Samsung LCD és LED TV-k
Celtis
válasz marinea2 #149307 üzenetére
A qled az gyakorlatilag a háttérvilágítást jelenti. Semmi köze a VA/IPS-hez. Nem fehér LED-ek világítanak hátul hanem kékek és egy kvantumpöttyökből álló vékony lap alakítja át a kék fényt széles spektrumú fehérré. Ennyi.
Amit látsz az valószínűleg DSE (dirty screen effect) vagy ennek egy formája a banding, amikor sávokban jelennek meg a sötétebb részek. Tipikusan focimeccsen vehető észre, amikor nagy, közel homogén felület mozog oldalirányba a képernyőn.
Ilyen?
Mondjuk az ilyen sávosodás inkább direkt LED-es tv-kre jellemző. Edge led-eseknél, mint a tiéd, inkább csak kevésébé zavaró, foltszerű DSE szokott lenni.Ha te ezt a samsungnál garanciában kijavíttatod, akkor őszintén megemelem a nem létező süvegem előtted.
Celtis
válasz marinea2 #149324 üzenetére
Hát ez elég durva.
Annyira éles a függőleges sávok széle, hogy ez nem DSE, hanem egyéb oka van.
Vagy valami elektronikai nyűg de akár beégés is lehet. Végülis mindegy. Ha a beépített mintaképen is kivehető ez a csíkozódás, akkor javítják. Ha csak ilyen homogén képeken, akkor nehezebb dolgod lesz.
Jelentsd be a hibát. -
Celtis
válasz marinea2 #149340 üzenetére
Igen, ezen is látszik.
Próbálj meg sötét szobában képet csinálni. Talán azon jobban kijön. Aztán jelentsd be a hibát. De a legjobb lenne, ha a beépített teszt képen is valahogy látszana.
Borítékolom, hogy elsőre a "A beküldött képek alapján megállapításra került, hogy az Ön által tapasztalt jelenség a LED technológia velejárója, amely bármely más LED tévékészüléknél is előfordulhat, ezért jelen esetben nem indokolt a szervizes beavatkozás." választ kapod. De ne legyen igazam. -
Celtis
válasz marinea2 #149391 üzenetére
Te írod: "Nekem ez igy nagyon zavaro", tehát ez hiba.
Jelentsd be a hibát és csatold hozzá ezt a képet. Aztán bízz a szerencsédben, hogy szó nélkül elfogadják és nem a szokásos sablonválazst kapod. Talán jobb lenne azonnal egy márkaszervizt felkeresni az "ügyfélszolgálat" helyett.
Celtis
válasz Bakmat #149406 üzenetére
Ez felhősödés. Egy fénykép alapján megítélhetetlen, mert az expozíciótól függően borzalmasan rossznak vagy szinte észrevehetetlennek is tűnhet ugyanaz.
Ennek ellenére szerintem ez teljesen normális mértékű. Rosszabb nem lesz, viszont javulhat. Óvatosan, enyhe nyomással egy száraz mikroszálas kendővel töröld át a problémásabbnak tűnő részt, hátha segít.
Celtis
válasz Bakmat #149411 üzenetére
Ezért van a topik.
Tényleg az LCD TV-k sajátossága ez a jelenség. Továbbra is azt gondolom, hogy egy fénykép alaposan el tudja túlozni. Nem teszem be a saját TV-mről készített képet, mert sokkal rosszabbul néz ki mint a tiéd. A valóságban azonban sokkal jobb a helyzet és normál használatban egyáltalán nem is észrevehető. Leginkább mivel FALD-sNálad az lehet a probléma gyökere, hogy a TV ugyan HDR képes, de egyáltalán nincs benne local dimming. Ha egy nagy fényerő igényű részlet van a képen, akkor a háttérvilágítás fényereje akár az ötszörösére nő, és ez azt jelenti, hogy a fekete/sötét helyeken is többszörösére nő a fényszivárágás, így a felhősödés szembeötlő lesz.
Sajnos a HDR valódi FALD nélkül ilyen.
Ha nem tudod elfogadni ezt és 14 napon belül vagy, akkor állj el a vásárlástól, de egy másik -vélhetően drágább- típust kell választanod.
Ha a 14 napon túl vagy, akkor próbálkozhatsz garanciális javítással, de szerintem ezt a samsung - joggal- el fogja utasítani. -
Celtis
válasz Gali199qd #149459 üzenetére
Ez most komoly?
Milyen képzettséged, gyakorlatod és felszerelésed van ilyen javításokhoz?
Ha semmi, akkor javaslom keresd meg a szerelőt, aki javította a készüléket és kérd meg, hogy garanciában csinálja meg.
Ellenkező esetben pedig tudod, hogy pl. a LED villogások száma utal a hiba okára. -
Celtis
válasz marinea2 #149482 üzenetére
Vajon miért nem lepődöm meg?
