azbest
válasz gyugyo79 #3833 üzenetére
Más mentalitás, más kultúra. Szokni kell Plusz a nyelvi problémák, amik sokszor sértődéshez vezetnek.
Ahogy pl indiaiaknál sem szabad naívan eldöntendő kérdést feltenni, mert sosem fognak nemet mondani. Pl vasútállomáson, hogy az a vonat oda megy-e, arra igent mondanak, akkor is ha ellenkező irányba, mert sértés a nem
azbest
válasz V.Stryker #3836 üzenetére
ha jól emlékszem a developer mód aktiválásával (build verzió nyomogatásával) ott lesz egy menüpont, hogy ne kapcsoljon ki, ha be van dugva a töltő.
Nekem mondjuk azt hiszem nincs most bekapcsolva, nálam nem okoz gondot, mert valsz nem kapcsol ki amúgy sem vagy más szinten alszik. Pécés monitorral használom. Csak a play movies ajánló van letiltva a kezdőképernyőről, mert régebben valaki azt mondta, hogy tán az kezd el őrült prociterhelésbe alvás után.
azbest
válasz V.Stryker #3844 üzenetére
hmm. kodi, mint normál rendszerre telepített alalmazás?
Csak mert alapból kevés videoram van beállítva rasbian alatt (talán 64MB). Filmezéshez legalább 128MB, de inkább 256MB ajánlott. Ha a 4k-s pi4-es, akkor lehet 512 mégjobb.raspi-config toollal is lehet állítani, a config.txt-be kerül bele
azbest
válasz horvath85g #3859 üzenetére
A mobilwinyó adatlapját érdemes megnézni, hogy mennyi terhelést okozhat max.
Ha a pi tápja elég erős, akkor esetleg az usb kábel minősége / hossza is csökkentheti a feszültséget. Akár a tápbemenet, akár a mobilvinyó oldalon. A 3B 1.2A áramot tud adni összesen a 4 usb portjára. Ha más is van rádugva az is beleszámít.Aktív hub helyett egy olcsó y kábel is jó lehet, mégegy külön táppal használva a mobilwinyót. 1-2 dolcsiért vannak e-bay-en is például. Van sokfajta, figyelni kell, hogy neked milyen csatlakozjú kell.
(#3860) ice cube87
lehet, hogy mindkét fajtával működik. A videóval kombináltnál a videón nem lesz jel, ha minden igaz.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Levente1991 #3868 üzenetére
a menüben hozzáadod és kész
redmi airdroppsal és xiaomi speakerrel is próbáltam a mibox3-amat.Egy bosszantó dolog szokott lenni, hogy ha jelen van a korábban párosított eszköz is, akkor arra hamarabb csatlakoznak fel a hangkeltők, minthogy sikeres legyen az új eszközzel párosítás. Ilyenkor kénytelen vagyok előbb kivenni a másik menüjében, vagy addig a bt-t kikapcsolni azon az eszközön, amire korábban voltak párosítva.
netflix esetén nincs 4k, csak max fhd, ha bluetooth hang aktív.
azbest
válasz ribarszki #3884 üzenetére
nem tudom a miboxS mennyiben másabb a korábbi 3-as modelnél, de az biztos, hogy az ilyen nyákra integrált antennák jobbnan teljesítenek, ha élére van állítva, mintha vízszintesen van. Nekem az asztal mögött van felrögzítve a mibox3-as, így az oldalára döntve.
azbest
a vásárlók sokszor butaságokat írnak. Az usb3 eszközök visszefelé kompatibilisek szoktak lenni usb2-vel.
Inkább arról lehet szó, hogy esetleg a mibox3 androidtv 6.0 rendszerével jól működött, mert annak a kernelébe a frissítésekkel nagyon sokféle usb-lan eszköz támogatása bekerült idővel.
A mibox S androidtv 8.1 és a mibox 3 androidtv 8.0 rendszerrel kezdetben sokkal kevesebb usb-lan eszközt támogatott. A közelmúltban a mibox 3-ra jött is ki olyan frissítés, ami a támogatott eszközök számát növelte újra. Az S-re nem tudom kimenet-e már ilyen frissítés.
(#3903) bazárimajom
az, hogy milyen led hogy világít, az oprendszer függő is lehet. A ledeket lehet a driver állítgatja. Windows alatt más lehet, mint linux vagy android alatt. Próbáltál bedugni lan kábelt? Androidtv alatt akkor jelenik meg a lan, ha valóban be is dugtad.Ha mibox alatt bekapcsoltad a fejleszői menüben az adb debug módját, akkor nem fog működni semmilyen usb eszköz. Szóval ki kell kapcsolni hozzá.
azbest
válasz bazárimajom #3908 üzenetére
MiBox 3 MDZ-16-AB esetén az eddigi legfrisebb, Build 2573 rendszernél írták, hogy usb lan eszközök támogatásának bővítése.
