Xiaomi Mi A1
utolsó módosítás: 2019.11.07
the radish
válasz DroiDMester #1764 üzenetére
Matyi222
Ez király, köszi!
Rakhatnál össze egy romot is mint anno a G2-höz
Az internet használatához is agy kell: képesnek kell lennünk megkülönböztetni a jó, a fura és a rossz információt. Az internet világában ez a különbség könnyen eltűnik.
És akkor egy teszt videó a módosítás után Gyári Kamera APP al
Kukk ide =>Xiaomi Mi-A1 Stock Kamera APP Videó teszt
Matyi222
válasz DroiDMester #1810 üzenetére
Az lehet hogy a kamera hiba nem minden készüléken jelentkezik?
Nekem teljesen normálisan vesz fel módosítás nélkül is a gyári app...Az internet használatához is agy kell: képesnek kell lennünk megkülönböztetni a jó, a fura és a rossz információt. Az internet világában ez a különbség könnyen eltűnik.
DarkChild
Hmm, így már határozottan elfogadható a videó hangja
huberpe
válasz DroiDMester #1876 üzenetére
nálam ezek már az elejétől hi vannak kapcsolva és mégis érzékelhető a sistergés egy sennheiser hd555-el. a kis "agybadugósokról" nem is beszélve.
Leslie1966
Köszi, kipróbálom. Én a PowerAmp-ot használom, de megnézem amit írtál.
Garmin Fènix 7X Solar, Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Watch 3, Huawei Watch GT 2,
the radish
válasz DroiDMester #1880 üzenetére
Nagyon köszönöm!!!
Plebi
Megpróbáltam én is, de nem múlik el tőle a sistergés.
Nagy fülessel, a sistergés gyengébb, de agybadugóssal, pl LG quadbeat 3-nál sokkal hangosabb. Hangerővel csökken egyébként a sistergés mértéke, de amikor valamit, pl egy podcastet nem akarsz üvöltetni, akkor nagyon zavaró, mert lecsökkentett hangerőnél folyamatosan el-el veszi a hangot, mintha nem tudná, hogy most szól valami vagy sem. Podcasteknél mivel beszélgetős műfaj elég gyakori, hogy csendes részeket felváltja valami és vissza, ilyen esetben, de gyenge hangerőnél nagyon sistergős, recsegős lesz a végeredmény.
Amikor kilépsz egy hangot használó/kiadó alkalmazásból, akkor pár másodpercig szól még a sistergés, aztán mint amikor az erősítót lekapcsolod egy katt és nincs. Valaki írta, hogy sem bluetooth fülessel, sem pedig usb c - jack átalakítóval sem csinálja, lehet a DAC-ban valami, talán túlerősít.
LG G3-nál is volt és egyszer csak egy frissítés után eltűnt.
Gigabyte B450 Aorus Pro; Ryzen 5 3600; 16GB DDR4 3200 HyperX Predator, Sapphire Pulse 6600, SSD-k+HDD; NZXT H510 Elite; CM Silent Pro M2 620W; NZXT X62 Kraken; Dell 2311H; XSX; PS5
anorche1
válasz DroiDMester #1888 üzenetére
Oopsz, nem tudtam, bocs.
Akkor meg ki kell csomagolni, es azt 1db fajlt a megfelelo helyre be kell masolni a twrp fájlkezelőjével.
"It never gets easier, you just go faster." Greg LeMond
the radish
Próbálgatom az általad ajánlott lejátszót, de valamiért az extSD/Music könyvtárba másolt dolgokat nem látja. Ha átteszem a "belső" Sd-re, akkor gond nélkül lejátssza ugyanezen fájlokat. Az engedély meg van adva.
Mi lehet a probléma? -
Fall-N
Negatív. Most kipróbáltam, hiába kapcsolom be nem sistereg. Podcasttel is teszteltem, hogy ne nyomja el esetlegesen a zene.
Biztos a gyártási nehézségek miatt az első szériák között van kisebb minőségi hiba. Vagy több beszállító szállít Jack csatlakozót és van szórás.
