Router gondok
krealon
válasz qwertly #30277 üzenetére
"a külső ip címről elérhető legyen a belső hálón levő szervert."
A kevesbe biztonsagos modszer (mondhatjuk ugyis, hogy eletveszelyes): az adott belso halos IP-t megadni DMZ-kent, igy minden befelele jovo keres oda kerul atiranyitasra.
Sokkal biztonsagosabb, ha csak a szerver funkcioinak megfelelo nehany port van port-forward segitsegevel atirnyitva.
krealon
Ha egy otthoni (SoHo) routert routerkent hasznalsz, akkor a LAN es a WAN oldalon nem lehet ugyanaz az alhalozat.
A 192.168.0.253 LAN IP-bol es a 192.168.0.254 atjarobol latszik, hogy ezt az eszkozt Access Point modba volt allitva, ilyenkor a WAN csatlakozot nem szabad hasznalni (es a WAN-ra nem is szabad ervenyes IP cimet konfiguralni).
Ha van mod a WAN csatlakozot a LAN-nal ossze-bridge-elni, akkor a WAN feliratu ajzat mukodhet LAN-kent.
Nem ismerem a DD-WRT-t, igy nem tudom ez utobbi eset eloallithato-e vele.
krealon
krealon
válasz kisninja #30355 üzenetére
Es ugye nem az alapertelmezett 51413-as portot hasznalod? (Mert ezt sok esetben szurik az internetszolgaltatok, vagy lassitjak.)
Tovabbi torrentes ugyekben javaslom a Bittorrent topik felkereseset.
krealon
válasz choco01 #30407 üzenetére
"Csak akkor minek írák ra hogy gigabites router... "
Mert az a fizikai csatlakozok, konkret megvalosulo parametere (kapcsolati sebesseg).
Barmi mas technikai parameter a kabeles kapcsolatokat illetoen sok valtozo fuggvenye (csomagmeret, protokol, stb), igy novelne a vasarlokban a bizonytalansagot.
Az ujabb valtozatok (v2 es ujabb) a gyari fimware eseten mar kepesek atvinni a gigabitet (es a v1-et mar vagy 5 eve nem is aruljak).Aki komolyan gondolja a dolgokat, az vasarlas elott utanajar, hogy az adott keszulekkel milyen teljesitmeny varhato el.
Erre van peldaul a Milyen routert? topik, ahol ekes magyar nyelven vannak keszulekajanlok. -
krealon
válasz choco01 #30413 üzenetére
"Most ennyi a 1043-on lan-lan között: [speedtest kep]"
ROTFL
LAN-LAN kozottiperf
programmal lehet lemerni a sebesseget 2 darab eros PC kozott, ami kozvetlenul az eszkozre van dugva.
A Speedtest meresben a benne van a cimforditast vegzo router is, illetve az internet sebessege (a szolgaltato, alias ISP)."wifin meg ennyi: [szinten speedtest kep]"
A Wifi kapcsolatot is
iperf
-el lehet merni, de fontosabb info, hogy az Access Point-hoz kapcsolodo kliens eszkoz milyen kapcsolati sebesseget (link speed) kepes felepiteni.A 80 Mbps effektiv atvitel kb egy 240 - 300 Mbps kapcsolat sebessege terhelt kornyezetben (sok (8+) masik halozat lathato).
Tehat olyan dolgokon problemazol, aminek joforman semmi koze az eszkozhoz.
Az, hogy WAN-LAN atvitelben kifullad 130 Mbps-nel termeszetes, hiszen amikor kijott a TL-WR1043ND v1, a gigabites internet csak az egyetemek kutatoi halozatan lehetett elerni.
Gigabites internet mellett sajnos a routerre is kolteni kell, ha ki szeretned hasznalni.
krealon
válasz zoli121 #30427 üzenetére
"Az R2 pedig értelemszerűen az R1-től kapja a jelet. Ez egy 2 antennás router aminek az egyik végéhez egy külső antenna van csatlakoztatva ami szórja a netet a másik házba. Tökéletesen működik egyetlen dolgot leszámítva hogy az access point naponta képes megfagyni legalább 2x így újra kell indítgatni"
Ha asszimetrikusan hasznalod az antennakat, miert csodalkozol, hogy nem mukodik.