A mibox S-hez nem látok ilyen frissítést még. De lehet a legfrisebb verzió is csak béta, amit nem kapott meg minden box, csak aki feliratkozott tesztelőnek.
Szóval később még jó lehet, csak adják ki a frissítést az S-re is.
azbest
válasz Akelaus #3912 üzenetére
az újabb xiaomi router változat butítottabb, régit már nem biztos hogy kapni. Van topicja ph-n, főleg alternatív rendszerrel használva. Nem az igazi sajna szerintem. OpenWRT nem tudja stabilan minden funkcióját kezelni, a padavannal használgatják, de az meg picit kétesebb a saját buildelés miatt. A gyári rendszer lehet nem rossz, csak kínai és úgy emlékszem limitáltan konfigurálható [link]. Szóval lehet jobban jársz, ha szimplán veszel egy itthoz elterjedtebb márkát, amire esetleg van jó openwrt támogatás is.
De amúgy, bármilyen régebbről megmaradt router + openwrt is jó lehet arra, hogy accesspoinként felkonfiguráld. A szolgáltatós routeren meg letithatod a wifit. Nálam jóideje a telenoros 4g router az AC access point a vezetékes telekomos netemmel (gyári rendszerével is be tudtam megfelelően állítani). Persze tudni kell beállítani, mert ha valami rossz van megadva, akkor csak összekavarodnak a dolgok és instabil lesz a net.
Megvan még a link, hogy te milyen adaptert rendeltél?
A sima 100-as sebességű usb2-es ax88772 chipsetesek vannak 2-3 dolcsi körül és mivel a xiaomi saját adaptere is ilyen, ezért szinte biztos, hogy van támogatás rá.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Akelaus #3915 üzenetére
a kommentek alapján működni fog valsz, de szívás lesz "The speed is about 10 mbps.". Ez egy régebbi fajta gagyi chipsetes, ami valójában usb1.0-ás.
Még a 6.os android rendszer alatt kipróbáltam párat [link], neked az első fajta lehet valószínűleg, csak a hub nélküli változatból. Legalábbis, ha akommentek tényleg megabitet írnak és nem megabájtot.
azbest
A napokban nekem is szórakozott. De általában play megnyomás után... megáll valahány %-nál a bufferelés vissza... play és max 2-3 próbálkozásból azért simán elindult és nem dobott ki, ha már elindult közben. Én arra gondoltam, hogy talán a netszolgáltatóm (telekom) problémás valamelyik netflixes szerver irányába és azért csinálja. Régebben volt, hogy telekomon át még a kezelőfelület média tartalma sem töltöt be egy napon át. Igaz, akkor a firetv stickemen is ugyanaz volt a tünet. Most azon ment, ott csak nagyon ritkán láttam hasonló problémát.
Persze lehet más probléma is az oka, redditen is rendszeresen panaszkodnak netflixre, csak nem igazán lehet megkülönböztetni, hogy a hdcp kezelés körüli gebasz vagy valami más az oka.
Esetleg az lehet, ha valami app teleszemetelte a memóriát és a netflix nem tud eleget lefoglalni, csak bután jelzi.
azbest
Jaja, az valószínűleg menni fog. Infrás, valamivel gagyibb hatású gombokkal mint a gyári. És persze az infra miatt hangvezérlést nem támogat.
kár, hogy már nem látni eredeti távirányítót a nemzetközi mibox3-hoz. Amikor leállították a 3as model forgalmazását, akkor egy csomót kiszórtak. Akkor vettem magamnak is 10 dolcsi körül egy gyárival egyezőt az elromlott helyett. Korábban meg egy kínai mibox boxhoz való hang nélküli bt változatot használtam. Szerencsére eléggé rugalmas a box abban, hogy melyik xiaomi vagy azzal kompatibilis távirányítót akarjuk használni.
azbest
nekem folyamazosan megy... amikor a képernyőt átváltom arra a bemenetre, amin a box van, akkor megnyomom a nagy kerek gombot egyszer, majd várok 5 másodpercet és megnyomom újra.
Gyanítom ilyenkor a bt távirányító alszik, annak kell 5 másodperc. Ha folyamatosan nyomkodom, akkor tovább tart, mindig újabb 5 másodperc. Amikor infrával próbáltam, akkor az azonnal élt és a bt távnak utólag is kellett az 5 másodperce, hogy feléledjen.
