Xiaomi Mi A1
utolsó módosítás: 2019.11.07
válasz DroiDMester #5352 üzenetére
Nem lesz ebből bootloop? A decemberi frissítés óta módosított system partíció nem bootol be.
Digiflex
és akkor maradnak a frissítések is? és az eredeti kamera app is esetleg a bokeh-móddal?
Digiflex
válasz DroiDMester #5360 üzenetére
Az nem gond, hogyha a teló Encrypted állapotban van???
És amiket korábban írtál, hogy ne legyen se minta, se semmi biztonségi beléptetés, az is fontos??
(bocs, ha lámer kérdés, demivel nem csináltam ilyet korábban, próbálom beazonosítani a fogalmakat, meg hogy mit is kell szépen sorban csinálnom.)
zolikaDB
nxferenc neked is koszonom!
DroiDMester halas koszonet, itt a szabadsag, nekilatok, es megcsinalom!
Ha nyitom a bootloadert es felteszek egy TWRP-t, mert az mindig fog kelleni, akkor meg csak felflashelem a zip-edet, es orulok!?[ Szerkesztve ]
Fall-N
Ott az elvileg. Ha netán OTA-n keresztül frissülne az a fájl amit pont átírtál, akkor valószínűleg hibát fog dobni, hogy módosított fájlt talált és megtagadja a frissítést.
Persze az is előfordulhat, hogy olyan jelentéktelen rendszerfájlt ír át az ember ami nem frissül, de az Oreo miatt valószínűleg sok változás lesz és dobni fogja a hibát.
.zSoLTi.
válasz DroiDMester #5373 üzenetére
Nekem nincs ilyen camera api menü pont..
Alarikman
Kolléga, puszta kíváncsiságból, miért a 16:9-es 9Mpixeles beállítást ajánlod a fényképezőgép beállításaiban? Személyes preferencia vagy tapasztalat? A szenzor alapból 4:3-as nem? Üdv.
evooo
válasz DroiDMester #5382 üzenetére
Ezt a megoldást, az összefoglalóban linkelt gyári rom kicsomagolása után, MiFlash progival kell megoldani?
Alul Save User Data?
Illetve full unroot és a bootloader visszazárása mindenképpen kell? -
bajtokarpi
válasz DroiDMester #5475 üzenetére
Neked is köszönöm. Fogalmam nincsen, hogy nálam mi lehet a probléma.
battletag: bossi#2666
huberpe
nálam eddig 200/200 volt a max, amit 5 ghz-en ki tudtam hozni belőle. érdekes, hogy 2,4-en csak 50/50-et megy (na nem mintha nem lenne bőven elég ), míg párom p10 lite-ja 100/100.
Fall-N
Olvastam, nem fizet liszenszet a Xiaomi a Qualcommnak ezért nem kerülhet bele.
trebrona
válasz DroiDMester #5480 üzenetére
------- Nem mindegy, hogy egyelőre áll a meccs, vagy egyenlőre áll a meccs. ------
mekker
válasz DroiDMester #5481 üzenetére
7Van egy QC 3-as töltöm, de csak sürgős esetben akarnám QC-ként használni. Lesz erre lehetőség szoftveresen?
Szerk.: custom romban természetesen[ Szerkesztve ]
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
evooo
válasz DroiDMester #5474 üzenetére
Királyság, köszönöm.
Már tolom is. -
Nerd
válasz DroiDMester #5568 üzenetére
Sordoran
válasz DroiDMester #5572 üzenetére
Csak azért, mert több ram marad szabadon, nem lesz jobb. Az a lényege a nagyobb ram mennyiségnek, hogy több minden férjen el a háttérben. Ezért merül gyorsabban egy kevés memóriával rendelkező telefon, mert folyton kilövi a háttéralkalmazásokat, és azokat újra meg kell nyitnia, avagy megnyitják magukat. Ha a rendszer memória igényét csökkentik, az üdvözítő tényleg, ha Oreo alatt kevesebb memóriát igényelnek ugyanazok az appok, az is. De ha a háttérben a rendszer "veszekszik" az appokkal, és zárogatja őket, majd azok újra megnyílnak, az a töltés rovására megy. (valamint ekkor jön elő, hogy nem kapunk meg minden értesítést, mert nem fut háttérben az adott app) Régebbi telómnál is volt olyan flashelhető módosítás aminek hála több szabad RAM maradt, csak éppen erőszakosan zárta az appokat, és a merülése felgyorsult.
