Xiaomi Mi A1
utolsó módosítás: 2019.11.07
Gondolom OREO ról van szó! Már leírtam hogyan kell és be is linkeltem a hozzá való TRWP -t is keress vissza itt a fórumban!
Bár azóta van már XDA-n frissebb TWRP ami NEM működik senkinél, de megtaláltam miért nem települ be is linkeltem XDA -ra a kijavított verziómat
és még fog kelleni neked a leg frissebb Magisk amit itt találsz => Magisk-v15.2-180101.zip
válasz Rundll32 #6648 üzenetére
igen van!
elvileg csak akkor fog feltelepülni ha a telón már a 7.12.19. ROM fut, ha ettől régebbi elvileg nem fog menni az OREO update!
Mi A1 oldalán megtalálható a fent nevezett ROM előbb azt tedd fel a telóra és utána menni fog OTA-n az OREO
Ezért mondtam hogy itt a fórumon keress vissza mert itt írtam le mit és hogy kell hogy látszódjon a data
De segítek egyik HSZ és a végeredmény másik HSZ
de valószínű neked is a B SLOT lesz az aktív így oda kell telepíteni a TWRP-t(Kernelt)
szóval ha kicsomagoltad a Mi-A1_OREO_TWRP_Install_By_DroiDMester.zip et azon belül van egy Install-Boot-A.cmd ezt nyisd meg egy szöveg szerkesztővel és ír át a b SLOT ra
most így néz ki
@echo off
fastboot flash boot_a boot.img
fastboot reboot
pauseés erre írd át
@echo off
fastboot flash boot_b boot.img
fastboot reboot
pause[ Szerkesztve ]
Hát ha megnézed XDA oladán még arra sem jött rá senki hogy az új 3.2.1.1 TWRP telepítőjében hibás a twrp-installer.sh szkript és azért nem települ a zip, de érdekes mert maga a készítő sem jött rá 3 nap alatt, sokan beírták hogy hibás nem települ és nem nézett utána hogy mit ronthatott el!
válasz .zSoLTi. #6647 üzenetére
senki nem használja a KERESŐT?
Már erre is leírtam a megoldást itt be is linkeltem mi kell hozzá
Hide "running in the background" Notification
és minden egyes appnál tudod ki-be kapcsolni az értesítéseket
Gyárilag(MiUi rom al) a Xiaomi Redmi Note 3 Pro(SE) sem tudja a dupla kopp feloldást, viszont a Custom ROM okkal szinte mindegyikkel tudja, szóval nem kell ehez semmi olyan dolog, csak megfelelő KERNEL és működik a dupla kopp feloldás, valószínű az A1 is fogja tudni ha végre lesznek már Custom ROM-ok/KERNELek
És ne tedd már a butát a Dupla Kopp feloldás nem kerüli ki ha neked pin/minta/ujjlenyomat/vagy kóddal van zárolva a telód, ha zárolva van és dupla koppal oldod fel csak annyit csinál mint most ha megnyomod a bekapcsoló gombot tehát csak a kijelzőt kapcsolja be, a képernyő zárat nem oldja fel, de ugye ennek az EXTRÁNAK is ÁRA van nem csak itt ahol gyárilag nincs beépítve ez a funkció de azoknál a telóknál is amik tudják gyárilag, ha be van kapcsolva ez az extra dolog 10-15% al jobban merül az aksi szóval mindenki döntse el hogy neki meg e ér ennyit!
válasz Viktor0610 #6738 üzenetére
Az a baj vele hogy, aki nugat ról váltana vele OREO -ra az csak félmegoldás lenne!
Mivel a csávókám csak a system és kernel.t mellékeli, Ha ota val frissítesz akkor frissül a MODEM, bootloader, rész is és még pár apróság, ettől függetlenül működhet, de sok jóra nem lehet számítani(aztán majd jönnek tele sírni a fórumot hogy ez meg az nem megy meg nem működik meg nagyon merül az aksi stb...) aki úgy frissít oreora! -
válasz Rundll32 #6745 üzenetére
Hát ha azt tetted fel amit korábban linkeltem tehát innen a 7.12.19 et ettől STOCKabb A1 ROM nem létezik, mivel ugye ez a létező leg frissebb gyári rom A1 re
ha clean all opciót választottad ki jobb alul, tehát full gyári állapotba került telepítés után akkor rögtön első indulásnál mikor beállítottad amit kell jeleznie kell manuális keresés nélkül is az oreo frissítést, ha viszont nem állítottad alap gyári állapotba a telót akkor ne is várd hogy jelezzen!
