azbest
válasz George2 #2538 üzenetére
hm, valószínűleg be van kapcsolva a routeren a hálózat szeparáció (network segregation vagy ilyesmi). Anélkül minden fajta wifi és lan kliens is látja egymást. Ha van külön vendég wifi is beállítva, akkor hasznos, de amúgy saját használatra csak zavaró a szeparáció.
(#2539) Keem1
még azonos ssid sem kell, attól nem függ[ Szerkesztve ]
azbest
Ez a wifi 2.4g vs bluetooth probléma már a 2396-os builddel történt? Vagy még a korábbi verzióval?
Ezt főleg azért kérdem, mert ez elvileg változhatott az új builddel, bár lehet kell egy gyári helyreállítást is nyomni neki, hogy régi beállításokat ne hozza magával a korábbi verzióról.
Oreo OTA4 (2396) Fixed the following issues:
when mi box wakes up from sleep, the user specified resolution such as 4k@60 might change to 480p or other low resolution.
When user changes refresh rate in settings, it only changes display refresh rate, but system still think it is under the original refresh rate, resulting multiple apps misbehave, including Kodi. Kodi won’t play 1080p@24 video smoothly if user switches to 24fps in settings, unless reboot.
WiFi stability.
Google assistant recognition quality [link]
azbest
Lassan a komolyabb tesztelőkhöz is elér az új mibox s változat [link]
Mondjuk ebben is az alapfelhasználás az, ami leginkább érintve van. Viszont legalább az ismert limitációit is megemlíti (hdr újabb fajta módok hiánya pl).Ha már írok, a live channels integrációhoz a geniatech kiadott appot a mygica tunerekhez, amivel például a t230 tunert képes kezelni a box. De csak fta és dvb-t módban megy. Plusz, ahogy kipróbáltam, talált csatornát, de hajlamos volt leragadni kereséskor egy-egy muxnál és így nem ért végig a keresés. Nameg az oreo bug az élő tévé adással annak sem segít (váltottsoros videók rosszul néznek ki, fele felbontáson). Mivel nekem nem ott a box, ahol az antenna kábel, így továbbra is jobban bejön a kis rasberry pi tunerrel és hálózaton át az ahhoz való appal megoldani tévé integrációt. De mióta oreo van és rossz az élő kép minősége, azóta nem sokat használtam erre.
azbest
Konkrét szolgáltatóról érdemes beszélni.
A tvgo a telekom szolgáltatása, az nem engedi használni a szolgáltatást külső képernyőn.
A upc horizon góról is írtak már, talán csak bizonos verzió és egérrel megy, kézzel feltéve.
A mytv natív mytv otthon alkalmazást is csinált, az a legkirályabb.
A mindigtv go csak webes, de telefonról web video caster képes chromecast módra átirányítani a streameket.
Diginél talán chromecast mód.. van valami kodis varázslás, de az lehet androidon nem megy, mert nem úgy van megírva a nem hivatalos addon.Érdemes a keresőbe beírni, mert szinte biztos valaki már kérdezte.
azbest
válasz trafipax #2586 üzenetére
ja, nemrég volt 2405 és ma jött ki 2415 béta is. Még mindig a wifi és bekapcsolás körüli fixeket próbálgatják.
A 2396-tal még előtte próbálgattam a felébresztést és 1-2 gombnyomással úgy tűnt felébredt azzal is. Viszont utána egyszer lefagyott. Szóval valsz azért nem volt vele bajom korábban, mert sosem altattam, hanem simán hagytam. Úgy hetekig is ment kikapcsolás nélkül különösebb problémát nem tapasztalva (kivéve az lg 4k monitoros hdcp2.2 kézfogás gebaszt, ami miatt fhd-ra vált olyankor a netflix).
Nem linkelem a fájlt, mert csak a különbözeti frissítés van meg és a teljes közel 700 megás változatot lenne érdemes más boxoknál telepíteni, amelyek más állapotban vannak. Pár napja sikerült feliratkoznom nekem is béta tesztelőnek, semmi plusz infót nem kapok ezzel, csak ugyanúgy a fórumokat és facebook csoportot tudom én is olvasni. Csak így a boxom megkapja a béta verziókat is.