Mivel nekem monitor van rákötve, így nincs cec-es altatás sem. A fejlesztői menüben be lehet kapcsolni, hogy sosem aludjon el, ha áramalatt van, azt beaktiváltam... bár nem biztos, hogy számít az esetemben. A főképernyőről levettem a play movies ajánlót, mert egyesek szerint az akad be altatáskor és pörgeti felébresztés után a procit úgy, hogy akadozni kezd. Szerintem nekem hónapokig is megy így. Nagyon ritkán, fél évben talán egyszer tapasztalom úgy, hogy kéne valami miatt újraindítás. Igaz, az előző fél évben többször jött béta frissítés is nekem, ami miatt újra is indul persze.
Mibox3-ról írom ezt a tapasztalatot egyébként. Az S esetén még lehet kicsit több bug van, mert arra később kezdték kihozni ugyanazokat a javításokat, fejlesztéseket. Pár apróság még lehet nem jött ki (pl többféle usb lan támogatás) és mostanában mintha lelassult volna a fejlesztés.
azbest
Akinek pécére van szüksége, annak biztosan jobb lehet egy használt üzleti notepbook tévére kötve. Életszerűbbnek tűnik, mint a tévére / távirányítóra optimalizált felületet megerőszakolni nem rá való appokkal és egeret, billenyűzetet kötni rá, hogy ilyen módon használni lehessen. Ezt csak azért írom, mert sokan azt hiszik, hogy egy 20 ezres kis android box kiválthat egy több százezres asztali pécét okosban
Az rtl most-ot próbáltad már WebVideoCast appal telefonról chromecast módban átirányítani? Lehet úgy megy. Úgy jobb lehet a minősége, mint képernyő tükrözéssel. Bár, ha jól emlékszem azok a videók nem túl jó minőségben vannak fenn eleve.
Az előfizetős szolgáltatásokhoz még a pécénél is jobb sok esetben. Mivel például a netflix 4k lejátszás pécén sokkan limitáltabb vagy gépigényesebb a másolásvédelmi korlátok miatt
azbest
válasz Akelaus #3991 üzenetére
Régebben a telekomos tvgo megtagadta a lejátszást, ha külső képernyőt érzékelt. Kifejezetten csak belső képernyős, tabletes és telefonos lejátszásra szánták.
Némelyik tabletes oprendszerű noname boxon ment, mert az belső képernyőnek mondta a rákötött tévét.
A régiós panaszoknál van, hogy ipv6 kavar be, mert annak van a szolgáltatónál olyan átjárója, ami nem magyar. Olyankor az ipv6 tiltása segíthet. Vagy az is lehet, hogy a szolgáltatás használ pontatlan geoip adatbázist, esetleg felkerült az adott ip valamiért egy feketelistára (hbo-sok szoktak ezzel szívni).
azbest
válasz vigyori78 #4024 üzenetére
mit értesz akadozás alatt? Amikor oldalazó vagy lassú egyenletes mozgást mutat, akkor néha röccen? Mert az nem akadozás, hanem a képfrissítésből eredő különbség. Kodi alatt be lehet kapcsolni, hogy az éppen lejátszott videóhoz igazítsa a képfrissítést, így kadenciahelyesen, döccenés nélkül tudja játszani.
(#4025) yaksi
pedig jó eséllyel a windows állt megint fejre. Azon kell helyreráznod, hogy újra legyen joga a megosztott fájlokat olvasni. A nasom-ról smb-vel megosztva nem áll fejre, mert annak nem változik a működése hetente, mint a windowsnak.Ha a routered támogat usb háttértár kezeést, akkor egy nagyobb pendrive-ot vagy mobilwinyót ráköthetsz hálózati meghajtóként boxról és pécéről is elérve.
azbest
A mibox 3-at én is ac wifivel használom a routertől ~5 méterre egy gipszkarton fal mögül.
A 8as rendszer kezdetben sokak szerint nagyon gyenge wifi sebességet hozott, 3-ason már egész jól sikerült ezt stabilizálni, talán csak kicsit lassabb, mint annó 6-os rendszeren.A mibox S esetén, ami eleve 8.1 rendszerrel jött ki, nincs összehasonlítási alap, állítólag kicsit gyengébb. De ac wifivel ez is 100-200 megabit körülre tehető.
Sima 2.4-es wifi valamivel lassabb, ott lehet csak 30 megabit lesz a valós sebesség. A 70es tempót csak akkor éri úgy el, ha nincs semmi más zavaró hálózat. Plusz, ha valaki bluetooth eszközöket használ (főleg hangnál), az is jelentősen tudja rontani a 2.4-es sebességet, mert ugyanazon a frekvencián működnek.