Akkot sz.tem te egy hamisítványt kaphattál nem eredeti MSVII márkát! Ugyan nekem fekete és az érdes felületű van, de nálam a gombok nyomása TÖKÉLETES még jobb mint a tok nélkül! Az viszont igaz hogy tényleg nagyon vékony és picit ki áll a kijelző főleg nekem még TG is van rajta, de ez nem mindenkinél probléma!
Én itt vettem ez 1000% hogy eredeti bár már nincs neki az érdes fekete csak a metál színek és drágább is[ Szerkesztve ]
válasz Balázs Z. #6940 üzenetére
Mi A1 Oldalára el látogatsz ott fenn van a legfrissebb 7.12.19 FastBoot ROM, és a leírás is Flashing Guide hozzá hogyan kell feltenni!
HOPPÁ............. HIVATALOS Mi A1 OLDALON kinn az OREO Fastboot Rom
Közvetlen Letöltés =>
tissot_images_7.12.29_20171228.0000.00_8.0_c9a6ea979b.tgzElvileg ugyan az a verzió ami OTA -n jött Szilveszterkor, csak ugye amiről már korábban is beszéltem ez TARTALMAZZA az összes partíciót! (lehet ez lesz a meglévő hibákra a gyógyír)
válasz PowerBuldog #7015 üzenetére
válasz Roxbury #7037 üzenetére
látom nem erősség a fórum olvasása!
Délelőtt már Belinkeltem KINT a hivatalos OREO az ilyen tech2.hu -nak meg egy szavát sem szabad elhinni össze-vissza baromságokat irkálnak, a videóik is amiket csinálnak max kabarénak való kategória, csak nevetni lehet rajtuk#7042 petipetya : nincs semmi féle BÉTA a fenti neked is szól kinn van Xiaomi oldalán NEM BÉTA! Nálam semmi gond nincs vele 12.napja használom teljesen hiba mentesen! Akinél hiba van ott USER jellegű,(mint ahogy pár hsz el fentebb is írja a kolléga, hát ő NEM csinál HR -t és nem is akar de hibamentes legyen a rendszer! ) vagy épp olyan appot(kat) használ amik még nem teljen működnek jól oreo alatt ez viszont nem az A1 hibája más telókon sem mennek jól amiken oreo fut!
válasz anorche1 #7064 üzenetére
Természetesen működik már a béta OREO-ban is működött!
De látom senkinek nem erőssége a utána olvasás! Nem csak a 2 sort kell bele biggyeszteni, kell hozzá a google framework is, de már erről is írtam itt a fórumban!
De csináltam egy TWRP ből telepíthető ZIP -et ez elvégez mindent és telepíti a leg frissebb google camera Appot is ami tartalmazza a portré módot is
Letöltés itt => Mi-A1_OREO-GoogleCamera_C2API_By_DroiDMester.zip
a kamera programnak ajánlott az itt javasolt beállítást elvégezni
válasz PowerBuldog #7073 üzenetére
igen megy
Persze hogy.... mert hajtogatod megint a baromságodat!
Nem csak most OREO -nál de már évek óta így van FŐVERZIÓ VÁLTÁSNÁL MINDÉG ALAP ÁLLAPOTRÓL INDULUNK tehát ha bevállaltad hogy frissítesz 8.ra akkor vállald azt is be hogy szánsz rá annyi időt hogy tiszta telepítést csinálsz és nyomsz egy hard resetet és nem biztonsági mentésből vissza tenni a dolgokat, mert már hányan beírtak ide hogy ugyan csináltak HR-t de náluk mégis működik a ujjlenyomat olvasóval történő értesítő sáv lehúzás, ha ez tényleg működik az NEM TISZTA TELEPÍTÉS mivel az oreo ezt nem tudja, ergó ők szépen vissza húzták a régi rendszer dolgait HR után, szóval adtak a szarnak egy pofont!
Aztán jönnek ide siránkozni hogy jaj ez nem megy, jaj az be ragadt, jaj de merül az aksi........ jaj de szar az OREO közbe meg csak balfaszok!És mint mondtam NEM LETT VISSZA VONVA! éppenhogy mától elérhető a hivatalos oldalon is STABIL kiadásban
válasz PowerBuldog #7088 üzenetére
igen valószínű rosszul! TWRP alatt nincs ilyen hiba üzenet zip telepítésnél!