Érdekes, az usa-ban garis cserében már a mi box s-eket adják, lehet kifutott a régi ott teljesen. A wallmarktban meg csak 50 dolcsi egy új box.
azbest
A kezelőfelület lehet nem a legélesebb, mert valószínűleg nem 4k minőségre optimalizálták. Viszont a lejátszott tartalom tű éles kellene, hogy legyen. Valamint a fekete is fekete a boxból kijövet. A boxon persze a felbontás mellett szín módot is lehet állítani, ha az esetleg segít, ha a tévével nincs összhangban (rgb, ycbcr, 8 vagy 10 bit... )
Szóval arra tudok tippelni, hogy a tévéden kellene megnézni, hogy milyen hülye képjavító eljárások aktívak azon a hdmi bemeneten, amire a boxot kötötted. Valószínűleg a tévé keni el a képet, plusz lehet a színtér is rosszul van kiválasztva... a limited színtér fakó, szürkültnek látszik full színtérrel keverve.
A tévé manuáljában kellene nézelődni. Ne legyen belezoomolás a képbe (overscan). Kontraszt és elkenés effekteket kikapcsolni. Talán pc vagy game módra váltva lehet legközelebb kerülni ehhez a tévén.
azbest
ebből nem tudom. Ha a hálózatod sebessége ingadozik és azért, ha valami online dolog.
Ha helyi hálzóatról és valami nagy méretű rip, ahhoz lehet lassú a mostni wifi beállítás (2.4-esen ha zavarnak mások vagy nagyon alap a router, akkor lehet csak 30 megabit. Jobb 2.4-esel 70 megabit körül. Az 5GHz-esből akár 200Megabit is átmehet. Vagy van olcsón (~3 dolcsi) is usb-lan vezetékes adaper, ha nem sürgős és kínából rendeled.(#2591) Reneolus
felkínálja a boxot a play storeban kikeresve böngészővel, szóval úgy látom telepíthető.Persze, van analóg jack kimenet. Azt nem tudom megmondani, hogy mennyire hifi, működik.
Az a jack aljzat egyben digitális kimenet is. Mini toslink, világít is alapból.A dac az digital to analog convertert jelent, szóval azzal nem digitális hangot veszel ki, hanem az egy usb hangkártya, amibe gondolom az analóg dugót kötnéd. Egyébként lehet, hogy kezeli az usb hangkártyádat is, csak nem feltétlen van értelme használni. Az usb debug módot ki kell kapcsolni, ha esetleg be van.
azbest
Ha ugyanazt az ssdid-t adtad meg 2.4G és 5G-re is, akkro nem biztos, hogy az 5G-t használja. Nem muszáj egyezniük (pl szokás az 5g változat nevének végére odaírni hogy -5g). De ez csak egy tipp, arra a kevés információra, amit nyújtottál
Ettől lehet még tartalmi vagy streaming szolgáltató oldali probléma is (pl hbo-t sokan szidják), vagy esetleg bug a box szoftverében. Főleg, ha a box a 6os android korai verzióját futtatja, mert nem látja már a legutolsó 6os stabul verziót. Esetleg a 8ast sem. Van kavarás a bugos oreo verziók miatt és már fogalmam sincs, hogy a 699e-s 6os androidos box látja -e az updateket vagy kézzel kell befrissíteni.
azbest
az egy bug... rosszul választja ki az ajánlott módot. Láttam is a logban valamit, aminek köze lehet hozzá, lehet megpróbálom jelezni feléjük. De ez egyelőre a legkisebb gondja
Akkor most neked 2396-os rendszer van fenn? A beállítások és névjegy részen van a verzió.
Nekem most 2415 béta, úgy tűnik hogy a távirányító kezelés tényleg javul a béta fixekben, kevesebb gombnyomásra felébred a távirányító. A 2396-tal jobb, ha nem kapcsolod ki, mert alvás után néha még fagyott, belassult. Szóval lehet neked is azért akadozott, csak most esetleg az átdugáskor áramtalanítottad és azért nem jelentkezik.
azbest
válasz DarkByte #2604 üzenetére
szinte biztos, hogy gyárilag egy régi 6-as verzió van rajta (build 699 vagy ilyesmi), azt érdemes a legutolsó 6-osra frissíteni, ami 1901-es volt, pendriveról). Elvileg csak akkor frissül oreora, ha rányomsz, hogy frissítse, korábban lehet véletlen auto updateként adtak ki egy verziót, azért vannak ellentmondó beszámolók. Első használatkor még lehet döcög, míg az appokat és google cuccokat befrissíti, de aztán már simán kellene, hogy menjen. Valószínűleg érdemes bekapcsolva hagyni, nem fogyaszt sokat, de legalább az app frissítések nem akkor települnek a háttérben, amikor bekapcsolod mert épp használni szeretnéd.
