Xiaomi Mi A1
utolsó módosítás: 2019.11.07
válasz Roxbury #12716 üzenetére
Hivatalos OFFICAL oldalon még nincs fenn, addig nem fog jelezni az OTA, és azért arról ne álmodjatok hogy ez az OTA olyan lesz mint a gyári ROM nál hogy jelez letöltöd majd pár perc telepítés után nyomsz egy restartot és minden happy
Valószínű csak jelzi hogy van és letölti, de ugyan úgy manuálisan kell majd TWRP ben telepíteni mint egy sima custom romot.
válasz TaylorPro #12723 üzenetére
Nálam semmi gond a Google Naptárral még a gyári RR Kernel van fenn amég tesztelem milyen! csak rátelepítettem a 3.23.as RR verzióra nem tiszta telepítés volt!
mobilizmo : és volt a telóid között ilyen fájlrendszerű mint az A1, hogy dupla partíciók vannak rajta? Mert ez végett van a TWRP szívás is, szóval ne nagyon várjál olyan OTA.t mint egy normál telónál!******************************************************************************************
rzoli : a portré mód a gyári RR kernel végett nem ment másik kernellel működött a 3.23.as RR -ben is, biztos nem próbáltad de ha megnyitod a RR testreszabását és átfordítod a telót fekvő módba azonnal FC lett a vége, másik kernellel ez is megszűnt, de most a 27.es RR ben már jó a gyári kernellel is[ Szerkesztve ]
nagyon jó a MetaPhoenix, de nem is meglepő mivel azt is ghpranav készíti akár csak a RR Romot, sokkal több beállítási lehetőség van benne, aki szeret bíbelődni a kernel finomhangolásba, egy apró gond van vele nem működik benne az OTG funkció az r1 ben ment és az r3 ban is menni fog biztos
Most még a gyári 3.27.es KERNEL van fenn amég tesztelem milyen
igen lehet ide-oda rakosgatni, ha mégse jönne be a custom. Kernel csere után ahogy már írtam újra kell tenni a TWRP.zip et(mivel ugye itt nincs külön recovery partíció hanem magában a kernelben van) és magisk.zip et is fel kell tenni, különben bootloop lesz a vége.
A gyári KERNELről csinálsz Twrp ben mentést és bármikor vissza tudod tenni, akkor még magisk és twrp.zipet sem kell újra rakni, csak vissza állítod a mentésből
válasz run4fun #12757 üzenetére
Pont abban a H.SZ.ben írtam le attól részletesebben nem lehet!
TWRP alatt a backup menüben csinálsz egy mentést a boot partícióról! Ha nem jönne be a custom KERNEL ezt a Restore menüben vissza tudod állítani, ahogy írtam ilyenkor nem kell sem a Twrp.zip et sem a Magisk.zip et újra telepíteni
A telepítés meg pofon egyszerű install menüpontban beadod az új kernel zipjét, ha felment telepíted a twrp.zip et, ha az is megvan végül a Magisk.zip et és mehet a reboot system,(nem kell semmi féle wipe) kernel cserénél nem kell az A-B partíciókkal bíbelődni, mivel csak a jelenleg aktív partícióra települnek!
BL nyitás után fog menni a temporary TWRP és a rendszer lementése is, viszont a többi amit írtál nem ilyen egyszerű
Eleve ha custom ROM.ot akarsz feltenni, azzal kezdesz hogy formatálni kell a teljes rendszert+a teljes belső tárhelyet(internal storage) máskülönben nem fog menni(bootloop lesz) a custom ROM, a titkosított fájlrendszer végett.
Ha pedig a vissza akarod állítani az előzőleg lementett gyári rendszert nem fog elindulni mert nincs titkosítva a fájlredszer, csak bootloop.ot fogsz kapni úgyszintén!
