Samsung LCD és LED TV-k
Celtis
Celtis
Joci?? #141784 üzenetére
A soundbaron nem tudsz semmit konfigurálni. Marad a TV.
Erősen javaslom a HDMI-ARC kapcsolat használatát. https://www.samsung.com/hu/support/tv-audio-video/hogyan-tovabbithato-hdmi-arc-kabel-segitsegevel-a-qled-tv-hangja/Nem ismerem ennek a típusnak a menüjét, de elvileg az Anynet beállításoknál lehet ki/bepipálni az automatikus bekapcsolást is. Ha van ilyen beállítás, akkor azzal tudsz próbálkozni. Ha nincs, akkor marad a frissítések letiltása vagy a Samsung szerviz felkeresése.
Celtis
Joci?? #141788 üzenetére
Nem lehet, hogy az Anynet-et kapcsoltad ki teljesen? Akkor történik az, hogy se a hangerő szabályozás nem megy, és hang sincs. Az Anynet be kell hogy kapcsolva legyen (ahogy a linkelt leírás is mondja), és ha van mellette egy külön pipa az automatikus bekapcsolásnak, azt lehet tiltani.
Tudom, hogy nem ilyen a menüd, de erre gondolok: -
Celtis
Sirandrish #141905 üzenetére
Samsungnál nem ritka. Konnektorból kihúz-bedug.
(Közben lehet elmélkedni az android megbízhatatlanságáról). -
Celtis
PuMbA #141950 üzenetére
Mivel másodszor írod rosszul, ezért ha nem haragszol kiigazítanám. A TV műsorszórás Európában 50i képfrissítést használ, azaz 50 váltottsoros félképet küld másodpercenként. Tudom, hogy 50/2 az 25, de ezt akkor is 50i-nek hívják, nem 25i-nek.
A TV ebből valóban 50 teljes képet állít elő ilyen-olyan "deinterlacer" algoritmusok használatával.
Az 50i és a 25p elvileg ugyanannyi információ átvitelét jelenti, de az 50i mozgás folyamatosság szempontjából valóban sokkal jobb. Egy focimeccs közvetítés például 25p-ben teljességgel élvezhetetlen. Ami a mozifilmnek jól áll az a műsorszórásban elfogadhatatlan.[ Szerkesztve ]
Celtis
PuMbA #141953 üzenetére
Tévedsz, mármint abban, hogy hogyan nevezik. Lehet, hogy a TV-d ezt írja ki, de akkor az is butaság. Pont az a lényeg, hogy 50 darab kocka van, de mindegyik csak a képinformáció felét tartalmazza.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_broadcast_video_formats[ Szerkesztve ]
Celtis
PuMbA #141956 üzenetére
Nézd meg légy szíves a linkelt wiki oldalt, vagy mutass olyan releváns hivatkozást ahol 25i-nek nevezik az európai TV műsorsugárzást.
És nem a megjelenítésről meg tárolásról van szó, hanem az átvitelről. A váltottsoros képátvitel és ez az elnevezés sokkal régebbi, mint bármilyen digitális technológia. -
Celtis
PuMbA #141959 üzenetére
Ez egy TV-s topik. Egy videó szerkesztó program terminológiája nem igazán ide illik. Valami sokkal relevánsabbal kéne alátámasztanod az állításodat, ha szerinted általában 25i-nek nevezik a TV műsorszórásban ezt a formátumot.
wiki1
A kedvedért még egy magyarázó link: wiki2 , hogyan is nevezik, amiről beszélünk.
Valóban találni elvétve 25i megnevezésre utalást, de más is hülyeségnek tartja: 25i or 50i[ Szerkesztve ]
Celtis
Rigormortiis #141972 üzenetére
Az interneten keresztül belép az ember a készülékre és ki tud olvasni pár dolgot, meg be tud avatkozni.
Celtis
PuMbA #141967 üzenetére
Na ez már érdekesebb. Úgy tűnik valóban a szabványosító szervezetek a 1080i/25 jellegű formátumot támogatják. Tehát amit írtál, az helyes, és ma is tanultam valamit.
Ettől függetlenül én maradok az 50i-nél, mert
- Közismertebb. Az általad idézett wiki oldal is így említi: "Resolutions of 1080i60 or 1080i50 often refers to 1080i/30 or 1080i/25 in EBU notation.,"
- Jobban kifejezi a lényeget, mivel nem 25 frame-et vágunk el és visszük át két darabban, hanem 50 különböző frame-nek visszük át a felét, azaz a mozgás felbontás 50fps.
- Számomra logikusabb. Ugyanis mi lesz deinterlace után? 25i->50p vagy 50i->50p -
Celtis
Rigormortiis #141977 üzenetére
Emailben az ügyfélszolgálattal, aztán telefonon hívott a technikus és kérte, hogy indítsam el a TV-n a távkapcsolatot.
Celtis
Szilágyi84 #142155 üzenetére
Ezek a hibák azonnal látszanak, de semmiképpen nem romlanak idővel.