Real_Necro mit nem tudsz 2 kattintással felrakni Miflash el kell feltenni már ha az oldalon lévő OREO -t akarod telepíteni ott van mellette a Flashing Guide, sajnos nem 2 kattintás nyitni kell a BL-t meg a tissot_images_7.12.29_20171228.0000.00_8.0_c9a6ea979b.tgz -t kicsomagolni stb...[ Szerkesztve ]
válasz zolikaDB #7090 üzenetére
Nem, NUGAT alá nem jó mivel az OREO nak a build.prop ja van a zip ben és felül írja a telón lévőt! aminek nem hiszem hogy örülne a nugat ha oreos build.prop -ot kapna maga alá
Is-tee : ez a lényege a zárt bootloader nek hogy nem lehet matatni a rendszerben, ha nem nyitod ki nem tudod írni a partíciókat akkor hogy is tudnád flashelni? ezért van az miflash progiban az az opció hogy clean all and lock tehát ha végez a felírással vissza is zárja magától[ Szerkesztve ]
válasz PowerBuldog #7096 üzenetére
nem kell felrakni! Lehet csak 1 indításra is TWRP-t indítani, már korábban linkeltem is be itt a fórumon egy megoldásomat rá! igaz az még NUGAT ra volt! És valószínű OREO alatt nem fogja tudni csatolni a data partíciót bár ez nem is kell ha van OTG cuccod és arról telepíted a zip et!
De csinálhatok friss verziót ami megy OREO alatt is
#7095 Is-tee : 3.opció van jobb alul(és van még 2 rejtett ami nem ajánlott)1, clean all: ez töröl mindent, magát a belső tárhelyet is, és nyitva marad a BL
2, save user data: ez csak magát a ROM ot telepíti és megmaradnak a telefonon lévő dolgaid és beállításaid, tehát sem a DATA partíciót sem a belső tárhelyet nem törli, és nyitva marad a BL
3, clean all and lock: ez ugyan az mint az első, csak mikor végzett ez vissza zárja a BL-t
De utólag is bármikor(kivéve ha nem rootoltál mer akkor csak bootloop ot kapsz) vissza lehet zárni fastboot oem lock paranccsal, nem kell hozzá a 3.as opciót választani ha zárni akarod a BL-t
válasz Real_Necro #7097 üzenetére
igen ez a módszer teljesen hivatalos megoldás, és utána ha lesz oreo ra OTA frissítés jelezni fog és települ
válasz zolikaDB #7102 üzenetére
Csináltam egy kis TWRP telepítő Pakk ot NUGAT és OREO-n is működik!
1, Kezdetnek letöltöd a TWRP_installer_By_DroiDMester.7z -et kicsomagolod(lehetőleg a c meghajtó gyökerébe)
2, Fogsz találni egy TWRP_installer_By_DroiDMester mappát ebben lesz egy Mi-A1_TWRP-3.2.1_installer_By_DroiDMester.zip fájl ezt másold fel a telefonra
3, A telót indítsd el FastBoot módba(nyuszis kép) és dugd rá a gépre a telót
4, Amit előbb kibontottál mappát(TWRP_installer_By_DroiDMester) megnyitod és ott találsz egy Bootloader_Unlock.cmd fájlt ezen nyomj entert ha már korábban kinyitottad a Bootloadert akkor ezt a lépést ugord át
5, Amit előbb kibontottál mappát(TWRP_installer_By_DroiDMester) megnyitod és ott találsz egy Boot_TWRP.cmd fájlt ezen nyomj entert, ez újra fogja indítani a telót TWRP módban, várj türelmesen kb fél percig eltart a művelet
6, Ha betöltött a TWRP ott a Mount menüpont alatt kipipáljuk a system és data partíciókat, ha kilenne pipálva a Mount system partition read-only akkor onnan vegyük ki a pipát
A home gombbal vissza megyünk a főmenübe, és ott az install ra nyomunk, itt bal alul a select storage ra katt, a felugró ablakban az internal storage -t választjuk és le okézuk, ezután a korábban felmásolt Mi-A1_TWRP-3.2.1_installer_By_DroiDMester.zip et beadjuk és telepítjük
6, Akinek kell root(Magisk) azt a TWRP telepítése után tegye fel mert ha előtte teszi fel akkor a root elveszik!
válasz zsizsef #7111 üzenetére
Ezt már kitárgyaltuk, akkor mért kell erőltetni?