A sima 3 dolcsi körüli asix chipsetes 100-as lan adapter teljesesen jó, stabil 100 megabitet hoz. Nem kell drágább usb3-as sem, ami úgyis max 200 körülre limitált, mert usb2-es a csatlakozó.
azbest
válasz Levente1991 #4098 üzenetére
cask tippelni tudok, ha sok filmed va, akkor az előnézeti képek borítók és hasonlók telerakták a tárhelyet, ha ilyenek be vannak kapcsolva nálad. Elvileg mintha kodinál lehetne ezeket is máshol tárolni, nem a boxon. Persze, ha winyóról és nem nasról használod, akkor ez is kapufa, mert leginkább nasra tudna írni ilyen adatokat, a winyó normál módban azt hiszem nem írható. Lehet az általánosabb kodi topicban jobban tudják ezeket a beállításokat.
azbest
válasz Levente1991 #4105 üzenetére
azt értem, de ha be van kapcsolva, hogy film infókat és borítókat töltsön le hozzájuk, azokat a rendszer tárhelyére teszi, meg gondolom előnézeti képeket is ment ki.
adb konzolból belépve (az adb debug módot bekapcsolva nem lehet használni az usb -t), ez hálózaton át is megy amúgy.
adb connect ip-címe-a-boxnak
adb shell
cd /storage/self/primary/Android/data/org.xbmc.kodionce:/storage/self/primary/Android/data/org.xbmc.kodi $ du -hs
283Mnekem a kodi foglalása úgy, hogy semmi extra plugin nincs, nem használok borítokat sem.
azbest
válasz Levente1991 #4110 üzenetére
Pont, hogy a 13as csatorna nem tetszik neki.
Ezen kívül a 2.4-es sávban a bluetooth eszközök is zavarják a wifit.A routereden tudod állítani, hogy milyen csatornát használjon. A 2.4-es sávban 1, 6 ,11 szokott lenni az elterjedten használt.
Az 5GHz sávban 36-ost kezeli minden, de persze elvileg lehet sokféle másik is.A 2.4 és 5-ös sávnak ne ugyanaz legyen a neve, hogy egyértelműen lehessen választani a kliens oldalon, hogy melyikre csatlakozzon.
azbest
válasz Tommy-1998 #4115 üzenetére
alapból nincs hivatalos drive tévére. Külön program kell hozzá
azbest
válasz Steve1207 #4117 üzenetére
régen, amikor elkezdtem a miboxot használni és rácsodálkoztam, hogy nincs drive... de dugdosni sem akartam, akkor total commandert és annak a drive pluginját használtam, mert az elérhető a tévés storeból is. Más kérdés, hogy a felülete olyan 80as éveket idéző
Később már, mikor az adb debug mód bekapcsolásával kiderült, hogy hálózaton át is alapból hallgat ilyenkor, már csak az adb segédprogrammal csináltam. A firetv és a mibox is működik így, egyikbe sem kell dugdosnom semmit. adb connect belső-ip, adb install megfelelően felparaméterezve és kész. Persze nekem ez azért is esik kézre, mert mobilfejlesztés miatt amúgy is rajta van minden szükséges dolog a gépemen hozzá. Másrészről a miboxba nem dugtam semmit usb-re, ami azért lényeges, mert debug módban nem látja a rádugott eszközöket. Amúgy igen, megszokás kérdése, hogy kinek melyik jön be. Mások meg aptoide-t telepítenek valahogy és utána azzal telepítenek hivatgalosan nem elérhető alkalmazásokat.
azbest
válasz #53667584 #4133 üzenetére
szerintem be van kapcsolva a tévén az overscan. Gyártónként máshogy hívják és más menüben lehet kikapcsolni. Ilyenkor belenagyít a képbe. Még a több évtizedekkel ezelőtti analóg időkből maradt idiótaság, amit nem értem, hogy miért kapcsolnak be alapból minden tévén. A képminőséget is rontja, mivel nem pixelpontosan teszi ki a képet, hanem átméretezve. Milyen tévéd van?
azbest
válasz #53667584 #4135 üzenetére
óó valóban, valamit elszúrhattak frissítéssel ezek szerint
Bár nekem az alja nincs így levágva. 4k módban, bár lehet nyelvtől is függ. szerk, nem, angolul sincs az alja levágódva nálambár a beépített power + hang le gomb csak fullhd-ban mentette ki.