Egyébként lassan majdcsak sikerült oreo alatt is kijavítani azokat a bugokat, ami nem volt 6oson. Béta tesztelőknek jöttek ki ígéretes verziók. 2.4-es wifit nem annyira szereti, pláne ha bluetooth hangeszközt is kötsz rá.
(#2605) Teewine
a chromecast2 15ért nem annyira jó vétel, mivel 19ért kapni a miboxot (xiaomi.hu és eustock.eu). És az is tudja azokat a funkciókat, mint a chromecast + egy önálló lejátszó is egyben.Chromecast mellé kell mégegy eszköz, amivel irányítod.
Nem tudom, hogy az ilyen kütyü alatt a miboxot érted, vagy valamelyik noname boxot, mert nagyon más a kettő. Abban viszont egyetértek, hogy ha valakinek pécés funkciók kellenek, akkor jobban járhat egy inteles minipécével.
azbest
válasz trouble #2610 üzenetére
2.4-es wifire mondják, hogy gond lehet vele. Nem tudom mikor jön ki a következő publikus frissítés, elvileg 5G-n javult a helyzet.
Ha altatásba teszed és vissza, akkor lehet belassul még azzal a verzióval. Akkor már inkább újraindítás - hosszan nyomod a power gombot és felkínálja a restartot.
azbest
válasz trafipax #2614 üzenetére
Az fcc fotók alapján S905X-h van mindkettőben. Csak össze-vissza írkáltak az emberek. A vp9 kötelező képesség androidtv 6 óta. Valószínűleg a kínai rendszerű, ugyanúgy kinéző mibox4-ben van a butított chipset.
Az S box 8.1-es oreoval jön, állítólag ott is vannak problémák az oreoval. A 3-as 8.0-ás oreó update-t kap még. Ha elfogynak a készletek szerintem itthon is lassan megjelenik az S változat.
azbest
Én is úgy használatam sokáig, hogy a jack-ről vettem le a ahangot. Szól kb mindig. Kicsit megtévesztő a felirat, mert videó kimenet nincs a jacken (tudtommal). Hanem hagyományos stereo hang és mini toslink optikai digitális hang mehet ott ki.
A xiaomishop nem hivatalos üzlet (a xiaomi.hu az igazi), de ettől még egész vállalható az ára. Nemrég beszéltünk az S változatról, lényegében hardverileg majdnem ugyanaz, csak újabb távirányítója van és más a wifije, valamint androidtv -ből a 8.1essel jön gyárilag. De nem túl sok élménybeszámolót hallani még. Azt hiszem, annál is vannak hasonló bugok, ami a 3-asnál.
Fullhd-t röhögve kell vinnie. Ha nem teszed altatásba, hanem bekapcsolva hagyod, akkor valsz a bugokkal sem nagyon találkozol.
(#2632) gyugyo79
0 telepítést ír, lehet még semmilyen készülék számára nem engelyezték.