A kulso antenna helyett, egy harmadik, kulteri Access Point-ot kellett volna felszerelni.Persze az is lehet, hogy a tobbszoros ismetles kergeti oruletbe a resztvevo eszkozoket.
Ez mar az a helyzet, amit barkacs megoldasokkal nem lehet jol megoldani. Kabelezni kellene.
krealon
válasz IntelKiller7 #30997 üzenetére
"Van egy ASUS RT-N10E routerem. A gondom az lenne, hogy valamiért gyenge a wifi része. 120-as netem van, gépen 100-110 megvan(routerbe van dugva a kábel) wifiről viszont iszonyat lassú a net. iPhoneon és Xboxon is csak 30-35mb/s-t tol. Valamit tudok vele kezdeni?"
Mivel ez a router csak 100 Mbps LAN / WAN portokkal es 150 Mbps kapcsolati sebessegre kepes wifivel rendelkezik, igy az altalad mert eredmenyeknel jobbat nem lehet kihozni belole.
Ha szeretned kabelen kihasznalni a teljes 120 Mbps-t, akkor ahhoz minimum gigabites portokkal rendelkezo eszkoz kell. Ajanlo a "Milyen routert?" topik osszefoglalojaban talasz.
A wifin keresztuli sebeseg noveleshez nem eleg a routert fejleszteni, a kliens eszkozoknek is tamogatnia kell a fejletteb szabvanyokat.
Egy 150 Mbps kapcsolaton, optimalis esetben, 40-50 Mbps atvitel valosithato meg, mert a Wifi nem kabel. -
krealon
válasz zoldev #31066 üzenetére
"Van egy Huawei HG8245 optikai modem/router melynek a LAN1 -es portján csak internet jön, a többi porton csak az IPTV működik. Szeretném átvinni egy másik szobába is az internetet és a TV-t, de csak 1 db kábellel (wifi nagyon gyenge ott)."
Egy darab 8 eres kabel segitsegevel at lehet vinni 2 db 100 Mbps kapcsolatot igy:
https://prohardver.hu/tema/otthoni_halozat_es_internet_megosztas/hsz_23849-23851.html -
krealon
"digis utp-t wan helyett a lan1-be, lan2-t osszekotottem a geppel. Ezutan windowsban beallitottam pppoe kapcsolatot es igy megneztem, de igyis csak 2-5mbit a letoltes."
A PPPoE kapcsolatnak csak a routerben szabad aktivnak lenni.
A windwos-bol vagy kitorlod, vagy letiltod. -
krealon
válasz dc.tacsi #31195 üzenetére
Itt nagyobb esellyel kapsz valaszt:
UPC: analóg / digitális TV, internet, vezetékes és mobiltelefon topik -
krealon
válasz papp9211 #31239 üzenetére
"Két gép van rádugva a Routerre közvetlen, az egyiken zavartalanul működik úgy mint minden más eszközön, a másikon, valamiért limitálva elérhető csak az internet (10Mbps). Ezt a Local Area Connection ablakban is írja a rendszer és a Speddlimiten sem megy 10 fölé a letöltési érték. "
Valoszinuleg kebelhiba miatt 10 Mbps a kapcsolat.
Az elmult 3 oraban pont ezzel szenvedetem egy ismerosnel.
2-szer krimpeltem ujra a csatlakozokat a kabel mindket vegen, de 2 eret hibasnak mutatott a kabelteszter muszer minden alkalommal, igy a vegso megoldas a kabel csereje lett.Szerk:
(#31240) Théodore
"4-5 éves TP-Link TL-WR841ND v7 routerrel. A jelenség az, hogy az internet kb. 5-30 percenként eltűnik, megoldást mindig csak a kábelmodem újraindítása jelenti. Router nélkül közvetlenül PC-ről gond nélkül megy az internet."[ Szerkesztve ]
krealon
válasz battag #31245 üzenetére
"Mivel gyenge a jel, Wifi repeatert kell használnom és itt kezdődtek a gondjaim.
Eddig több próbálkozásom volt,"Jol lathato, hogy a repeat-eles a problema forrasa.
Javasolnam, hogy a kliens- es Access Point funkciokat kulonitsd el egymastol, es valoszinuleg megszunnek a problemak.Kliens-bridge uzemmodra barmely OpenWRT-t (vagy az egyszerusitett kezelofeluletu Gargoyle firmware-t) tamogato router raveheto.
