Samsung LCD és LED TV-k
válasz prosectura #114649 üzenetére
Ha esetleg van külső 3D médialejátszód, akkor az is át tudja alakítani.
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz TheProb #114711 üzenetére
mióta babráltam a service menüt, kiég a retinám, akkora a fényereje a tv-nek. Mért cseszte el a képernyő beállításaimat...?
Minden szervizmenüben való be és kilépéskor alaphelyzetbe állnak a képernyő beállítások.
válasz warren29 #114735 üzenetére
Az lehet a háttérben amit mondasz, de szerintem sok esetben nem azért mert nem tudnak arról, hogy ki lehet kapcsolni a kijelzőt, hanem mert "fura" dolog tévén csak zenét hallgatni. Mármint, hogy hiába van kikapcsolva a kijelző, de csak ezért járatni a tévét..... szerintem.
(#114741) hjtz4t3wrseg Mi okod van arra, hogy a fejedet a falba vered?
válasz hjtz4t3wrseg #114751 üzenetére
Mitől buta a kérdés? A fali tartók között is rengeteg különbség tud lenni használhatóság, minőség stb terén. Inkább neked kellett volna gondolkodnod egy kicsit nem?
válasz hjtz4t3wrseg #114754 üzenetére
Én ha vásárolni szeretnék valamit,akkor arról nem valamilyen fórumba odavetett "ez milyen ?" kérdésre adott válaszok alapján fogok dönteni !!
Igen, miért mi alapján fogsz dönteni? Mire való a fórum (szakmai) szerinted?
Arra, hogy egymás között a tapasztalatokat megosszuk ezáltal egymást segítsük, és ne nyeljük be a különböző gyártók marketingdumáját. Pluszban elkerüljük a hozzá nem értő eladók (tisztelet a kivételnek) megtévesztő ajánlását. Erre valók ezek a fórumok. De ha szerinted nem, akkor oszd már meg velünk légyszíves, hogy te milyen célból látogatod?--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz gyeniko #115245 üzenetére
Egyébként tényleg így van. Amikor a tévékről beszélgetek a családban-rokonságban vagy az ismeretségi körömben panel típusokról meg hasonlókról, akkor csak pislognak, kivétel nélkül mind azt mondják, hogy minek foglalkozom ilyenekkel, ők csak simán nézik a tévét és semmi gondjuk nincs vele.
Elméletileg eredeti, ezt a típust adták legutoljára a tévékhez. Működésével nincs semmi gond, viszont eléggé törékeny jószág.
SSG-3100GB. Ezt keresd, ez volt a samsungnak a legjobb 3D szemüvege. Használtan talán még lehet venni.
Normális szemüvegként van megcsinálva (olyan mint egy napszemüveg, össze lehet csukni), és sokkal jobb anyagból van. Ehhez képest a másik egy szemét. De ezt mindenki aláírja akinek volt már 3D szemüvege mind a két fajtából.
válasz daty5 #115509 üzenetére
Nem jön be semmi arról amit beírtál. De egyébként csodálkoznék, ha lehetne náluk kapni annak fényében, hogy jelenleg nem "divat" a 3D és régebben sem lehetett már sehol sem kapni idehaza újonnan. Nem néztem meg, csak ezt gondolom.
válasz AliasB #123809 üzenetére
Te hiába formázod meg, azt a tévének kell megtennie.
" a leírásban lévő samsung USB adjuster nevű program nem is látja azt a pendrivet amit a tévéből veszek ki"
Ez így van, csak azon a tévén tudod visszanézni ami a felvételt készítette. Még egy ugyanolyan típusú, de másik tévén sem menne a felvétel lejátszása csak ami a felvételt készítette. Régebben a voltak erre megoldások, nem tudom, hogy a mostani tévéknél mennyire lehet mahinálni. Egyébként elég sok mindennek meg kell felelnie egy pendrive-nak, hogy fel tudjon rá venni a tévé, egy külső vinyó jobb megoldás erre. Esetleg próbáld meg egy másikkal, mert lehet, hogy a jelenlegi nem felel meg a kritériumoknak.
Üdv. Rég jártam erre.
Samuban létezik még a full hd-valós-100hz kombó, vagy ez már csak 4k-ban érhető el?--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz Batib #129172 üzenetére
Értem, köszi.
"A 100hz egyébként aaz UHD-ban is csak a magasabb kategoriákban van."
Igen, ezt valahogy sejtettem. Ezért is fog ez a vétel sokba fájni, mert más szóba sem jöhet nálam. 4K-t viszont nem akartam ha nem muszáj...
válasz ΞΔGLΞ #129182 üzenetére
Én úgymond "normális" távolságból nézem a tévét, nem szeretem a fejemet forgatni. Erre a full hd felbontása még alkalmas, a 4k meg viszont felesleges mert nem akarok közelebb ülni, hogy lássam a különbséget. Persze valamennyit biztos látnék, de nem akkorát mint amit az optimális távolságból látnék. Másfél méteres tévét meg nem akarok venni... Igen még az van, az helyett kell valami.
válasz Angel2014 #138428 üzenetére
Már egy ideje nem követem ezt a fórumot, de valamelyik nap idekeveredtem, és megláttam az írásaidat. Ugyanilyen problémám van nekem is a H6400-es készülékemmel. Egyértelműen nekem sem háttérvilágítás problémáim vannak. Fehér háttérnél jól láthatók az erősen kontrasztos foltok, egyértelmű, hogy pór. Nem vagyok műszaki analfabéta, de nincs semmi tapasztalatom lapos tévé szétszedésében. Szerinted érdemes nekiállnom? Nincs esetleg valami leírás (akár neked) a folyamatról? Két folt már vagy 2 éve van, már akkor rájöttem hogy koszról van szó. Idegesít is, de ez miatt nem akartam szerelőhöz elvinni.
válasz zsocy #138483 üzenetére
Az utóbbi 2-3 év "termésére" értettem. Én már 5 éve nem vettem tévét. Tavaly majdnem vettem egyet, de aztán rájöttem, hogy semmi szükség rá. Ha az egyiknek olyan baja lesz, akkor úgy is elkerülhetetlen lesz, de addig nem kell.
válasz Worbi90 #140722 üzenetére
Egy ismerősömnek ugyanez volt a régi tévéjével. Emlékeim szerint nem lehetett, vagy nem volt érdemes javíttatni.
De az biztos, hogy bármilyen tévét is fogsz venni utána, az fele ennyi időt nem fog kihúzni sajnos.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz GEPESZ66 #159158 üzenetére
Kikapcsolás után leválaszthatod, akkor már biztos hogy nincs áram alatt. Egyébként ezek csak ilyen biztonsági funkciók. Ha nincs adatmozgás az adathordozó és az eszköz között, akkor az sem probléma ha bekapcsolt állapotban van a készülék.
Ismerős amit írsz, a win biztonsági okokból nagyon érzékeny az ilyesmire, de 99%-ban semmi hibát nem talál akkor sem ha "helytelenül" választottad le. Viszont adatfolyam közbeni leválasztásnál valóban lehet gond, de hát ki az aki eközben lehúzza...--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Sony PlayStation PULSE 3D
- JBL Partybox 710 - Új, garanciális, akár beszámítással
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
