Samsung LCD és LED TV-k
válasz FollowTheORI #112406 üzenetére
Mitől lenne necces? Egy nagy FHD-t legalább normális távolságból lehet nézni, nem "késztet" rá az UHD, hogy abnormális távolságra üljek. Mert ugye csak úgy van értelme, ha minden részletet látsz. Jó, persze hagyjuk ezt. Ez a téma már nagyon lerágott csont.
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz oliver7777 #112807 üzenetére
Hát ha nem látsz eladót, akkor nem igazán tudsz hozzájutni. Akinek meg van ilyen tévéje ami működőképes, az szerintem nem fogja eladni. Pl én sem akarom.
válasz PuMbA #113239 üzenetére
Ha azt nézzük akkor nem is olyan régiek (tudom, hogy melyik szériánál tartunk jelenleg), 2014-esek. Mondjuk az említett két darab csak két éves, de hát tudjuk, hogy jóval tovább gyártották őket a megszokottnál.
válasz hardverlog #113326 üzenetére
Nem tudom, hogy érdemes-e ilyen régi tévét megvenni, de nekem van egy C650-em, ami az utóbbi évek 6-os szériáit simán veri. Azért írtam, hogy utóbbi évek, mert most már nem is lehet normális FHD-t kapni a samsung-nál csak a legalját.
válasz hardverlog #113328 üzenetére
Az FHD tévékre értettem. A C650 az utóbbi évek 6-os szériás FHD tévéit verte. Hidd el.
"hiszen akkor mindenki használt tv-t venne negyed áron"
Nem egészen, hiszen az üzemóra folyamatosan ketyeg bennük.
válasz s7evcsenko #113617 üzenetére
Igen, azt jelenti ha nincs benne BT.
válasz s7evcsenko #113631 üzenetére
Valaki itt feljebb azt írta, hogy már nem nagyon korlátozzák a BT-t (ha korlátozva van, akkor csak samsung fülest fogad), de ezek szerint akkor még is. A szervizmenübe belépve ki lehet iktatni.
válasz s7evcsenko #113634 üzenetére
Ezért cserélnél tévét? A szervizmenüben csak egy off-ot kell on-ra állítani és kész.
Igen, márkára korlátozott, de hát lehet ezen segíteni.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz s7evcsenko #113640 üzenetére
Info-Menü-Mute-Power
Option
Engineer Option
BT audio on/off - onra kell állítani
Kilépés kikapcsolásBelépni biztos, hogy ezzel a kombinációval kell, de a többi menürész lehet, hogy változott már az évek során valamit.
szerk: Azért csak óvatosan! Csak a fel-le nyilakat használd léptetésre, a jobbra-balra gombokkal nem tudsz lépni a menüben, hanem már állítasz a tévén!
Itt egy régi videó a H sorozatról. De a tiedről is biztos van fenn.[ Szerkesztve ]
válasz s7evcsenko #113644 üzenetére
Akkor passz.
válasz s7evcsenko #113681 üzenetére
Na így már értem.
A sony-t is rálehet venni szerintem, hogy fogadja más márkának a fülesét is. De olyanom nincs, így nem tudom, hogy kell.
Viszont a H6400 átállítva tuti, hogy jó lenne.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz s7evcsenko #113691 üzenetére
Én megértettem,ezt már neki írtam.
válasz PuMbA #113703 üzenetére
Mármint HD adást nem tudna, MPEG2 elég a digitális SD-hez. Amúgy már a 2009-2010-es modellekben is benne volt az MPEG4 a samsungnál.
szerk: Értem, ezt nem tudtam. Csak arra emlékeztem, hogy voltak tévék amikben csak MPEG2 dekóder volt.
válasz SunMount3r #113738 üzenetére
Olyan tévé nincs ami önmagában 100Hz-es. A 100 Hz-es tévéknél is BFI vagy pedig interpoláció szükséges hozzá. a 400Hz meg egyszerűen csak kamu duma.
válasz Gsx-rr #113849 üzenetére
Igen ez a bolti garancia egyedül a gond. Sok tévét árulnak így most is olcsóbban. El kell dönteni, hogy megéri-e a kockázatot vagy sem. Az igaz, hogy nem kis pénzről van szó.
