Retro teló rajongók topicja
Gyűjtők telefonjai az összefoglalóban
RETRO beárazás topic (új)
4dim
válasz KSparrow #33230 üzenetére
köszönöm a linkeket
màr le is töltöttem a klassz kis hàtteremeta samsung sgh t 100bol még nem sikerült kitörölni a ràtöltött fotokat
de talàltam a facebookon 180 _titkos_ samsung kodot
ezek jok lehetnek?148 *2767*226372# = Camera Reset (deletes photos)
126 *#2767*2878# or *#9998*3855# Custom EEEPROM Reset / If it doesn’t work you will have to reset your phone without a SIM in it by typing (not tested)
ezekkel probàlkoztam semmi eredménnyel
nagyon sok kodjuk van vajon melyik kell?
001 #*7337# Master reset (unlock) for the new samsungs E700 x600 but not E710 / Restarts Phone (Reset Wap Settings) !!!!!!!
023 *#9998*3855# or *#2767*2878#If it doesn’t work you will have to reset your phone without a SIM in it by typing (not tested)
027 *#8999*324# Debug screen
028 *#8999*327# EEP Menu
031 *#8999*377# Error LOG Menu EEPROM Error Stack
034 *#8999*636# Display storage capacity Memory status
036 *#8999*667# Debug Mode
038 *#8999*778# Display SIM card information SIM Service Table
041 *#8999*786# The display during warning / Run, Last UP, Last DOWN
046 *#8999*947# -> Reset On Fatal Error
048 *#8999*8378# Test Menu
051*#8999*8376263# All Versions Together
068 #*2562# Restarts Phone
069 #*2565# No Blocking? General Defense
070 #*2679# Copycat feature Activa/Deactivate
077 #*3353# General Defense, Code Erased.
078 #*3476# EGSM Activate/Deactivate
079 #*3676# FORMAT FLASH VOLUME!!!
084 #*3849# Restarts Phone
104 #*7828# Task screen
127 *2767*3855# = Full Reset (Caution every stored data will be deleted) /Full EEPROM Reset
(THIS CODE REMOVES SP-LOCK!!!! but also change IMEI to 447967-89-400044-0, you must use CHGIMEI to restore it)179 *#7465625# = Check the phone lock status
180 *#pw+15853649247w# To unlock a Samsung turn the phone off take the SIM card and
type the following code[ Szerkesztve ]
__kinek csak a szerep kell, nem ragyog, s mit sem alkot a makacskodó__
quailstorm
válasz KSparrow #33250 üzenetére
ebben egyetértünk, csak más meg ne lássa
az kérem teljes eeprom törlést végez, IMEI 0, RF kalibráció 0, igaz független lesz, de telefonnak többé nem jó
ha visszaírod az IMEI-t attól még térerő nem lesz
RF kalibráció meg minden telónál egyedi, valami hozzávetőlegessel kb megy a D900i
végül annyiba került a móka, mint egy standard függetlenítés, de mikor az e250, meg a többi fos divat volt, akkor mindenki nyomkodta a kódot befelé ahogy tudtaegy újabb Samsungot, pl S5230, meg ki lehet ilyennel nyírni
független lesz, de soha többé nem tudod bekapcsolni, mert unfreeze kódot fog kérni
ami ugyanannyiba kerül mint a függetlenítő kód -
quailstorm
válasz KSparrow #33259 üzenetére
Monte is gyors, flash alapú telók közt korrekt, még multitaskot is tud.
Igaz, ez annak fényében kurvagáz, hogy 128MB RAM és 300MHz-es Qualcomm proci van benne. S60v5 futna rajta
Persze normális böngésző nincs, és a képernyőt elforgatni nem lehet, ha igen, ott sincs értelme, mert pl nem qwerty lesz, mint S5230-ban, hanem a numerikus forgatja el. Remek
Ha raksz rá custom romot akkor viszont már lesz qwerty.De a Jet a legjobb akkor is. Okostelefon hardver, S5230 szoftver. Valóban fut rajta a droid, le lehet tölteni a netről, rárakni. De a Samsung csinált egy telót, ami smarter than a smartphone
Earl_Muttley
Monte az nagyon alaptalanul van szidalmazva. Megbízható volt az, wifije erősebb volt egy csomó újabbnál is, akkuidő 2-3 nap nálam. A corby egy fos volt viszont, azt valljuk meg
Kiszámoltam, hogy életem nyolc évéből kilenc és felet töltöttem apa háborús történeteinek hallgatásával - Louie élete
sz.balazs.95
Na azokról én sem tudnék most hirtelen túl sok pozitívat mondani.
(#33262) quailstorm:
WM van a Jet-re?
Szerintem azzal lenne az igazi. Sőt, már eleve azzal kellett volna kiadni.
Az Android szerintem idegen ettől a mobiltól.[ Szerkesztve ]
Don't sing if you want to live long, they have no use for your song, you're dead, you're dead, you're dead, you're dead and outta this world.
ferret77
válasz KSparrow #33324 üzenetére
Ez a full ezüst színű. OLX-en jjobban látszik. Csak amikor dobozban van, akkor a fény miatt látszik szürkébbnek az a rész.