Érdekes, toltam egy resetet a boxra és két dolog tűnt fel:
- a kézzel telepített Prime Video - Android TV 4.14.1 -ben újra lett uhd 4k minőség.
- amíg nem választottam ki kézzel 4k60Hz-et vagy bármit, addig az aktuális felbontásnál 2160p-t írt, egyéb nélkül és 8 bites színcsatornánkénti mód volt. Hát nem tudom az milyen felbontás lehetett, mert amit beállítottam kézzel, azóta egyik sem pont ez. 4k 60hz-ben 420-as színmódot tud. Bár gyanítom csak kiírásbeli "bug" volt, mert azt hiszem fizikailag sem tud 4k 60Hz mellett 444 , teljes szín módot.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz ricogsm #4141 üzenetére
aha, ha az eredeti távirányítón nyomni kezded a piros gombot, majd felengedése nélkül a hang le gombot megnyomod, csinál egy képernyökép mentést. Úgy mint a telefonok.
A kiszedés más kérdés, arra adb pull parancsot használtam bekapcsolt usb debuggal, adb connect ip wifivel előtte. Igaz adbvel screenshot parancs is lehet.[ Szerkesztve ]
azbest
azbest
nincs esetleg a monitor menüjében olyan mód, hogy ultra hd deep color mód? Igazából az kapcsolja be a hdmi 2.0 módot, anélkül hdmi 1.4 módban van.
bár az ultra szélesvásznú méret miatt lehet itt nincs külön ilyen. Ha van, akkor a váltással esetleg a másik állapotban mutat valami képet. Ha off módban van kép, akkor manuálisan próbáld a mibox kimenet menüjében fullhd-ra állítani, visszakapcsolni on-ra a monitoron. Ha így is van még kép és fullhd, akkor megint csak manuálisan próbálhatod nézni, hogy a mibox menüben ebben a módban milyen felbontásokat sorol fel. Hátha alapból rosszul választ.
azbest
A mibox S béta tesztelőknek elkezdték teríteni az első androidtv 9-es buildet.
Abban már lehet írni is a külső usb tárolóklat. Más a kinézete a menüknek, a gomb kombinációk is változtak. Usb hangkártyát is újra támogat.
De abban is írják az alvás utáni akadozást. Még mindig 4.9-es kernelle épül.Hogy a hd audió támogatásban van -e változás és hasonlók, arról nincs infó. A béta verziók pedig egyébként sem feltétlen hibátlanok.
azbest
válasz bostone #4175 üzenetére
Nekem nincs engedve alvás, nem okos a rákötött megjelenítő sem, szóval cec-cel sem küldi el aludni. A fejlesztői módos menüben van olyan, hogy töltő mellett ne menjen aludni, az talán segíthet. Meg a képernyőkímélő beállításnál hogy sosem aludjon. De ezek lehet nem ugyanazt az alvást jelentik, mint amikor távirányítóval vagy cec-en át "lekapcsolják".
Múltkor valamit próbáltam és távval lekapcsoltam, utána másnap be is állt mint a szög youtube közben. Valami a háttérben meghülyül olyankor és leterheli a procit. De ciki, hogy még mindig nem tudták megcsináltni. Altatás nélkül azért ritkán van gond vele, van hogy hónapokig is bekapcsolva marad. Valahol olvastam, hogy valaki csinált egy wakelock-oló appot, ami szintén ébrentartást csinál, de eléggé ismeretlen és külső forrásból van, szóval nem biztos, hogy megbízható.
Ahogy hallottam, nvidia shieldből lett új verzió. Csak az a szokásos magasabb ár szinten van és nem igazán kapható itthon. Plusz van még pár alkalmazás, aminék még nem került be a kompatibilitás listába (pl hbo go tv app). Azt nem értem, hogy ha a google is amlogic fejlesztői kiteket osztogatott, azok is hasonlóan problémásak-e vagy miért nem nézik meg a kínaiak, elvileg a kernel mókolásuk forráskódját ki kell hogy adják google-ék is. Valahogy olyan anyátlan ez a fejlesztőcsapat.