Mivel írod, hogy más márkák is szóba jöhetnek, a helyedben megnézném az 55XF9005-öt, régi modell, de ár/érték arányban nagyon jó. Hogy konzolhoz mennyire jó vagy sem, azt nem tudom.[ Szerkesztve ]
Celtis
kebab90 #142212 üzenetére
A banding/dse nagyon gáz. Soha nem lesz jobb, viszont jó eséllyel egyre inkább rááll és keresni fogja a szemed.
A legtisztább - ha van rá lehetőséged - hogy elállsz a vásárlástól.Lehet, hogy csak egyedi hiba, de azért újabb vásárlása előtt akár több kiállított készüléken is ellenőrizd a jelenséget.
Celtis
kebab90 #142217 üzenetére
Írtam. Lehet, hogy egy másik példány jó lesz, csak érdemes előtte párat megnézni.
Az oleddel voltam így. Vásárlás után szembesültem a tinting jelenséggel. Megnéztem még párat es mivel mindnél jelentkezett többé-kevésbé, ezért inkább lemondtam róla.
De nehezen hiszem, hogy a q90t-nél ez általános probléma lenne.Milyen méret egyébként?
Celtis
Tomikapc #142221 üzenetére
Ez elsőre antennajel-minőségi problémának tűnik.
szerk: látom írod, hogy netflixen és YT-on is csinálja. Akkor kétségkívül szervizt kell bevonni,
Ha egy mód van rá, mutasd be a hibát, amikor kijönnek a készülékért. Mert ha a szervizben valamiért nem jön a hiba, akkor leráznak.[ Szerkesztve ]
Celtis
kebab90 #142235 üzenetére
Basszus, mi az, hogy túl sokat vársz el? Ez egy majd egymillás TV a legmagasabb kategóriából. Tök mindegy mennyire kicsi vagy nagy a hiba (más szerint) ha téged zavar, akkor a készülék rossz. Én is cseréltem vissza banding miatt TV-t, mert nem tudtam együttélni vele. Tök szép képe volt, de egy focimeccs vagy F1 közvetítés élvezhetetlen volt, csak a függőleges csíkokat láttam.
Csak ismételni tudom magam. Győződj meg róla, hogy ez a típus sajátossága-e. ha igen, akkor érdemes más gyártó termékét megnézni. -
Celtis
Peace #142255 üzenetére
Nem minden LED TV-n látható. Amit eddig láttam, abból az LG-k a legjobbak. A legolcsóbb modellek is tökéletes homogén képet nyújtanak. A mostani Sonymmal is elégedett vagyok.
Szerintem egy egymilliós TV-n nem lehet olyan képhiba, ami érdemben zavaró. Sőt egy jóval olcsóbban sem. Vissza kell vinni, aztán csak faragja még a Samsung azt a kijelző szendvicset, hogy homogén legyen.
Celtis
Peace #142447 üzenetére
A fórumokkal semmire nem mész.
Az ügyfélszolgálaton kell bejelentened, hogy hibás a készüléked (hiszen nem az elvárások szerint működik) Nyugodtan leírhatod, hogy korábban nem volt ilyen. Csinálj videót a saját készülékedről, ne a neten talált videókat linkeld be és egyelőre ne is hivatkozz internetes véleményekre. Kezeld úgy, hogy ez a te saját problémád, ne foglalkozz vele másnak mit mondtak. Neked elég, ha a te esetedet megoldják. -
Celtis
bsanya #142474 üzenetére
Mivel az erősítőd csak fullHD-t tud, 4K-t nem, ezért a FHD-nál nagyobb felbontással rendelkező eszközöket - jelenleg Xbox - közvetlenül a TV-re kössed. HDMI-CEC és ARC legyen engedélyezve mind az erősítőn mind a TV-n, és az erősítő a TV ARC jelölésű HDMI portjára legyen csatlakoztatva.
Így a TV távirányítójával tudsz majd bármilyen forrást választani és mindig az fog szólni az erősítőn, amit látsz a TV képernyőn, illetve az erősítő a TV-vel együtt fog be és kikapcsolni.Azt tudnod kell viszont, hogy a HDMI ARC a HD hangok továbbítását nem támogatja, így a TV-re közvetlenül kötött eszközökről biztosan nem tudsz majd Dolby TrueHD és DTS-HD Master Audio hangot a TV-n keresztül lejátszani, hiába tudja az erősítőd. (A Dolby Atmosban bizoyntalan vagyok)
Celtis
Mauzes #142670 üzenetére
Engem eléggé zavar a DSE, tv-t is cseréltem már vissza miatta, de a videódon az egyéb problémák kiatt ilyesmit nem nagyon tudok kivenni. Ettől függetlenül a leírásod helyes, homogén mozgó háttér esetén látni, szinte előugrik.Szerintem kisebb-nagyobb mértékben minden LCD érintett, habár egy ismerősöm full fapad LG LCD-je hibátlan volt. (Talán az LG tud valamit vagy az IPS-eknél ez nem jellemző gond)
A sarkokban és a széleken tapasztalható kis szín és fényerő inhomogenitás viszont nem tekintendő DSE hibának. Ahogy az ultrawide réteg okozta csík és az átmenetes képen lévő anomáliák sem.
