Xiaomi Mi A1
utolsó módosítás: 2019.11.07
PowerBuldog
válasz DroiDMester #7017 üzenetére
Az utóbbira gondoltam. Nálam onnan teljesen eltűnt. Amikor újraraktam és az appokat akartam telepítein pedig azt írta, hogy 8 napja volt aktív utoljára.
Eladó motyók: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/powerbuldog/index.html
Victoryus94
válasz DroiDMester #7000 üzenetére
Nekem is megy folyamatosan. Nem eszik az olyan sokat.
Ha kikapcsolom, akkor is 50% felett mutatja másnapra.
Egyszerűen szar (néhányunknál) az akksi-visszajelzés oreoban. Majd javítják.
Ha tényleg ennyire enné, mint a képen, előbb lemerülne. -
zitrone88
válasz DroiDMester #7047 üzenetére
nyugodj meg, rámegy a szívedre.... és főképp, mert találtál valamit egy oldalon, még ne gondold, hogy minden szavad igazsággá válik, és hiába írt tök mást előtted ezer ember
Ha válaszra sem méltatsz, legközelebb sem üzletelünk.
Rimuru
válasz DroiDMester #7048 üzenetére
Nem ismerem a lehetőségeket.
A cli megoldás tényleg barátságosabb, úgy ahogy általában az is szokott lenni. :)Vigyázat, csalok!
PowerBuldog
válasz DroiDMester #7071 üzenetére
root nélkül megy?
zolikaDB
Bízom benne, hogy ebben a topikban is lesz egy koponya, aki "viszi" a magyar A1 közösséget újdonságokkal, ROM-olásokkal stb. -
Klown
Örülök a megtiszteltetésnek, hogy pellengére lettem állítva!
Akárhogy véded a mundér becsületét, de szerintem az nem normális, hogy egy OTA frissítés után újra kell húzni egy telefont! Akkor miért megy ki OTA-ként? Mondjuk már vissza is hívták, mert eléggé bughalmaz ez az Oreo release. Döntsük el, hogy a telefon van én értem, vagy én a telefonért? Nem azért vettem, hogy szanaszét moddoljam, egyszerűen csak használni akarom, ill. szeretném.
Az ünnepek alatt talán még lett volna időm ezzel bohóckodni, de azóta hatványozottan el vagyok havazva. (Magánéleti dolgokkal.) Amikor megvettem, akkor egy bő délelőttöm ráment, hogy belakjam. Most erre időből nem futja. (Sajnos már nem vagyok egy 14 éves pattanásos nörd... )
Ha lenne rá egyszerű módszer 7-esre visszaállni a dolgok megtartásával, akkor annak hajlandó lennék nekiállni.
Üdv: Klown
<< Jégvirágos ablakot láttam már, de fagyott pingvint még soha! >>
Real_Necro
En probalom okosan pislogva megerteni, de meg arra nem jottem ra mi az a twrp... majd rakeresek, mert szeretnem extra fabrikalas nelkul kimaxolni a kamerat.
Egyebkent en teljesen szuz rendszerre toltam oreot, volt HR is, de a BT nalam is meg van kergulve ha bekapcsolom. Varom, hogy orvosoljak, mert kelleni fog a kocsiba kihangositasnal meg mibandnel.
„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
sonique
válasz DroiDMester #7084 üzenetére
csak tudnam ki talalta ki ezt a marhaságot hogy föverzio valtasnal gyalulni kell mindent
valaki leirta azota mindenki ezt szajkozza
ha nem lehetne nem lenne ota sem 7->8 valtasnalcsak mindenkinek egyszerübb leirni hogy gyalulj mindent ha nem tudja a megoldast
Is-tee
Látom teljesen elveszted az önkonrtoll-t. Nem mindenki ért hozzá annyira, mint mondjuk te. Ettől függetlenül szívesen olvasom azt, amit írsz, mint hozzáértő. D nekem mikor felment az Oreo, én egyből nyomtam egy HR-t, és soha nem dolgozok biztonsági mentésből, sőt, az az eslő, hogy kikapcsolom. De ettől függetlenül, így is vannak anomáliák, de tudni kell vele bánni, ha nem megy, akkor ott a 7-es, amit vissza kell tenni, aztán kész, várni a következő patch-elt oreo-t.
Real_Necro
Ezt a tiszta szep es teljes romot halando 2 kattintassal miert nem tudja felrakni?
Es most hagyjuk a szemelyeskedest meg a masik "balf@szozasat", mert elobb utobb modik fognak miatta reflektalni. Tartsuk ertelmes szinten a tarsalgast, engem amugy tok erdekel es szivesen olvasom az iromanyod, csak neha picit eros a masik leugatasa.„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
PowerBuldog
Signature verification failed. Valamit nem jól csináltam?
zolikaDB
Ez megy Nougat alatt?
Is-tee
válasz DroiDMester #7089 üzenetére
Mondjuk ez is érdekes, hogy ha flash-elni akarod a legújabb romot, akkor nyitni kell hozzá bootloadert. Ha kól értem, és értelmeztem a cikket?