Access Point-kent pedig minden Wifi router kepes mukodni. Lasd AP / Switch mod.
A ket eszkozt pedig UTP kabellel erdemes osszekotni.A beallitast, a Wifi-link leirasban szereplo masodik epulethez (jobb oldalon) hasonlo modon erdemes elvegezni.
krealon
válasz choco01 #31250 üzenetére
"Van egy TPLink 4300-as router ami kábelen 120 megát tudja, de wifin már csak 8-12 megát olyan 1,5 méterről egy olyan géppel ami másik routeren tudja a 94-et..
Ez miért lehet?"Rossz beallitas miatt alacsony a kapcsolati sebesseg. (Vagy regi openWRT van rajta, ami az LNA-t nem kapcsolaja be.)
krealon
válasz choco01 #31257 üzenetére
"és pontosabban mi lehet a rossz beállítás?"
... ami miatt alacsony lehet a wifi kapcsolati sebesseg.
Nehany otlet:
- "Szennyezett" eterben 40 MHz-es savszelesseg kenyszeritese 2.4 GHz-es tartomanyban.
- 12-13-as csatorna hasznalata
- nem fix csatornaszam (pl auto beallitas)
- mixed mod titkositas (WPA2-PSK, WPA2 Personal / AES a jo)Ezen felul mindefele egyeb, 2.4 GHz-en uzemelo eszkoz is lassithat: vezeteknelkuli eger-, billentyuzet; bluetooth eszkozok; videojel-atvivo; rosszul szigetelt, mukodo mikrosuto; rosszul arnyekolt USB 3.0-s kabel (!!!) stb.
krealon
"Netgear WNR3500Lv2 routerem van. Az alap, Digi 100-as csomagról Digi 500.-as csomagra váltottam. Sajnos 160-180 Mbit/s.-nél nem megy feljebb a letöltési sebesség az 500 körüli helyett."
Ugy tippelek, hogy ennyit bir NAT-olni az eszkoz.
http://www.smallnetbuilder.com/wireless/wireless-reviews/31164-lots-more-features-lots-less-performance-netgear-wnr3500l-with-dd-wrt-reviewed?showall=&start=1Nagyobb sebesseghez, uj router-re lesz szukseged.
Ajanlo a Milyen routert? topik osszefoglalojaban -
krealon
válasz spydermanus #31343 üzenetére
Jan 14 21:53:38 pppd[476]: IPCP: timeout sending Config-Requests
Jan 14 21:53:44 pppd[476]: Connection terminated.
Jan 14 21:53:44 pppd[476]: Modem hangup
"Biztos vagy benne, hogy pontosan 1 darab keszulek probalja csak felepiteni az internetkapcsolatot egyidoben?
(Kitorolted / letiltottad a digi PPPoE kapcsolatot a PC-ken?)[ Szerkesztve ]
krealon
válasz gyleves #31363 üzenetére
"UPC-s vagyok, 5 ezer forintért megvette a család a connect boxot
be mentem a connect box webes felületére, és ott volt ott egy olyan opció hogy csak modem funkció. Konkrétan a leírásába is ott volt hogy ez akkor hasznos, ha külső, vagyis más wifi routert szeretnénk használni.
én gondoltam hogy bemegyek a conenct box webes felületébe, és visszanyomom hogy minkét eszköz adja a jelet, nem zavar az engem, de azóta még a webes felület se jön be se a régi címmel (198.192.0.1), se a jelenlegi le ip configozott default gateway címmel."Mivel ez egy szolgaltatofuggo eszkoz igy itt hamarabb talalhatsz megoldast:
krealon
válasz DEJVID #31441 üzenetére
"Telekom előfizetés, Cisco epc3925 modem, ezen egy tp-link wr1043nd és egy Asus ac56U, mindkettő AP módban. Mindkét routeren van egy-egy IPTV STB. Az Asuson minden rendben is van, de a tp-linknél van egy kis probléma: ha hd csatornára kapcsolunk a boxon, onnantól nem lehet csatlakozni a tp-link wifijére, az addig csatlakozott eszközöket nem dobja le, de netezni már nem lehet rajtuk. A hiba abban a pillanatban megszűnik, ahogy elkapcsolunk a hd adásról.
