Samsung LCD és LED TV-k
Flashget
Elég sokan használnak 2.5" portable vinyókat a tv-hez és azoknak kell az 5V USB-ről. Különben nem tudnák használni és tömegével írtak volna be, hogy nem működik a külön HDD jelzésű USB-n a vinyó.
Ezért írtam a szervízt. De az is lehet, hogy maga a vinyó nem kompatibilis a tévével valamilyen okból.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz ilgatto #41677 üzenetére
Minimális felhősödés van, ami még fekete háttér esetén sem zavaró, film közben pedig egyáltalán
nem látszik.pont úgy mint nálam...akkor látni csak kis felhőt ha pl. (digikábel) rádiócsatornára váltok és egy hangszoró ikon jelenik meg középen. vagy ha a source részben keresem a serviiot. szóval semmi jelentősége szerencsére.
Én a Logitech X-210-t ami a monitor mellett használok csak próbaképpen a fülhallgató kimenetére tettem amíg megnéztem a SW 4-5-6 részeit 50GB-os BD lemezekről. Hülyülni jó volt, de semmi más célt nem szolgált
és én visszamentem fw-ben 16-ig (18-al vettem) így a samygoval települt az ustream is aminek most nagy hasznát vettem amíg tart a Daytona 24H
Flashget
Olvasd el ezt az oldalt.
Azt hiszem minden kérdésedre megkapod a választ.Többen használják UPC kártyával..ezzel kapcsolatos gondokról az UPC topicban írhatnak.
PVR funkció alatt nem tudsz másik csatornát nézni sem felvett műsort. Viszont ha elindítod a felvételt nem kötelező bekapcsolva lennie a tévének.Realme GT Master Edition
Flashget
Nem én írtam csak linkeltem.
JoeYi fórumtárs szedte össze és updatelte a dolgokat folyamatosan.Az ES6500-ra viszont már CMR 400 és 100Hz-es panelt írsz.
Olvasd el még1x figyelmesen. ES6500-tól már valós 200Hz!! nem csak dupla magos a proci benne.
ES6300 elvileg FullHD 3D képpel, szóval úgy néz ki valóban FullHD lehet 6100-tól felfelé.
Rossz megállapítás és két dolgot keversz össze.
E5000-től minden tipus FHD!
3D FHD pedig csak ES6500-tól felfelé van! Valós 200Hz miatt!CMR-re a valós 100Hz-nek nincs szüksége innentől kezdve csak vakítás meg pr. dolog.
D6500 esetében ennek használata csak rontott a nézhetőségen..50Hz-es tévékből lehet kreálni általa kamu 100Hz-et.24p kapcsán nem tudom konkrétan mi érdekel. Ilyen filmekhez külső lejátszó kell ami BD vagy PC vagy más médialejátszó. Tehát erről elég annyit tudnod a tv beépített saját médialejátszója nem játssza le az ilyen filmeket, főleg nem az 54mbites beépített wifivel.
(kiváncsi vagyok ezt kicserélik már végre egy jobbra amin át tud menni egy BD film is DLNA-ba)Realme GT Master Edition
Flashget
Na még1x.
ES6100-on 3D filmet, fényképet nézhetsz csak nem FHD-ban.
ES6500-tól van 3D film FHD-ba.
Ettől a modelltől van valós 200Hz is ami alap feltétele a 3D FHD-nak.
ezt nem tudom másképpen leírni.vagy
Tavaly elött a samsung pr félrevezető volt a D 6xxx modeleknél és ráírta a dobozokra, hogy a 3D film FHD-ba megy.
Kiderült valótlant állítottak a németek bebizonyították nekik és a samsung kártalanította őket. Ezután lekerült a felirat a dobozokról én már úgy vettem meg a D6500-at.
Az E széria esetében tanulhattak a hibájukból gondolom és csak a valóban 3D FHD-t tudó készülék dobozára kerül fel ez a jelzés.
