Samsung LCD és LED TV-k
válasz Celtis #100051 üzenetére
Ez nem csak az én tévémre igaz, de nem is ez miatt írtam. Csak azért írtam, mert itt úgy mondják, hogy a fehér ábra nélkül egyáltalán nem lehetséges a dolog holott ez nem így van. No de nem fosom itt a szót ez miatt tovább, és nem is akarok fárasztani senkit.
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz dethroner #100059 üzenetére
"Hogy ezt direktbe hol tudod beállítani vagy kikapcsolni, fogalmam sincs"
Youtube be-kikapcs, utána már tuti nem csinálja.
"Maradjunk annyiban hogy azért jó az a világító kereszt a tesztképre, mert így tutira van valami tartalom a képernyőn és nem csalhat"
Végül is igazad van.
Egyébként igen, a film módban nincs jelen a dolog.
válasz SkyLine3000 #100091 üzenetére
"Nem ips. Led - lcd panel van mindenhol. Ips-ről nincs szó."
Te nagyon nem vagy képben.
válasz SkyLine3000 #100093 üzenetére
És még annyit tennék hozzá (#100094) wwwolfman hozzászólásához, hogy amire te azt hiszed, hogy led az valójában nem led csak led háttérvilágítás.
válasz SkyLine3000 #100096 üzenetére
Tökéletes.
szerk: Egyébként létezik már valódi led tévé is.
válasz FirstAndroid #100246 üzenetére
Ez élőben is így néz ki mint a képen?
Nekem hasonló sincs mint ezen.A többieknek írom, hogy a ugye múltkor téma volt itt a fehér keresztes tesztkép. Úgy is kipróbáltam már. Nem látszik azzal sem jobban semmi (bevilágítás stb). Szerencsére.
(#100248) sandró60 Hanyatt is vágnám magam ha ilyen lenne. Szerencsére én is elkerültem eddig az ilyeneket.
válasz FirstAndroid #100251 üzenetére
Nekem kb szinte semmi. Ezért is kérdeztem, hogy ez élőben is így néz ki?
szerk: Közben már látom, hogy szerkesztettél és válaszoltál is. Már nem törlök.
Emlékszem a D szériás edge ledes tévékről tettek be anno rengeteg ehhez hasonló képet.
válasz FirstAndroid #100256 üzenetére
Ha otthon leszek és nem felejtem akkor én majd készítek képet.
(#100257) Celtis Ezek a kijelzők nem nagyon vonzzák a port. Én csak akkor takarítom ha valami vendéggyerek összetapicskolja.
FirstAndroid Ez nem az.
válasz SunMount3r #100421 üzenetére
Nekem nem kell bemutatni, néztem már mind a kettőt, tudom, hogy mi a különbség. Minőségben nem, de a 3D hatás szempontjából tökmindegy, hogy melyiket nézed.
Nem tudom milyen "bandzsi effekt"-ről beszélsz. Ha a szellemképről akkor elmondom, hogy a BD50 Iso-nál is ugyanúgy előfordul mint a felezett anyagoknál.[ Szerkesztve ]
válasz SunMount3r #100427 üzenetére
"kép mintha kancsítana az ember."
Nekem minden anyag jó volt eddig de azt hiszem, hogy tudom, hogy miről beszélsz.
A felezett anyagoknál elő szokott fordulni, hogy alapból fordítva van a két kép. A jobb és baloldali képet fel kell ilyenkor cserélni. Külső médialejátszónál és a tévé 3D menüjében is van erre lehetőség. Ha felcseréled utána már jó lesz.[ Szerkesztve ]
válasz kissdani #100665 üzenetére
De egy olyan távon amin nem állnak ki a gombok akkor arra mindig rá kell nézni, hogy hol van az ujjad és mit nyomsz meg, nem így van? Míg amin kiállnak a gombok arra oda sem kell nézned a kapcsolás előtt mert már megtanultad és érzed az ujjaddal, hogy melyik gomb hol helyezkedik el. Én ezért sem értem azokat akik mobilon kapcsolgatják a tévét meg hasonlók.
válasz SunMount3r #100699 üzenetére
Én is a régi világítósat használom a mostani tévémhez is csak úgy, mint ahogy többen is teszik itt. Én már megszoktam nagyon, ha nem kapcsolom be a világítást akkor is ki tudok tapogatni rajta minden gombot, a fejembe van az egésznek az elrendezése.
online1986 Mi köze lenne a távirányítónak hozzá? Minden gomb megvan rajta ami kell.
válasz kissdani #100704 üzenetére
Gyári világítós távot használok amit én nem tartok gagyinak, jó tapintása van. Én pont a kemény gombokat nem kedvelem. Végighúzom az ujjbegyeimet a gombsoron és bármelyik gombról megmondom egy pillanat alatt koromsötétben is, hogy micsoda.
válasz rajzol01 #100805 üzenetére
Én is C650 után vettem H6400-et. Valamivel jobb a C650 képe, de gondolom ebben többek között szerepe van annak is, hogy más a háttérvilágítás. A C650 ultra clear paneles a H6400 nem. De rossznak semmiképp nem nevezném!
Azzal meg végképp nem értek egyet amit zoltan6 írt, hogy fakó, élettelenen és homályos lenne a kép. Azt sem tudom hova tenni, hogy "a fehér inkább sárgás". Pont a led háttérvilágításra nem jellemző, hogy a fehér sárgás lenne.
