Samsung LCD és LED TV-k
Segitséget szeretnék kérni!
Van egy nem nagy,de felettébb bosszantó problémám.Van egy Samsung c650 lcd tévém,és bekapcsoltam a pvr funkciót.Az itt leírtak alapján nem volt nagy dolog,sikerült is ,működik! Viszont! Észrevettem egy problémát amióta bent jártam a szervíz menüben. A tv ugye rendelkezik fényérzékelővel amit tetszés szerint be lehet állítani. Amikor este nézem a tévét,ami az általam beállított minimális háttérvilágítással működik ilyenkor,és belépek a media menübe akkor kivilágosodik a képernyő,minha ki lenne kapcsolva az Eco érzékelö!? Viszont miután kiválasztottam pl az adott filmet és elindítom,akkor ismét működik,és leveszi az általam beállított értékre. Nem vagyok szakember,de nem is vagyok teljesen láma,tudom hogy mindenhol(média lejátszó,kimenetek stb)külön be kell állítani az Eco érzékelőt hogy működjön! És mint írtam működik is,amint elhagytam a média lejátszó kezelőfelületét. A másik az internet tv,ahol ezt tapasztaltam. Ott annyi külömbséggel,hogy amikor belépek az alapképernyön még minden rendben van,csak miután beléptem egy alkalmazásba,ott történik megint,hogy kivilágosodik a képernyő. Mi a fenétől lehet ez??? Elötte tuti hogy nem volt. Több mint fél éve meg van már a tv,alaposan kiismertem. A szervizmenüben meg biztos,100% hogy nem állítottam el semmit!!! Nappal nem gond ez,de este amikor hozzá van szokva az ember szeme a halványabb háttérvilágításhoz,és a médialejátszóba vagy az internet tv-be belépve elvakít az iszonyatosan rossz. Miután olvasgattam a fórumokat,és megbizonyosodtam,hogy a 3009-es firmware nem veszélyezteti az aktivált Pvr funkciót hát frissítettem. De ez sem segített. Ha valaki tudja az okát,hogy mitől van ez és mi lehet rá a megoldás azt nagyon megköszönném.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz ORCA58 #11566 üzenetére
Hát most meg is nyugtattál meg nem is. Azért nem mert én biztos vagyok benne,hogy elötte nekem nem volt ilyen. Azt még elfelejtettem mondani,hogy miután kilépek a szervizmenüből az összes beállításom alaphelyzetbe áll! A beállított tv csatornák megmaradnak,de az összes többi (fényerő stb)a gyári értékre áll vissza. Ez nektek is így van?
Vlevi! Nem állítottam el semmit a médialejátszónál,képeket még csak nem is néztem róla mióta meg van. Ezért nem értem az egészet!
De köszönöm a hozzászólásokat!
Sikerült amit mondtál!
Felraktam pár képet a hdd-re és ténnyleg ott lehetett állítani rajta. Mint írtam még soha nem néztem képeket rajta,és ha nincs elérhető kép a számára nem is lehet hozzáférni ehez az állítási lehetőséghez. Nem szoktam magam lebecsülni,de szerintem az életben nem jöttem volna rá. Amúgy marha érdekes,nekem alapból ahogy megvettem nem volt ezzel gond. És volt egy párszor,hogy elmentek a beállításaim(firmware frissítés stb),de ez a része soha. Csak most,hogy a szervízmenüben jártam,ez után állítódott el. Na mindegy,most már ezt is tudom.Hálás köszönet még egyszer!
40c650 készülékemen tegnap behalt a you tube. Rámentem az internet tv-re és kiírta,hogy a you tube szolgáltatás frissítést igényel,majd elkezdte. Semmi gond,gyakori dolog ez. Csakhogy! Azóta hiába megyek rá nem csinál semmit. Csak annyit,hogy be tudok lépni a szolgáltatásba ill abból kilépni. De a you tube-on belül semmit. Gondoltam megpróbálom kitörőlni,majd újratelepíteni,de itt jött az újabb meglepetés hogy nem lehet kitörőlni?! Bármit ki lehet csak ezt nem! Mi a here van ilyenkor? Kiváncsi vagyok hogy tegnap óta másnak is van e gondja vele.
válasz zistvan #11943 üzenetére
A legújabb firmware van rajta,tehát ez az út nem járható.
