Xiaomi Mi A1
utolsó módosítás: 2019.11.07
Nem igazán érdekel az OTA engem, jobb szeretek manuálisan frissíteni!
OTA megjelenése után 3-5.napra rá mindég kijön a TELJES FastBoot ROM is amit 3.perc alatt fel lehet tenni a telóra sokkal tisztább és biztonságosabb is! és nem érdekli őt hogy volt Root vagy TWRP vagy épp a systembe bele piszkálva akkor is települ, és az adataid is meg maradnak ha a Save User Data opcióval telepíted!
az összefoglalóban konkrétan nincs leírva, csak linkelve!
De sz.tem ott is ugyan az van tehát a hivatalos megoldás! Mi A1 oldalán megtalálható a full ROM és a használata is
én is erről beszéltem! és nem kell hozzá csak nyitott bootloader(másképp nem működik az miflash program) és természetesen alul a save userdata ha meg akarod tartani a feltelepített dolgaidat és beállításaidat!!
ennél a megoldásnál nem kell unroot, és az sem érdekli hogy bele e lett nyúlva a systembe[ Szerkesztve ]
hát elkeserítelek, nem az a gyors töltés amire itt sokan gondolnak a QC2.0 ill. QC3.0 nem ez került bele!
annyi az egész hogy az eddigi 1800.mA helyett 2000.mA el tölt, ami annyit tesz hogy kb 10-15.perccel előbb tölt 5% ról 100% ra amúgy jobb is hogy nincs QC2-3 töltés mert attól csak felforr az aksi, nameg egy ekkora aksit(3000mAh) nem nehéz feltölteni a normál 1800.mA al sem, QC nek akkor lenne értelme ha lenne benne egy 5000mAh aksi
bajtokarpi ugyan nem DiGi (hanem invitel 150/50 optika) de adok képet én is[ Szerkesztve ]
válasz huberpe #5477 üzenetére
Sajna az A1 en is(ahogy a legtöbb telón még a felső kategóriában is) csak 1csatornás a 5GHz WiFi, tehát az elmélet 433.Mbps feleződik fele a letöltés másik fele a feltöltés irányba megy, szóval amit mértél 200 az a plafon attól többet nem tud az 1 csatornás 5GHz Wifi.
2,4.en ugye 72.Mbps a max amit tud az A1, szóval ott is rendben van a max 50, nálam is annyi a max ott
A P10 gondolom 150Mbps el csatlakozik 2,4GHz en azért ott is rendben van a 100/100 amúgy kis mókolással az A1 is tud 150.et 2,4GHz en, de nagyon instabil lesz tőle szóval nem érdemes babrálni!
Ha végre kiadják már a Kernel forrás kódját, és lesznek custom KERNEL-ek/ROM ok majd fog menni itt is a QC3as töltés ahogy RN 3 Pro nál is megy, de mondom nem igazán van értelme ilyen kicsi kapacitású aksinál, én még a gyári 1800mAh se erőltetem mindég éjjel töltőm 1Amperes töltővel azzal is szépen feltölt max 2,5-3.óra alatt
válasz Sordoran #5576 üzenetére
Azért ne legyél már ennyire buta, gondolod vissza felé fejlesztenek? És a OREO majd szarabb lesz mint a nugát? Nézd meg jobban a képet egy kis csalás van az OREO nál Nugát nál 500 mega volt lefoglalva a GPU nak OREO nál csak 200 mega van és a többi az dinamikus, tehát csak akkor veszi el a ram ból ha nem elegendő az alap 200 mega Nameg azért jobb egy kicsit a ram kezelés is és nem kell félned nem zárogatja be a háttérben futó dolgokat sem!
Pedig én LETILTOTTAM az alapértelmezett 1,5.giga Z-RAM használatát is! Mert gyárilag 1,5.gigát használ a rendszer!
De én teljesen kikapcsoltam, és így se zárnak be a háttérben futó dolgok
válasz kodoboy #5579 üzenetére
természetesen át lehet pakolni! Tökéletesen működik a Super Backup & Restore progi
válasz Digiflex #5577 üzenetére
Nem használok BT -t így erről nem tudok nyilatkozni, de ez régi történet általában a régebbi szabványú BT cuccokkal szokott gond lenni és nem engedik DeepSleep be a telót ha kapcsolódva vannak a telóhoz, gondolom itt is az lehet(ett) a gond!
