Xiaomi Mi A1
utolsó módosítás: 2019.11.07
válasz judas13 #11458 üzenetére
A kolléga már jelezte hogy ez nem gyári ROM!
Szóval egy darabig még ne várjátok gyári verzióba a 8.1 et!
De hát aki mer az nyer................ Megvannak a Custom ROM ok előnyei
PL: Van alapból FM rádió(mondjuk én sose használom de van és jól megy
Ami fontosabb VAN NORMÁLIS SD kártya támogatás és lehet NTFS, exFAT ra is formatálni!
szóval akinek elég a BUTA gyári rendszer hajrá!
válasz ShadowX #11465 üzenetére
Minden napos használatra én az AEX ROM ot használom! (a fenti 2 kép is az alatt készült) itt minden működik semmi hiba.
A tegnapi 8.1 es RR Rom os kép még nem igen használható, sok a gond PL: Kamera semelyik nem megy még a gyári sem. Viszont a LineageOS 8.1 az egész jól használható, akár minden napos használatra is, ott csak 1-2.apró hiba van.
De az meg nekem nem a kedvencem mert pont az veszik el vele ami a custom ROM ok előnye a hatalmas testre szabhatóság, bár igyekeznek és már pár fontos dolgot bele tettek ami eddig nem volt a része a stock LineageOS.nek PL: hálózati forgalom kirakása az állapot sorra, de még mindég nagyon kevés a személyre szabhatóság, szóval nekem a LOS nem jó választás.Viszont az AEX ből is készül már a 8.1 es verzió, na az már jó lesz ha hiba mentes lesz, meg ugye a szóban forgó RR is jó lesz ha minden menni fog benne.
feltettem a CarbonROM.ot is hát az is botrányosan rossz, bár azok a ROM.ok egyébként se szokta sose jók lenni még STABIL kiadásban sem!
XDA.n ott van a leírás!
Az összes CUSTOM ROM.ot ugyan úgy kell telepíteni! (ezidáig csak a recovery-3.1.1-1-deadman.img vel lehetett custom ROM-ot telepíteni)
Annyival jobb a helyzet, azóta van FRISS mohancm féle TWRP amivel nem kell bajlódni a bootloaderes indítgatásokkal!
De röviden annyi a telepítés történet hogy:
1, Letöltöd a recovery-3.2.1-2-oreo.img -t, telót FastBoot módba indítod, kinyitod a BL-t(fastboot oem unlock) majd az előbb letöltött twrp vel be bótolsz (fastboot boot recovery-3.2.1-2-oreo.img)
2, TWRP ben sajnos kell egy teljes formatálás (Wipe => Format Data) csak így lehet feloldani a gyári titkosított fájlrendszert(ha már van telepítve custom rom ugye ezt már korábban elvégezted, akkor ez a lépés kihagyható), ugye ez MINDEN ADATOT TÖRÖL A TELÓRÓL szóval ha van a telón fontos dolog azt előtte le kell menteni.
Ha megvan nem kell újraindítani, ha van a telóban SD kártya akkor onnan telepíthető a custom ROM, ha nincs akkor gépre dugod és ahogy windows alatt is MTP módban csatlakozik a teló és tudsz rá másolni amit telepíteni akarsz!
3, Telepítés menete: TWRP.ben belépsz a Reboot menübe, és megnézed melyik a jelenlegi aktív slot középen látni fogod (Current slot: A vagy B) vissza lépsz főmenübe és ott install, be adod a telepítendő custom ROM ot, majd telepíted 2.lépésbe telepíti 1/2, majd 2/2 re vált, pont úgy működik ahogy a gyári full OTA ROMok telepítése tehát nem a jelenleg aktív slot ra települ hanem a másikra, magyarán ha az A volt az aktív akkor a B re települ, tehát ha végzett a telepítéssel vissza kell menni a reboot menübe és manuálisan át váltani a másik slot ra, ha a current slot nál A van akkor a B re kell váltani manuálisan, vagy ha a current slot nál B van akkor az A ra kell váltani, és nem kell restart csak a vissza gombbal vissza lépsz a főmenübe!
Ha ez megvan telepíted a Twrp-recoveryInstaller-3.2.1-2-oreo.zip -et ha felment vissza főmenübe és Reboot menüben a Recovery -t választod, újra fog indulni TWRP be. Wipe menü és ott advanced opció és ott kipipálod a Dalvik/ART Cache -t és a Data -t
ezután tudod telepíteni a Gapps csomagot(én csak a pico-t szoktam) és a Magisk ot is telepítheted ha kell a rootAnnyit még tudni kell hogy ha jelenleg gyári OREO ROM -on vagy és NUGAT Custom ROM ot telepítesz fel kell tenni a gyári 7.11.18.as ROM ak a Firmware csomagját! ide feltettem => Nugat és OREO FirmWare zip et is Twrp ben telepíted és kész, nem kell semmi wipe meg miegymás. Ha pedig OREO 8.1 et telepítesz akkor a Mi-A1_OREO_V9.5.4.0.ODHMIFA_Firmware.zip -et kell telepítened!
válasz Viktor0610 #11759 üzenetére
ezek a(z) OTA.zip ek nem telepíthetők sehogyan, se pc ről se magán a telón, se twrp se gyári recoveryvel!
