tényleg prémium minőség!
válasz Reverting #1495 üzenetére
Csak az első sort olvastad el?
világosan leírtam hogy 1 - 1,5.méret hosszú nekem a gyári kábel is rövid(és 1ébként se használom semmilyen cuccnak a gyári töltőjét és kábelét sem, de sajnos most kénytelen vagyok amíg meg nem érkeznek a USB-C kábeleim mert sajna USB-C kábelből még nincs itthon 1db sem) így 1,5.méterest szoktam venni! az pedig nem 2,69 hanem közel 4.dolcsi
50.centis MAX Power Bankhoz jó máshová nemigen!
És láthatod hogy pont az Ugreen-t emeltem ki hogy nagyon jó!
válasz Leslie1966 #1596 üzenetére
Ahoz hogy Tudj feltenni gyári ROM ot előbb nyitni kell a Bootloader -t ha nem akarod hogy frissítés után nyitva legyen jobb alul jelöld be hogy
clean all and lock
és akkor frissítés végeztével vissza zárja. -
válasz ssoobbrrii #1613 üzenetére
sz.tem elég lett volna csak az alkalmazás(Gmail app) adatait törölni és a frissítés maradhatott volna fenn!
válasz betongyuszi #1645 üzenetére
nem kell külön app sem hozzá, jó a video hangja a gyári kamera appal is!
tökéletes videó hanghoz elegendő a build.prop ban egy sort módosítani
ro.qc.sdk.audio.fluencetype=none
kell módosítani
ro.qc.sdk.audio.fluencetype=fluencepro -ra
ugyan így aktiválható a Camera2 api és az elektronikus kép stabilizáció is
Megoldható Root nélkül is csak nyitni kell a BootLoadert, egy TWRP-t indítani majd ott lehet telepíteni a módosított build.prop -ot(ha igény van rá felteszem a telepítő zip et belőle), ezután vissza is lehet zárni a BootLoadert ha nincs rá igény hogy nyitva legyen
válasz Viktor0610 #1650 üzenetére
válasz Leslie1966 #1733 üzenetére
Ez szép és jó csak épp a Magisk féle Root egy kalap szar! Megadod vele a root jogot és mégis csak read onlyba működik!
Frissíteni(magisk ot) nem lehet mert akkor bootloop a vége!
Ha pedig SuperUser zip el rootolod a magisk helyett TWRP be ragadsz(nem tölti be a rendszert csak a twrp indul ujra)
válasz batai15 #1753 üzenetére
Közkívánatra akkor!
Letöltés => Mi-A1_TWRP_Direkt-Start_By_DroiDMester.zip
Használat:
Letöltöd a zip et kicsomagolod találsz benne egy Mi-A1_CameraMOD_By-DroiDMester.zip -et ezt felmásolod a telefonra, ha megvan a kicsomagolt mappában találsz egy Reboot-TWRP.cmd -t ezen nyomsz egy entert, (a telón nyitva kell lenni a bootloadernak, és a fejlesztői menüben engedélyezni az usb hibakeresést), magától újra fog indulni a teló fastboot módban, a többi infó látható a menyílt cmd ablakban!Ha betöltött a TWRP az előbb felmásolt zip et telepítjük, nem kell WIPE sem előtte sem utána
válasz DroiDMester #1764 üzenetére
És akkor egy teszt videó a módosítás után Gyári Kamera APP al
Kukk ide =>Xiaomi Mi-A1 Stock Kamera APP Videó teszt
válasz Leslie1966 #1868 üzenetére
A hibát elvileg az okozza ha be van kapcsolva az érintési hang és a képernyő zár hang!
Próbáld meg hogy kikapcsolod ezeket mind
De ha van root lehet orvosolni a system\etc\mixer_paths_wcd9326.xml fájlban kell néhány sort át írni és megoldódik a hang hiba
Amúgy meg a googe féle music app egy lepkefingot sem ér!
Én már évek óta a jetAudio HD Music Player Plus -t használom!
Ezzel működik a HD hang is tehát 192.kHz és 24.bit
Megéri az árát az app, de van belőle free verzió is bár ott elég sok dolog korlátozva van, és pont azok amikkel brutális hangzás lesz a végeredmény!
válasz the radish #1879 üzenetére
Épp nemrég frissült a TWRP XDA link róla pont a fenti problémát orvosolja megy az otg és a sd
a hang problémára pedig egyszerűbb ha felteszem a módosított xml -t
Letöltés itt => mixer_paths_wcd9326.xml
VÉGRE MŰKÖDIK A TWRP és a ROOT(Magisk) is hibátlanul együtt!
a mai kiadású Magisk-v14.4-20171103-073038.zip -et kell használni hogy működjönek együtt!
Telepítésnél pedig előbb a twrp-3.1.1-1-installer-tissot.zip ez kell telepíteni és erre kell ráengedni a Magisk-v14.4-20171103-073038.zip -et!
indítani pedig a megszokott módon vagy megfelelő programmal Recovery -be újraindítani vagy a megszokott billentyű kombináció kikapcsolt állapotban hangerő Fel + Power gomb, vagy mehet ADB parancsból is Reboot Recovery
Működik a mai 7.10.30.as Frissítéssel is
válasz the radish #2029 üzenetére
Igen pont az a lényege az hogy nem kell PC a TWRP hez! ugye az SU.zip el eltűnik a TWRP a telóról ha telepíted az SU zipet.