El lett magyarázva hogy nem ajánlott csak úgy, ha előtte már Miflashel fel lett téve a teljes OREO rendszert, mivel ebben a bétában nincs benne az összes partícióÉn már feltettem, de nem azzal a kokány telepítővel amit mellékelnek a fájlokhoz!
vissza került az ujjlenyomatos értesítés lehúzás
Aztán majd kiderül milyen.........
válasz zsizsef #7113 üzenetére
Mert már múlt7en ki lett ez a téma tárgyalva(nem csak én mondtam) hogy ez a megoldás NEM ajánlott, mert félmegoldás csak, te meg itt kínálgatod és valaki felteszi aki nem olvasta az előzményeket, aztán majd jön tele sírni a fórumot hogy tele van buggal az OREO
ki használ manapság még 32.bites rendszert?
amúgy meg sz.tem használd ami a Flashing guide leírásnál szerepel MiFlash2017-7-20-0.zip et az sz.tem megy 32.biten
válasz Ricardo #7151 üzenetére
Már megint ezt a SZENNYLAPOT linkelgetitek! Nincs VISSZA vonva akkor nem lenne kint a hivatalos oldalon, fogjátok már fel!
peestike : olvass vissza itt a fórumba, vagy használd a keresőt, nem rég írtam erről![ Szerkesztve ]
válasz apeelme #7160 üzenetére
gyors töltés soha nem is volt, az nem gyors töltés hogy 1800mA helyett 2000.el tölt!
Ha vissza vonták miért pont azon a napon(tegnap) tették ki a hivatalos oldalra, mint letölthető STABIL FastBoot ROM, akkor vagy ki sem tették volna, vagy vissza tették volna a letöltéshez a 7.12.19 ROM ot
válasz apeelme #7175 üzenetére
Ami OTA-n jött szilveszterkor, és ami tegnap felkerült Xiaomi oldalára Fastboot OREO is, és a már kitárgyalt nem ajánlott(egy figura telefonjáról lementett) BÉTA Oreo is azonosan viselkedik ha telepítve van a GoogleCamera Framework, és aktiváljuk a Camera2API -t, tehát a gyári kamera alkalmazás és az összes többi is nagyon lassan nyílik meg akár 8-10.másodpercbe is bele telik.
Ez nem a ROM hibája, hanem a MAGISK okozza amíg nincs Magisk feltéve, pikk-pakk indulnak a kamera appok, amint telepítve van a Magisk egyből csiga lassan indulnak, viszont valóban az a gyógyír rá hogy a SELinuxot Permissive módba tesszük, akkor azonnal indul mindegyik kamera app, szóval nem a neves ROM megosztója erőlteti ezt, hanem csak jó szándékból javasolja a gyorsabb indulás végett.
Amúgy én átnéztem a 7.12.29.edikei megosztott ROM ját, és a Xiaomi oldalán lévő FastBoot ROM ot és 1:1.ben minden azonos szóval nem babrált bele ha ez megnyugtat
válasz zolikaDB #7183 üzenetére
Akkor itt lenne NUGAT 7.12.19 ROM alá való
Letöltés => Mi-A1_NUGAT_CameraMOD_By_DroiDMester.zip
válasz zolikaDB #7186 üzenetére
igen felrakhatod a másikra, és ez más néven települ így a régi is megmarad és bekerül az új is!
De itt megtalálod az összes verziót ezeket simán tudod telepíteni mint bármilyen APK-t ha már egyszer telepítetted a zip emet ami aktiválta a Camera2API-t meg telepítette a Frameworköt hozzá utána ezek az apk-k már működnek önmagukban is!
válasz zolikaDB #7190 üzenetére
nem tudod simán törölni mivel a system partíción van, ha van root a telón akkor pl: Rendszer alkalmazás eltávolítóval tudod törölni
Sz.tem hagggyyyuukk a témát, kezdjük ott hogy ha valaki üzletember akkor nem ilyen 60.e Ft os telóra fogja bízni az üzleti dolgait!
Akinek meg nehezére esik HR.t csinálni FŐVERZIÓ váltás után, és LUSTA 1.órát rászánni hogy vissza telepítgesse meg beállítgassa újra a telót, az szenvedjen ha gondjai vannak a rendszerrel és ne minden 2.ik hozzászólás az legyen itt a fórumba hogy jaj ez mért nem megy jaj az mért nem olyan jaj az mért meríti az aksit!, jaj ez az oreo még csak béta mért adták ki!
Az eredeti OREO Fastboot letöltési link továbbra is él, csak az A1 oldalán tették vissza a NUGAT rom linkjét.
Letöltés => tissot_images_7.12.29_20171228.0000.00_8.0_c9a6ea979b.tgz
Múltkor nekem is volt egy hasonló bug om bár nekem csak twrp alatt, írtam is itt róla!
Sehogy nem tudtam helyrehozni csak úgy, ha a gyári fastboot rom ból az userdata partíciót fel flasheltem!
csináltam akkor hozzá egy kis egyszerű megoldást ide fel tettem neked
Letöltés => Oreo_UserData_installer_By_DroiDMester.7z
telót fastboot módba teszed majd amit letöltöttél és kicsomagoltál találsz benne egy Flash_Userdata.cmd fájlt, azon nyomj entert ha végzett magától újraindul a teló mindent töröl(data és internal is)