Érdekes, mert a képek alapján ez nem úgy néz ki, mint a régi 2015ös kiszivárgott verzió és 2017es dátumokat látni rajta.[ Szerkesztve ]
azbest
Linus is megtesztelete a mi box s-et (most nem 60 dolcsi, hanem akcióval 45 dolcsiért is meg tudják venni az amerikaiak) [link]
Mondjuk, nem esküdnék meg rá, hogy tényleg a chromecast ultra megfelelője cast eszközként. Tényleg meg kéne írnom valamikor azt az appot hozzá, amivel ki lehetne listázni chromecastként mire képes, már elég régóta megvan a developer fiókom ahhoz is
azbest
válasz nagypasztor #2657 üzenetére
Máshol is hallottam olyat, hogy 10es csatorna felett esetleg nem szereti. A 13 pláne nem minden eszközzel kompatibilis. Lehet a képernyőbillentyűzettel van bajuk... ki tudja mire gondoltak, ha te sem vagy benne biztos
azbest
válasz marci.szf #2661 üzenetére
eh, más is panaszolta redditen és facebookon is
Ilyen ötletet hallottam még, hogy ha 600 megánál kevesebb szabad a belső tárhelyen, akkor nem tudja letölteni az oreo frissítő csomagot. Ez persze már téged nem vigasztal. Felmásolni rá egy-két linux telepítő dvd képet mondjuk
Azzal tudlak vigasztalni, hogy a következő publikus frissítés már valószínűleg közelíti a 6-os verzió szintjét. Csak az altatást nem érdemes erőltetni (vagy bekapcsolva hagyni - ez a legegyszerűbb vagy ténylegesen áramtalanítással lekapcsolni vagy rebootot nyomni felébresztés után). Persze még mindig lehetnek problémák 2.4-es wifivel, változatos usb-lan adapterek támogatásával, komolyabb digitális hangrendszerrel. A legutóbbi 2415 béta nálam eddig második távirányító gombnyomásra felélesztette a boxot mindig. Csak altatás után előfordul, hogy belassul a box (ami úgy jelentkeik, hogy akad a youtube vagy szakadónak tűnik a net vagy mintha nem reagálna a távra), altatás nélkül meg kb teljesen normális több napi használat után is.
azbest
válasz gyugyo79 #2669 üzenetére
nekem az a tippem, hogy erőforráskezelés baj van. Nem fizikailag van baj a távval, hanem kilövi a szolgáltatásokat a háttérből a rendszer, ha memóriát akar. Túl agresszív. És nem mindig jön vissza később... a chromecast mód kapcsán is ez lehet. Jeleztem is ma a béta tesztelős csoportban, hogy van egy ilyesmi logom, el tudom -e nekik küldeni. Csak ott most este van, szal vagy később válaszolnak, vagy nem tudom mi van
Az erőforráskezelés meg mintha alvás után hülyülne. Normál esetben nem szoktam kikapcsolni, így eddig nálam nem volt ilyen baj. De most direkt altatom és így már volt kerge youtube is, közben táv nem reagálás is, meg a log szerint lehet a wifi is szakadt, bár azt nem vettem észre. Aztán amikor a rendszer kilőtte a youtube-t akkor megint ment a táv is. A logban láttam is hogy a box érzékelte a távot, a gombnyomásokat, csak épp a szolgáltatás, ami feldolgozná az volt elveszve
azbest
Biztos nem ment fel? A főképernyőre nem kerül ki automatikusan. Mármint oreo alatt az első sorban vannak az appok és a végén egy + jel, ahol ki lehet választani mit tegyen még ki abba a sorba.
De a weben is elvileg engedi mégegyszer rányomni a telepítve gombra is, akkor újra próbálja. Vagy a play store appot indítsd el a boxon, hogy frissítse a fiókodat.
Egybéként nekem a kiszivárgott béta jobban tetszett, bár az is igaz, hogy közel ülök a képernyőhöz. Messzinről lehet jobb a mostani marha nagy és leegyszerűsített kezelőfelület De a lényeg a lejátszás. Indítás után pici döci de ahogy felmászik a minőség jobbra, akkor jónak tűnik már. Bár ezt majd több film megnézése után merem biztosra állítani.
azbest
A böngészőben az eszközeid közül ezt a miboxot válaszd ki, ha régebbi és aktivitás dátumnak valami régit ír ki, talán az valami régi firmware verziós korábbi életét jelenti
Az sem hátrány, ha azzal a fiókoddal lépsz be a weben, ami a miboxon is be van léptetve. Ha másik, korábban használt fiókról nyomod, akkor persze, hogy nem telepíti fel.
azbest
"Hallottam a xiaomi mi box s vagy 3 típusról.Ezek a gépen tárolt filmeket közvetlen is elérik? ( ezekkel böngészni is lehet? )"
Igen létezik mibox 3 és s, az utóbbit itthon még nem nagyon kapni. A lényeg, hogy az androidtv rendszerű nemzetközi változat kell, nem a kínai webshopos olcsóbbnak tűnű változat, mert azzal kínán kívül nem érsz sokat. A mibox3 modelszáma mdz-16-ab, az s-é mdz-22-ab. Ez (#2715) Lacno-nek is szól. A 3ast 18900ért árulják a hivatalos xiaomi.hu és az eustock.eu üzletekben.