Röviden, csak mert több memória van szabadon, attól szememben nem lesz jobb a memória kezelés. Viszont ha minden ugyan úgy, rendben megy, és fut a háttérben aminek kell, megjön az értesítés mindenhonnan, és mindezek mellett kevesebb memóriát foglalnak, akkor igen, jobb.[ Szerkesztve ]
Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
Digiflex
Ennyi éhes ember orra előtt te kekszet ropogtatsz???
Ezek szerint még akár ki is dobhatják az idén. Ez a BlueTooth akssimerítés bug, amit írnak, mennyire durva?
Én azt hiszem kivárom....
Elég sokan belefutnak a bootloop-ba. Ha megoldod, mint pl nálam, akkor meg nem jönnek le a hivatalos frissítések (vagyis lejön, de telepítés sotán hibát jelez és leáll.) Az lehet a háttérben, hogy a gyári frissítőcsomag leeelenőrzi mindkét partíciót, az aktívat, és az inaktívat is. Nem volt egyszerű úgy vissza raknom a gyári rom-ot, hogy a frissítések is működjenek.
kodoboy
válasz DroiDMester #5583 üzenetére
Köszi mindenkinek!
Intel Core2Quad 6600, Asus P5Q-EM, Asus V60 Cooler, Geil Black Dragon 4*1Gb DDR2 1066Mhz, Asus DV-215D, FSP BlueStorm II 500W, Thermaltake DH202 HTPC Case(iMON+VFD), Logitech MX5500
need
válasz DroiDMester #5588 üzenetére
ennyi történt!!!!
én nem mérgelődök tovább ezzel.. ezek szerint nem lehet össze kapcsolni a sz. géppel a telefont..!
addig eljutottam hogy Fájlok átvitele nem működik a többi igen..csak ami kellene az nem jó!
D750+Tami 24-70..Nikon 70-200 f/2.8 vrII....Diablo3 Battletag: norennord#2734 Division 2 noren73
Sordoran
válasz DroiDMester #5580 üzenetére
Köszi, hogy rögtön buta vagyok, csak mert leírtam a véleményem: amiben nem mondtam ki azt, hogy rosszabb lenne bármi is. Mindössze arra céloztam, hogy önmagában a kevesebb ram használata nem jelent jobb ram használatot. A most leírtak alapján viszont valóban javultak dolgok, szóval "megnyugodtam". Nekem is feltűnt, hogy 500 mb helyett csak 200 mb foglalt a rendszernek, ez tényleg jó. Ha valóban azonos appok mellett, minden ugyan úgy megy, és kevesebb ramot használ a rendszer, remek.
"gondolod vissza felé fejlesztenek? És a OREO majd szarabb lesz mint a nugát?" - Erre azért nem vennék mondjuk mérget. Bár valóban a fejlődés a cél, de mindig előjöhet valami hiba, visszalépés. Bár itt elég erős a hardver, és stock droid van, így talán nem kell aggódnunk.Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
Fall-N
válasz DroiDMester #5668 üzenetére
Ez nem tévhit, egyáltalán nem tesz jót neki! Nem véletlen jelez, hogy tedd töltőre. Amikor kikapcsol akkor csak annyi töltés marad benne, hogy ne károsodjanak még a cellák. Ettől még egyáltalán nem ideális! Nem véletlenül írják a használati utasításban is, hogy kerülje az ember.
