Samsung LCD és LED TV-k
mpo
mpo
válasz hypp01 #116179 üzenetére
Ha kábelen se jó:
- rossz a kábel vagy kicsúszott
- áramtalanítani pár percre a tévét
- be kell állítani a tévében a hálózatotAzt még nem próbáltam, hogy kábel is és WIFI direkt is működik egyszerre egy készüléken.
Az Allshare beállítások is jók?
Ezt kérdezted:
Hogy kell visszaállítani a gyári beállításokat?Ez egy teljes procedúra, mint amikor megvetted vagyis mindent elfelejt.
rendszer->beállításHa érted, akkor már elavult.
mpo
válasz Bogyi007 #116196 üzenetére
Pont erre gondoltam, a kisebb nézési távolság és a nagyobb képernyőméret miatt.
Ha az UHD tv nem ront és nem javít, akkor közelebbről nagyobb méretben bámulhatom a maszatot.
Ha az Agymenőket nézed, találtam egy helyet, jó felbontásban.
Ott is, máshol is voltak kedvenceim Rivaldo, Roberto Carlos, Figo, Ronaldinho, Van Nistelroy, Messi, Beckham, Krisztina sosem[ Szerkesztve ]
mpo
válasz Johnny_vT #116222 üzenetére
Samsung WIFI-s tévéhez Samsung mobilt és tabletet használtam a Smartview-val.
Azóta kerülöm a Smartview programot.
A Xiaomi Redmi 4x-re és a régi Samsung mobilra feltettem a Nero Streaming Player-t és minden működik, máshol is próbáltam két különböző LG tévével és működik.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz frizso #116767 üzenetére
Ha 49"-os UHD tévéd van és 4K minőséget nézel, akkor nem lehet igaz amit írtál.
Ha távolabbról nézed, egy kategóriával gyöngébb tévéd lesz, kivéve ha sasszemed van.
De ezt már kitárgyaltuk, nem is olyan régen.
Légy szíves próbáld ki valódi 4K videónál (felbontást is állítva a YT-on), 2 méterről és 4 méterről.
Aztán nyilatkozz, mit láttál 4 méterről, az optimális távolsághoz képest.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
Megnyugodtam van Samsung 21:9 képarányú tv, ráadásul 2015-óta forgalmazzák.
Csak ezen nem tanácsos tv adást nézni 16:9-ben.
[link]Régen is ez volt a képformátumokkal, nagyítás volt az egyik és automata széles a másik, ha jól emlékszem.
Aki a set-top-boxon nem állította át, hogy már 16:9-es tv van a régi 4:3 helyett, azok automata szélesbe állították a tévét és mindenkinek kocka feje lett. Szóltam, hogy torz, azt mondták már megszoktuk.A 21:9-et is lehetne nagyítani és alul-fölül talán eltűnik a csík, de a két szélét meg levágja.
Arról nem tudok, hogy automata magas beállítás lenne, mert akkor meg mindenki lesoványodna.[ Szerkesztve ]
mpo
válasz hardverlog #116836 üzenetére
Mivel nem értek hozzá, eszembe jutott hogy az én F6400 3D tévém csak 200Hz-et tud, a barátomé F6500 3D 400 Hz-et.
Hogy tisztábban lássak most elolvastam ezt a 8 évvel ezelőtti írást.
Kérdésem, hogy "szakmailag" így van-e?
(persze, ha ráérsz elolvasni)Ha érted, akkor már elavult.
mpo
A tévén a Youtube app-ban szerettem volna felbontást állítani, úgy ahogy a böngészőben lehet a fogaskeréknél.
Nem találtam.
Ha nincs ilyen lehetőség, akkor a tévé biztos, hogy a legnagyobb felbontást használja amire képes?Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz stilo18 #116971 üzenetére
Nekem úgy tűnt, hogy a 23"-os monitoron a FHD videó sokkal részletesebb képet adott, mint a 40"-os F6400 tévén.
A DIGI 500 Mbit-es csak elég neki, hogy ne 720p legyen.
Megpróbálom holnap YT appal és a tévén böngészőből is, ott tudok állítani felbontást.
Arra tippelek, hogy nem 1920x1080-ban játszotta le az app.Ja és az app nem írja ki, hogy mi az aktuális felbontás!
mpo
válasz PuMbA #116981 üzenetére
Utolsó mai hülye kérdésem.
Ha leszedem a PC-re és Átvitel eszközre módon küldöm a tévére, akkor milyen felbontást várhatok?
A különböző új formátumokat így felismeri-e a tévé, mert nem tudom ki dolgozza fel ilyen esetben a kódolást, a PC vagy a tévé?Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz SyMbioTe #117035 üzenetére
Ezt már elintézhetted volna ingyenesen.
Telefonos ügyfélszolgálatunkon, az ingyenesen hívható
06-80-7267864 (06-80-SAMSUNG) számon hétfőtől péntekig 8 és 20 óra között, valamint szombaton 9 és 18 óra között (vasárnap ZÁRVA) az alábbi kérdésekkel kapcsolatban várjuk hívását.Nem a Samsungnál dolgozom!
mpo
mpo
válasz urbanjozsi #117238 üzenetére
Ezt a képet megjeleníted pendrive-ról és kipróbálod a különböző beállításokat, ( sajnos nem találtam nagyobb méretet).
[kép]Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz Foose #117313 üzenetére
Visszakerestem a típust, amit írtál, ez egy monitor-tv.
[link]Samsung Full HD tv 32"-osban van olcsóbb is, hogy melyik jó, azt majd itt megmondják.
UE32K5102
UE32J5100
UE32M5002 Ez a MM-ben 74999 Ft. [link]Legközelebb olvass véleményeket a kinézett termékről (persze lehet hogy agyondicsérik a vacakot)
[link][ Szerkesztve ]
mpo
A tudatlanságomon segítene valaki, mert azt gondoltam az optikai kábel a jobb és nem a HDMI.
A hdmi.org az ellenkezőjét írta (gondoltam hazabeszél) de máshol is ez van.[link]
Compared to SPDIF connections, HDMI has significantly more bandwidth, allowing it to support the latest lossless audio formats such as Dolby TrueHD and DTS-HS Master Audio. These formats can not be supported over SPDIF connections due to their very high data rate requirements that exceed the capabilities of SPDIF. Please also see section on HDMI 1.3 for further details on Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio formats.The biggest difference is that HDMI can pass higher-resolution audio, including the formats found on Blu-ray: Dolby TrueHD and DTS HD Master Audio. These formats can't get transmitted across optical.
In terms of simplicity, HDMI also passes video signals. So if you want just a single cable between two devices, HDMI is your pick.
mpo
válasz dave0825 #117322 üzenetére
Mesterséges térhangzás - Dolby, DTS és társai
Elraktam könyvjelzőbe, ha ráérek elolvasom:
[link]Szerk.:
Ezt most találtam:
[link]És itt a válasz a kérdésemre:
- Optikai: optikai szál az átvivő közeg. Előnye, hogy semmilyen elektromos kapcsolat nincs az adó és a fogadó oldal közt, illetve teljesen érzéketlen a környezeti zavarokra. HD audio formátum továbbítására nem alkalmas. Hátránya a kétszeri átalakítás miatti hangminőség romlás.[ Szerkesztve ]