Sandró60! Ezen a készüléken nincs ilyen opció,hogy visszategye az előzőt. Meg is lep hogy a 2011-es modelleken van,nem rossz dolog.
Azozo! Valamennyire megnyugtattál hogy nem vagyok egyedül ezzel a problémával. Neked mikor lépett ez fel?
Köszönöm mindenkinek!
válasz wwenigma #11961 üzenetére
A Hama-nak jó minöségű tisztítói vannak,érdemes olyat venni amihez törlőkendőt is adnak. Mondjuk én még más gyártók termékein sem láttam hogy alkoholt tartalmazott volna,amit kifejezetten lcd tisztítására adtak ki. Aztán lehet hogy van olyan. Egyébként azt a Hamat amit most használok simán rámerem fújni a kijelzőre,mert olyan sűrű hogy az nem folyik onnan sehova.
Ma frissítette magát a you tube és működik. Viszont továbbra sem lehet kitörőlni az alkalmazáslistából ha úgy döntenék?!
Én is ugyanezt csinálom,mint te. És amit írtál korábban te is,egyedül a Forma 1-nél állítom egyedül 4:3-ra hogy lássam az adatokat. Attól vagyok rosszul amit sokan csinálnak,amikor a 4.3-as képet széthúzva teljes képernyőn nézik.Pff.
válasz sandró60 #12042 üzenetére
Én akkor abba a 2%-ba tartozom. Bár szerintem akibe csak egy hangyányi igényesség is van,az nem néz széles arcokat! De írtam,hogy egyedűl a az F1-et nézem 4:3-ban,a többi 4:3-as adásra ránagyítok.
SFONarayan! A Motion Plus-al tudod bekapcsolni a 100Hz-et
válasz SFONarayan #12052 üzenetére
A "Motion Plus ki" kivételével bármelyikben is van az 100Hz. De megnéztem én is az Xbox-ot,nekem is 60Hz-et ír ki,a dvd lejátszónál meg 50Hz-et. Majd valaki okosabb megmonja hogy miért írja ezt ki,de én nem foglalkozom vele.A sima dvd-nél is hatalmas változás van ha be van kapcsolva a Motion Plus,egyértelmű hogy megy a 100Hz,ugy hogy tojok rá hogy mit ír ki.
válasz bigdigit #12196 üzenetére
Nem azért nem működik mert nem azzal aktiváltad a Pvr-t! Egyszerűen nem fogadja el. Kevés fajta pendrive-t fogad el.Egyszer itt említte valaki,hogy valahol leírták,hogy melyik tipusokkal működik. Nekem egy PQI 8Gb pendrive-val működik.Amugy egy külső Hdd-val egyszerűbb lenne.
válasz Dog 11 #12236 üzenetére
Értem hogy csalódtál a Samsung-ban,de ha arra kerülne a sor könnyen hozzá lehet jutni. Egy csomó internetes áruház van ahol csak ezzel foglalkoznak. Van olyan hely ahol 25000 féle távirányítót árúlnak. Rákerestem egy 12 éves modellre,és ahoz is lehet még kapni.
Megnéztem, a c650-es tévémhez is csak 6000ft+1000ft póstaköltség.
Természetesen új távirányítókról beszélek,használtakkal nem is foglalkoznak ezek a helyek![ Szerkesztve ]
válasz sityupityu #12240 üzenetére
Most még egyszer ellenőriztem ezt a 25000 ezret.Szerintem ezt darabra értik mert hozzáteszik hogy ezek csak a gyáriak,plussz még több ezer utángyártott. Ennyi fajta távirányítós vackot nem is csinálhattak
válasz zjuhasz #12258 üzenetére
Elindítom a média lejátszót. Benyomom a Tools gombot,előjön ugye az Eszközök menü. Azon belül a Hangbeállítás menübe lépek. Legfelül lehet állítani a"normál,film stb",alatta a balansz,megint alatta a különféle hangszineket,és ahogy haladok lefele jön az SPDIF audioformátum állítási lehetőség,ahol át tudom kapcsolni. Persze ha tartalmaz a film 5.1-et,ha nem akkor nem lehet.