A gyári fájrendszer titkosítását csak úgy lehet vissza állítani ha a gyári full romból az USERDATA partíciót fel flasheled bootloader módban(vagy miflashel clean all opcióval, egy teljes romot), ami megint törli az összes létező dolgot ami a telón volt, szóval nem ennyire egyszerű ez a gyári rom TWRP vissza állítása!
válasz st3v3np3t3r #12800 üzenetére
Pont ezt írtam énis nemde?
már írtam be ide is nem is 1X a G-W nevezetű Raktárak MIND EU-ból jönnek, se áfa se vám semmi egyéb nem megy rá! Cakk-Pakk ~211.Dolcsi és 3-4.Munkanap alatt megérkezik
válasz st3v3np3t3r #12869 üzenetére
Vettem már jó pár telót GB-ről szerencsére nem kerül oda a sor hogy gariztatni kelljen, amúgy ha jól emlékezem csak 3.hónap garit adnak mindenre GB-n, ezzel számolni kell
Itt is alap, csak nem a gyári buta ONE ROM.ot kell használni!
hgabor19 : tegnapi Mélyalvás témához továbbra is tökéletes....[ Szerkesztve ]
válasz hgabor19 #12915 üzenetére
Én már nagyon rég megvettem és az EX KM et is
rzoli : azért a DONATE verzió nem ennyiből áll hogy nincs ott a figyelmeztető sáv, jópár dolog csak a fizetős verzióban érhető el, és talán még mindég így van hogy csak a fizetős verzió tudja automatikusan alkalmazni rendszer indulás után a beállított értékeket
Más: nálam is 30.percenként frissít és mégse kelti fel mély állomból[ Szerkesztve ]
válasz Is-tee #12955 üzenetére
ha így csinálod akkor nem lesz gond! csak minden lépésen menj végig! Ha nincs SD kártya a telóban akkor ugye a formatálás után kell mégegy TWRP reboot, hogy tudj a teló belső tárhelyére másolni
válasz Is-tee #12959 üzenetére
Mondtam már hogy menj végig ne azt figyeld mikor milyen hiba üzenet van, mert így sose fogod feltenni! Persze hogy nem fogja a system et csatolni mivel a másikra települt! Csináld végig az elejétől a végéig ne állj meg minden egyes lépésnél mert piros szöveget látsz!
Akkor van gond ha a TWRP felső kék sávjában látsz piros szöveges hiba üzenetet, a mostani képeden is azt írja hogy SUCCESSFUL tehát SIKERES!!!
ilyenkor kell csak izgulni.....
válasz st3v3np3t3r #12971 üzenetére
Nem fogja tudni csatolni formatálás után, a DATA-t,(pont ezért kell rom telepítés után egy reboot recovery mert csak újraindulás után tudja a data-t csatolni ha formatálva lett, de írja is twrp ben hogy kell egy restart hogy a data aktív legyen) a ROM pedig a system re települ aminek semmi köze a data-hoz, szóval a rom feltelepül, ha csatolva van a data ha nincs!
válasz Is-tee #12970 üzenetére
Akkor egy másik próbát tehetnél, igaz nem LOS ROM hanem a 3.27.es RR ROM de itt nem kell bíbelődni az A-B SLOT al mert saját telepítőt írtam hozzá, és mind2 SLOT ra települ a ROM (ha már 1 custom rom felment utána már nem kell ennyit szenvedni)
Szóval telón nyitva a BL és Hibakeresés és OEM Feloldás is engedélyezve a fejlesztői beállításokban
1, recovery-3.2.1-2-oreo.img -t letöltöd és felmásolod az SD kártyára
2, Twrp-recoveryInstaller-3.2.1-2-oreo.zip -et letöltöd és felmásolod az SD kártyára.
3, letöltöd a Magisk-v16.3-180328.zip -et, majd a open_gapps-arm64-8.1-pico-20180330.zip -et és ezeket is felmásolod az SD kártyára.
4, RR-O-v6.0.0-20180327-Mi-A1_By_DroiDMester.zip -et letöltöd és szintén felmásolod az SD kártyára.
5, Telót fastboot módban elindítod a letöltött recovery-3.2.1-2-oreo.img vel indítasz egy temporary twrp-t
fastboot boot recovery-3.2.1-2-oreo.img
6, Twrp ben a Mount menüben nézd meg hogy: NE legyen kijelölve hogy mount sytem partition read-only, ha megvan, Wipe menü, azon belül Format Data bejövő ablakban beírod hogy YES és jobb alul kék pipa, ha végzett Reboot menü és reboot Bootloader majd gépről megint elindítod a temporary twrp -t
ha betöltött belépsz a Mount menübe, és megnézed tudod -e Mountolni a DATA-t ha kitudod pipálni a Data-t és úgy is marad akkor oké.7, Wipe menü, Advanced Wipe és itt Dalvik/ART + System + Data t pipálod és alul csúszka elhúz, vissza lépsz a főmenübe
8, az SD re felmásolt RR-O-v6.0.0-20180327-Mi-A1_By_DroiDMester.zip et az install menüben telepíted, ha felment telepíted a Twrp-recoveryInstaller-3.2.1-2-oreo.zip -et, ha ezis felment telepíted a open_gapps-arm64-8.1-pico-20180330.zip -et, végül a Magisk-v16.3-180328.zip -et és a végén mehet a Reboot System, első indulás akár 5-10.perc is lehet szóval türelmesen vársz.
