Április 30-án a GSC Game World bejelentette az új projektüket, ami pedig nem más mint a S.T.A.L.K.E.R. következő epizódja, a Call of Pripyat.
Ez a 2. úgy nevezet "stand-alone" kiegészítője lesz a 2007-es Shadow of Chernobyl-nak, és ahogy ez lenni szokott, a fejlesztők most is eszközölnek számos fejlesztést.
dodopek
válasz marked one94 #4243 üzenetére
Én a Pripyat alagútnál hagytam abba, és kezdtem az elejéről a 2.0-val. Szerintem ( legalábbis az eleje) nehezebb, mint az 1.7 volt. Kevesebb artyfract,szegényesebb kereskedői kínálat.
De stabilabb, úgyhogy nem bántam meg. -
dodopek
Továbbra is sz@r a játék.Az eredeti gamedata mappával folyton a sört keresi.Az általad linkelt gamedata-val meg ezzel fagy:
Expression : wave&&wave->length()
Function : CSoundRender_Source::LoadWave
File : D:\prog_repository\sources\trunk\xrSound\SoundRender_Source_loader.cpp
Line : 65
Description : Can't open wave file:
Arguments : c:\program files\gsc world publishing\s.t.a.l.k.e.r. - call of pripyat\gamedata\sounds\Ęëóáíŕ˙\Ňđĺę_137.ogg
Mindezt úgy, hogy a végén mindíg más számú .ogg-t keres.Ja, és a D meghajtómon mincs még rejtve sem olyan elérési út, mint amit a file után ír.Lassan elegem lesz belőle.Úgyis kijött a new vegas magyarítás bétája... -
dodopek
dodopek
Szerintetek ez mit jelent? Alapjáték+atmosfear 3 van telepítve.Expression : xml_doc.NavigateToNode(path,index)
Function : CUIXmlInit::InitStatic
File : D:\prog_repository\sources\trunk\xrGame\ui\UIXmlInit.cpp
Line : 156
Description : XML node not found
Argument 0 : atm_indik_acid_green
Argument 1 : ui\ui_custom_msgs.xml -
dodopek
válasz Medvelászló #4300 üzenetére
Honnan indítod? bin/xrEngine.exe? Asszem akkor szokta ezt csinálni.Próbáld meg egy mappával kijjebb a Stalker-Cop.exe indítást.
Remélem segítettem.PeL!
Most már tényleg meguntam.Valszeg erősen kevés a gépem a moddolt játékhoz.Marad alapjáték, minden kiegészítő nélkül.Így viszonyleg stabil, csak akkor fagy, ha úgy töltök vissza, hogy nem patkoltam el.
/ Csinálta már valaki úgy a zatoni küldetéseket úgy, hogy Szultánt támogatja, nem Szakállt?[ Szerkesztve ]
dodopek
válasz Medvelászló #4308 üzenetére
Én is csak azért tudtam, mert annyit szívtam már a játékkal, hogy az észbontó.Erre véletlenül emlékeztem...
dodopek
Én találtam angolt,Íme:
- significantly changed storyline
- Organized a large number of scenes (like how to dump at the beginning of location, time to Yura )
- Added a game system for the different characteristics of weapons, for example if you find two AK -74 , you'll see that their characteristics or the accuracy of damage - so different ... Sorry , but this may not always be seen, because there are cases when the same stalkers spawn several times, as for example on the ATU ..
- Added Night life simulation , TE night will prosypatsya monsters , and attack at all, but by morning they will again go to sleep , to wake up at night again .
- Now, really difficult to survive in the zone, in order to profiteer greens need to look for artifacts , they are in the game are rare and very expensive . Also, the complexity of vyzhyvaniya is that all factions in the area are among themselves for territory- Added over 95 new artifacts
- Added over 11 new species ammunitsii ( cartridges )
- Added new modifications to the weapon ( scopes , podstvolniki , etc.)
- Added over 100 new bronekostyumov
- Added 14 new types of food and medicines
- Added 150 weapons
- Added over 60 new jobs ( including in the TASK Manager )
- Changed the weather
- Increase the maximum carried weight ( it was 60kg , was 120kg ). Also, if you get dressed , such as costume " Ecology ", the minimum and maximum carried weight to increase by a certain number , depending on the costume itself .
- Graphic changes : the main menu , type in the game ( HOOD ) , inventory , menu, trade , etc.
- activate the damage bronekostyumov during the shootings, and as wormwheel added the ability to fix bronekostyumov and weapons .