Az alatt mit értesz hogy nehéz volt vissza rakni a gyári ROM ot hogy menjen az OTA, pedig baromi egyszerű MiFlash progival felteszed clear ALL opcióval a gyári 7.12.7 ROM ot és gyárii állapotban van a teló és megy az OTA az egész művelet 3-4.perc szóval nem értem mi nehéz ezen!
Ha arra gondolsz hogy az adataid megtartásával menjen az OTA, arra is van megoldás csak az kicsit kacafántosabb
A kolléga kicsit bonyolult és nem működő megoldást ajánlott!
Alapból le kéne tölteni az MTP drivert a winfosnak Win7 től felfelé már így kéne történnie, de van amikor ez nem valósul meg akkor kell manuálisan neked beszerezni a megfelelő driver-t
Nem nehéz letöltöd innen a leg frissebb MiFlash2017-7-20-0.zip -et kicsomagolod a zip et a c meghajtód gyökerébe (csinálsz neki egy mappát PL: MiFlash) majd rendszergazdai jogosultsággal elindítod a XiaoMiFlash.exe -t majd itt a driver fülre katt és a megnyíló ablakban telepíted a drivert
majd újraindítod a gépet és utána már látnia kell a telót rendesen a gépnek!
válasz petipetya #5661 üzenetére
Az se rendeltetés szerű használat hogy 15-20% nál már állandóan töltőre dugom!
Többieknek is mondom:
Felejtsétek már ez ezt a TÉVHITET hogy nem szabad kikapcsolásig használni a telókat! Ez pont abban az időszakban volt igaz amikor még NiCD/NiMH aksik voltak a telókban, és minden vásárlásnál azt mondogatták hogy tölteni kell 12-16.órát első használat előtt!
Na pont ebben az időszakban volt igaz hogy nem szabad kikapcsolásig meríteni mert károsodik az aksi, a mai fejlett Li-Ion és Li-Poly AKSIKNAK ha minden töltés után kikapcsolásig meríted akkor sem lesz semmi bajuk!
Egész egyszerűen nem tudod annyira meríteni hogy károsodjanak mivel magában az aksiban is van védelmi elektronika(túltöltés,túlmerítés,túlmelegedés ellen) és ugye maga a telefon töltő elektronikája sem engedi ezeket, de bármi oknál fogva ez nem működne akkor az aksiban lévő védelem úgyis közbe szól!De vissza térve a kolléga esetére attól hogy kikapcsolásig van merítve nem szabadna hogy a DATA partíció meg sérüljön ott valami nem okés!
Amúgy meg a DATA partíció formatálásához nem kell rögtön újra flashelni a telót a gyári RECOVERY menüben elérhető ez az opció elég ott elvégezni a törlést
Gyári Recovery menü elérése: Kikapcsolod a telót, majd Hangerő Fel + Power gombbal indítod, pont úgy ahogy flashelésnél a BootLoader mód, csak itt nem a hangerő LE, hanem hangerő Fel gombot nyomod
Ha jól csinálod ez fogad majd (nálam OREO 7.12.27. ROM van fenn, de ugyan így néz ki NUGAT alatt is)
itt megint 2 gombot kell nyomni, de pont fordítva: Power gomb nyomva tart, majd Hangerő Fel
Ha jól csinálod elindul a gyári Recovery menü és ezt látod
Itt a hangerő gombokkal el navigálsz a Wipe data/factory reset sorig és power gombot nyomsz
Meg fogja kérdezni hogy valóban törölni szeretnéd? ott legörgetsz a yes sorig és power gombbal okézod, pár másodperc alatt végez, és vissza tesz a főoldalra ahol, reboot system now ot választod és kész is vagy
válasz ShadowX #5684 üzenetére
Január első hetébe kezdik majd a Indiába indítani a OREO -t OTA-n és a KERNEL forrás kódját is ekkorra ígérték hogy kiadják! Hogy nálunk mikor ér ide az OTA nem tudni de gondolom nálunk még vagy +2 hét!