Is-tee
válasz DroiDMester #7094 üzenetére
Igen ez jogos. Akkor lehet én értettem félre valamit, mert van egy olyan opció is, hogy : "Clean all: All data and user configuration will be cleaned, and the lock state of the device is 'Unlocked' after flashing". Ez úgy értelmeztem röviden, hogy minden törlődik, és flash-elés után nyitott lesz a bootloader. Magyarul, hogy ki is nyitja, sorry Csak ugye bennem a régi telefonok vannak még, pl: Xperia M4-ről váltottam, ott ugye úgy ment a flash-elés, hogy rákötötted a gépre, és autómatikusan végig ment, és, ha olyan telefonod volt, akkor bootloader-t sem tudtál nyitni, mert tégla lett a telefon.
Hétvégén lesz egy kis időm, akkor utána olvasok!
PowerBuldog
Akkor értem. Csak a gyári recoveryt használtam. Csak ezért nem rakom fel
Real_Necro
Ok, mobil nezetben nem ertettem de mar meg van.
Lenyegeben akkor ha most a jelenlegi oreora a leiras alapjan felrakom az uj rendszert, akkor lesz egy teljesebb oreom es az ota frissitesbis menni fog utana?„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
anorche1
válasz DroiDMester #7098 üzenetére
"De bármelyik módot is választod ahoz hogy flashelni tudj előbb ki kell nyitni a BL -t"
Nem, nem kell.
"It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
zolikaDB
válasz DroiDMester #7107 üzenetére
Hálásan köszönöm
Kedves Topikgazda! Az összefoglalót frissítenéd ezzel a leírással?
Illetve be lehetne rakni a TWRP-ből flashel-hető DroiDMester féle Google camerákat is és a javasolt beállításokat (Nougat ill. Oreo alá)!
Köszönöm -
zsizsef
válasz DroiDMester #7112 üzenetére
Mi van eröltetve? Egy link a hibajavítások listájához és a letöltéshez Ennyi válaszra még méltattalak.........
hzx0
válasz DroiDMester #7118 üzenetére
Hát Én. Mivel eddig MTK teloim voltak a 32bites win7 sokkal alkalmasabb volt a flaseléshez. Egyébként cégnél meg Win10 tabletet használok de rühellem win10 et. De kinek a papné. .
workin
Ekkora ökörséget ne írj már le legyszi , minek kéne hard reset ezt hol olvastad ? Honnan vetted ? Pár Android verziót megéltem már, de ez csak valami urban legend
Semmit nem csináltam, csak ment egy upgrade és működik minden hibátlanul. -
peestike
válasz DroiDMester #7153 üzenetére
pont azért írtam, hogy próbáltam, de nem találtam egyértelmű megoldást/leírást, de nekifutok még egyszer...
42 - Nincs is jobb, mint egy kis kötöttség, ami ellen az ember kényelmesen lázadozhat.
zitrone88
Ez oké, csak te meg arról feledkezel meg, hogy korábban volt ota, aztán nem, és ota-n továbbra sem, olybá tűnik. Linkelgetheted te ezt magas vérnyomással még harmincezerszer, de aki nem akar szöszölni vele gépen, hanem ota pikkpakk, mert használni vette a telefont, nem buzerálgatni, annak jelenleg nincs oreoja, vagy az eggyel szarabb van, aminmég lecsúszott ota. Hiába igaz, amit írsz, az is csak egy fél, és mivel nem egészíted ki a teljes igazságra, nekünk, szegény tudatlan gyökereknek marad a tech2.
apeelme
De vissza van vonva. Sőt a gyorstöltő funkció is meg van cáfolva.
petipetya
apeelme
válasz DroiDMester #7162 üzenetére
Minden hír forrásának a forrásának a forrásának a forrása ez: [link]
zolikaDB
Amit Nougat ala keszitettel Google camerat, az miert nem tudja a porte modot?
zolikaDB
válasz DroiDMester #7185 üzenetére
Koszonom, koszonom, koszonom!!!
Illetve ezt raflashelhetem a feltett korabbi verziora TWRP-n keresztul?
Egy kerdes: a MIUI orat vajon lehetne portolni a mi keszulekunkre? A stock droid ebresztoje nagyon proli...[ Szerkesztve ]
zolikaDB
válasz DroiDMester #7188 üzenetére
A regit alkalmazaskezelobol torolhetem?
Victoryus94
Telepítés után 2 kamera app lesz, vagy lecseréli a gyárit?
Azért kérdezem, mert ha nincs szükség épp "művészfotóra", jó a jpg is.ArGab: örülök, én is úgy ismerem őket, hogy nem problémáznak (minek tennék, nem saját zsebből fizetik vissza a pénzt)
zolikaDB
válasz DroiDMester #7193 üzenetére
A v1.5-ot apk-bol telepitettem, es frissitette a regebbit
Az "Álló" mod a portre, ha jol gondolom?
Koszonom a segitseget! -
atala
Azért az sem normális amit Te ajánlottál, hogy oreo frissítés után csináljunk egy gyári visszaállítást!