4dim
válasz KSparrow #33345 üzenetére
Ha a _C_ gomb képeket törölne, akkor màr nem lennének benne....
Csengöhangot és képet is lehetett a cd röl a telora tenni
De sem a csengöhangok, sem a hàttérképek nem kezelhetök, csak nézni, hallgatni lehet öket, meg kivàlasztani hàttérnek, csengöhangnak
Hiàba van meg a cd is, a zsinor is, nem passzol, nem illeszkedik a mai laptopok
bemeneteihez, op rendszereihez
WIN 98-al menne, meg régi tipusu zsinor véggel
Hiàba van USB végüre àtalakito zsinor is, zsinor installàlo lemez is,
a laptop nem jelzi, hogy a telefonnal össze lenne kötve
Pedig minden szépen össze van Illesztve
Jo lenne talàlni valakit, akinek van pont ilyen készüléke[ Szerkesztve ]
Bdanyy
válasz KSparrow #33436 üzenetére
Az elég jó, sokkal rosszabb állapotban láttam annyiért eladót. Most egy kicsit karcosról maradtam le, utolsó pillantban ebayes liciten (30-ért vitték el)
http://href.hu/x/frwq http://www.n95.hu Nokia N95-ös és egyéb S60 telefonos információs oldal http://febazo.hq.hu/ I8910 HD : http://href.hu/x/f1zt
draco31
válasz KSparrow #33483 üzenetére
Barátomé a 1616-os, így használja már pár éve, mindig panaszkodik is rá. Nekem meg lehet összejön egy hibás telefon csomag, amiben van egy 1800-ás, ezért gondoltam erre.
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
Fancy-boy
válasz KSparrow #33577 üzenetére
Ez érhető, elég sokfélét gyártottak, ráadásul sokszor ugyanazt a számot adták. Simán belekeveredik az ember.
Érdekes rajta a jelzés, pedig nem hívták Navigátornak, ha jól tudom. GPS van benne, az igaz.
Nem tűnik egy rossz darabnak, főleg tudásra, pont ezért is nézegettem.
Kiadhatták volna hagyományos köntösben is. -
KSparrow
válasz KSparrow #33589 üzenetére
Két nap pihentetés és egy rossz telepítés után ( win7 sp1 kellett volna. Nem frissült, hát feltettem 8.1-et) megy.
50 GB ment fel a 7 dual layer telepítőlemezekről, majd 10 GB még letöltött.
De megy.
És örülünk.Nokia kérdéssel forduljatok hozzám nyugodtan! 808 PV /// Oneplus 8 Pro /// Mobilmementók
sz.balazs.95
válasz KSparrow #33598 üzenetére
Nekem a SocialClubbal szarakodik (Steam-es verzió).
találtam rá egy megoldást, ma délután fogom tudni tesztelni.Kíváncsi vagyok, hogy a 7770 kevés lesz-e hozzá, vagy pedig nagyon kevés lesz hozzá.
sz.balazs.95
válasz KSparrow #33602 üzenetére
Nekem ilyen nem volt, helyette a SocialClub az, ami elkezd tölteni, de nem jut tovább.
Egyébként Win10-em van.MurdR: Azt te csak szeretnéd.
sz.balazs.95
válasz KSparrow #33619 üzenetére
saját beállítás, csak a poén kedvéért
nekem amúgy a preferenciám az, hogy a lehető legjobb beállítások, 720p mellett.
Az 1080p-hez már kevés a szegény kis HD7770[ Szerkesztve ]
sz.balazs.95
válasz KSparrow #33651 üzenetére
"hiába, a BB érti a dolgát"
Ha a UI-ról, és a telefonok külsejéről van szó, akkor biztosan, de nem is ebben vannak sajnos hiányosságok.
2x mentem vissza, először megnyomkodtam. 2x nem tudtam kifizetni, elutasította a bank, erre párom karijával is nekimentünk a témának, azt is. Ott ültem kinyomtatott papírokkal stb és nem tudtam megvenni. Kénytelen voltam elmenni kp-ért. Jó nagy dög, de tényleg nagy. A Z10 most nézve egy virsli és nagyon nagyon lassú. A 4 magos cpu nagyon pörgősen megy. Azonnal hozzászoksz a sebességhez.
Fancy-boy! 9cm széles. Nem vele még nem taliztam. Kicsinek találom és nem nagy előrelépésnek a Q10-hez képest.
stufen2! Én már régen nem hordok telót zsebben. Melóban lesz helye, mint a kis kengurunak, amúgy megy kabát vagy táska.
sz.balazs.95
Earl_Muttley
A Hardveraprón született egy új kategória, a Retró telefon kategória, ahová feltehetitek az eladásra szánt készülékeket és alkatrészeket, valamint az ezekkel kapcsolatos keresési hirdetéseiteket. A kedvezmény számotokra az, hogy más topikokkal ellentétben ezeket a saját hirdetéseket nyugodtan belinkelhetitek ide a topikba, így mindegyikőtök számára látható, elérhető, kereshető.
Tehát a topikban továbbra is tilos a hirdetés az eddig megszokott, ide csak beírom formában. Ezt továbbra sem megengedett, és az ezt megsértők moderálásra kerülnek.
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