Ha közvetlen elérés alatt azt érted, hogy windows (vagy linux) alól megosztod a mappát hálózaton (samba), akkor igen, például kodi appal el lehet érni ezeket a megosztásokat, legfeljebb a pécé hálózati címét kell először kézzel megadni, mert a win biztonsági hibái miatt abban letiltották azt a szolgáltatást, ami a hálózaton lévő pécé felderítéséhez kellene. De ha felvetted kézzel a pécé címét, akkor után a megosztáson belül már lehet tallózni a tartalmak közt. Ez ugyanolyan, mintha egy nasról játszaná le a fájlokat.
Olcsóbb megoldás letöltött filmekhez, ha a kodi felülete egyébként bejön, ha valami olcsó amlogic boxot veszel, amin nincs túl jó rendszer alapból, de egy sd kártyával libreelec (coreelec) használható rajta. [link]
Viszont ott sem minden olcsó jó és azokat kínából lehet olcsóbban venni.A hivatalos androidtv rendszerű miboxnak azért előnye, amit már írtak, hogy előfizetős fullhd és 4k tartalmakat is lehet nézni vele, persze a megfelelő előfizetéssel. Már hogy a hivatalos alkalmazásokkal, trükkös telepítős varázslások nélkül is.
azbest
nem hinném, hogy ne lehetne telepíteni a storeból a kodit.
Ez valami kínából rendelős oldalt? Itthon 19 ezerért kapni a 3-ast. De elvileg az S sem kéne drágább legyen. az usában 39 dolcsiért megy. Viszont még valószínűleg nem kezdték el itthon forgalmazni. Hardveresen majdnem egyformák, sokszor volt már szó különbségekről.
Nem desktop pécé, szóval nem ajánlott chrome-ra. Lehet, hogy fel tudod telepíteni rá, de nem fog úgy működni, mint a pécén.
azbest
hm, érdekes. Kíváncsi lennék, hogy ők a hivatalos disztibútortól veszik-e. Már csak azért, mert ha igen, akkor hamar meg kellene jelennie az azokkal szerződött boltoknál is.
Amúgy van sok már hibás adat is ott. Cec, optikai kimenet is van. Mobil applikációval vezérelhető (van google androidtv távirányító app). Sambát is tud olvasni, megfelelő appal. Na szóval azt a listát hiába nézed
A legnagyobb különbség, hogy 8.0 vagy 8.1-et akarsz. A 3asra 8.0-ából jövögetnek ki béta tesztelőknek újabbak. Per pill lehet a távirányító nyűg megoldódott. De van aki szerint gyakran kell újraindítani - ez valsz az alvó mód használatával függhet össze.A 8.1-esről is néha hallani panaszt, de kevés értelmes beszámolót hallani, állítólag hasonló bugjai vannak. Az S esetén talán később is lesz support, bár a 3-mak közel azonos a gép, de a 3 már legalább két éve piacon van és nem tudom meddig támogatják. Karácsonyra volt, hogy ígérgetett valaki 8.1-et arra is, de nem mondták melyik évben
azbest
én kodi-t használok médiacenter dolgokra, mert távirányítóval jobban kézre esik és sokféle addont is találni hozzá, ha valami spécibb dolog kellene. Az biztosan kezeli a samba megosztásokat. A megosztásnál ha valami win-es gép, akkor a gépet indítsd újra, hátha csak az vacakol.
A cast nem garantált, hogy akármilyen fájlt lejátszik. Alapvetően cast módra online, direkt arra optimalizált tartalmakat érdemes küldeni, ez a chromecast esetén is így van. Web video cast nevű progit ajánlották páran, hogy az ügyesebben küldi a tartalmat... de alapvetően fájlokat lejátszani cast mód helyett megosztásról jobb.