Ergo ha a ES6500 dobozon rajta van a 3D FHD akkor az valós 200Hz-es készülék is egyben.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz nightshadow #41726 üzenetére
nem mindenki ismeri a német D6500 történet, gondolták a ferdeszemüek
dehát tudjuk ez nem 3D FHD-s készülék és a valós 200Hz kell neki.
Lásd D7000 vagy ES6500[ Szerkesztve ]
Flashget
ott a vita azon ment (mert visszagörgetem a hivatkozásokat is) mi számít 3D filmnek. Na most az ilyen sbs meg half meg hasonló szutykok a neten nem igazi 3D-k! szemrongálásra valók. Inkább 2D FHD-ben.
még1x..én nem a mezi 2D-s FHD-ról írtam, mert azt 5000-tól mindegyik tv tudja.
a 3D-s filmet (és itt nem az .mkv fájlokba 8-13GB-ba kókányoltakra kell gondolni) nem fogja FHD-ban megjeleníteni a 6030-as.
Lejátsza, de nem FHD-ban. Én is nézek D6500-on 3D-s BD filmet egy Pio BDP-150K 3D BD lejátszóról és gyönyörű a kép, de tudom nem FHD, de nem igazán zavar. Még így is bőven más mint egy 2D FHD-ben csak az a 3D film az valóban gyári 3D legyen.[ Szerkesztve ]
Flashget
válasz nightshadow #41733 üzenetére
na de pár napja még te is azt mondtad a 3D FHD-hez kell a valós 200Hz.
na most a 6100 se nem valós 200Hz se nem két magos proci..de még csak nem is ultra clear panel.
akkor mitől tudja ezt amit a D6500 nem?[ Szerkesztve ]
Flashget
válasz nightshadow #41738 üzenetére
Összekevertelek BBécivel sorry.
Abban az volt, hogy a 3d FHD-t a 200Hz miatt van és erre írta, hogy "szerintem is"
(#41786) JoeYi
+1 kérdés. Melyik modelltől van 3D FHD? ES6100-tól vagy ES6500-tól?[ Szerkesztve ]
Flashget
válasz attamero81 #41794 üzenetére
A 6100-as és a 6800-as eltérő panel típus
pedig erről korábban volt szó nem is értem miért merült fel vita tárgyaként.
A FHD 3D pedig 6500-tól felfele van
Köszönöm a megerősítést.
Flashget
válasz Firestormhun #41800 üzenetére
D szériában a 6xxx-be volt ultra clear panel ezt a samsung már csak az ES7000-től rakta be..a többit leírták elöttem.
(#41799) hkari!
Lehet amiatt, hogy 10 méteres a HDMI-m?lehet, ha olcsó hama kábel az a HDMI..
Flashget
válasz attamero81 #41845 üzenetére
azt lehet tudni, hogy az F szériában a gyári beépítet wifi még mindig 54mbites lesz vagy cserélik jobra?
(még a cég saját mobiljaikba is jobb a wifi mint a tévéikbe szerintem)Realme GT Master Edition
Flashget
bár én nem vagyok PL b**i de a DS2-n HD-ben most az Arsenal - Liverpool meccs a valós 100Hz miatt baromi szép a kép.
Flashget
azon illő is jónak lenni
(#41905) azozo! a lényeg a 100Hz-es tévén és a HD adáson volt, nem azon, hogy mit ír ki a tv egyébként nem lenne HD, ha nem azt írja ki
(#41925) Tegla80!
nem lebutított fw, hanem letíltott fw-t adott ki a samsung 1017-től! nagy különbség.[ Szerkesztve ]
Flashget
Flashget
válasz Tegla80 #41971 üzenetére
Én a samut szidom amiért átbassza továbbra is az újabb kuncsaftjait (minket azzal, hogy a D6500 nem volt FHD 3D-ben miközben annak hirdette)..üvegtalp helyett egy műanyag bóvli talp és elkér (tipustól, mérettól függően) több 100 ezer Ft-ot is akár.
samygo olyan szinten úgy tudom nincs az E szériára mint a D-re, de pl. az egyik fonosabb, hogy visszalehet rakni régebbi fw-t.