Közben 4pda kommentben találtam hasonló javaslatot:
WakeLock Revamp nevű progit mondja felrakni kézzel, mert a tévés rendszerre alapból nem kíválja. Nem tudom, hogy valóban segít-e bármit, google translate oroszról:Bár az is igaz, hogy mióta múltkor nyomtam egy gyári visszaálltást a mibox3-on, azóta nem kell 5 másodpercet várni arra, hogy felébredjen a távirányítóm. De én sok béta frissítésen is átmentem, mire az legutóbbi stabil verzió lett, takarítás nélkül.
azbest
válasz <Adamsky> #4178 üzenetére
Zárt bétateszter facebook csoportban szoktam látni ezeket. De kb egyidőben ki szokott kerülni az információ a kapcsolódó reddit oldalakra is
https://www.reddit.com/r/MiBox/
https://www.reddit.com/r/AndroidTV/Van, hogy valaki kiteszi a kimentett béta update pakkot is. DE nem érdemes szerintem csak azért telepítgetni ezeket, mert nagyobb a száma. Aki nem vállalta be, hogy tesztelő lesz, azok jellemzően csak panaszkodnak utána, hogy mi romlott el. Ráadásul nagy verzióváltáskor nincs is visszaút, vagy ha valami trükkös módon mégis van, egy apró hiba és oda a chromecast funkcionalitás és az előfizetős 4k minőség a streaming programokban, mert a kulcsok elveszhetnek. Majd, ha már a tesztelők kipróbálták, kijöttek a javítások, akkor kiadják stabil verzióként a jobbat. Például az első pie bétában tán nem megy a kadenciahelyes lejátszás sem még.
Ha egyszer áttérsz másik főverzióra, onnan már nem nagyon van visszaút, hallgass Yodára
azbest
"Egyébként van valami különösebb oka, hogy nem került bele normális kikapcsolás?"
igen. A bluetooth távirányító. Azzal nem lehet bekapcsolni a teljesen kikapcsolt boxot.
Infra távra van beépített hardveres bekapcsolás, de infra távval nem lehet hangot átvinni. A leges legelső mibox3 firmware-ben még talán volt kikapcsolás, de gondolom sokan panaszkodtak, hogy nem tudták a távval bekapcsolni, ezért kivették. -
azbest
válasz Steve1207 #4181 üzenetére
Újra toboroznak béta tesztelőket a Mi Box S változathoz. De senki se feledje, hogy a béta tesztelők olyan verziókat kapnak, ami tele lehet hibákkal, nem mindig alkalmasak mindennapi használatra. Ennek tudatában próbálkozzon bárki is. A box sorozatszámával lehet regisztrálni,
Settings >> About >> Status >> for the Serial NumberAki béta teszterként megkapja a 9-es rendszert, az valószínűleg nem fog tudni többé visszaálni a 8.1-esre. Újra lehetnek olyan problémák, amelyek korábban már 8.1 alatt javítva lettek. Például a kadenciahelyes (automatikus képfrissítés váltás) sem működött állítólag az első 9-es bétáva. Aki bekerül a teszterek közé, az nem azonnal kap update-et, hanem amikor legközelebb kiadnak olyat. Hacsak nem direkt kiküldik a frissítést az új jelentkezők listájának. A frissítéseket a box kezeli, a google szerverein át kapják szériszám alapján.
Forrás: Nyilvános mibox face csoport
Ha valaki regisztrált, utána majd a zárt béta csoportba is kérheti a felvételét. Csak az jelentkezzen oda, aki már regisztrált bétára, mert a leadott sorozatszámok listájából ellenőrzik a csoportba jelentkezést. Itt a bétákkal kapcsolatos hírek és panaszkodások szoktak leginkább előfordulni
azbest
válasz DarkByte #4195 üzenetére
Nem tudni, nincs hír róla. De benne van a pakliban.
Amikor a miboxS kijött, utána még hónapokon át elsősorban a mibox3-ra mentek a frissítések. Majd amikor azt kb kikalapálták 8.0 bugok kapcsán, akkor egész gyorsan kiadták a miboxS-re is ugyanazokat a javításokat egyben a 8.1-re.
Szóval nem feltétlen, lehet most épp az S változat az, amin dolgoznak. Eleve fura, hogy külön kezelik a két változatot, mert pár kisebb hardver különbségen kívül sokkal egyszerűbb lenne egy verzióra hozni őket szerintem. De azt is megértem, ha a 2016-os boxot már nem akarják tovább külön támogatni, bár talán még egy éve is árulták. De ezt nem tudni, godnolom főleg belső döntésen múlik, amire még annyi rálátás sincs, mint a fejlesztésekre.