1, dolgot lehet velük kezdeni: a bennük lévő payload.bin-t Linux alatt kilehet bontani
Én minden OTA.t kiszoktam csomagolni ahogyan ezt a Márciusi 8.3.8.at is
Ha nem is használom a teljes tartalmát(mivel custom romokat használok már), de a Firmware/Modem részét felteszem az A1.re, hogy napra kész legyek.
szóval ha ki van csomagolva a payload.bin akkor Fastboot módban feltehető formátum lesz De hát ugye ahogy látom elég sok usernak nincs kedve pc-t tartani, így csak várhatnak heteket/hónapokat amíg OTA.n megkapják
válasz tariattila #11849 üzenetére
Tettem még fel 41.db TÉMÁT csoportokba szedve
Letöltés itt => OREO_Themes_Mi-A1.zip
Fall-N van a témák között egy Stock Theme.apk azt választva gyári téma áll vissza![ Szerkesztve ]
válasz darvinya #11918 üzenetére
Nem nem írtam el! Szándékosan írtam a jó öreg Snapi 650.et, mivel ahoz viszonyítva van kb 10% előnye a S636.nak. Az A1.be lévő S625.meg ugye kb 20% al gyengébb mint a S650, szóval ha az A1 hez akarom hasonlítani az S636.ot akkor kb 30% al gyorsabb, de ez akkor sem ér +20-25.e felárat!
Csakis OREO 8.0 ROM.on működnek tehát gyári OREO ONE rendszer alatt!
Custom 8.1 OREO.nál már a substratum theme engine + hozzá való témák a támogatottak
válasz benjoe1 #11949 üzenetére
Az a módszer már elavult azóta jöttek ki jobb TWRP verziók!
nyugodtan frissítsd le OREO -ra nincs semmi gond vele! Aztán mehet fel XDA -n lévő oreo-s TWRP
8.1 Custom ROM ból 2 van ami használható a LineageOS és a AOKP
Teljesen jól használhatók, bár rengeteg testreszabás még az AOKP.ban sincs. De azért lényegesen több mint a gyári ONE 8.as OREO.ban
most a tegnapi AOKP.t tesztelem épp voidKernel r5.1 el
a Carbon és RR. romok használhatatlanok még sajnos! De a fenti 2 verzió már kompromisszum nélkül használható. Bár egy apró hiba azért még van az 5GHz es WiFi nem igazán működik jól még a 8.1 es ROM okban, más probléma nincs velük.[ Szerkesztve ]
Rom telepítés után nyomtál restartot? (reboot bootloader twrp-ben) és ugye amit írtam ha gyári ROM ról jössz TELJES formatálás kell Belső tárhely(internal storage) is!
Gapps ból ezt próbáltad?
válasz DroiDMester #12013 üzenetére
válasz Zsoleszhun #12051 üzenetére
Ha root-olom és teszek fel egy xposed-et bármelyik már önmagában is kizárja az OTA frissítést!
válasz Zsoleszhun #12088 üzenetére
Sajnos nekem csak 150/50.es netem van tehát már eleve nem tudok többet mérni mint ami azon a képen volt mert ígyis kicsit több mint maga az előfizetésem sebessége!
Amúgy meg ugye az A1 ben 1.csatornás AC Wifi van(ahogy a legtöbb 5GHz et tudó telóban) annak pont ez a vége 200-250.Mbps, hiába van 1000.es neted ha a telóban lévő wifi nem tud többet!
Kernel és/vagy ROM függő hogy lehet e állítani!
Kernel Adiutor ban lehet ha van Root és tudja a Kernel/ROM
igen az RR Rom.
Nemrég felkerült az OFFICAL RR ROM is XDA.ra
Minden működik benne egy apró hiba van csak, az értesítési led csak töltésnél jelez minden más tökéletes, és 1000X jobb mint a buta LOS ROM.
Alapból megy a duplakopp feloldás is(de ugyan úgy kell külön Kernel Adiutor hozzá a bekapcsoláshoz)[ Szerkesztve ]
Közben az AEX Rom is OFFICAL lett!
És estére ígérték az uj Offical RR romot, amiben javítva lesz a LED értesítés és menni fog az OTA frissítés is!
bepken: Kernel Adiutor nyitó oldala ott látod mind a 8.mag használatát és azt is hogy a 2.csoport cpu miként tevékenykedett!
válasz hungar #12309 üzenetére
Nagyon messze van az A1 a Fém háztól!