[ Módosította: Intruder2k5 ]
válasz st3v3np3t3r #12983 üzenetére
válasz Zsoleszhun #13003 üzenetére
Azokat a fájlokat használd minden művelethez amit belinkeltem! Régebbiek nem működnek OREO alatt.
Ha valamelyik nem települ annak 2 oka van vagy nem úgy csináltad a lépéseket ahogy leírtam(a zipek telepítési sorrendje sem keverhető össze) vagy pedig amit letöltöttél zip et megsérült letöltésnél, próbáld meg PC.n kicsomagolni azt a zip et ami nem akar települni ha ott sem tudod kicsomagolni akkor sérült, szedd le újból
válasz DroiDMester #12979 üzenetére
A nagy sietésben a régi TWRP-ket linkeltem elnézést
tehát az OREO -s linkek
1, lépéshez recovery-3.2.1-2-oreo.img
2, lépéshez pedig Twrp-recoveryInstaller-3.2.1-2-oreo.zip
Zsoleszhun : bocsi siettem és nem az OREO-s TWRP-ket linkeltem a fenti verziók a jók! GAPPS pedig ugyan ott van lap alja OLDER RELEASES -ra kattde itt a tegnapi verzió direkt linkje open_gapps-arm64-8.1-pico-20180330.zip
válasz Zsoleszhun #13009 üzenetére
tedd fel újra az egészet onnan hogy: Wipe menü, Advanced Wipe és itt Dalvik/ART + System + Data t pipálod és alul csúszka elhúz tehát törlöd a mostani rendszert, telepíted a RR-O-v6.0.0-20180327-Mi-A1_By_DroiDMester.zip majd a Twrp-recoveryInstaller-3.2.1-2-oreo.zip és ezután menj a reboot menüre ott reboot Recovery és ezután próbáld telepíteni a GAPPS+Magisk zipeket
U.I. : sikerült javíttatnom a leírást már jók a linkek, és némileg módosult a leírás szóval a javított telepítési útmutató
válasz TaylorPro #13016 üzenetére
Látod mondtam én hogy az RR Rom al nincs semmi gond és sz.tem a legjobb ROM jelenleg!
Csak ha valaki össze vissza telepítget meg lusta tiszta telepítést csinálni, akkor jönnek az olyan esetek mikor elkezdik szidni a ROM.ot hogy ilyen meg olyan vacak, ez meg az nem megy meg nagyon merül.
válasz Zsoleszhun #13055 üzenetére
Próbáld ki a SNAPDRAGON Kamerát Sok beállítási lehetőség, és a képek is jók amik készülnek vele!
Csináltam belőle egy telepíthető Magisk MODUL-t (telepítés után kell egy restart a telónak)
Letöltés => Mi-A1_Snapdragon_Camera-BY_DroiDMester.zip
Megcsináltam az új 4.02.es RR ROM ból is a saját telepítős verziómat, amivel nem nemkell bajlódni az A-B Partíciókkal!
Letöltés => RR-O-v6.0.0-20180402-Mi-A1_By_DroiDMester.zip
Ajánlott GAPPs hozzá => open_gapps-arm64-8.1-pico-20180401.zip
válasz Zsoleszhun #13130 üzenetére
igen jó így ahogy XDA.n írják! Tehát a DATA partíció nem lesz formatálva így az adataid megmaradnak!
Viszont nálam ezután néhány Google APP FC.ket dobált, PL: Gmail, PlayGames, GoogleDUO, Chrome és csak úgy álltak helyre ha újra telepítettem őket, a jó hír hogy nem kellett eltávolítani ezeket az appokat, így az adataik/beállításaik megmaradtak (APKMirror ról le kell szedni és rátelepíteni a fentlévő verziókra)
jonnyjoker01 : ahogy Zsoleszhun írja és XDA.n is írva van, úgy lehet frissíteni akkor megmarad minden a telón csak a ROM frissül[ Szerkesztve ]
azt már rég csináltam, és KIZÁRÓLAG az AKKORI ONE OREO GYÁRI ROM ra készült!