Ne foglalkozzál teszt videókkal. Ha viszont normál képtartalomnál, pl. focimeccsenél, zavaró mértékű a DSE, akkor irány az ÜFSZ. És ebből a szempontból teljesen irreleváns, hogy más TV-je milyen. A te TV-det te nézed.
Celtis
Mauzes #142672 üzenetére
Nekem most is Sony van. XF9005, nagyon bevált. Van rajta egy hangyányi DSE, de még pont elviselhető. Néha észreveszem, de egy pillanat latt lekattan róla az agyam, ha érted. Ja és a sarkok is sötétebbek, de ez pl. a legkevésbé sem zavar.
A KS7000-ken is volt DSE, de az inkább folt. Úgy gondolom, hogy a foltos DSE sokkal kevésbé zavaró, mint a szabályos csík vagy csíkok.
Próbálkoztam OLED-del is, de a tinting borzalmas élmény. A banding meg DSE a kanyarban nincs ahhoz képest.Igen, tudom. A logó miatt letiltottak pár videót. Mit csináljak, a focimeccs a legjobb demonstrációs eszköz. Nem nyilvános a státusza. Így a link birtokában sem tudod megnézni?
Celtis
mrThomi #142724 üzenetére
Nem hiszem, hogy a luxemburgi használtpiaci árakkal kapcsolatban egy magyar fórumon kell keresned a választ, ahol az átlagbér az ötöde ahhoz képesz ahol élsz. Én azon is csodálkozom kicsit, hogy ott egyáltalán valaki megvesz egy 4 éves TV-t, hacsak nem valami keleti portyázó, fürkésző az illető.
Celtis
radar #142760 üzenetére
Ilyet nem fogsz találni.
Inkább azt javaslom, hogy olyan set top boxot válassz, ami tud HDMI-CEC-et, így a TV távirányítóval tudod kezelni. Ha esetleg androidos TV-t vennél, akkor azt is meg tudod csinálni, hogy a TV-re telepíted a Kodit és a mostani set top boxodról streamelsz (ha valamilyen dreambox klónod van).
Ha megírod PM-ben, hogy mid van, és mit is szeretnél, talán lesz még 1-2 tippem.[ Szerkesztve ]
Celtis
PiszokAlfréd #142767 üzenetére
Ahogy a junior19 is írta, a HDMI feketeszintnek csak jó és rossz beállítása van, nem ízlés kédése.
Tessék egy feketeszint kalibráló képpel vagy videóval az adott forráson beállítani helyesen. -
Celtis
PiszokAlfréd #142783 üzenetére
Az a cikk egy káosz.
Celtis
nylontacsko #142790 üzenetére
Ha maguk az eszközök, vagy egy részük, nincsenek mindig bekapcsolva, csak akkor amikor használod őket, akkor egy buta HDMI választó is megteszi, mert általában ezek az olcsó switchek képesek automatikusan az éppen aktív HDMI bemenetet választani.
Celtis
gyeniko #142843 üzenetére
Ha magyaroszági Samsung garancia érvényes a készülékre, azaz a magyar Samsung ügyfélszolgálat szóba áll veled, akkor esetleg van esélyed.
Az emag szerviz szerintem felejtős. Jön egy futár, elviszi Romániába. Ott megnézik a készüléket és azt mondják rá, hogy hibátlan és visszaküldik, szerencsés esetben épségben. A magyar Samsung szerviz is ezt fogja mondani, de ott van esélyed kommunikálni velük.Ezért sem mindegy hol vásárol az ember.
Celtis
Mikeee89 #142863 üzenetére
Működnie kell. Kösd rá az antenna bemenetre a konzol, és indíts egy keresést analóg módban.
Viszont ez jó eséllyel törölni fogja a digitális csatornákat (ha van). Ahhoz ügyeskedni kell, hogy mindkét forrás csatornáit eltárolja. Valószínűleg kombinált keresést kell indítani és a megfelelő pillanatban az antenna kábelt átdugni. -
Celtis
pbarany #142867 üzenetére
Az LCD TV-k alapvetően nem villognak. A képfrissítési frekvencia itt teljesen mást jelent. Emiatt tehát egy percig ne fájjon a fejed.
A PQI meg egy marketing szám. A gyártó szerint a magasabb érték jobb képminőséget jelent, de a mérőszám egzakt definíciója nem ismert, felejtős.
"Samsung 4K QLED tévé adja ugyanazt az élményt" Határozottan nem.
Neked nem Hz meg PQI kell. Abból kéne inkább kiindulni, hogy valójában mit akarsz nézni a TV-n, mire van szükséged.
- Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
- Milyen processzort vegyek?
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- galaxy55: Egyszer akarok jótündért játszani... (a sztori folytatódik...)
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
- BONTATLAN! Samsung HW-Q990D 2024-es hangprojektor! (Soundbar)
- LG 43NANO789QA 2 év gyári garancia
- LG 55B3 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- LG OLED42C37LA 2 ÉV GYÁRI GARANCIA