- Changed the post -effect of the anomalies of
- Unlock rocking sight
- Added ability to enter into various factions
- You can upgrade weapons ( buying new parts for it or for money) and bronekostyumy ( for money )
- Changed description of caches
- You can buy the location of the caches
- For all locations of dispersed storage device with sensitive information that can be sold to merchants.
- Now the injury heals very slowly, and to stop the bleeding must be used bandages or paper
- Added two bronekostyuma in which you can run , neustavaya .
- Some characters may be purchased ( through dialogue ) is something unique , and each unique stalker , will have its own assortment of products .
- Now with the help of scientists at Yantar, can be carried eksperimenty over artifacts.
- In connection with the darkening night , many bronekostyumy can install the Plan. (At the dump , at Prapor )
- Now, the PDA can learn almost everything ...
- Added a system of dynamic messages .
- During the course of the game , the PDA will be updated topic "secrets " , which you can find the exact location of the secret hiding places.
- Now, after the header box or eclipse - will rozhdatsya new artifacts , which each time will " fall down "in different places.
- Uchitivaya various neo- introduction has been added to the advanced settings menu mode, where you can customize the " MOU "as you ought to do.
- Some of the key characters is enabled immortality , in order to pass story missions - no problem with dead targets quests .
- Now the static light will be seen the sun.
- Added a system for monitoring the marks on the map. With the system - improved labels, now they will disappear when necessary.
- Added new hiding places, and last but not least is a new kind of secrets - a mini- caches , which will vydavatsya as a reward for completing quests .
- Fully updated system encyclopedia .
- Ability to view events with the help of - radio "Stalker" .
- Added three (3 ) new groups that are actively progressing in the area .
- Now the HS will not storm the enemy base alone, to him in the passing game , will receive reinforcements . Number of soldiers who will assist you will depend on your rank and attitudes towards one faction or another .
- Changed the Hood, with the addition of new features, such as : the ability to find game time , without going into the inventory , or PDA , and the immediate in-game .
- Collect all the kevlar plates for Mojito - you can get a unique suit Arrow .
- Fixed a bug in the targets Lucas and Skulls - now you can easily carry out the task to destroy dolgovtsov Lukas , and not to spoil relations with the grouping of " DEBT " (You do not need to shoot yourself dolgovtsam , because " freedom "itself is able to cope with them ).
- Now, for the killing of major characters such as " Prayer " or " Kocherha " - will be adding capacity points , for which the main menu, you can buy a super opportunity (ie, immortality , etc. ) .
- At night time , all the NPCs almost not see .
- [ And much more ]............................................ ..............
Akit érdekel, fordítsa le magának... -
dodopek
dodopek
Nem tudom.Mindenesetre láthattad, nem én tettem fel a crash logot, csak én is tapasztaltam. Lehet, hogy hardver, mert nekem elég harmatos a gépem...
Bár a zuzu000-é egy erőmű az enyémhez képest...
Megkértem ukrán ismerősöm, hogy nézze át a Sigerous.ru fórumát, hogy hátha van valami utalás erre.Ha szól, megosztom veletek is...
dodopek
Ekkora szívást! Jupiter, lápos, védem a stalkert már vagy 1,5 órája a mutánsoktól, amikor jön egy kitörés.... Ezt védd ki vazze...
dodopek
PeL!
Pár napja beszéltünk egy eventről az alapjátékban. Itt jön az eredmény:SPOILER!!!!
Miután elmégy Noéhoz az iránytűért,és leadod Szultánnak,(elmehetsz mégegyszer,Noé ad egy másikat is), és Szakállnál melót kell vállalnod. Felveszel képződmény megrendelést. Ha te találod meg hamarabb, akkor nincs semmi gond, elviszed, leadod, frissül a kétes üzlet event, szerezd meg az összes Swarogot.(Ha a többi kutató cspat találja meg, el kell tőlük venned, de ahogy rájuk lősz, jön a rádió üzenet Szakálltól, hogy megtámadták a Szkvadovszkot, és lezár minden bejáratot.Nem tudom ezután mi van, mert elpatkoltam egy kósza sorozattól.). Miután megszerezted a maradék két Swarog detektort( A 3. nálad van, szakáll adja korábban), visszamégy, beszélsz Szultánnal, hogy nálad van mind.Elküld Szakállhoz,hogy üdvözli, és hogy Ő van az egész mögött.Mivel Szakáll teljes hálózatát megszereztük(Szultánnal), Szakáll ezután nekünk dolgozik, minden nap részesedést fizet az aznapi képződmény üzletből.
Jutalmad a napi lóvé, és a BIGBOSS elért eredény...
/SPOILER!!!!