Mi lehet a gond?"Az a gond, hogy a korai TP-link routerek nem kezelik jol az IGMP forgalmat, egyszeruen uzenetszoraskent terjesztik a halozaton, ezzel hasznalhatatlanna teve a wifi halozatot.
Egy ismerosnel, egy hasonlo elrendezesnel, ugyanez a hiba jelentkezett. A megoldas a TP-link router csereje volt ASUS RT-N12 D1-re, amiben be kellett kapcsolni az IGMP snooping-ot.
krealon
válasz manu75 #31475 üzenetére
"Olyankor egyébként mind a 4 lan port jelzője villog gyorsan meg az a jupiter alakú kijelző villog még gyorsan a lan port jelzők mellett."
Ha miden port ledje gyorsan villog, az nagy mennyisegu uzenetszorasos csomagra (broadcast packet) utal.
Ha emellett a "jupiter" (internet) led is villog, akkor a forgalom az internet fel is megy.Ennek oka lehet pl:
- a medialejatszo IPTV adatfolyamot jatszik le, es a halozati eszkozok nem tudjak az IGMP sooping-ot
- hibas eszkoz a halozaton, ami szemettel szorja tele
- torrentezik egy eszkoz
- nyitott porton (kulonosen UPnP eseten) hagyott eszkozt tamdnak az internet felol
- az egyik helyi halozati okos eszkozt feltortek, es errol tamadjak a belso halozatot
- stb -
krealon
válasz KubanitoS #31504 üzenetére
"Belkin routert használok otthon. Legalább már 7-10 éve megvan, nagyon meg vagyok elégedve vele. Sajnos úgy néz ki a router wifi része megadta magát."
Szerencsesnek mondhato vagy, hogy ilyen sokaig kibirta a routered.
A hiba oka, hogy kiszaradtak az elektrolit kondenzatorok. Ha nem okoz gondot szamodra a forrasztas, akkor nehany szaz forintbol megoldhato a kondenzatorok csereje.De mivel sokkal fejlettebb es enegiatakarekosabb eszkozok erhetok el egy 7 eves eszkoznel, javaslom inkabb a lecserelelset. Irany a "Milyen routert?" topik es annak is az osszefoglaloja, altalanos keszulekajanlokent.
krealon
válasz feketegergo #31511 üzenetére
"Ha esetleg a táp hibája, azt hogyan lehet megállapítani?
A routert szétszedtem, nincs benne gyanús kondenzátor. A táp nem bontható."A kondenzator hibat nem feltetlenul jelzi puposodas.
Biztosra csak Equivalent series resistance (ESR) meres utan lehetne menni.Ha nehez (nagy, vasmagos trafot tartalmazo) tapja van, akkor valoszinuleg inkabb a keszulekben levo elektrolit kondenzatorok szaradtak ki (bar a tapegysegben is van valoszinuleg).
Ha ugyanolyan polaritasu, feszultsegu es legalabb akkora teljesitmenyu masik tapegyseggel lehet keresztprobat vegezni.Kapcsolouzemu tapegyseget tesztelni csak a terhelt allapotban merheto feszultseg segitsgevel lehet, mert uresjaratban a hibas darabok is tudjak a nevleges feszultseget tartani.
Meregetes helyett, sokkal celravezetobb egybol kondenzatorcserevel inditani, ha van a forrasztashoz szukseges felszerelesed es kondenzator.
krealon
válasz Benir8 #31514 üzenetére
"Körülbelül 35-40 Mbps sebességgel megy le, ugyan úgy körülbelül megy felfele is. 6 fő csatlakozik rá, beállítottam a Bandwith Controlt 5120 kbps-re és néha belassul mikor mindenki használ egyszerre. Miért van ez? Mit rontottam el?"
A QoS csak akkor hatasos, ha a szabalyozo eszkozon torlodik fel a forgalom.
Ha mashol (pl a szolgaltatonal) van torlodas (mert tul nagy erteket adtal meg a bandwidth controlban (BC)), akkor a te beallitasaid semmit sem fognak erni.A megoldas, hogy addig kell a savszelesseget csokkenteni a BC-ben, amig stabil nem lesz.