(#4196) Geri8
a tévéd távirányítójával próbáld, a modern tévéken bemenetenként külön lehet állítgatni mindent.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Steve1207 #4200 üzenetére
A 6-ról 7-re (stabil nem jött ki) és a 6-ról 8-ra váltásokkor azért is szívtak, mert korábban még a kernelhez volt eléggé kötve az android is. Elvileg a Project Treble miatt a 8-astól már szeparáltabb a kerneltől az android. De lehet ettől függetlenül az amlogic még mindig külön-külön gányol kernelt az újabb androidok mellé, ahelyett, hogy a meglévő fixekkel együtt frissítené. Jobb esetben felhasználják a korábbi fixeket, rosszabb esetben elkezdik nulláról megint keresgélni a hibákat.. Mondjuk úgy tűnt, hogy a mibox3-hoz készült fixeket viszonylag simán sikerült alkalmazniuk a miboxS változatra is, szóval talán most alapból benne lesznek a fixek, ami már elkészült korábban. Mert amúgy 4.9-es kernelt használ továbbra is.
azbest
alapvetően a kezelés valsz menne, de hogy elegendő áramot is tud-e neki adni az lutri. Az usb3 900mA-t is tud adni hivatalosan, az usb2 viszont 500mA alapból. A boxnak 2A a tápja, szóval amellett már elég necces, ha a lemez is nekiindul. Talán valami y kábellel fel lehet fűzni tápra. De amúgy inkább routerre kötést szoktam alternatívának javasolni, hogy nas-hoz hasonlóan lehessen elérni és más gépről rámásolni dolgokat. Eleve csak olvasható módban kezeli még a simán rákötött lemezt, ha meg belső tárhelynek van formázva, akkor nem lehet csak úgy kihúzogatni.
azbest
2.4-es sávon úgy emlékszem, hogy csak 30 megabit körül megy át a mibox egy streames antennájával. Szomszédzavaró dupla széles sávú módban 70 körül - már ha nem zavarják annyira egymást, hogy rosszabb, mint simán.
Az 5GHz-es sávot használva viszont 200 megabit is elérhető. Talán valamivel rosszabb lett ez az android 8 renszerükkel, mint a régi mibox3 6os rendszerével, de akkor is 100 felett kéne legyen. Az 5GHz-nél ha nincs kifejezetten vastag, árnyékoló dolog a router és a box között, akkor nem kéne, hogy probléma legyen.
Nameg a fullhd magában nem jelenti, hogy milyen tömörítésű a film. Lehet 1 megabites stream vagy rip, de 1:1 archivált bluray iso meg talán max 60 megabit körülre jön ki.
azbest
Érdekességképpen állítólag a fejlesztők év végére ígérik a mibox 3-ra is az android pie frissítést. De azért ne álljunk fél lábon addig, mert szoktak késni
azbest
válasz jambiyya #4221 üzenetére
mostanában arról látni visszajelzéseket, hogy a pie rendszeren a videók képarányának kezelésével volt gond. Például 2:1 -es youtube és az élő tv streameknél mindig kihúzta a képet szélig.
Viszont ez lehet azért van, mert végre 9 alatt újra a jobb féle videodekoder megoldást használják, ami 6 alatt is opció volt. Például, hogy 8 alatt az interlaced élő tévé csak fele felbontásban volt. Ezt talán javítják. A képarányos dolgokra pedig már jeleztek is vissza, hogy javították és a következő bétában jó lesz.Az minden esetre jó jel, hogy több fejlesztőnek tűnő ember is válaszolgat, technikai részleteket kérdezget a panaszoknál. Régen a kommunikáció volt a legnagyobb probléma szerintem. Akkor legfejlebb közvetve, nem technikai beállítottságú managereken keresztül lehetett kommunikálni.
azbest
válasz ricogsm #4224 üzenetére
A jack nem csak analóg hangot tud, hanem mini-toslink is egyben. Ezzel ha valaki optikai s/pdif módon akar hangeszközt rákötni, akkor azt is lehet. De ne tévesszen meg ez, mert nem jobb a hdmi-nél, az s/pdif egy sok éves technológia, ami nem követte az újabb követelményeket. A hdmi-n át többféle durvább mód is lehetséges.
(#4225) szazbolha
a miboxoknak nincs licenszük dolby trueHd-ra és dts hd-ra. Így passtrough sem megy, mert a kernelben le van tiltva a IEC61937. A mibox 3 esetén "véletlen" nem tiltották le ezeket, így azok még állítólag tudják a passthrough módot, de lehet majd a pie update azokon is letiltja.Valószínűleg ez az atmosra is így igaz. Tehát a mibox3 az tudhatja, mert annál nincs letiltva a passthrough. Az S nem tudja.