válasz zjuhasz #12260 üzenetére
Nekem c650 van,de a nővéreméknek olyan van mint a tiéd. Nyomogattam azt is,és én úgy emlékszem hogy azon is hasonló módon kell. Sajnos nem tudom élérni őket,mert jelenleg az országon kívűl vannak,egyébként már utána jártam volna. Biztos hogy tudja a te tévéd is.
válasz zjuhasz #12262 üzenetére
Ez nálam ugyanígy van. Csak az a fura hogy nálad az SPDIF opció el sem érhető médialejátszás közben. Hiszen pl a dvd lejátszónál is hiába jön csak 2.0-ás hang át,attól még az SPDIF funkció elérhető,csak nem lehet átkapcsolni. Fura!
válasz sandró60 #12268 üzenetére
Az hülyeség hogy automatán ismeri fel! Azt kézzel át kéne tudni állítani. Az erősítőnek sincs köze hozzá hogy nem jelenik meg az SPDIF menüpont. Még hogy ha az optikai kábel nincs is bedugva,akkor is át lehet állítani.
válasz sandró60 #12284 üzenetére
Szevasz Sandró! Én eddig nem nagyon vettem észre hogy aki segítséget kért,vagy elsőként hozott fel egy témát az ne köszönt volna be! Egy kialakult vita,párbeszéd résztvevői között meg már feleslegesnek tartom a hozzászólásonkénti beköszönést. Amig normális hangnemben folyik egy beszélgetés,tartalma trágár szavaktól mentes addig felesleges illemtanórákat adni!
válasz cse978 #12302 üzenetére
Nekem a legújabb van fent,semmi értelme.Soha nem vettem észre semmiféle javulást! Ha nincs gond a készülékkel és jól működik akkor hagyd úgy ahogy van.Egyébként is ha a legújabbat felrakod,akkor vége a szervízmenüs okosságoknak! Ha valami oknál fogva mégis a frissítés mellett döntenél akkor elötte aktiváld a PVR-t stb,mert utána már nem teheted meg!
40c650-en állítgattam a Motion plus-t,eddig nem nagyon foglalkoztam ennek a beállításával.
Jópáran javasolták az Elmosódáscsökkentés:10, Torzításcsökkentés:3 beállítást. Elég jónak tünik,mivel így már nincs szappanopera hatás. Kipróbáltam a szintén sokak álltal használt 10-0 beállítást is. De ezt nem igazán találom jónak hogy a torzításcsökkentés le van véve 0-ra,mert igy olyan minha a Motion plus be sem lenne kapcsolva. Szerintetek amikor a Motion plus Normál módon van akkor gyárilag a torzításcsökkentés milyen fokozaton lehet? Maxon?[ Szerkesztve ]
Ha ez valamennyire megnyugtat nekem 40c650 van,Samsung panelos és Movie/Film módban állítva nekem is sárgás és fakó a kép. Azt mondják hogy ez a temészetes és valósághű. Akik ezt írják nézzék csak így,én inkább kihagyom.
válasz Mezo_B #12984 üzenetére
Nekem is 40c650 van,és én is a 10/3 10/4 között szoktam variálni a Motion plust. Ezek a legjobb beállítások. Igy még nincs az idegesítő szappanopera hatás,de már jól láthatóan szebben és simábban fut a kép. a 10/0-ás beállítás nem jó semmire,mert ha a torzításcsökkentés le van véve 0-ra akkor elvész a 100Hz lényege,minha 50Hz-es tévét nézne az ember. Ennyi erővel ki is lehet kapcsolni a Motion plust! Viszont jó beállítással igen is egy nagyszerű dolog a Motion plus! A Samsungnál legalább van állitási lehetőség,vannak olyan 100Hz-es tévék ahol ezt nem lehet megtenni! Én is a tévé média lejátszóját használom és soha semmien gondom nem volt mint pl a hangkésés,csuszkálló kép stb. Ráadásul valóban van állítási lehetőség a hangkésleltetéshez!
Jcvd! szerintem te a saját életedet keseríted meg a sok variállásal! Miért nem jó neked a tévé optikai kimenete? Szerintem normálisan kezeli a DTS-t!