Persze ekkor lesz egy ki kihasznalatlan resz a savszelessegben, de valamit valamiert. -
krealon
válasz Pimi65 #31987 üzenetére
"Esetleg nincs ötleted arra a helymeghatározás problémára? A router használt, de visszaállítottam a gyári beállítást. Ennek ellenére a telefon, és tablet applikációk úgy érzékelik, hogy Salzburgban vagyok,"
Az Access Point-od (router) MAC address-ehez tartozo GPS kordinatat a Google szerverei taroljak, es majd idovel ez frissulni fog.
krealon
válasz atirag #32132 üzenetére
"Mitől van az,hogy beállítok egy hálózati helyet amit 192.168...../sda1. És itt működik egy x ideig.
Majd egyszer csak elfelejti és csak sdb1 név alatt tudom újra csatlakoztatni a windows-ba."Attol, hogy a halozati hely tarolojaul szolgalo USB-s kulso vinyod mukodese szamara a routered nem tud elegendo aramot biztositani (leesik a feszultseg), amit a HDD lekapcsolasnak erzekel, igy leall.
Lekapcsolt allpotban keves aram kell neki, igy a feszultseg megno, amit a HDD bekapcsolaskent erzekel, es elindul es jelentkezik a routernel, hogy "hello, dumaljunk".
Mivel a regi, hibas allapothoz tartozo azonositot (sda) meg fogja a rendszer, igy egy ujabb azonosito kerul szamara kiosztasra (sdb).A megoldas, hogy a kontakthibakat megszunteted, vagy egy aktiv (sajat tappal rendelkezo) USB HUB-on keresztul csatlakoztatod a HDD-t.
krealon
válasz atirag #32134 üzenetére
"Mikor elkezdem használni akkor hallom,hogy felpörög a hdd. De ez nem lehet azért mert a router alvó állapotba rakja a külső hdd-t?"
De lehet.
Mivel semmi informaciom arrol, hogy
- milyen tipusu a router
- milyen firmware verzio
- milyen hdd (kulso hazba szerelt, vagy gyarilag egybeepitett)
- mi a hdd tipusszama, firmware verzioja
igy nehez kijelenteni barmit is az ugyben.Van pl a ROOter firmware GoldenOrb-nak (OpenWRT alapu) olyan verzioja, amiben a HDD-idle modul be van epitve, igy ott allithato, hogy mikor aludjon a winyo.
Egyes USB-SATA illesztok, firmware beallitastol fuggoen maguktol is kepesek lekapcsolni a HDD-t.Szoval a hibaforrasok szama jelentos.
krealon
válasz atirag #32137 üzenetére
"Egy tp-link archer c9 van egy külső házba(tiveco) helyezett azt hiszem zöld wd 512MB-os hdd."
512 GB, nem MB.
A zold WD-k az eroltetetett energiatakarekossag miatt, sokszor kuldik parkolni az olvasofejet, igy meg az is lehet, hogy nem "ebred" eleg gyorsan a HDD, hogy a router el ne veszitse a kapcsolatot.
Lehet, hogy masik HDD keret megoldja a problemat, de nincs ra garancia.
A gyari firmware System Log-ja nem ir valamit a leszakadasi esemenyrol? (OpenWRT CC es LEDE alatt mar GUID alapjan azonositja a diszkeket, particiokat a rendszer, igy ilyen jellegu problema nem fordulhatna elo.)
krealon
"Hány kapcsolatot (vezetékes+vezeték nélküli) tudnak egyszerre értelmes módon kiszolgálni az internetszolgáltatók által biztosított (jellemzően "kannás") routerek egyszerre? Azért merült fel ez a kérdés, mert megfigyeltük pár ügyfélnél, hogy néha (jellemzően munkaidőben) a belső hálózatra, kábelen kötött DVR nem elérhető távolról és/vagy nem szolgáltat képet. Munkaidő előtt vagy után tökéletesen működik, csak közben nem (mindig)."
Az otthoni, kisirodai (SoHo) eszkozok tipikusan csak parszaz egyideju kapcsolat kiszolgalasara (NAT tabla bejegyzes) vannak felkeszitve.
OpenWRT eseten ez 16k. (ROOter firmware-ben 4k-ra van korlatozva, mert ott az elsodleges internetforras a mobilinternet.)
Tobbek kozott ezert is erdemes Custom FirmWare (CFW) kompatibilis routert keresni."Melyik típusú, gyártmányú vagy árszegmensű routert érdemes felszerelni olyan helyekre, ahol ez a nagy(obb) forgalom akadályozhatja a távoli elérést?"