De remélhetőleg FastBoot Megoldással előbb hozzá lehet majd jutni a végleges OREO -noz
Amúgy meg semmi extra nincs ami miatt ennyire várni kellene, max a normális % os aksi kijelzés
válasz ShadowX #5687 üzenetére
Nincs gyárilag ROOT ugyan úgy Magisk kell a root hoz! Ez nem LineageOS hogy gyárilag benne legyen a rendszerbe, csak aktiválni kelljen, mint LOS-on.
Fall-N PIP nagyon korlátozott, YT és Chrome kb ennyi ahol megy! YT eddig is ment egy kis ügyességgel! Szóval kb semmit nem jelent ez a PIP mint újdonság, gyári launcher továbbra is hulladék kukába való!
igen, ez törli a teljes tárhelyet(beépített memória) is nem csak a beállításokat!
Ha sérült a data partíció, akkor valószínű nem lehet mountolni sem, de meg lehet próbálni el kell indítani a telón egy átmeneti TWRP-t és twrp alatt meg megy az MTP mód, ha nincs sérülve a data partíció akkor lehet mountolni twrp ben, és elérhető lesz a belső tárhely MTP módban
Van persze XDA oldalán TWRP telepítése itt neked csak addig kell el menni hogy elindulsz a TWRP- vel (fastboot boot recovery.img)
Sajnos OREO rendszernél már nem lehet a data partíciót MOUNT-olni, csak ha magáról a telefonról indítod a TWRP -t
Ha csak a pc ről töltöd fel a telóra a TWRP-t hogy arról induljon nem lehet mountolni a data partíciót, valószínű a titkosítás végett!De ha sokszor csinálja még veled ezt a teló érdemes lenne feltenni rá egy TWRP -t onnan gyorsabban egyszerűbben vissza lehet hozni, működő állapotba nameg lehetne adatot menteni is ha nem indul a rendszer el. Csak ugye így meg az OTA frissítés nem fog menni!
válasz the radish #5705 üzenetére
SU Root + TWRP nem működik együtt, ha telepíted a twrp.t és utána az SU.t a twrp elveszik, ha fordítva akkor pedig BootLoop van.
azt nem próbáltam hogy csak SU val rootolni és twrp.t nem telepíteni hanem csak be bootolni róla, hogy akkor mi van!
mikor még nem működött A1 el a magisk akkor én is csak su root ot használtam, de akkor még twrp sem volt A1 re
válasz Viktor0610 #5851 üzenetére
Sajnos az OTA frissítés SOHA NEM TARTALMAZZA A TELJES ROM -ot amit egy FastBoot ROM al telepítesz!
Nagyon jó esetben az alábbiakat tartalmazza:
1, System
2, BootLoader
3, Kernel
4, ModemKb ennyi, ellenben egy teljes FastBoot ROM 24. partíciót tartalmaz és ezekből soknak van biztonsági másolata is a teleón külön partíción!
Ahogy korábban már említettem 49.Partíció van az A1.en szóval az OTA MAX 4 partíciója ehez képet ugye csak tényleg a leg szükségesebb!Amúgy meg aki le frissítette most OTA-n oreora azoknak nagyon ajánlott egy teljes gyári állapot vissza állítás, mert nekem a data partíció sehogy nem volt se olvasható se írható TWRP alatt így nem lehetett MAGISK ot sem telepíteni rá miután formatáltam a data partíciót egyből jó lett szóval akinél érdekes dolgokat csinál a teló OREO update után ezzel helyre tudja hozni!
válasz oOKitsuneOo #5902 üzenetére
Ha ezt a vacak TWRP-t használod amit korábban belinkeltél azzal nem is fog menni!
Én is Clean ALL al tettem fel Miflash el a 7.12.19.et(nem kell BL-t vissza zárni) és arra ment ota.n az OREO
Ezután a gyári recovery ben kell egy factory reset
ezután ezt használd ami az első HSZ ben van TWRP, mert csak ez látja az OTG -t nálam csak OTG ről települt a twrp-3.1.1-1-installer-tissot.zip ha felment a zip reboot recovery és utána már mountolható lesz a data partíció és szintén otg ről telepíthető a Magisk-v15.1-171231 es zip
válasz oOKitsuneOo #5913 üzenetére
Ha kell akkor lementem a kernelem amiben már benne van a jo TWRP és nem kell OTG a telepítéshez mert FastBoot módban telepíthető! Csinálok egy automata telepítőt is csak mond meg melyik az aktív SLOT od amin az OREO van, mert ugye OTA telepítésnél csak az egyik partícióra települ!