Custom ROM ra már nem kell gcam telepítő simán telepíted az itt lévő APK -t és csókolom
válasz Nerazim #13135 üzenetére
Ha így csinálod akkor menni kell
azóta linkelem be mai 4.02.es RR Rom ot azt használd és van friss GAPPS is mellette
a Leírásnál pedig a 8.lépésnél mikor a ROM.zip és TWRP.zip feltelepült, utána csinálj egy reboot recovery -t, és utána telepítsd a GAPPS+Magisk zipeket
KERNEL.t meg NE cseréld le azonnal!!!!!!!! Előbb teszteld le milyen a rom, és írtam már hogy kernel telepítés után a twrp+magisk zipeket is ujra kell telepíteni mert ha nem akkor bootloop lesz
válasz Nerazim #13138 üzenetére
10000% hogy nem úgy csinálod
kihagytál 1 lépést valószínű, vagy sérült a zip fájl letöltéskor vagy a sd re másoláskor, vagy a DATA -t nem formatáltad le!
Ha nem tölt be a TWRP csináld meg újra az 5.ös lépést!
5, Telót fastboot módban elindítod a letöltött recovery-3.2.1-2-oreo.img vel indítasz egy temporary twrp-t fastboot boot recovery-3.2.1-2-oreo.img
és telepítsd ujra a twrp.zipet majd magisk és gapps zip
válasz Zsoleszhun #13156 üzenetére
A mai RR Rom ban benne van alapból a GoogleCamera-Pixel2Mod-Arnova8G2-V7beta-test-9 a többi verzió sem jobb, ezt meg csak be kell állítani és fain képet csinál(a pöttyöket leszámítva, de az sajna minden verziónál ott lesz)
Nemtudom mitől lehet, ilyennel nem találkoztam még...
Próbálj ki másik KERNEL.t voidKernel r9 vagy Meta Phoenix -r2
Kernel csere után twrp+magisk zipet újra kell tenni
Te soha nem használod a keresőt?
U.I. : Megjelenítés/speciális ha erre gondolsz de az tök mindegy hová teszed, mert magában a kernelben van natívan bekapcsolva szóval csak az adb-s módszer működik
válasz Zsoleszhun #13180 üzenetére
Igen a tegnapi 4.02.es RR Romnál nálam is ezt csinálta, sz.tem a benne lévő Moun Kernel -el van valami gáz, én le is cseréltem mert nem igazán úgy viselkedik ahogy kellene!
Amúgy is ha megnézed a fenti linket, mountaser halak még aznap kiadott egy v1.1 es kernelt(az RR ben a 1.0 van) de még az sem tökéletes, nem megy abban sem a exFAT.Én már pár napja a 03.30.as MiNT Kernel-t használom, ezzel nincs semmi gond
válasz Aurig@ #13293 üzenetére
ha nem megy semmi meg netet és wifi-t is lekapcsoljátok akkor persze, Mi nem úgy értettük hanem úgy hogy NINCS semmi kikapcsolva/letiltva tehát ahogy napközben is használja az ember 2-3.mail fiók folyamatos szinkron stb.... Úgy bizony 8.óra alatt simán beleharap 10% ot az aksiba!
Külön nemigen lehet egyik ROM kernelét sem letölteni.
De csak neked kiszedtem az AEX 0325.ös ROM ból a KERNEL-t
Letöltés => AeX-v5.3-Mi-A1-20180325_Kernel_BY_DM.img
TWRP ben, install majd jobb alul install image ott beadod ezt az img-t és kijelölöd a boot-ot, már bele tettem a twrp és magiskot is, nem kel ezeket újra telepíteni
válasz Roxbury #13349 üzenetére
írtam már hogy A1 en nem valószínű hogy bármikor is menni fog CUSTOM ROM nál az OTA(az A/B partíciók végett)
Annyi hogy jelez hogy van elérhető új verzió, és ha rányomsz megnyitja böngészőben az offical oldalt ahonnan letudod tölteni a teljes telepítő zipet amit neked kell twrp ben telepíteni
válasz Just_Reboot #13356 üzenetére
Nem , tud bármilyen színű lenni ha alkoholos filcel befested előtte az üveget!
Amúgy meg hogy tudna más színű lenni, nem RGB led van ott csak egy sima hidegfehér
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