Tesztekben sem említik. Se a hazai (Tech2, MA), sem a külföldi (pl GSMArena). Ha tömegesen fordulna elő, akkor az kibukott volna.
the radish
válasz DroiDMester #2023 üzenetére
Én a SR5-SuperSU-v2.82-SR5-20171001224502.zip segítségével rootoltam. Ez a Magisk verzió miben jobb, vagy jobb egyáltalán?
the radish
Kipróbáltam, de azonkívül, hogy működik a telepített TWRP, nem sok előnyét látom. Legnagyobb hibája, hogy se a Root Call Blocker Pro, sem pedig a Root Call SMS Manager nem működik vele. Előbbi egyszerűen a konfignál lefagy, utóbbi pedig még a Sim kártyát is tiltja. Úgyhogy inkáb PC-s TWRP, de igazi SU.
Azért köszi. -
the radish
válasz DroiDMester #2039 üzenetére
Köszi, így már minden ok!
A tiszta telepítést követően kihagytam reggel. -
the radish
válasz DroiDMester #2135 üzenetére
Módosítva: Én voltam!!!
Az eredeti fájlok lettek szerkesztve. Azért írtam oda, hogy [Root], hogy eszébe se jusson senkinek enélkül pl. TWRP-ben átmásolni.
Két A1-en tesztelve és nincs BootLoop, vagy egyéb gond.
De nézd át és nem bánnám, ha tesztelés után készítenél egy telepíthető zip fájlt.
Ricardo
válasz DroiDMester #2221 üzenetére
Azért az A1 esetében gyárilag tiszta a droid.
tvamos
Én szívesen vissza mennék a 4X-re, de nem igazán akarok főzött rom-on mobil bankolni, így inkább Mi A1-ezek. (A MIUI-ból in eleven lett.) Szeretem ezt a droidot. (Azért nem Nexus-om van amúgy, mert nincs dual sim.)
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
oOKitsuneOo
Szia, régen G2 topikban sokat segítettek az írásaid, sőt még a romod is használtam.
Holnap jön az A1-em nagy örömmel láttam, hogy ezen a fórumon is aktív vagy.
Remélem itt is sok dolgot tanulhatok majd Tőled. -
atala
válasz DroiDMester #2978 üzenetére
Köszi. Van valahol leírás a flesselésről? Igaz, csináltam már ilyet, de nem akarom elrontani.
atala
válasz DroiDMester #2980 üzenetére
Ha ezt a rom-ot sikerül felrakni, ezzel lesz OTA? Ez ugyan az ami most volt rajta? Eustock-os vásárlás volt.
atala
válasz DroiDMester #3003 üzenetére
Használhatom a zárásra kelzsoca programját? Az egyszerűbb.
Ha nem, akkor hogy kell kiadni a parancsot? Fastboot módban semmit nem lehet beírni.[ Szerkesztve ]
atala
válasz DroiDMester #3005 üzenetére
Bocsi, nem vagyok ennyire értetlen, de ezt most nem értem.
A flash programmal kell?
Mi az az adb? Hol van a gépemen az adb, és fastboot? És hogy nyitok parancsablakot? -
atala
válasz DroiDMester #3010 üzenetére
Szerintem így már menni fog. Most le kell mennem, de du kipróbálom.
Köszi a segítséget. -
Leslie1966
Ja, ja simán lehet nyitni-zárni , oem unlock oem lock.
atala
Sikerült a zárás, hálás köszönet.
Viszont nem értem, amit előzőleg írtál, hogy mind két partición meg kell csinálni. Most csak azt csináltam, amit ebben a hozzászólásban írtál.[ Szerkesztve ]
kelzsoca
és remélem nyitásra sem azt használtad! az egy módosított Bootloadert tölt fel a telóra!
Dehogy is, a fastboot-os nyitás/zárás parancs van benne, nincs módosított bootloader.
A roothoz van módosított boot.img.https://vertigostore.eu
trebrona
válasz DroiDMester #3288 üzenetére
Amit írsz az igaz, de itt gyári állapotú telefonokról van szó.