Gondolom a meglévő szétoffolt rendszereden próbáltad, TELJESEN SZŰZ TISZTA TELEPÍTÉSRE(MiFlash el feltenni clean all opcióval a 7.10.14.et, majd ezt lefrissíteni OTA.n 7.10.30.ra) kell próbálkozni és akkor úgy működik ahogyan kell!
Mint írtam, HIBÁTLANUL MŰKÖDIK a Root és a TWRP is közel 15.appot használok amiknek root ra van szüksége és mind működnek hibátlanul ahogy eddig is működtek a Sr5.ös su.zip el, viszont a Mókolt PIXELes Magisk al nem ment egyik sem mert ugyan megadta a root jogot de működni egyiknél sem működött a root ez most a tegnapi Magisk-v14.4-20171103-073038.zip el megszűnt szépen megy minden!
És ugye még van 2 nagy előnye a su.zip el szemben ugye el lehet vele rejteni bizonyos alkalmazások elől a Root -ot így mennek azok a programok is amik nem működnek root -olt telón!
A másik pedig hogy (elvileg) egy kis trükközéssel működik az OTA frissítés is vele
válasz the radish #2132 üzenetére
És mi lesz ennek a sok fájlnak a jogosultságaival? Mert ugye az nem csak úgy működik hogy ide-oda másolgatunk-törölgetünk a system be és a fájlok jogosultságait nem állítjuk be mert aztán kapsz egy szép BootLoop ot és nézhetsz mint luki nyúl az üregben!
Amúgy meg bele kukkantottam ezekbe a módosított fájlokba és hát aki ezt csinálta egy kókler mekkmester lehetett, szóval én nem ajánlanám a használatát!
Össze vissza van barmolva benne az is amihez hozzá sem kellett volna nyúlni, ráadásul a zenehallgatás közbeni fülesre kimenő hangerő is le van benne véve egy pancser volt aki ezt így szét tákolta![ Szerkesztve ]
vegytiszta DROID note4 en se akadály Van rá jó néhány REMEK 7 és 8.as tiszta droid Már egy alap LineageOS is többet nyújt(nagyobb testre szabhatóság) mint az A1 en lévő gyári rendszer!
Én a Note 3 Pro SE telómon se használtam a MiUi -t RR vagy AICP nagyon remek ROM -ok és van note4 re is!
Felteszed a NoRoot Data Firewall -t, és ezzel root nélkül tudod tiltani engedni a rendszer alkalmazások adat használatát is, sőt belehet azt is állítani hogy csak a háttér adatok legyenek korlátozva
Nemkell azonnal a szervizbe vinni, valószínű csak a DATA partíciód sérült meg!
Fel kell tenni MiFlash progival a 7.10.30.as FULL ROM-ot, (TISZTA TELEPÍTÉSSEL) és helyre fog jönni! HA azután sem működik, akkor mehet a szervizbe! ROM telepítés után az első indulás akár 10.perc is lehet, szóval várj türelmesen!
A ROM Xiaomi oldalán fenn van Mi A1 Full ROM pack és a letöltési link mellett ott van a használata is Flashing Guide
Pont az a lényeg hogy a DATA partíciód helyre(törölve legyen) legyen állítva. mivel 90% hogy azzal van a gond és ezért kerül bootloop ba a teló!
Szóval ahogy írtam Clean ALL opcióval tedd fel!
u.i: látom sikerült tehát IGAZAM VOLT! és a data partíciód szállt el valamitől
igen az induláskori figyelmeztető szöveg azért van mert nyitva van a BootLoader! ha zavar vagy nem akarsz root ot nyugodtan zárt vissza
Fastboot módban add ki hogy: fastboot.exe oem lock ezt mind a 2 partíción el kell végezni az A és B -n is!
NE-NE-NE véletlenül sem! (mert nem kizárt hogy el fog szállni tőle a Wfi MAC adress-od ahogy sok más emberkének itt)
és remélem nyitásra sem azt használtad! az egy módosított Bootloadert tölt fel a telóra! az csak a hülyéknek készült akik nem tudnak 2 sort beírni az adb-s parancs sorba!
ahogy írtam telót nyuszis módba indítod el majd ahol van a gépeden az adb és fastboot ott nyitsz egy parancsablakot és bepötyögöd hogy fastboot.exe oem lock és entert nyomsz
Benne van az miflash mappájában is de elég mélyen van! c:\XiaoMi\MiFlash\Source\ThirdParty\Google\Android\fastboot.exe
egyszerűbb ha letöltöd külön, ide feltettem neked adb+fastboot
ez letöltöd majd a c meghajtód gyökerébe kicsomagolod a zip et!
Aztán megnyitod a saját gépet és el navigálsz ide tehát C meghajtó adb mappa
majd ebben az ablakban egy üres részen megnyomod a billentyűzeten a shift gombot és az egér jobb gombját a felugró menüben ott lesz hogy parancsablak nyitás itt arra katt
ekkor ezt fogod látni és ide be írod hogy fastboot.exe oem lock és enter
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- IPhone 13 256GB gyári független
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 15 Pro Max / Bontott doboz / 0 perces / Black Titanium / 256 GB / Kártyafüggetlen