Ha van kello tudas, akkor peldaul Microtik iranyba erdemes elmozdulni. (Ha rendesen be van allitva, akkor csak az elektrolitkondenzatorok elettartama hatarozza meg a mukodesi idot.)
Vagy ha nagyon limitalt a koltsegvetes (pl iskola), akkor az OpenWRT kompatibilis eszkozok nyujthatnak alternativat. (Itt is hasonlo lehet a mukodesi ido mint 1 mondattal feljebb.) -
krealon
válasz Raypapa #32165 üzenetére
"Az új kütyü 5GHz-es sávja, csak abban a szobában működik viszonylag stabilan, ahol a router van (Azt mondta valaki, hogy ez természetes, mert ezt nem arra találták ki, hogy falakon át működjön jól??? Ez de szar szöveg, vajon igaz?)"
Ez nem szar szoveg, ez a fizika.
Nagyobb frekvencian a levelgo jobban csillapitja a radiohullamokat. A szilard targyak pedig majdnem athatolhatatlan akadalyt jelentenek."Egy régebbi Linksys/Cisco WRT610n wifi routert lecseréltünk egy újabbra (Linksys EA6350 AC1200+.), mert gyorsítottunk a neten (DiGi 200) és kellett a nagyobb sávszélesség.
A régivel nem volt probléma DDRT-s szoftverrel ráállítottam egy viszonylag nem túl zsúfolt sávra és minden mobil eszközünkkel stabilan non-stop működött.
A 2,4GHz sáv elég zsufi, de azért működik, ám csak a Dell laptoppal,és a csájníz telefonommal ( Concorde 6500+), a párom ASUS Zenfone Selfie-je és a gyerök Huawei P8lite telefonja már elég sűrűn eldobálja a wifi jelet. "Az uj router valoszinuleg automata uzemmodban van, igy az oriasi kornyezeti zaj miatt az automata savvaltas folyton ugral a csatornak kozott, amit a kliensek valoszinuleg rosszul viselnek.
Elso korben fix csatornabeallitast javasolnek. (20 MHz csatornaszelesseg, WPA2 kodolas, AES chiper)"Mire cseréljem, amivel nem járok így pórul?"
Ha online rendeled, akkor ha nem valik be, 14 napon belul elallhatsz a vasarlastol, igy koltseghatekonyan tudod megtalalni a megfelelo eszkozt.
Vagy ha tenyleg profi vezeteknelkuli lefedettseget szeretnel, akkor Ubiquiti eszkozokkel epittetsz halozatot, erre szakosodott ceggel.
krealon
"Azonban nem tudom, hogy mit jelent pontosan az általad említett "kellő tudás"."
Itt olvashatoak egy mikrotik router telepitesenek alaplepesei:
A MikroTik RouterOS világa - "Mi ez és miért nem megy rajta a net?!" -
krealon
válasz Huawei #32251 üzenetére
"Mi lenne ez a "Too many sessions"? Sok eszköz van rácsatlakozva? Nem bírna el 5 eszközt?"
A Session, az a tippem szerint a parhuzamosan megnyitott TCP / UDP kapcsolatokat jelenti.
Erre a routerre en egy OpenWRT-t telepitenek, ami sokkal tobb parhuzamos kapcsolatot kepes elviselni.Kezdoknek Gargolyle vagy suste; 3G/4G hasznaloknak rOOter; haladoknak Chaos Calmer vagy LEDE firmware ajanlott.]
Es persze ne feledkezzunk meg a Wifi hibajavitas 1x1-rol se.
krealon
válasz ArthurShelby #32301 üzenetére
"A cél a upc wi-free befogása (kliens mód), egy wr841nd ver8.
Egyelőre inkább webinterface-t használnék"A TL-WR841ND v8 routerben 4 MB flash van.
A Wi-Free-hez csatlakozashoz awpad-mini
csomagot kellwpad
csomagra cserelni az OpenWRT firmware-ben. Ha jol emlekszem, a 4 MB-os keszulekeken (ahol LuCI is van) nem fog elferni az alap rendszer mellett. Ilyen esetben Image Generator-ral keszithetsz sajat csomagosszetetelu OpenWRT valtozatot, vagy a forrast letoltve es konfiguralva fordithatsz magadnak komplett firmware-t.Oszinten szolva en probaltam mindkettot, de az Image Generator-ral nem sikrult zold agra vergodni (a forditas pedig a gyenge CPU (Celeron 847) miatt tobb mint 1 ora volt).