Nagyon érthetetlen volt a leírás?[ Szerkesztve ]
dodopek
dodopek
válasz degumentes #4576 üzenetére
Az itt taglalt SGM modban rengeteg új küldetés van.Ha jó az angol, akkor a legújabb verzió, ha kell a magyar, akkor a 2.0 PeL magyarításával. Rengeteg új küldetés, új szereplők, új fegyverek, rengeteg újítás! Nagyon ajánlom!
Nagyon reklámszagú lett, de tényleg így van!
dodopek
válasz degumentes #4579 üzenetére
Ezt majd inkább a többiek mondják meg.A 2.0 eddig nekem csak az alapjáték térképet használja....
dodopek
válasz Medvelászló #4581 üzenetére
A merge pack-ot használod?
dodopek
Ekkora szívást! A kísértet a skat2-nél hozzám vágta az aknát! Persze, hogy game over...
dodopek
Vladi!
Ez fájni fog! A modban nincs fix helye a szerszámoknak. Én 3x kezdtem ujra a 2.0-t, és mindíg máshol volt.Annyira, hogy most pl az egyik finom szerszám jupiteren, a másik meg Pripyatban van. Bagoly eladja a koordinátákat, de igen borsos áron...MedveLászló!
Az egy ismert, és szerintem igen vicces bug! Időnként az alapjátékban is előfordul.De ne keseredj el, nem olyan sok van benne...[ Szerkesztve ]
dodopek
válasz Medvelászló #4636 üzenetére
Neked is csak azt tudom javasolni, mint CarascO kollégának.Bármilyen hardver alatt futtatod is, próbálj meg egy drasztikus butítást,aztán hátha segít.Nekem ugyanezt csinálta.25 fps ment szépen, de ahogy meghaltam, vagy átmentem másik mapra, esetleg visszatöltöttem, azonnal fagyott. Vedd lejjebb a felbontást, és a beállításokat. Ha úgy nem csinálja, utána lehet próbálgatni, hogy meddig bírja.... Majd írj, hogy lett e valami haszna!
Remélem segítettem! -
dodopek
válasz Medvelászló #4639 üzenetére
nekem a 2.0 stabil...
Én nem használok hozzá semmi más kiegészítőt, vagy add-on-t.sak az alapjáték+ a 2.0 SGM. Van akinek az exe file válik be, és van, akinek a repack, amit PeL szokott javasolni.[ Szerkesztve ]
dodopek
válasz Medvelászló #4641 üzenetére
A fegyverek inkább csak másképp néznek ki,újakkal annyira nem találkoztam. Plusz küldetés egy vagonnal.Most épp egy üveg Baileys után rohangálok kardánnak...
Az exe verzió néha kilép, hogy valami file hiányzik.Én ezeket a repackból szoktam pótolni. Úgyhogy szerintem szedd le azt is.
EXE SGM 2.0:
Repack
Én peccset nem tettem fel,megy nélküle.Persze lehet, hogy épp a felmerülő hibákat javítaná...
Az 1.7 magyarítása jó hozzá, csak 2-3 mondat tér el,asszem a legelején.
magyarosítás a la PeL Annyit kell vele heggeszteni, hogy a gamedata/conig/text mappából a localization.ltx-et ki kell vágni, és egy mappával feljebb felülírva beilleszteni.NNNNa,asszem semmit nem felejtettem el.Ha valami nem tiszta, kérdezz,sokan használtuk a 2.0-t!
Good hunting Staker! -
dodopek
válasz Medvelászló #4649 üzenetére
Szívesen. Remélem tudod használni. Sajnos a modok mindíg kicsit problémásak(ahogy én észrevettem), de a plusz miatt megéri...
dodopek
Nem értek egyet veled.Szerintem épp ellenkezőleg.Ez legalább egy olyan változás, ami nehezebbé teszi a játékot.Szerintem direkt jó, hogy hiába tudod hol van az alapjátékban, semmit nem érsz el vele. Én úgy szoktam, hogy egy szerelőnek adok oda mindent,amíg meg nincs a többi...
Én is a Noé küldetést csinálom épp...
dodopek
Úgy látszik végre helyreállt a rend.Örülünk Vincent!
Találtam pár csirkét a Zaton/fűrésztelepen. Ha ráviszem a célkeresztet, kiírja, hogy a szerelőnek szüksége van valami szerszámra, de semmit nem tudtam vele kezdeni. Van valami értelme? Mit kell csinálni vele?
- Android programozás, Android alkalmazások készítése
- Telekom mobilszolgáltatások
- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- BMW topik
- Milyen asztali médialejátszót?
- Okos Otthon / Smart Home
- Huawei Mate 40 Pro - a csúcson kell abbahagyni?
- Íme az új Android Auto!