------- Nem mindegy, hogy egyelőre áll a meccs, vagy egyenlőre áll a meccs. ------
bepken
szerintem meg csak hagyni kellett volna, hogy magától jelezze a frissítést
╔═══════ "Csak egy visszatérés létezik és az nem a királyé...hanem a JEDIÉ!" ═════╗ ╚════════════════ Xiaomi Mi A1 ═════ Huawei Nova 5T ═════════════╝
trebrona
válasz DroiDMester #3292 üzenetére
Igazad van, én viszont abból indultam ki, akinek ő válaszolt, illetve az ő előttiek.
#53667584
válasz DroiDMester #3296 üzenetére
A nyitott bootloadernek semmi köze az updatehez.
Nandivagyok
Amint lesz időm, végigcsinálom a fent írt lépéseket és beszámolok az eredményről
gusthy
Nem tudom, a kolléga mit próbált ki, nekem az októberi frissítés simán felment nyitott bootloaderrel.
#53667584
válasz DroiDMester #3313 üzenetére
Nem beszélek baromságot, nincs köze a bootloader állapotának az otahoz.
oOKitsuneOo
Szia, a javaslatodra visszazártam a BL-t MiFlash-el és még így is törölnöm kellett a Keretrendszert adatait valamint a Play Services frissitéseit majd újraindítani a telót.
Valamint egy olyan Bug-al találkoztam:
Első körben a 466,9 MB-os Update akart jönni de nem telepítette letöltés után.
Innen előröl kezdtem az egészet.
Második körben 1.0794 GB-os Update jött. Ezután megint nem telepített. Viszont csak látszólag nem, kb 30 perc után újraindítottam és az új Update fogadott. -
the radish
Hogy tudom mindkét partíción visszazárni a BL-t?
evooo
válasz DroiDMester #3450 üzenetére
Jaj.
Még szerencse, hogy vissza tudtam hozni.Kernelt lehet TWRP-ből tenni, vagy flashalni kell a teljes gyári romot?
(Mondjuk azt már próbáltam, látszólag le is futott a folyamat, de nem történt meg a flash)
bajtokarpi
válasz DroiDMester #3455 üzenetére
Emlékezetem nem csal, nekem anno ilyen volt a Samsung Omnia-n, és patika állapotban tartotta a kijelzőt ( mondjuk én baromira vigyázok a dolgaimra), azért is mertem rendelni ilyet. Tényleg szépen fel lehet rakni, nem marad az üveg, és a remekbe szabott 2,5D-s lekerekítés között rés.Nem tudom, hogy a Tempered Glass -t fel lehet-e ilyen pontosan felrakni. valaki szerint igen, sokak szerint nem.
lenand
Nincs mit. No problem.
battletag: bossi#2666
MODERÁTOR
DroiDMester:
Nem bántani az Ultimate Shieldet!Nekem is ez van a Kicsikén, mert az üvegfóliákat nem szeretem, a lekerekített kijelző miatt pedig normál fólia nincs rá.
bajtokarpi:
+1![ Szerkesztve ]
Xiaomi 13T - Eladó Xiaomi 11T 8/128 GB telefon: https://hardverapro.hu/apro/elado_xiaomi_11t_8_128_gb_telefon/friss.html --- olcsóbb lett!!!
MODERÁTOR
válasz DroiDMester #3463 üzenetére
Ma van rajta pont egy hónapja.
Két hónap múlva visszatérünk a témára.A ScreenKnightnál is van már.
Ők olcsóbbak.[ Szerkesztve ]
the radish
Igazad volt!!!
Visszaállítást követően minden volt, csak működő telefon nem.
Mire rájöttem, 2x húztam újra a rendszert.
Remélem senki nem próbálta ki.Viszont telepítőbe (zip) rakva már tökéletesen működött.
Holtig tanul az ember.
Ájvé
válasz DroiDMester #3604 üzenetére
Miért mit ártana? Igazából Greenifynek köszönhető a Deep Sleep elterjedése. Ez volt az első app ami tudta mikor még Androidon sehol nem volt ilyen funkció. Egyébként meg hasznos, mivel minden alkalmazást deep sleepbe tesz, mondjuk ahhoz nem árt a fizetős verzió és lehet a root se.