TL-WR842ND-n siman elferne (8 MB flash).
krealon
válasz Wasquez #32302 üzenetére
"Milyen beállítás lehet nem megfelelő egy 300Mb/s-es wifi routeren, ha a net csak 20Mb/s-al működik rajta?"
PL:
- a kliens eszkoz korlatozott tudasu vagy
- nem megfelelo a hasznalt csatorna vagy
- nem megfelelo a csatorna savszelesseg vagy
- nem megfelelo a kodolas vagy
- tul sok zavaro halozat van vagy
- tul sok nem wifi alapu radiozavar van vagy
- a router nem nyilt terben van
- stb -
krealon
válasz Zoli-bácsi #32347 üzenetére
"Azt nagyon gagyi megoldásnak gondolom, inkább kicserélném a kártyát."
Es a kartyaval egyutt az antennat is ki tudod cserelni 5 GHz-et tudora? Mert antenna nelkul hiaba van radios egyseged.
"Viszont ameddig ezt nem lépem meg, mit lehetne tenni a gyorsítás érdekében a 2.4GHz-en? Semmit?"
Vizualis tipusoknak video 5 dologrol, amivel a wifi sebesseg javithato.
krealon
válasz ArthurShelby #32442 üzenetére
"az asus-oknál a router.asus.com és a 192.168.1.1 miért van 2?"
Mert az elso egy domain nev, a masik pedig egy IP cim.
Ha lenne IPv6-os cime is, es a konfiguracios oldal azon keresztul is elerheto lenne, akkor 3 cime is lehetne."Mindkettőnél külön külön be kell jelentkezni."
Ez termeszetes, hiszen a bongeszodnek nincsen modja megtudni, hogy a 2 cim azonos dologra hivatokzik. Marpedig a bejelentkezesi adatokat a bongeszo tarolja (ha tarolja).
"A helyzet nyilván akkor bonyolódik, mikor több asus eszköz van, és akkor ki lesz a router.asus.com-on (bár gondolom a (fő) router)."
Rosszul gondolod.
Arouter.asus.com
egy valos internetes domainnev lehetne.
Ha egy asus router mentes kornyezetben irod be, akkor az asus hivatalos weblapja jon be rajta.Ha van egy asus router utkozben, akkor annak a configuracios oldala jon be.
Hogy lehetseges ez?
Ugy, hogy az asus routerek szoftvere ugy van megirva, hogy folyamatosan figyelje a forgalmat es keresse az router.asus.com DNS lekerest, es ha ilyet talal, akkor a sajat IP cimet adja vissza.Tehat az elkepzeleseddel szemben a valosag az, hogy tobb asus router eseten az elso router fog bejelentkezni, ami az internet iranyaban megtalalhato.
krealon
válasz Den Hadnagy #32507 üzenetére
"az alhálózat jelszava egyezik a main routerével. Ezt szeretném megváltoztatni: más hálózatnév, más (egyedi) pass. Azonban ezt az opciót sehol nem lelem, most nincs ilyen, vagy én vagyok vak?"
A felhasznaloi kezikonyv alapjan: Wireless --> Wireless security menupont
krealon
válasz akos86 #32513 üzenetére
tp-link tl-wa901nd v2 -re 2 unbrick talalat jott:
https://superuser.com/questions/528367/dd-wrt-possible-brick-on-tplink-wa901nd-v2-any-advice
- hard reset 30/30/30: dd-wrt hard reset guide
- change arp mac address of wireless connection, follow this guide
- connect to web interface via 192.168.1.1Update: the only working dd-wrt firmware with enabled LAN port is this one:
DD-WRT v24-sp2 (01/24/13) std - build 20548
krealon
válasz anonymus89 #32515 üzenetére
"Tehát zte lan portjákba a kábel egyik vége a másik meg az Asus wan portjába és dhcp automaticra állítva?
Plusz a wifit letiltanám a zte modemen.
Valamit rosszul csinálhattam?"Ha a LAN IP-k mas tartomanyba esnek a ket routeren, akkor jo lesz az osszeallitas.
