Április 30-án a GSC Game World bejelentette az új projektüket, ami pedig nem más mint a S.T.A.L.K.E.R. következő epizódja, a Call of Pripyat.
Ez a 2. úgy nevezet "stand-alone" kiegészítője lesz a 2007-es Shadow of Chernobyl-nak, és ahogy ez lenni szokott, a fejlesztők most is eszközölnek számos fejlesztést.
Physicist03
válasz shield #15301 üzenetére
Megnéztem. Mindig csak a fájl legvégéről kell a FATAL ERROR utáni sorokat ide bemásolnod. Jelen esetben ez a hiba nálad:
FATAL ERROR
[error]Expression : !m_error_code
[error]Function : raii_guard::~raii_guard
[error]File : D:\prog_repository\sources\trunk\xrServerEntities\script_storage.cpp
[error]Line : 748
[error]Description : ...k.e.r._s.n.i.p.e.r\gamedata\scripts\sgm_utils.script:108: attempt to compare number with nilEz azt jelenti, hogy újratelepítetted a játékot és nem mentetted el előtte a mod_parameters fájlt (helye: gamedata\configs\mod_parameters) és aztán nem raktad vissza a helyére. Így volt?
Physicist03
válasz shield #15319 üzenetére
Ilyen hibát még nem láttam, gyanítom az lehet a baja, hogy nem időben másoltad vissza az említett fájlt. Azért kell visszamásolni, mert ha újratelepíted, akkor valamilyen szinten változik a mentés metódusa és pont ezért nem tölt be nélküle semmilyen mentést. Esetleg egy régebbi mentést próbálj meg, mert ezzel amit most próbálsz betölteni nem fog menni. Máskor figyelj, hogy másold vissza a mod_parameterst időben.
Physicist03
válasz Physicist03 #15402 üzenetére
Igazából van egy-két kisebb infó, épp ránéztem a mod oldalára. A fegyverek artifaktok, páncélok száma erősen le lesz csökkentve, kb 15-15 lesz mindenből. Igazából ez lehet valaki számára rossz, de ha AS Val lesz benne (szinte biztos), akkor én már elégedett vagyok. Másik infó: az Árnyak Völgye map nagyobb lesz mint Zaton és lesz benne egy erdő amiben még akár el is lehet tévedni
Physicist03
Physicist03
Üdv Sztalkerek!
Végre információk érkeztek az SGM 3.0-val kapcsolatban.A mod neve SGM 3.0: Vörös október.
A kezdő terület Sötétvölgy lesz, néhány kép:
Kép1
Kép2
Kép3
Kép4
Kép5
Kép6
Kép7
Kép8
Kép10
Kép11
Kép12Végül egy rövid videó az utolsó képeken látható anomáliáról:
Egyelőre 9 terület van adaptálva a modba, viszont nem tudni, hogy a végéig ez bővülni fog e még vagy esetleg csökkenni. Küldetésekkel egyelőre 3 terület van megtöltve.
Physicist03
Sajnos egyelőre nem tudni mikor érkezik. Sok megvalósításra váró dolog van még hátra és új tagokra is szükségük van a fejlesztéshez. De most már legalább a hivatalos oldalon létre lett hozva egy külön téma, ahol az új híreket megosztják. Ha minden igaz nemsokára a fő történetszálról is megtudhatunk új infókat, mivel az teljesen új lesz.
Physicist03
Vannak egyébként kisebb infók ismét az SGM 3.0-val kapcsolatban.
Az előző verziókból már jól ismert 9 területen kívűl megtalálható lesz az új modban "Bár", a "Rosztok gyár" és a "Szeméttelep" is. Tervbe van még véve Yantar a laboratóriummal együtt és Radar is, de ezek még nem biztos, hogy benne lesznek. Ez a mod is az RPG vonalat próbálja majd egy picit jobban erősíteni, rengeteg tanulható dolog lesz benne. Néhány új tárgyról is szó esett, mint például a GNSS konduktor (ez olyasmi lehet mint a GPS konduktor, viszont ez már nem csak egy területen belül teleportál,hanem más területekre is), újfajta személyes hátizák, amelyeket ha elhelyezünk különböző területeken, akkor a bele rakott cuccok mindegyik területen előrhetőek lesznek (gondolom ennek sokan örülnek majd, mivel speciálisan a játékosok kéréseire lesz a modban), artifakt scanner, amit az anomáliákban lehet elhelyezni és ha artifakt jelenik ott meg akkor kapunk róla üzenetet. A 2.2-vel ellentétben itt már lesznek új fegyverek is, nem csak azok amelyek az alapjátékban voltak. Egyelőre ennyi új infó van, de később lesznek ismét.(#17811) shield: Akkor nincs jobb ötletem
Physicist03
válasz Balathruin #17814 üzenetére
A Lost Alpha-ban elméletileg minden benne lesz. Persze csak ha megjelenik egyáltalán
Physicist03
válasz Balathruin #17816 üzenetére
Ez mondjuk igaz
Physicist03
Physicist03
válasz shield #17965 üzenetére
Ááá a mostani játékok szinte egytől-egyig hulladékok, legfőképp a CoD sorozat, az nálam a MW-al ért véget. A Stalker hangulata kiváló és utánozhatatlan, nálam egy játék sem közelíti meg.
Szerk.: 7770-el nem megy fullon? Az hogy lehet? Pedig néztem teszteket róla és elég jó FPS számokat produkált CoP alatt.
Szerk2.: Bár ott újabb CPU volt a gépben.
