Router gondok
xcds
Port nyitással van gondom. Van egy dlink di-524-es rooterem és az utorrentnek szeretnék egy portot nyitni. Megcsináltam, ami a portforward.com oldalon le van írva, de még mindig nincs nyitva a port. Érdekes, hogy egy ideig jó volt. Most meg hiába van zöld pipa az utorrentben, ha elindítom a tesztet, kiírja, hogy nincs nyitva a port. Ezt a laptopomon csináltam, amin w7 van. Van egy asztalim is, azon xp van, de ott még dinamikus ip-nél is azt írja ki, hogy a port nyitva és a feltöltés is megy rendesen. Van vkinek vmi ötlete, mit kellene még csinálni vele? -
xcds
Letöltés megy, feltöltés meg úgy ahogy. Tűzfalnál hozzá van adva a torrent a kivételekhez, uh nem tudom, mit lehet még vele csinálni.
(#9739) bugizozi: Persze, azt a portot adtam meg, amit a torrentben és azt az ip-t, amit az ipconfig parancsra kiírt. a linken a "your ip" az nem ismerős(gondolom a modemhez tartozik), de a portot beírtam, ami a torrentben meg van adva és "Error: I could not see your service on 87.242.22.87 on port (11589)
Reason: Connection timed out" ezt írja.[ Szerkesztve ]
xcds
Frissítettem az utorrentet a legújabb beta-ra és most jó. Érdekes.
xcds
Meghalt a régi routerem és vettem egy újat. Tplink 842nd. Nem tudtam netet csinálni, ezért rádugtam a modemet közvetlenül a gépre és úgy sem volt net. Automatikus ip lekérés van a gépen, de vmiért nem kap ip-t. Ideiglenesen használtam egy régi rozoga routert, ha azt visszateszem, akkor van net. Tehát se router nélkül, se az új routerrel nincs net, csak a régivel. De amikor egy hete kipróbáltam ezt a régi routert, dugtam oda-vissza a modemet a routerre és a gépre is, mindig volt net. PR-es kábel modem egyébként. Felhívtam a pr-t, egy csaj azt mondta, hogy várjak kb 5 órát és próbáljam újra.
Szóval az lenne a kérdésem, hogy hogy tudnám elérni, hogy az új routerrel is menjen a net? -
xcds
válasz Intruder2k5 #12807 üzenetére
Köszi, megpróbálom így is. Volt már áramtalanítás, de lehet, nem telt el ennyi idő, meg a sorrend sem biztos, hogy ez volt.
xcds
Hát ez nem működik. Csak a régi routerrel hajlandó. Nem hiszem el, hogy ez ilyen..
Akkor ezek szerint a PR-nél egy router csere 5 óráig tart. -
xcds
válasz Intruder2k5 #12811 üzenetére
Azt se tudom, mi az. De ezek szerint a csaj se, vagy nem tudom, miért nem mondott ilyesmit. De azért nem értem, mert 1 hete ez a router csere nem okozott semmi gondot. Amivel most működik, azt is hazahoztam, rádugtam, ment.
A régi routerből nem lehetne átírni a szükséges beállításokat? Csak nem tudom, mit keressek.
xcds
válasz Intruder2k5 #12815 üzenetére
Valamit muszáj volt beírnom, mert csupa 0 volt mindenhol a tplinkben. Pont az a gond, hogy nem kap semmilyen ip-t. Ez csak egy próbálkozás volt. Reset után mi legyen?
xcds
válasz Intruder2k5 #12819 üzenetére
Ok, kösz, ezt még megpróbálom.
xcds
válasz Intruder2k5 #12821 üzenetére
Megcsináltam, amit írtál, és lett internet. Utána lejelszavaztam a wifit, akkor megint elment. Azóta újraindítottam vagy egy tucatszor a modemet, egyszer-kétszer a routert is és most egyszer csak jó. Szóval még mindig nem tiszta ez nekem. A beállítás viszont jó, mert most működik, de az egész olyan bizonytalan.
Kösz a segítséget! -
xcds
válasz Intruder2k5 #12823 üzenetére
Áh, azt meg állandóan újra kellett indítani. Még a régi d-link volt a legjobb, amíg ki nem múlt persze.
xcds
válasz Intruder2k5 #12827 üzenetére
Ezer éves. Csak b szabványt tud. Tartaléknak jó már csak.
xcds
Tplink 842ND-vel olyan problémám van pár napja, hogy egyes oldalakat nem tölt be vagy szétesnek az oldalak. Fb-on sokszor nem töltődnek be a képek. Ha a közvetlenül a modemre dugom a gépet, nincs gond, tehát tuti a rooter a ludas. Mi lehet a gondja?
xcds
válasz Intruder2k5 #19158 üzenetére
Na várjunk, én ehhez satu vagyok. Hol kell ezt beállítani a rooter menüjében? Gyári firm van rajta.
xcds
válasz Intruder2k5 #19160 üzenetére
Úgy néz ki, ez megoldotta a problémát. Köszi!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Dübörögnek a Black Friday akciók
- Hardcore café
- Linux felhasználók OFF topikja
- Hálózati / IP kamera
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Építő/felújító topik
- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
- MIUI / HyperOS topik
- OLCSÓ GAMER LAPTOP! i5-10300, 16GB RAM, SSD 500GB, GTX 1650
- 9gen PC(i3-9100f/512gn SSD/Rx570-8gb/16gb ddr4)
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- AKCIÓ!!! GAMER PC SZUPER ÁRON: Új i7-12700KF/14700KF - RTX 3060 Ti - Új 16/32GB DDR4 - GAR/SZÁMLA!!!
- Dell Latitude 7390 i5-i7 / 8-16GB RAM, ssd, jó akku - számla, 6 hó garancia
