Samsung LCD és LED TV-k
mpo
válasz #20221952 #128700 üzenetére
Két kérdésem van:
Használod-e a HDMI_CEC funkciót, ha igen, próbáltad-e anélkül, hogy a hiba megszűnik-e?Olvastad-e ezt a videónál és kipróbáltad-e?
The error only occurred in Movie mode. So if i had picture on Standard, then no problem. But going from Movie to Standard and then back to Movie again triggers this error. You could then "clear" the problem by pressing the Off button on your remote holding the button for 5-6 seconds to reboot. This only last until next time you switch back and forth between the picture settings. Hope you can use this.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz Celtis #128724 üzenetére
Mert egy másik topikban az volt a probléma, hogy a HDMI-ARC nem működik rendesen, ha a HDMI-CEC be van kapcsolva.
Hibátlan szoftver meg nincs és nem is lesz, csak azért nem tudunk róla, mert nem kerültünk arra az ágra, azon az úton.
Teszteltem szoftvert eleget.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz Hypper° #128726 üzenetére
Ez drága (itthon, garanciával ~47e Ft), de megy a Dolby Atmos és a DTS:X is, egy AVR van még a Minix és a tv között.
Itt ajánlanak olcsóbbat, csak írd le mire használnád.
Az összefoglalót érdemes elolvasni (ilyen részletest máshol nem láttam).Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz Secretknight #128744 üzenetére
Hát ennyi,továbbra is vinyorol illetve pendriveról nézek filmeket csak érdekelt a dolog....
Addig, amíg a tv lejátszója le tudja játszani.
Amikor meg nem, akkor vehetsz egy médialejátszót (Gigabites, 5 GHz-es) és eléri a megosztott mappáidat vagy a rádugott HDD-t használod.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz ΞΔGLΞ #128838 üzenetére
Megérzii-e a MM és a hasonló nagyságúak az egymilliós büntetést?
Ha egy hónapra bezárnák, akkor nem szórakoznának a vevőkkel.
A hentes-, cukrászüzemet, pékséget azt bezáratják, amikor térdig dolgoznak a mocsokban.A Samsung miért erősködik Celtis-szel, nagyot bukna ha kicserélné?
A szervizben dolgozó tv-szerelő ismerősöm mondta, hogy az LG nem kérdez semmit, azonnal küldi az alkatrészt, hogy az ügyfél elégedett legyen.
mpo
válasz #20221952 #128893 üzenetére
Itt fapaci fórumtárs (is) foglalkozik hangfalakkal.
[link]Házimozi stúdióba vidd, de előtte kérj beárazást, működő illetve felújításra szoruló állapotra, amit linkeltem.
Sok régiséget eladtak már jó pénzért, ha szerencséd van az árából megoldhatod, amit szeretnél.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
Nemcsak én tudnék mesélni, hanem más is, akinek elmagyarázták, hogy amit szeretne elérni, ahhoz nem jó a kinézett termék.
Az 50MU6102-t néztem ki 150-ért és lett belőle 55MU8002 340-ért.Ez után jött a régi LG házimozim felhasználásának az ötlete.
Ez se jött be.
A Dolby Atmos, DTS:X volt a célom, na az megint megadta a kezdőhangot.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz #20221952 #128956 üzenetére
A médialejátszó (összekötve az erősítővel, röviden AVR) akár a hálózatról is lejátssza a filmet, az AVR a hangot küldi a hangsugárzókra, a képet meg továbbengedi (passthrough) a tévére. A tévé csak megjelenítő, nem kell tudnia ebben az esetben semmit a hangokról.
Ha a tv hangját HDMI-ARC-on keresztül az erősítőbe küldöd, akkor számít, hogy mit ismer.Az erősítő keresést úgy kezdtem, hogy melyik tudja a Dolby Atmost és a DTS:X-et és legalább 7.2 legyen, mert abból lehet 5.1.2-őt kihozni.
Ha ez megvan, akkor jön az, hogy az 5.0 legyen kétszer drágább, mint az erősítő.
Tovább nem folytatom.....Ha érted, akkor már elavult.
mpo
mpo
válasz Selynelar #128989 üzenetére
2019-01-13
Van egy 55''-os Q7FN tv-m.2019-01-30
4k-tól kezdve mindent ezen keresztül hallok.
Még annyit,hogy olyan 4 méter távolságból tv-zem és a soundbar a tv alatti polcon van.
Ha nem sasnak születtél, akkor a 4K tartalmat az 55"-os tévén max. 210 cm-ről látod.
mpo
válasz ΞΔGLΞ #129002 üzenetére
A coonect box-ot nyáron hűteni kell, mert brutálisan forró és vele együtt a rákötött kábelek is...
Nyáron (meg amikor forróság volt) a légkondi még éjszaka is ment, mert feleségem 26C-ig bírja, fölötte minden baja van. A Connect Box jól járt.
mpo
válasz Attila0 #129005 üzenetére
Nem egyformán jó vagy rossz a szemünk.
Fogsz egy széket, odateszed 1,5 méterre a tévétől és addig távolodsz a Planet Earth II nézése közben, amíg látod az apró részleteket. Ezután a tévé és a szék távolságát leméred és megírod, jó-e a táblázat.
Ennyi a misztikum.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz Attila0 #129009 üzenetére
Tehát ezt az egészet úgy kellene hirdetni hogy az ülőalkalmatosságot húzd olyan távolságra a tévétől ahonnan látod is amit szeretnél.
Az a világoskék sáv 55"-nál 120 cm-es tartományt jelent, ahol szabadon választhatsz.
Senki nem mondott fix távolságot, csak a maximumról volt szó, ami itt 210 cm.Már megfogadtam, hogy nem hozom elő a nézési távolságot.
mpo
válasz Attila0 #129012 üzenetére
Igazából szerintem a tévé méretét kellene figyelembe venni.
Nézd meg még egyszer azt a qrva táblázatot. A tetején még írják is. Jelmagyarázat is van a színekre.
A X tengely a tévé mérete inchben, az Y tengely a nézési távolság.
A színes sávok a tévék felbontását jelentik.Előzőleg ezeket írtad:
Nekem egy UE40mu6122 van de némelyik adó 101 centin is elég tré.
Én a HD csatornát meg sem tudom különböztetni a nem HD-tól
Mondjuk azt azért még hozzá kell tennem hogy STB-n keresztül fogom a tévéadást, tehát a tv csak mint képmegjelenítő szerepel.
A beltéri egységed HD vagy SD? A típusszámból kiderítheted.