JJ Hunter: De ez a vágott kártya miatt van, nem véletlen írtam, hogy inkább cseréltesd. Ilyenkor elveszti a hálózatot a SIM és olyan mintha ki lenne kapcsolva. Ha most így beviszed a szolgáltatóhoz, akkor kötelesek ingyen cserélni és ragaszkodj is hozzá.
wocsok
Hát nem egészen, mivel pont a NiMH akkukat kell teljesen lemeríteni, a memóriaeffektus miatt. A Li-Ion akkuknál nem szabad, teljesen lemeríteni(elméletileg ezt az elektronika nem engedi egyébként)! Az ideális a Li-Ion akkuknál, ha 20 és 80% közötti a töltöttség...
atala
Amúgy meg a DATA partíció formatálásához nem kell rögtön újra flashelni a telót a gyári RECOVERY menüben elérhető ez az opció elég ott elvégezni a törlést
Ezt ki tudnád fejteni bővebben? Ha legközelebb szükség lesz rá meg tudjam tenni?
Ha többször elő fog fordulni, akkor elviszem a szervizbe, hátha kicserélik a telefont, mert szerintem sem okés valami vele. -
Fall-N
válasz DroiDMester #5685 üzenetére
Azért van újdonság. PIP, API a jelszókezelőknek az automatikus jelszó kitöltéséhez.
ShadowX
Nexus 6P volt ez előtt. Szerintem stabilabb és gyorsabb a 8.0. Plusz, ahogy írtad, normális %-os akkukijelzés. A 8. főverzióra ezt is elértük. Root meg mindenféle vacak nélkül.
atala
válasz DroiDMester #5678 üzenetére
Ezzel ugyan úgy töröl mindent, csak nem kell flashelni?
Nem lehet ilyenkor valamivel menteni az adatokat, hogy ne vesszen el? -
Fall-N
válasz DroiDMester #5689 üzenetére
A gyári launcher nem rossz, de a Nova Prime úgyis jobb. Igazság szerint a legjobban az hiányzik, hogy összehozzam a Popup Widgetet a gyárival. Novában felfelé suhintok az ikonon és előbukkan a widgetje, amit beállítottam neki. Az ikonozás csak plusz.
A PIP menni fog ha több fejlesztő beépíti az alkalmazásába.
ShadowX
Arra értettem, hogy root nélkül elérhető a gyári rendszerben a %-os akkukijelzés.
atala
válasz DroiDMester #5692 üzenetére
de meg lehet próbálni el kell indítani a telón egy átmeneti TWRP-t és twrp alatt meg megy az MTP mód, ha nincs sérülve a data partíció akkor lehet mountolni twrp ben, és elérhető lesz a belső tárhely MTP módban
Erről van valami leírás valahol? Ennyire nem szoktam bele mélyedni a telefonok lelki világába.
atala
válasz DroiDMester #5698 üzenetére
Azt hiszem hagyom a fenébe.
Kár, hogy nem lehet pc-ről ilyenkor elérni a telefont, hogy csináljon az ember egy biztonsági mentést. -
hzx0
válasz DroiDMester #5694 üzenetére
Még nem érkezett meg a telóm. Nem tudtam. Csak követem a topikot elöre.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz DroiDMester #5702 üzenetére
Attól, hogy nálad nincs gond, még másnál lehet..azzal nem jut előrébb, ha fennhangon oltogatod. Nálam is előfordul néha, hogy 3 perc körül nem hall a másik fél, miközben él a vonal, ez milyen szinten user error szerinted? Érintetlen, uptodate készülék, semmi mod.
the radish
Akkor a hagyományos "SU" root esetén felejtős a TWRP-ből történő "mókolás"?
gyulagy
Ez hasznos volt...lehet, hogy nem kellene telefonálni vele és akkor nincs hiba. Tudok hívást kezdeményezni... Hidd el.
trobi28
válasz DroiDMester #5714 üzenetére
Ott a probléma, hogy utána tudják használni. Így a tolvajok is bátrabban nekifutnak, nyom egy resetet, és használja vagy továbbadja. Egy Apple terméknél ez nem így megy.....
Boldogok a tudatlanok, akiket nem terhel gondolat súlya!
trobi28
válasz DroiDMester #5722 üzenetére
Ha Te mondod......
apeelme
válasz DroiDMester #5728 üzenetére
Egyszercsak...