A hátlap is műanyagból van, csak van rajta egy 0,3.mm es ALU borítás hogy fémek nézzen ki, de ez a legtöbb telónál így van, de nem is ez a gond, hanem a középső keret(FRAME) is full műanyag és 0 merevítést ad, de ne is várjuk csúcskategória minőséget 60.e ért, ebben az árban ennyi jár.
válasz bepken #12332 üzenetére
Tedd fel a voidKernel r7 et abban is megy a dupa kopp már, és nincs a kapacitív gombok rezgése kikapcsolt állapotban. Figyelj hogy a custom verziót szedd le ne a stock romra valót! És azt gondolom tudod hogy KERNEL csere után a twrp telepítőt és Magiskot újra kell fesselni!
válasz mobilizmo #12377 üzenetére
Leírtam már én is(de te is mondtad hogy láttad a h.sz.emet róla) meg XDA.n is az adott ROM tropikjában levan írva hogyan kell telepíteni.
Nemrég felkerült a mai Javított 23.adikai kiadás én már fel is toltam, TÖKÉLETES és HIBÁTLAN, minden megy benne javították az értesítési LED et is, alapból megy a dupla kopp feloldás nem kell hozzá segéd program, a beállításokban lehet ki-be kapcsolni, és az OTA is menni fog állítólag
válasz darvinya #12385 üzenetére
Azt tudom, hogy ki lehet választani csak épp gyári ONE Oreo rom alatt tuti nem megy a AptX mert XDA is tele volt vele annó, hiába állítod át ahogy kapcsolódik a teló vissza ugrik alap beállításra!
Nekem sajna csak mezei BT füleseim vannak azok nem tudnak AptX-t így nem tudom tesztelni hogy Custom rom alatt mi a helyzet
Megoldás lehet az új Meta Phoenix KERNEL van stock és custom ROM ra való verzió is belőle!
Mellesleg megy vele a dupla kopp feloldás és az exFAT/NTFS partíciókat is kezeli!Lehet benne állítani a Fejhallgató erősítését -40.re le lehet vinni de lehet még adni rá +20.at is akinek kevés lenne a gyári hangerő!
Én szerencsére nem tudom tesztelni, mert nálam 16.ohm os fülesekkel sem sziszeg/serceg/zúg, nálam a gyári ROM nál sem volt semmi gond egyik fülesemmel sem és mióta custom ROM on vagyok itt sem volt soha gond a fülesekkel
válasz kabalapasika #12490 üzenetére
melyik GAPPS csomagot tetted fel pontosan? Mert az cseszi el és okoz FC-ket!
válasz kabalapasika #12492 üzenetére
no ott a gond! Én már milliószor írtam hogy nem kell aza baszott nagy csomag kb a 10% át használod belőle amit feltesz! És XDA-n is írják a custom romoknál hogy MAXIMUM a NANO csomagot de még inkább a PICO az ajánlott!
Majd ha valami google-s dolog hiányzik még PL: chrome, gmail stb... azt külön tudod a Play áruházból is telepíteni[ Szerkesztve ]
Sz.tem hanyagold ezt a bizonyos kínai telefon nepper-t a leírtak alapján totál hülye a témához eleve az Mi A1 nem is szerepel abban a programban, és Root hoz nem kell csak egy TWRP és Magisk, és az mi accountot-al meg kitörölheted a popódat az A1 en mert nincs rajta Mi fiók
válasz Zsoleszhun #12644 üzenetére
Engedd rá még egyszer az Miflasht és felfog menni, és amit hgabor19 kolléga írt azt is csináld meg, írtam már erről hogy miért van.
Az RR romnál meg USER ERROR van, ha úgy csinálod és azokkal a fájlokkal amit linkeltem, akkor fel megy!
válasz TaylorPro #12657 üzenetére
Nem hinném hogy attól merül! nálam semmivel nem merül jobban.
Amúgy ADB alól lehet ki be kapcsolni
nyitsz egy adb ablakot és sorba bepötyögöd ezeket (minden sor végén enter-t nyomsz)
adb devices
adb shell
adb su (a telót figyeld mert root jogot fog kérni és engedélyezd)
echo "0" > /proc/touchpanel/enable_dt2wVissza kapcsoláshoz az utolsó sornál 0 helyett 1 et kell írni!
echo "1" > /proc/touchpanel/enable_dt2w[ Szerkesztve ]
válasz TaylorPro #12691 üzenetére
Mondtam hogy nem a dupla kopp tól merül!
Én a helyedben feltenném újra, tiszta telepítéssel, és 1 napig bírd ki hogy nem pakolod tele a saját appjaiddal, mert tuti azok között(még ha az aksi adatoknál nem is szerepel) van ami szívja az aksit nálam a LOS jobban merült mint ez a RR
- Programozás topic
- Sony WF-1000XM4 - ezúttal koppan az áll
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Windows 10
- Vezetékes FEJhallgatók
- Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
- Ukrajnai háború
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