A mibox S eleve 8.1 rendszerrel jött ki, szóval ott lehet nem árt, ha frissíted, mert talán hibajavításokat tartalmaz. A mibox 3 esetén mondogatják, hogy 6os stabilabb, mint a 8.0. De úgy látom lassan elérik megint a korábbi stabilitást, csak lassú a fejlesztés.
azbest
Ha már szóbakerült a tvheadend, ez a live channels integrációhoz az app [link]
A fritz cucc működik itthon? Engedi telepíteni? Nekem a Fritz app tv appot nem kínálja fel, német régiókorlátos lehet. Persze sideload-dal biztos felmegy. A német nyelvű leírás amúgy telefon és tablet készülékeket mond.
azbest
válasz Klujber #2757 üzenetére
nem tévés alkalmazás. Persze ettől még elvileg akár némilyeg kényelmetlen módon akár mehetne is.
De kipróbáltam és az egész eltorzultan jelent meg. A tévén úgy néz ki, mintha a függőleges telefonképet széthúznád oldalra, kilapított gombok és betűk. Mondjuk a bejelentkezést sem próbáltam így már.Szóval továbbra is azt tudom javasolni, a web video cast alkalmazással nyisd meg a tv.mindigo.hu oldalon. Az a streamet át tudja tenni chromecastra. A mi box pedig chromecast módot is tud.
azbest
válasz #88470784 #2759 üzenetére
nem tudom, hogy van-e bármi whitelist, szerintem bármelyik igazi androidtv rendszeren meg kéne jelenjen. A tablet rendszerű, tévés felületet utánzókon nem fog megjelenni. Ott a telefonos appot fogja mutatni.
Sajna csak a kiadó cég látja, hogy milyen szabályokat állít be a telepíthetőségre.
azbest
Elég esélytelen. Feljebb beszéltünk iponról, de ott nincs készleten. A budapesti xiaomi.hu nem frissíti a weblapját, nem lehet online rendelni, hogy náluk van-e már S. A 3as sincs ezek szerint készleten, de eustocknál. A xiaomishop pedig kínából rendeli, nem hivatalos bolt, bár azt állítják van raktáron, de ez nem garancia, hogy igaz is.
Mivel nemrég meghalt a chromecast2-őm, így lehet majd beújítok én is egy S-re, amint rendes helyen lehet kapni értelmes áron. Itthon mocskosul túlárazott a chromecast és majdnem annyi, mint egy mibox, ami szinte mindent tud, amit az, amellett, hogy önálló lejátszó. Mondjuk nem tudom hogy fér majd meg két távirányító
azbest
válasz Sniper888 #2793 üzenetére
ez nem teljesen értem. A puffin úgy látom nem androidtv kompatibilis, így azt persze hogy nem fogja felkínálni telepítésre. Ha kézzel van felrakva, akkor pedig frissítést nem fog kapni. Az androidtv és a sima touch android különböző, nem ugyanazok az appok mennek fel rájuk, kivéve, ha az app fejlesztő mindkettőhöz implementált minden szükséges dolgot ugyanabba az appba.
azbest
válasz totyaNYC #2798 üzenetére
Régóta érdekel, hogy tényleg az ultra felbontását támogatja -e cast módban. Az S kapcsán egyik fejlesztő azt mondta igen. De hiszem, ha látom. Sajna netflixben ezt nem tudom kipróbálni, mert mindenképp az app indul el, pedig ott vannak direkt olyan videók, aminél a képbe van égetve, hogy melyik minőség változatot játsza.
Na de rajtam nem fog ki
youtube-on találtam egy teszt monoszkópot 4k-ban. ez 1080p-ben elkenten mutatja a felső rácsokat. 4k-ban viszont élesek lesznek a vonalak, ahogy beáll jó minőségre. A mibox 3-ason kipróbálva, telefonról cast módban átküldve is a 4k minőségét hozza. Szóval úgy tűnik, hogy képminőségben kiválasztja a 4k-t cast módban is. A mibox s sem lehet ennél rosszabb, mert szinte ugyanaz a hardver, csak picivel újabb kernel és android verzió van rajta.Ha jól tudom a digit cast módban hivatalosan át lehet küldeni. Nem hivatalosan mintha kodi addonban megoldották volna. A kodi topicban vannak erről részletes infót.