Lehet, hogy a libreelec / coreelec rendszerrel futtatott amlogic boxok tudják, mert az a szoftver nem foglalkozik azzal, hogy van-e rá licensz vagy sem. Olyan kernelt használnak, ami engedi. Ha letöltött tartalmakra akarod használni, akkor azokra valsz megy olyanon. Ha netflix hdr és atmos kellene, akkor valsz a mibox3 lehet képes erre. Az nvidia shield többszörös árába is belefért a IEC61937. Esetleg az amazon firetv 4k stick is tudja, csak az nem google alapú android.
azbest
válasz jambiyya #4227 üzenetére
a kodi fórum összefoglalójában van valami erről, bár lehet kodi alól nem megy, csak a netflix app tudhajta az atmost is... csak zavaros kicsit, mert összemosódott a 3 és S képességei már ott. De az S alatt mivel tiltva van a passthroug a komolyabb cuccokhoz, így azzal biztosan nem megy.
(#4229) mano42
igazad van, N esetén kisebb a különbség. Ott attól lehet jobb az 5Ghz, hogy míg 2.4-en a legtöbb router, ha nincs mókolva, akkor 20MHz sávszélességű módra vált vissza a szomszédokkal való ütközés miatt. A 40 széles, az rálógna minden szomszéd sávjára is a kevés csatorna miatt. Az 5-ös sávon viszont, mivel több csatornát is lehet használni, nincs ilyen korlátozás, alapból 40MHz sávszélességgel mennek, ami 70 megabit valós sebességet lazán tudhat hozni. Az 5 sáv hátránya, hogy a falak és akadályok jobban csillapítják. De más részről ez előny is lehet, mert nem zavarnak a távoli szomszédok sem. -
azbest
válasz kilozsul #4256 üzenetére
most nincs előttem a kodi, de máshogy például így írják
Kodi kadenciahelyes lejátszás beállítása
Először kapcsold Profi módba a beállításokat (Settings > Expert), így minden beállítás elérhetővé válik.
Settings > Video > Playback:
Adjust display refresh rate to match video: On start / stop
Sync playback to display: offA lényeg, hogy ne a videót alakítsa a képernyő paramétereihez, hanem a videó paramétereihez állítsa át a képernyőt. Emlékeim szering lehet hozzá is kell adni egy whitelist listához a felbontás-képfrissítés értékeket, hogy milyen esetben csinálja. Az is ott van valahol mellette.
A tévén gondolom lehet is ellenőrizni, hogy valóban átvált-e más képfrissítésre, amikor indul egy videó.
Videókra a kodi tud ilyet. Azon belül addonnal nézhető szolgáltatások esetén is. akár youtube is. De például youtube-ra van alternatív, nem hivatalos lejátszó https://smartyoutubetv.github.io/
az is támogat ilyen frekvenciaváltást elvileg.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz darazsa #4259 üzenetére
lehet épp bugos az aktuális változat, ami automatikusan befrissül, play storeból települ.
A fórumukon nemrég ezt írta valaki
Próbáld meg telepíteni azt a verziót, amit mond
The Plex Player version (7.23.0.13123)
És az automatikus update-t kikapcsolni a play storeban. Úgy manuálisan ki tudod választani a store saját alkalmazásaid részén majd, hogy miket frissítsen, ha van változás valamelyik appnál. Amíg nem javítják a problémát. Itt egy hivatalos link rá, figyelj a verzióra [link] az armv7 es playes verzió az [link] ez október 18as, szóval, ha az is rossz neked, akkor annyi nappal régebbit keress az oldalon, amikor még ment.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz darazsa #4261 üzenetére
ha a wifid tud 5GHz-es módot, akkor állítsd be, hogy ne ugyanaz legyen a neve, mint a 2.4-es hálózatnak. Úgy az 5ön tud maradni és nem váltogat oda-vissza, ha esetleg ez okoz gondot. A 2.4-est a szomszédok, bluetooth eszközök is zavarhatják.
usb lan adapterből a chipset számíthat. Az asix AX8872B tuti megy. Talán az rtl8152b is megy. Ezek olcsó, korrekt 100 megabites eszközök szoktak lenni. Lehet próbálkozni usb3-asokkal is a két chipsetgyártó újabb termékeivel, de szerintem nem feltétlen ad sokat hozzá. Elvileg 200 megabitet is elvisznek az usb2 portban használva, de szinte minden esetben elegendő kellene legyen egy stabil 100as is. Ezekre a topicban keresve régebbi kommentek is előjönnek. Csak nem tudom a mostani firmware mennyire hozta már vissza azt a széleskörű támogatást ami a régiben volt. A nagyon gagyi 10 megabites adaptereket kerülni kell. Van olyan usb-lan is, amin hub is van, így esetleg más eszközök is bedughatók mellette - de a fogyasztás nem lehet túl magas.