Is-tee
válasz DroiDMester #3613 üzenetére
Köszönöm! Tényleg nem vagyok jártas az ilyen dolgokban, csak nem értem, hogy, a pénteki levélben azt írták, hogy csomagolják, majd átadják a futárnak, tegnap írtak, hogy a mai nap átadják neki, küldtek tracking number-t, ami ugye este nem működött, mert nem volt gondolom még valid-álva, ma meg itt megáll a mutató 3:30-tól. Szóval minek írják, azt hogy, átadják a futárnak, ha még nem tartanak ott! De a mai nap gondolom már átadhatták volna!
evooo
válasz DroiDMester #3612 üzenetére
Nagyon köszönöm, meg is vagyok!
Mindent megcsináltam ahogy írtad.
Zárás után frissítés fel, majd újra nyit és root vissza. -
ElektrikusDE
válasz DroiDMester #3676 üzenetére
Addig nem várok, lesz rá más megoldás előbb...
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
gusthy
válasz DroiDMester #3806 üzenetére
Ha jól értem, arra lett kitalálva a MIUI-ban, hogy ha valamiért a frissítés félrement volna, akkor legyen mód helyrerakni. Ennek ugyebár A1 esetén az A/B partíció miatt nincs értelme. Nem hivatalos oka meg a romolás lehet, ha valaki véletlenül belebarkácsolt úgy, hogy nem tudja visszacsinálni, akkor még mindig módjában áll csinálni egy rendszer reflash-t.
Anonymus23
Nem értem miért kell ez
Nem mindenki mestere az Androidnak, nem értek ehhez ilyne szinten, pl Miflashel sem flasheltem még sohasem, én "öreg ember" vagyok már ehhez, és anno Sony Ericcson X8-on romolgattam utoljára, meg a Coolpaden, de TWRP meg mittomén milyen recoverykkel. Azok viszonylag egyszerűen mentek, megvolt a leírás, hogy mit nyomjak mi után.
De mivel nem értek hozzá komolyabban, ezért nem kezdek bele úgy, hogy nem tudom mi mit csinál, mert nincs kedvem kifizetni 60eFt-t egy féltégláért ha elrontom.Pl nekem a MiFlash fel sem ismeri a saját telefonomat (Redmi Note 3 Pro Kate), pedig legalább 5-6-10 drivert próbáltam már hozzá telepíteni (leírás alapján, mindent úgy ahogy kellett volna) de nem hajlandó látni a telefont. Vannak olyanok mint én, akinek nem egyértelmű minden magától, de ugyanakkor tanulóképesnek tartom magam, ha megfelelő a tananyag, sajnos félszavakból nem megy a Droid...
Fog menni MiA1-re egy full reset, és meglátjuk mit fog hozzá szólni a telefon, szerencsére a fontosabb dolgokat szinkronizálja a gmail fiókkal, SMS-re is megvan a backup, a többi meg újratelepíthető mind pikk-pakk, csak mondom ha van egyszerűbb megoldás, akkor miért ne.
;) - The Power of the Light Side
#53667584
válasz DroiDMester #3918 üzenetére
system/build.prop NEM létezik! csak system/system/build.prop
ezt a path-et most benéztedEgyébként a "nagyvonalakbant" azért írtam mert kimaradt több lépés is, nem csak a chmod. Épp egy ilyen kimaradt lépés miatt nem lehet bootloop, mert pl kihagytam a mount-ot is.
Nem tanácsolok semmi olyat senkinek amit nem próbáltam ki, van a hátam mögött 20 évnyi linux tapasztalat + pár év android hegesztés, tudom miről beszélek.
kontrobi
válasz DroiDMester #4276 üzenetére
https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/internet/mobilinternet/4g/volte
Ezek szerint viszont van. De ahhoz, hogy működjön, mindkét fél telefonjának támogatnia kell azt.
betyarr
nem értem a támadásod.megbántottalak talán a kérdésemmel?
a T-nél már elindult valami,amiből valszeg előbb-utóbb lesz is valami.illetve,a digiről is rebesgetnek voltét.és ha minden jól megy,akkor vagy 2-3 évig nincs szándékomban telefont cserélni.addig meg alighanem beindul ez a szolgáltatás.
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