Mibox emulátorfuttatásról annak youtube videók, gondolom az s-re is ugyanaz igaz. Bár oreoval lehet még kicsit kevesebb usb perifériát támogat.
azbest
válasz tomigonzo #2802 üzenetére
A cast szolgáltatást adó appot a google fejleszti. Készen jön a rendszerre. Ha erre gondolsz. annyiból nem mindegy, hogy tényleg tudja a 4k-t a mibox, hogy hasonló árban van, mint a chromecast ultra... és hát így azért nem az ultra ami jobban megéri, szerintem.
A távirányító valóban bosszantó. Az auto képfrissítés viszont rétegigény. Ha a távot megoldják végre, meg mondjuk az optimális képernyőfelbontás detektálását (oreoval kézzel kell beállítani a kijelző felbontását, mert magától rosszat választ), akkor a tipikus felhasználók egyáltalán nem fogják észrevenni az olyan apróságokat, hogy nem mindenütt egyenletes a kép vagy komolyabb hifikkel esetleg nem mindig működik együtt a hangátadásban. A pécén sem panaszkodtak a film kalózkodáskor, hogy röcög a kép, mert az sem támogatja alapból az ilyesmit. De még a streaming eszközök sem támogatják alapból, se a chromecast, de talán más streaming eszközök sem, csak 50 vagy 60Hz és kész.
Ettől persze jó lenne, ha végre megcsinálnák. Még jobb lenne, ha egyféle "szabványos" megoldás lenne erre androidon (bár mintha elvileg lenne már erre lehetőség).
Na de csak azt akarom mondani, hogy a legtöbb panasz, ami pár tucat embernek nagy probléma, a másik milliónak meg fel sem tűnik, mert nem is érti miről van szó... mozog a kép és van hang, ennyi nekik elég
azbest
Nézd meg, hogy melyik csatornákra van állítva. Talán nem szereti, ha magasabb (52-140), nem mindenütt használható csatornákra van állítva vagy olyanra, ami ütközhet például időjárás radarral, akkor azt vagy nem szereti, vagy valóban lekapcsol néha. Esetleg mobil appal nézd meg, hogy milyen ap-k vannak, hátha a szomszéd azzal szórakozik, hogy azonos ssid-vel próbál jelszót lopni tőled.
Egyébként pedig lehet, hogy tényleg gyenge a jel. Az 5GHz rosszabbul terjed falakon át, mint a 2.4.
azbest
- 1080p 24fps, megy, de kézzel kell 24-re állítanod a videokimenetet a menüben, mert nem támogatja az automatikus váltást. Nem tudni megoldják-e valaha.
- 3d, hát ez jó kérdés, nem tudom. A hardver képes rá, de nem tudom, hogy androidtv rendszer alól is megy-e.
- hang pass through mennie kell, elvileg hd hang is, de a beállítás néha lehet nem triviális, érdemes visszakeresni.
- felirat és hangsáv, ez csak program kérdése. Szerintem kodi a legjobb erre a célra, esetleg valamelyik forkja.A 3d és automata képfrissítés váltás más amlogic chipsetes boxszal, libre vagy coreelec rendszerrel azt hiszem kiválóan működik. Meg a többi feltétel is. Szóval, ha neked kizáróla filmezni kell helyi fájlokból vagy nasról, akkor lehet hogy egy hardveresen közel azonos box, sd kártyára feltett libre vagy corelec rendszerrel (a gyári androidjuk azoknak nem alkalmas semmire kb), akkor az amlogic topicba nézz be [link]
A mibox legnagyobb előnye, hogy előfizetésekre is használható, fullhd vagy 4k streamekkel
- netflix
- hbo go mostmár hivatalosan is
- amazon video nem hivatalosan és újabban csak fullhd és nem 100% stabilitással
- telenor otthon tévés előfizetés
- meg persze tévés youtubePersze tud fájlokat is lejátszani, például kodi appal, csak a házimozis magasabb elvárásoknak lehet vannak szoftveres korlátai. Emellett chromecastként is működik.
azbest
válasz mokus18 #2844 üzenetére
Mi box változatokból kétféle van, amit kínán kívül van értelme megvenni: a mi box 3 nemzetközi (mdz-16-ab) és a mi box s (mdz-22-ab).