Nagyon sok az olyan felhasználó, aki nem akar, és nem is tud ilyenekkel foglalkozni. Pl van egy üzlet ember, a telefonján számos fontos dologgal. Nem fog visszaállítást csinálni, majd újra belakni a telefonját.
Egy frissítést úgy kellene megírni, hogy az OTA frissítés után is tökéletesen fusson. -
anorche1
válasz DroiDMester #7279 üzenetére
Szóval drágább telefonnál nem kell főverzió váltásnál hr -t nyomni
janes1976
Vki meg tudná nézni, hogy az időkép widget frissül, mert nekem csak ennyi "hiba" van.
Xiaomi X6 Pro 512/12 GB (Grey)
zolikaDB
Mesterem: szerintem a MIUI ora appot fel lehetne hegeszteni az A1-re?
Fall-N
+1
De nem baj, aki nem csinál FR-t az így járt.
EMUI alatt én meg frissítés előtt és után is csináltam gyári visszaállítást. Ott nem ártott, meg meg lehetett úszni az alkalmazások optimalizálása dolgot is, ami lassú szokott lenni általában.
Magnat: Azt a Google csinálta, aki az Androdot is. Jobban ért hozzá, mint a gyártók, akik sokszor több kárt okoznak a belenyúlással. De ők sem hibátlanok, szoktak lenni hibák most is új verzió kiadásakor, de OTA-hoz jobban értenek.
De az alkalmazások amik fent vannak és külön API-t használnak különböző Android verzióhoz azoknál lehetnek problémák.
Fall-N
válasz DroiDMester #7377 üzenetére
Csak az a baj, hogy nincs PC-m. Azért köszi a segítséget.
zolikaDB
Szerinted a MIUI orat lehetne portolni az A1-re?
Fall-N
Megcsináltam az általad csinált módszerrel, de nem javult a dolog.
Win 10 alól nyomtam egy oem unlockot, majd felflasheltem a csomagot, majd lezártam a bootloadert.
Érdekes módon a másolás megy OTG-s USB pendrivera, belső tárhelyre, csak SD-re nem. Oreos beépített működik. Vagy a programok valami Oreo hibája?
Már tényleg csak arra tudok gondolni, hogy az SD formázás nem tetszik neki, kellene neki egy gépi. Vagy ha az sem segít talán egy teljes ROM flash?
Fall-N
válasz DroiDMester #7468 üzenetére
Köszi akkor legalább kiderült, hogy nem az én telefonom rossz. Mindenesetre írtam a hivatalos Mi fórumon.
Addig használom a gyártit.
segadc
válasz DroiDMester #7492 üzenetére
Rendben, tehát ami Oreo és Nugat alatt is "xxxxxxxx" volt nekem (előtte már megnéztem) akkor a jelenlegi "xxxxxxxx0504" is jó így? fura mindenesetre...
evooo
válasz DroiDMester #7684 üzenetére
Köszönöm,
MODERÁTOR
válasz DroiDMester #7883 üzenetére
Értem én, hogy amit én használok (tok, fólia), az szerinted nem jó , de akkor is fenntartom, hogy a Nillkin tok megvédi a telefont az elhajlástól.
Ugyanis nálam pl. farzsebben van szinte folyamatosan, és semmi hajlás nincs a készülékben.
Egy baj van vele, hogy a tetejét és az alját nem védi, így a fekete készülék tetején a festék pontokban lekopott.[ Szerkesztve ]
Xiaomi 13T - Eladó Xiaomi 11T 8/128 GB telefon: https://hardverapro.hu/apro/elado_xiaomi_11t_8_128_gb_telefon/friss.html
MODERÁTOR
válasz DroiDMester #7886 üzenetére
Akkor nekem különleges Nillkin tokjaim lehetnek, mert többségükben jól védenek...
Victoryus94
válasz DroiDMester #7890 üzenetére
Ehhez hasonló tokom volt még 3S-re... néhány hónap után repedt, tört. (pedig figyeltem rá)
Roxbury
válasz DroiDMester #7911 üzenetére
Tudnal nekem adni egy ebayes linket, ahol megvehetem az eredetit? Koszi 😊
| Galaxy S23 256 GB | Watch5 Pro LTE |
Nerazim
Ja hát kérem, ilyen ez a popszakma. Egyébként még ha nem is IPAKY akkor is meg vagyok vele elégedve, még ha utánzat is, mert annak elég jó Egyébként innen vettem.
Be my computer.. Baby I'm a user!!
trebrona
Biztosan igazad van: [link]
------- Nem mindegy, hogy egyelőre áll a meccs, vagy egyenlőre áll a meccs. ------
Fall-N
Pont ezt akartam írni, hogy ez hamisítvány.Erre hivatkoztam, Carbon néven fut. Hasonló a Transform tokom, de jól megvastagítja a telefont.trebona: OEM tok, így ők is árulhatják attól függetlenül. A logon kívül semmi közük hozzá.
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 15 Pro Max / Bontott doboz / 0 perces / Black Titanium / 256 GB / Kártyafüggetlen
- Samsung Galaxy S24 Ultra / Titanium Black / 256 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- Redmi Note 11S / Graphite Gray / 6 GB RAM / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