Neked is felajánlom, hogy ha Békéltető testületre kerül a sor, akkor szolgálok pár tanáccsal.
Eddig 1:1 az állás. Én nyertem ellenük, egy kollégát sajnos átvertek és neki nem sikerült az eljárás. A samsung ugyanis tanult és egy aljas húzással próbálják megúszni a Békéltető testületi eljárás következményeit. De most már kiismertem a trükkjüket.Levélben vitatkozhatsz velük, de falrahányt borsó az egész. Minden lepereg róluk. Erre vannak betanítva, ennyi a dolguk.
Határozottan fel kell szólítani őket a hiba kijavítására.[ Szerkesztve ]
Celtis
válasz marinea2 #149496 üzenetére
Az LG teljesen más világ. Ég és föld vagy annál is nagyobb a különbség. Csak sóhajtasz egyet és ott áll a szerelő az ajtóban az új panellel. Legalábbis az OLED tv-knél így van, illetve volt anno LG plazmám, ott is szinte a semmire cseréltek panelt (volt egy kis zaja a tv-nek)
Celtis
válasz Sonex79 #149512 üzenetére
Nem kell javítani rajta semmit. Digitális az átvitel.
Ha nem megfelelő a kábel, akkor a képen nyilvánvaló zavarok formájában jelenik meg, a mozgás egyenletességben legkevésbé. Valami más miatt látod jobbnak - vagy bocsáss meg, de esetleg akarod jobbnak látni - az új kábelt. -
Celtis
válasz francz'70 #149541 üzenetére
Számtalanszor lett bizonyítva objektív mérésekkel és vakteszten is, hogy nem tehető különbség két HDMI kábel között képminőségben.
Én már korábban felajánlottam egy üveg jobbfajta bort annak, aki csak a képminőség alapján meg tud különböztetni két (működő) kábelt.
Majdnem olyan ez, mintha lecserélnéd az internet szolgáltatót és utána úgy találnád, hogy jobb a letöltött filmek képminősége, élesebb a képük.
Celtis
válasz marinea2 #149577 üzenetére
Ez jó hír. Ha otthon a konyhasztalon fogják szerelni, akkor figyelj oda, hogy ne tapogassák össze az új kijelzőt. Legjobb eset ha van rajta fólia és csak akkor szedik le, ha a helyére került a készülék. A másik lehetőség a cérnakesztyű lenne... vagy csak akkor menjenek el, ha patika a képernyő.
Celtis
A mozifilm 24p, az másodpercenként 24 képkockát tartalmaz. Akárhány herzes a tv, alapból akkor is csak ennyi kockát jelenít meg, és ennek normális következménye, hogy a gyors mozgások ilyen darabosak, ettől mozis a hatás. Ha beülsz egy moziba. ott is ilyen lesz.
A tv képes köztes képkcokákat számolni, több-kevesebb sikerrel. Ehhez a torzításcsökkentés és egyenletesség (talán így hívják őket) csúszkákat tudod magasra húzni. Ennek eredménye lesz az úgynevezett szappanopera hatás, amitől a film olyan lesz, mintha videókamerával vették volna fel. Alcsonyabb beállításokkal lehet arany középutat találni.
Celtis
Nem írtad a tv-d típusát. Az is lehet, hogy 120Hz fogadására nem is alkalmas, csak a képernyőfrissítés 120Hz-es. Persze ettől ez még nem értelmetlen. Mivel az interpoláció köztes képkockákat számol, ezeket tudja a tv magasabb frekvenciával megjeleníteni.
Tehát tudsz egészen folyamatos képet is elérni, ha ez az igényed. -
Celtis
Celtis
válasz Rise17 #149800 üzenetére
Hány és hány ugyanilyen felháborodott poszt volt már itt.
Miután meguntad a szélmalomharcot a vak és süket ügyfélszolgálattal, akik csak arra képesek, hogy mindenkinek pontosan ugyanazt az egy választ küldjék, akkor hívj fel egy márkaszervizt, hogy jöjjenek ki, mert foltos lett a kép. Ha helyben látja a hibát, akkor szerintem fog menni a javítás.
Ha ez nem sikerül, akkor a Békéltető testület marad. Kermi mint hatóság már rég nincs, a fogyasztóvédelem pedig nem foglalkozik egyedi esetekkel.
Békéltető testületi eljárásban segítek ha kéred, mert ott is át akarnak majd b@szni.Bízzunk benne, hogy azért sikerül megoldani, ahogy marinea2nak is.
Celtis
Semmi szükség annak a sajtpapírnak a pecsételésére.
- 2 hetes airpods 3 media markt számlás
- BONTATLAN! Samsung HW-Q990D 2024-es hangprojektor! (Soundbar)
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Oehlbach új Bi-wire átkötő (hangfal áthidaló) "jumper" szettek audiofiltől közel High-End hangzásig!
- YYK-Q63 Vezeték Nélküli 5.3 Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