Hardverileg közel azonosak (az S új wifi chipet és távirányítót kapott, külsőleg szögletesebb). Az alőbbire oreo tv 8.0 van, az utóbbira 8.1. Azt meg előre senki sem tudja, hogy milyen frissítések és újabb verziók jöhetnek ki rá. Elvileg mindkettő megkaphatja a 9et is. De a 8as változatokban is vannak bugok, szóval ki tudja mikor.
azbest
válasz mokus18 #2846 üzenetére
A 3ast általában eustock.eu vagy a bpesti hivatalos xiaomi üzletben lehet legolcsóbban (19eft) megvenni. Most lehet nincs egyiknél sem készleten. Drágábban máshol is kapni (25 eft körül). Az S egyelőre más cégeknél tűnt fel alkalmanként, van amelyik rendes számtechbolt, van amelyik kínából rendelős továbbküldős, azokkal jobb vigyázni.
A 3as szerintem már kifutóban van, szóval lassan illene megjelennie a bevált helyeken is. Esetleg azért késhet, mert először usa piacra terítették (walmarktban 40 dolcsi körül is árulták már). Kínából jellemzően nem éri meg, mert drágább, plusz rákerülhet vámkezelési díj és áfa is pluszban. Szóval eu-n belülről érdemes szerintem.
azbest
Huhúú, ma kiadtak egy 2470 számú béta verziót a tesztelői csoportnak, amiben a kodi és plex alatti képfrissítés váltás képességet vezették be. Tehát ez még nem publiks verzó. Első próbára úgy tűnik, mintha ez működne is. Szóval annyi Zz-esre vált a képernyőm, amennyi a film. Bár leginkább szemmértékre és logcat-re alapozom, nem láttam döcögést lejátszáskor, tényleg váltott módot és a logban szerepel a váltás.
Nyomi Lg képernyőm nem mutatja osd-n az aktuális felbontás adatait, csak annyit ír, hogy custom resolution minden esetben.
Viszont a kodi 18 rc4 alat csak 1080p felbontás változatokat mutat, valsz ez egy régebbi bug, hogy az androdi alrendszer az elérhető felbontásokként nem sorolja fel rendesen a valósakat, csak a fullhd-kat. Remélem majd értelmes ember olvassa ezt a csoportban, logokat is betettem nekik.
A lényeg, hogy talán mégis sikerül végre megcsinálniuk ezt a képességet, amit már két éve hiányolnak a házimozisok. A következő publikus kiadásba akár be is kerülhet. Amit nem tudni mikor tesznek közzé.
De béta firmware fájlt ne kérjetek tőlem, egyrészt nincs meg a teljes telepítő, csak az előző bétáról való különbözeti fix, másrészt lehetnek ismeretlen hibák is benne. A bétánkál szokták írni, hogy mire vonatkozó módosítást tartalmaz, ennek ellenére a többség a még nem javított hibákra panaszkodik minden esetben, ahelyett, mert értetlenek. A konstruktív visszajelzések meg elsüllyednek a sok sírásban, sajnos a tesztelői csoportban is.
azbest
A hálózati meghajtó megnyitásánál akkor kell várni, ha a nas-ban fel kell pörögjenek a lemezek. Esetleg az sem mindegy, hogy csak névvel vagy konkrét címmel van letárolva a megosztás.
Ha valakinem csak kodi-ra kell letöltött tartalomhoz, akkor nem a miboxot, hanem valamelyik másik, hasonló hardverű kínai boxot szoktam ajánlani, amin libre / coreelec futhat. Az nem hinném, hogy bármi hátrányban lenne raspihez képest. Viszont 4k támogatás, hd codec-ek jobb kezelése és h265, vp9 hardveres lejátszás is megy. Majd ha kijön a raspi4 az új videocore5 alappal, az lesz egy nagy fordulat raspi terén, de azt nem tudni, hogy idén kiadják-e (szereintem még kivárják, mert ígyis fogy a 3+) vagy csak jövőre.
A mibox előnye, amit te is írtál, hogy előfizetős tartalmakat is támogat. Emellett még a kodi is egész jól fut. A többi extra meg erősen rétegigény, mégha főleg azokat szokták kihangsúlyozni a fórumokban.
- Toyota topik
- Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Milyen routert?
- Kupon kunyeráló
- LG LCD és LED TV-k
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