Lehet hogy csak mezei felhasználó vagyok,de hidd el én is észre tudok venni apró hangkéséseket amiket korigálni is tudtam a tévé segítségével! Szerintem a felhasználók 99%-a preferálja a 100Hz-et. Ha komolyan akarsz foglalkozni a filmkészítéssel akkor miért nem vérprofi cuccal álltál neki?
válasz sandró60 #13106 üzenetére
Igen,most hogy végre kapott egy negativ kritikát a C650 már vártam hogy mikor jelensz meg.Mert akárhányszór dicsérik vagy csak megemlítik ezt a tévét neked elborul az agyad. És most végre megkaptad amire már régóta vágytál:EGY NEGATIV KRITIKA. Lehet hogy az zavar hogy a te tévédet nem igazán dicsérik? Csak egy dolgot emelnék ki a jó pár közül ami miatt jobb mint a te tévéd:VALÓDI 100Hz!
Így van! Nagyítás,azt annyi. Nekem mindig azon van a tévém. Így ha 16:9 akkor azt tuti hogy 16:9-ben látom,a 4:3-as adókat meg szintén csak nagyítva nézem(kivéve az F1 volt amit nem)mert nem szeretem a széles fejeket.
Medek3! A legegyszerűbb ha veszel egy külső vinyót aztán lenn van a gond.
válasz canniball #13363 üzenetére
Egyetértek! A 20 ezer legalább olyan túlzás,mint az általa belinkelt oldalon található új ára!
Nightshadow! Tökmindegy hogy milyen szintű,meg hogy mit írtak róla,akkor is egy Lcd és nem egy szar Crt! Márpedig 20 ezerér kb egy Crt-t tudsz venni.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz nightshadow #13370 üzenetére
Rendben,köszi. De azért érdemes utána nézni hogy honnan indulnak használtan a legalja Lcd-ék! Bármilyen is legyen az említett tévé úgy gondolom hogy egy külső vinyó áránál azért többet ér. Bár ez relativ. Olyan 20 ezer körülire gondoltam.
A Samsung tévékhez van az a kis progi,aminek a segítségével a számitógépen keresztül lehet vezérelni a tévét. Jól működik,kivéve a bepcsolást! Ez nálatok sem működik?--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz sandró60 #13470 üzenetére
Ebben egyetértek veled. Számomra nézhetetlenek voltak azok a beállítások amiket javasoltak. A "Film Mód"meg a többi hasonló dolgokat is inkább kihagyom. Elhiszem hogy ezek lennének az élethű,természetes beállítások,és biztos hogy nincs szakértői szemem ezekhez a dolgokhoz,de nekem nincs kedvem fakó meg sárgás képet nézegetni.
válasz nfsu17 #13557 üzenetére
A leírtak alapján biztos hogy valami a Motion plus-al nem stimmelhet ha tévé adást nézel. Én a c650-nél soha nem tapasztaltam ilyet.(ez is képkocka kiszámolós 100hz,mint a tied)Szoktam nézni teniszt,és ott sem tapasztaltam szaggatást soha. Ahogy Béci is írta,az F1-nél is csak pozitív ha használom a Motiont,sima kép és semmi szaggatás. Mondjuk tenisz közben így is mosódik kicsit a labda,de hát ez az Lcd. Nem a sport adásokra találták ki. Viszont mondom,szaggatást én sem tapasztaltam soha.
Zjuhasz! A téli sportok kifogástalanok,legalább is nálam.
Nem nekem szaggat!
Fere750! Ahogy már Lexuska is írta,ha a házimozin nem optikai bemenet hanem kimenet van akkor a büdös életben nem fog megszólalni!
Zoltika66! Nálam a c650-nél ugyanígy van. Nem kell hozzányúlnom semmihez,elég ha csak be és kilépek a szervízmenübe és már nullázódik is minden.
Bár nekem be van kapcsolva,de azért nagyon érdekelne hogy a 3009 fw-nél hogy sikerült ez? Hiszen a szervíz menüből mér ki van szedve. Akinek a legújabb fw van a tévén és elötte nem aktiválta a PVR-t de szeretné hogy legyen,az azt teheti hogy visszabutítja a tévét egy régebbi fw-re amin még be lehet kapcsolni. De ez azért nem egy egyszerű mutatvány,amatőröknek nem ajánlott.
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Eredeti játékok OFF topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Xbox Series X|S
- SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