Viszont egy új F9000....ha most akarnék tévét venni én lehet, hogy bevállalnám a kockázatot.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz sandró60 #113871 üzenetére
Használt azért nem kéne. Akkor inkább bevállalnám amit a talált, az F9000-et. azért az brutál jó tévé lehet.
(#113859) PuMbA Ha nem nézzük a 4K-t (tegyük fel nem kell), akkor az esetleges hókusz pókusz hülyeségeken kívül miben jobb a J7000? Pláne annak tudatában, hogy tudjuk, hogy már a J szériánál sem hozta a samsung a korábban megszokott, a 7-es sorozatokra jellemző minőséget.
(#113862) daty5 Engem nem érdekel a 4K ennek a tudatában mondtam a véleményem. Nekem bőven elég az FHD és az F9000 az bizony felső kategória.
A két éve vásárolt H6400 ma érdekes dolgot produkált. Magától bekapcsolódott az indításai logó. Hogy mitől azt nem tudom. Ma délelőtt amikor először bekacsoltam még tuti, hogy nem volt. Amikor megvettem akkor az első 1-2 hétben beállítottam a tévét ahogy nekem jó, és azóta kb nem is nyúltam hozzá a beállításokhoz, nem buheráltam a menüben semmit sem mert nem érdekel, csak nézem a tévét. Asszony meg pláne nem. Szoftverfrissítés nem történt (megnéztem, a régi fw van rajta, nem frissült magától). Tehát érdekes a dolog.
válasz FollowTheORI #113980 üzenetére
Ezért kell a mozgásjavítást beállítani rendesen, hogy az még ne legyen zavaró. Mert engem speciel az is zavar ha egyáltalán nincs használva, mert ezáltal a gyors jelenetek szaggatott mozgása elviselhetetlen a számomra. Egyébként ha semmilyen szinten nem használod a MP-t vagy a BFI-t (bármelyik képfrissítés is legyen benne), akkor eleve nincs értelme 100Hz-es tévét venned.
válasz vzoli1987 #114018 üzenetére
Digitalizálni? Mármint videóról lejátszani régi felvételeket az új tévéden? Persze.
(#114021) Batib Most mit is szeretne? Régi vhs anyagot lejátszani a tévén, és azt közben felvenni a tévével?
válasz FollowTheORI #114035 üzenetére
Hogy te nem látod az csak egy dolog.
válasz FollowTheORI #114038 üzenetére
Most tök komolyra fordítva nagyon jó példát hoztál fel, mert én pont ezért már oda sem szeretek járni, halálra idegesít ott is.
Itt a fórumon vett már valaki ledes samut? Vélemény?
szerk: Mármint qled-re gondoltam.[ Szerkesztve ]
válasz gyeniko #114102 üzenetére
Köszi.
(#114103) PuMbA Nem most akarok venni, majd valamikor jövőre, csak próbálom felmérni a terepet.
Két éve vettem a H6400-est, a hálóban meg a mai napig tökéletesen teszi a dolgát a C650. Tehát nem élethaláldolog, hogy tévét vegyek, de terveim szerint hagyományos lcd-t én már nem akarok venni.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz Hmmm1 #114114 üzenetére
Youtube videóhoz képest szerintem nem olyan rossz. Egyébként tudom, hogy miről beszélsz, és én is nagyon utálom. Használom is a Motion Plust mind a két tévémen.
Amúgy ja, így videón keresztül úgy néz ki mintha valami 50Hz-es tévé lenne, amiben semmiféle mozgásjavítás nincsen.[ Szerkesztve ]
válasz FollowTheORI #114194 üzenetére
Igazad van. Én a diginél vagyok és az előbb megnéztem a CI menüt, és ott van ilyesmi beállítás.(#114196) kintaroo Akkor nem szóltam.
- EAFC 24
- Energiaital topic
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- TCL LCD és LED TV-k
- Yettel topik