1016-os fw-vel olyan appokat lehet telepíteni a smartba ami gyárilag nincs benne vagy letíltásra kerültek. pl. a youtube HD verziója volt ilyen.
Én mást nem használok a samygoból de vannak akik még több részét használják ki a korábban belinkelt orosz stream stb.mire megjelent a konzolos játék a piacon, én már rég kinőttem belőle hogy használjam.
Flashget
válasz Tegla80 #42035 üzenetére
Én nem ajánlok semmit, mert ezek az appok még D szériára kiadott samygora vannak és ott is mindig írva van "csak saját felelősségre!"
úgy tudom E szériára nincs ilyen samygo csak valamilyen kezdemény. A samygo fórumot kellene figyelned vagy esetleg kérdezni ha angolul jól tudsz.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz nightshadow #42044 üzenetére
mintha ez lett volna az egész 3D FHD vita indulópontja is, hogy a valós 200Hz az alap feltétele ennek. Mint a D7000 esetében volt.
És tavaly március/áprilisban ez is volt itt írva, hogy valós 200Hz ES6500-tól van miként a 3D FHD is.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz nightshadow #42053 üzenetére
jó de ők japcsik akik már 20 évvel ezelött is megtudták korrektül oldani a csatornarendezést, pc nélkül a koreaiakhoz képest
Flashget
válasz Bishoop #42085 üzenetére
hálózathoz allshare progit a PC-re kell telepítened (vagy serviio-t vagy linux esetében minidlna-t) a tévét pedig lan kábellel összekötöd a routerral. Vagy beszerzel egy samsung wifi sticket nem kevés pénzért.
ISO fájlokat csak médialejátszók kezelik pl. egreat.
a tévé médialejátszója ráadásul a 24p filmeket nem is tudja lejátszani a saját médialejátszójával, ahhoz külső lejátszó kell.(PC, asztali BD lejátszó vagy média lejátszó)vagy
képfájl Imgburnnel megnyitva BD-RE lemez a Pioneer 207 BD íróba és go. A megírt lemez pedig az asztali pio 150 lejátszóba és hátra dől és örül a látványnak.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz urbanjozsi #42133 üzenetére
Attól mert elmegy az áram még nem lesz baja a tévének (kívéve ha közben éppen fw frissítés volt) viszont amikor visszajön már lehet ha nincs semmilyen védelem áram megszaladás ellen. Ezek a tévék érzékenyebbek mint a régebbi analógok az eféle dolgokra. Használsz valamilyen védelmet APC és társai?
Egyébként vagy exit gomb nyomása ahogy írták vagy egy factory reset.
ha ezután sem változik a helyzet akkor szervíz.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz urbanjozsi #42144 üzenetére
Kitudja..lehet most nem lenne HDMI gondod.
én ezt használomszervíz menűbe kell belépni és factory resetet nyomni. alaphelyzetbe hozza a tévét mint amikor megvetted.
de ez csak egy utolsó lehetőség mielött szervíz lesz belőle.[ Szerkesztve ]
Flashget
válasz urbanjozsi #42149 üzenetére
Helyes csak ezt ugye elöbb kellett volna.
Flashget
válasz Varga Jenci #42180 üzenetére
ahhoz a vga-nak is 3D-t tudónak kell lenni a HDMI kimenetnek 1.4-esnek
Flashget
válasz Gyuszi80 #42187 üzenetére
az a 6500 az D szériás vagy ES?
mondjuk akkor is érdekes ha az lejátssza a tiéd nem.
általában nem szokott gond lenni az mkv fájlokkal samu tévén, de érdemes a fájlt betallózni Tsmuxer-be és a @ jel után mi van írva szám.
@L4.1 vagy más.
[link][ Szerkesztve ]