Amúgy meg szerintem igen, ha ugyanazt a filmet nézed ugyanabból a távolságból a két tévén akkor a kisebb méretűn szebbnek fog hatni.[ Szerkesztve ]
válasz dethroner #100847 üzenetére
Szerintem ezek nagyon ritka esetek lehetnek és ki tudja, hogy mik voltak a háttérben. Ennyi erővel akkor egy év múlva is odamehetnék a garancia lejárta után azzal az ürüggyel, hogy 1,5 évvel ezelőttre vissza lehetne visszavezetni a problémát. Biztos volt olyan amiről beszélsz (ne küldj linket mert elhiszem), de szerintem ott volt más is a háttérben. Ha ez simán így működne akkor itt káosz lenne. De ez csak az én véleményem.
válasz Puma K #100895 üzenetére
A bluetooth-os megoldás egyszerű és kényelmes.
"a bluetooth-os fejhallgatónak a töltése lehet problémás és hamar tönkremenne a gyakori töltés miatt a fejhallgató USB-s töltőcsatlakozója"
Ezt mégis miből gondolod? PL a telefonodat is igen gyakran rakod töltőre, de még sem lesz semmi baja.
Tehát jó lehet a Philips, viszont a samu tévékhez csak samu fülest lehet gyárilag párosítani. Ha mást szeretnél akkor be kell lépni a szervizmenübe és át kell állítani a tévét.Egyébként az említett tecsós sz@r simán elmegy minimum10 órát is egy töltéssel. Filmnézéshez simán jó. Miből gondolod egyáltalán, hogy nem? Ez a típus legalább le van tesztelve. A bluetooth-os fejhallgatóknál gyakori jelenség szokott lenni, hogy késik minimálisan a hang a képhez képest. Akár a drágább füleseknél is előfordulhat ez a probléma, hogy nem képes ezt a csúszást korrigálni. Ez a gagyi viszont tökéletesen működik.
És mások még akár a 250 ezresnél drágább tévékhez is használják.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz Puma K #100905 üzenetére
WUF a neve. Kiszámíthatatlan, hogy mikor és hol lehet kapni (általában tecsó)
Ezen a helyen most pont nincs, csak a kép miatt adtam ezt a linket. A jobb oldaliról van szó. Szerintem viszonylag pofás darab. Ha látok valahol én szerintem veszek magamnak még egyet.
válasz online1986 #101037 üzenetére
Tök mindegy, hogy milyen típusú az a samu táv. Ha a megadott kombinációt követed akkor mindegyikkel bejutsz. Valamit nem jól csinálsz.
válasz online1986 #101040 üzenetére
Azt már próbáltad, hogy melyik gomb behozza a főmenüt akkor azt nyomod meg a menü gomb helyett?
válasz Jovanny2 #101097 üzenetére
Ha jobban megnézi a borulás pillanatát az ember akkor látszik, hogy úgy voltak azok a tévék odarakva, hogy egy erős huzat is borította volna őket. Egyértelmű, hogy kamu. Meg eleve a tévéket általában be szokták kapcsolni az ilyen helyeken.
válasz sharkypeti #101263 üzenetére
PuMbA volt itt a topicgazda és mindenkinek segít ha tud. Ráadásul igaza is van, le van írva az említett dolog az összefoglalóba. Arról meg senki sem tehet, hogy te "átsiklottál" fölötte.
válasz dethroner #101271 üzenetére
Viszont samsung topic, ezáltal valamelyest köthető ide. Máskor is tettek be ilyesmit. Az üzletet ráadásul nyelvtanilag nem is írta le helyesen, így szerintem nincs gond vele. Talán csak off-ba kellett volna tenni.
válasz #94529552 #101385 üzenetére
"Ahogy mondják is, senki nem fog saját pénzen a 3 éves tévén kijelzőt cserélni. "
Én sem hiszem, hogy létezne ilyen.
(#101387) Flashget Az oké, hogy nem tud mindenki évente tévét cserélni, de ha besz@rik a tévé (nincs 5 éves garanciám) és a kijelzőt a saját pénzből kéne fedezni ami megközelíti a tévé árát akkor hol éri már meg kicserélni? Akkor inkább veszek egy másik tévét.
válasz Flashget #101516 üzenetére
"Hogy a H szériától mit változtatott a samsung nem tudom, de az itteni beírások alapján már nem a Filmmod a javasolt."
A H szériánál a gyári beállításokkal nézhetetlen, a régi C650-es tévémnél szintén.
(#101515) HoTaZo "Annyira szubjektív, hogy kinek mi tetszik."
Az igazság valahol itt van szerintem.
válasz PuMbA #101624 üzenetére
Nála is ugyanaz van amit már több H6400 tulaj is tapasztalt (én is). Nincs semmiféle ECO funkció bekapcsolva, de a tévé mégis teljesen leveszi a fényerőt a tök sötét jeleneteknél. Egyetlen megoldás van mégpedig, hogy minden bekapcsolás után kell egy youtube-t nyomni majd vissza. Utána már nem csinálja ezt. Illetve van még egy megoldás, film módban kell használni a tévét.
(#101626) petike666 "Ejszakai versenyben, fenyszoro fenyenel ami nem sok baromira zavaro, hogy besotetedik az egesz! Mintha igy probalna elerni, hogy jobb fekete legyen."
Pontosan ezért csinálja.