Ha nem tudod melyik slot(A/B) az aktív FastBoot módban add ki ezt a parancsot
fastboot getvar all
válasz oOKitsuneOo #5918 üzenetére
Kész is LETÖLTÉS => Mi-A1_OREO_TWRP_Install_By_DroiDMester.zip
Kicsomagolod a zip et és találsz benne egy Install-Boot-A.cmd fájlt azt indítsd el, a teló legyen bootloader módban, ha végzett a teló magától újra fog indulni!
Ezután a szokásos módon teló kikapcs majd Hangerő Fel + Power gombbal indítva a twrp indul el.[ Szerkesztve ]
válasz oOKitsuneOo #5921 üzenetére
Kernel nek nem igen van köze a WiFi hez az MODEM gond lesz!
Nálam 100% os a jel erősség
U.I. : látom helyre jött akkor okés akkor még sem az A slot volt az aktív, csodálkoztam is mert ha miflash el frissítesz az mikor végez MINDÉG az A-t teszi aktívvá és ugye utána ment rá OTA n az oreao ami a B re települ
válasz bexinho23 #6185 üzenetére
Van rá megoldás Hide "running in the background" Notification felteszed és itt tudod állítani hogy eggyátalán ne mutassa, vagy épp melyik appokknál jelenjen meg!
válasz PowerBuldog #6198 üzenetére
már írtam róla korábban! NEM megy és nem is fog menni a QC2-3.as töltés!
Ez a nagy gyors töltés annyiból áll hogy az eddigi 1800mA helyett 2000mA el tölt
Play-on van rengeteg app én is linkeltem be korábban NoRoot Data Firewall
teljesen jól működik, és Root sem kell hozzá, de van még egy valag másik hasonló app ere!
válasz Viktor0610 #6228 üzenetére
természetesen NEM az én képernyő mentésem, nézd meg a play áruházos linket ott a legelső képet loptam el!
Nálam így néz ki én másik(Ultra Firewall) tűzfalat használok ami nem VPN alapú
válasz Victoryus94 #6258 üzenetére
hiába veszed feljebb a minőséget, vissza fog állni arra amit max tud a rákapcsolt BT cucc!
válasz zolikaDB #6410 üzenetére
múlt7 en azt írták, hogy Január első hetébe tehát ezen a 7.en kellene kiadniuk a Kernel Forrás kódját, bár az OREO -ra is pont ezt írták hogy ezen a 7en jön és már megkaptuk múlt7en!
De a lényegre térve ha ki is adják nem lesz pár napon belül custom ROM/Kernel erre ne is számíts, sz.tem kell neki 1 hónap mire lesz használható custom rom, MiUi ról meg sz.tem ne is nagyon álmodj hogy egyhamar lesz A1 re!
válasz Viktor0610 #6415 üzenetére
Működik az, csak kellenek a szokásos hozzávalók ami a többi módosított GoogleCamera apphoz is!
Camera API2 + Google Camera FrameWork (com.google.android.camera2.xml, com.google.android.camera2.jar)és voala
válasz Nerazim #6485 üzenetére
mondták már hogy próbaképpen csak 1 ujjat állíts be! És sz.tem 99% hogy nálad user error van!
mikor rögzíted az ujjlenyomatot ugye nem mindég pont ugyan arra a részre nyomod az olvasót az ujjadon? mert pont az a lényege hogy a teljes ujjad felületét regisztráld, tehát minden egyes oda érintésnél más részét érintsd az ujjhegyednek!
A másik mivel zárod le a képernyőt miután bekéri a kódot/mintát?
válasz Nerazim #6500 üzenetére
Háát...... Ahogy mondtam tipikus user error
Csak az a gond hogy itt a fórumon akik ilyen és hasonló NEM LÉTEZŐ HIBÁKKAL tele szemetelik a fórumot, a töbi embert aki netán még csak készül megvenni ezt a készüléket, MIND ELRIAD A VÁSÁRLÁSTÓL mert azt hiszik hogy ennyi gond van az A1.el közbe a beírt problémák 90% a csak USER ERROR!
- Gaming notebook topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- Milyen TV-t vegyek?
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
- EA Sports WRC '23
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