Pl
ZTE:192.168.0.1
ASUS:192.168.1.1
krealon
"És mégsem megy, mert nincs netem, a windows (7) hálózati diagnosztikája DNS kiszolgáló nem található hibaüzenetet ír."
Az elso es legfontosabb dolog, hogy a Windows kap-e rendes IP cim beallitasokat a d-link routertol.
Paranccsorban kiadottipconfig
paranccsal ellenorizheto.
Ha nem, akkor elso korben ujrainditanam az eszkozoket. -
krealon
válasz akos86 #32519 üzenetére
"Vagy behalt ezen a dd-wrt vagy simán rosszul flashelték fel. Lan portban nem kapok ipcímet (cmd ipconfig/all)
a webes felület továbbra sem érhető el, wifin sem"DD-WRT eseten csak a korabban emlitett build eseten mukodik a LAN port.
A wifi-s, arp-s buveszkedes - amit korabban linkeltem - nem segitett?
"Fel lehetne valahogy éleszteni ez a csodát?
Van itthon egy nokia c-53-as kábelem.... azzal esetleg?"Sorosport segitsegevel (amihez jo a Nokia CA-53-as kabel), jo esellyel elesztheto.
krealon
válasz mate1396 #32520 üzenetére
"Elején tökéletesen ment, mostanába viszont mind telefonon mind laptopon a következő két üzenetet dobálja fel legtöbb weboldal megnyitásánál:
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
ERR_ADDRESS_UNREACHABLE
Újraindítás után egy darabig megint hasít az internet de fél óra múlva megint előjön ez a hiba"Probald meg a WinMTR segitsegevel monitorozni a kapcsolatot, hogy a router elott, vagy utana szakad/e meg a kapcsolat. Igy kiderul, hogy a wifi vagy a mobilinternet a problema forrasa.
krealon
"Ha a TP-Link routert bevonva LAN-on keresztül próbálok a netre kapcsolódni, akkor ezt kapom:
Ethernet-adapter Helyi kapcsolat:
Automatikusan konfigurált IPv4-cím: 169.254.81.43Ez (IP: 169.254.*.*) annyit tesz, hogy a gep nem tud kapcsolatba lepmi a D-link DHCP szerverevel.
A TP-link es a D-link kozotti osszekottetes rendben van? (Port ledek vilagitanak?)Fix IP-t (pl 192.168.0.99) bealitva a gepen el tudod erni a TP-link admin feluletet (192.168.0.10)?
krealon
válasz mate1396 #32528 üzenetére
A WinMTR legyege, hogy folyamatosan kell futtatni, es amikor a bongeszo hibat ad, akkor meg kell nezni, hogy a "Loss%" melyik allomasoknal kezd el novekedni.
Ha az osszesnel, akkor peldaul a routerrel szakad meg a kapcsolat.A netes hibak ilyen trial-and-error (proba --> mukodik - nem mukodik) modon derithetok fel.
krealon
válasz Williams #32658 üzenetére
"Végrehajtottam a "modprobe bcm_nat" parancsot, logba írta amit kellett.
Sebességmérés, ment 120Mbittel.
Bekonfiguráltam (Wi-Fi, port forwarding)
Sebességmérés = 80Mbitre visszament a sebesség."A Cut-Through-Forwarding es a tuzfalszabalyok alkalmazasa kizarjak egymast.
A CTF a swich chipben levo egyszeru csomag-modositasokat engedelyezi, a tuzfal szabalyok viszont igenylik, hogy az adatcsomagok / megjarjak a processzort, igy hatastalanitva a CTF-et. -
krealon
válasz Williams #32665 üzenetére
Ha van mod megoldani Tomato firmware-rel, akkor arrol a Tomato topikban tudsz felvilagositast kapni.
krealon
válasz hardy555 #32706 üzenetére
"A router egy TP-Link AC1350 C60.
(DIGI 1Gbit-es net van itthon.)"Sajnos ez mellefogas volt.
http://www.tp-link.com/hu/products/details/cat-9_Archer-C60.html#specifications
Csatlakozások
4 db 10/100 Mb/s LAN csatlakozás
1 db 10/100 Mb/s WAN csatlakozásTehat a kabeles netbol max a mert 90 Mbps koruli sebessegre kepes.
A Wifi-s resze baromi gyors, de a gigabites internethez nem megfelelo a kabeles csatoloja.
● Olvasd el az összefoglalót!