ΞΔGLΞ
válasz DroiDMester #5858 üzenetére
Amúgy meg aki le frissítette most OTA-n oreora azoknak nagyon ajánlott egy teljes gyári állapot vissza állítás...
Eddig mindig híve voltam, sőt update előtt és után is lett csinálva, de ezen a készüléken (most) annyira jól sikerült a "migráció", hogy totál felesleges. Persze, akinek gond van vele, nyilván kötelező, de egyébként felesleges időpocsékolás, ha minden frankón működik.
rasky
válasz DroiDMester #5862 üzenetére
Örülünk, hogy ennyi időd van, újra belakni egy telefont...ez már 201(7)8, régen tényleg voltak anomáliák frissítéskor, rengeteg telefon megfordult már a kezemben az elmúlt évek során, de ez most hibamentesnek tűnik, ha nem akkor lesz HR, nyugi
huberpe
elég a menüből indított factory reset vagy célszerűbb a bootmenüs változat ilyenkor?
petipetya
Egy funkció kivétele nem egyenlő annak eltűnésével, mivel az eltűnés oka a funkció megszüntetése.
"nincs rá lezsóidő"
Digiflex
én még kitartok reszeteletlenül....
- GPS ikon restart után eltűnik
(azért ez így nem az igazi, de nyugtassatok meg, hogy a factory reseteseknél se jobb a helyzet)Off:
Bluetooth füleshez:
Fejlesztői beállításokban van néhány csemege a komolyabb bluetooth fülest használóknak (Nem tudom eddig is ott volt-e) A gond csak az, hogy hiába állítottam át aptX-re, amit tudnia kellene a Sennheiser HD 440 bt fülesemnek, de ahogy összekonnektálnak, minden megy vissza az alapbeállításokra és amíg aktív a kapcsolat, változtatni sem tudok rajta. Ebbe ha egy kicsit valaki jobban beleásta magát, szívesen vennék kis segítséget.nagyon OFF:
... ez a "Telefont BELAKNI" olyan nevetséges... már bocs. A telefon csak lapuljon be a zsebembe tegye a dolgát amire való, és ne én forogjak már körülötte, ami fontos, az úgyis lejön rögtön a google fiókból. Ez az új teló már így is annyi időt elvett a napi dolgaimból, a családomra fordítandó időből, hogy igyekszem célirányosan kezelni a problémáit.
De akinek jól esik, annak jó belakás(oka)t, akár naponta többet is.
uff[ Szerkesztve ]
ΞΔGLΞ
Majd meglátod hogy nálad is lesznek gondok...
2018-ban lesz valami még, amire feltétlenül figyelnem kell?
Mint írtam, majd..FELTÉVE HA LESZ, akkor, de addig felesleges. Te azt nem tudhatod, hogy nálam milyen applikációk vannak telepítve, ami miatt nem lesz gond, illetve másnál mi az, ami miatt nem sikerült az update. -
zsizsef
oOKitsuneOo
Szia, full wipe és bl relock-al felraktam a 7.12.19, lefrissítettem 8.0.0-ra ezután nyomtam a gyári recoveryben egy factory resetet. Még mindig nem sikerül felcsatolnom a data particiot, hogy flasheljem a magisk et.
oOKitsuneOo
válasz DroiDMester #5910 üzenetére
Köszönöm, igen azzal is próbáltam meg azzal is amit te linkeltél most. A többi lépés stimmel csak otg átalakítóm nincs. Köszi a segítséget.
huberpe
ez a wipe data/fr és a "sima" beállításokban elérhető factory reset között mi a különbség? melyiket érdemes használni?
oOKitsuneOo
válasz DroiDMester #5917 üzenetére
oOKitsuneOo
válasz DroiDMester #5920 üzenetére
Tökéletes, köszi szépen így működik. Simán ment a boot is.
Viszont a wifi nem akaródzik menni.[ Szerkesztve ]
PowerBuldog
válasz DroiDMester #6200 üzenetére
Oh, hát jó.
Eladó motyók: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/powerbuldog/index.html
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
