Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
válasz Dictator^ #98487 üzenetére
Ahogy az összefoglaló Általános beállítások részében van, kivéve az MPC-HC és madVR részt A VGA driverében mindenféle méretezést, skálázást tiltani kell, ahogy a TV-n is képernyőhöz igazítást kell beállítani az összefoglaló szerint, valamint NVIDIA esetén pedig 0-255-ös kimeneti feketeszintet is be kell állítani
PuMbA
válasz Bazsa74 #98522 üzenetére
Persze, hogy megfelel, hiszen a vásárlók 0,0001%-a tudja, hogy mi az a mozgásfelbontás és nézi meg, hogy amit venni kíván TV annak milyen a mozgásfelbontása Ahogy ezt meglátod, már nem tudnál venni rosszabb mozgásfelbontású TV-t, mert egyből kiszúrod, de ameddig ez nem érdekel, nem veszed észre és nem jársz utána tökéletesen meg fog felelni az alacsony mozgásfelbontás is
Ha nem akarsz több pénzt elkölteni, akkor viszont ne is kezdj utána nézni ennek a témának és így továbbra is tökéletesnek fog tűnni a TV-d. Jó TV nézést!
PuMbA
válasz kiszpista900 #98552 üzenetére
Fent a téma összefoglaló szerint állítsd be a TV-t Milyen videónál villog? TV adásnál is?
A problémától függetlenül: Van valami oka, hogy UHD-t vettél? Nagyon közelről nézed, esetleg monitornak használod? Ha nem, én visszacserélném egy kicsivel olcsóbb, de jobb képminőségű és jóval nagyobb 48 colos H6400-ra vagy J6200-ra
PuMbA
válasz kiszpista900 #98566 üzenetére
Nem tudja, ezek a legszarabb UHD TV-k csak 50Hz-esek, pont ezért nem ajánljuk, ha megnézed az összefoglalót UE40J6200 vagy UE40H6400 a jó vétel ebben az árkategóriában.
PuMbA
Azért az kicsit más, mert a H6400-nak a panel minőségének köszönhetően kevesebb az elmosódása 50Hz-en, mint egy alsóbb kategóriásnak Erre még a Motion Plus-szal lehet rárakni, hogy még kevesebb legyen, illetve több részlet is előkerüljön a mozgásfelbontás növeléssel
PuMbA
Úgy, hogy kevesebb ideig van kint ugyanaz a kép a TV-n, ezáltal a pixelek gyorsabban váltanak. Képzeld el, hogy van két képkocka, ahol az első képkockán egy adott pixelen van egy kék szín, a másik képkockán viszont ugyanitt már egy fehér szín van. Ha beszúrsz egy köztes kiszámolt képkockát, ahol ez az adott pixel a két szín átlagát veszi fel, akkor ez előnyt jelent, hiszen hamarabb kezd el váltani az adott pixel a második képkockán rajta levő színre
PuMbA
válasz shouryuken #98581 üzenetére
Fekete szint, Eco mód...ezek mind összejátszanak. Ha az összefoglaló szerint minden ki van kapcsolva, akkor biztos, hogy jó lesz
PuMbA
válasz kiszpista900 #98588 üzenetére
Leírtam már, csak nem figyeltél: "UE40J6200 vagy UE40H6400 a jó vétel ebben az árkategóriában." Miért nem állsz el a vásárlástól? Elvileg 14 napig lehet
PuMbA
válasz kiszpista900 #98590 üzenetére
Hát mert nem tetszik.... nem erre számítottál, de elvileg nem kell megindokolni UHD modellt nem tudok ajánlani, ahogy itt szó van róla, az olcsó UHD TV-k nem annyira jók, csak 300 000 Ft-tól kezdődnek, amik 100Hz-esek
PuMbA
Na most már a 7000-res szériát is lassan szegmentálhatjuk, a KU7000 60Hz-es TV Kérdés a KS7000, de még nincs róla teszt, mert Európában nem lesz KU7000, csak KS7000 van.
PuMbA
válasz KBL001 #98682 üzenetére
Igen, J6200, illetve K6300, de arról még nincs teszt és lehet, hogy rosszabb képminőségű Nincs olyan, hogy majdnem 7-es. Egy kategóriában csak adott képminőséget kapsz. A Samsung nem hülye, hogy rosszul járjon és a szériák tetején sokkal jobb modellt adjon
PuMbA
válasz KBL001 #98684 üzenetére
Prémium termékekbe már nem rakhatnak FullHD-t, hiszen ma már az UHD kora van és minden TV gyártónak ilyen TV-i vannak a felső kategóriában Egyébként az UHD miatt az áruk nem lett drágább, a régi FullHD 7-es és 8-as széria is ugyanennyibe került, szóval ezzel felesleges foglalkozni
PuMbA
válasz KBL001 #98686 üzenetére
Vegyél egy J6200-at Scorpio úgy sem lesz minden esetben teljes 4K, többször alá fognak menni kicsivel, mint ahogy most is több játék nem 1080p-s, hanem 900p-s, de egy bizonyos távolságból nem veszed észre. A grafika pedig FullHD-n is jobb lesz, hiszen a felbontás az egy dolog, de az effektek minősége és még csomó dolog is javulni fog
PuMbA
válasz dzsóbácsi #98704 üzenetére
Ha közelről nézed, akkor nagyon rossz a 32", már túl nagy FullHD-hoz Photoshopra és webdizájnra a színhelyesség nagyon fontos, ami viszont erősen az IPS felé dönti a dolgokat, mert a VA-t kalibráltatni kell és az 5200-as egy alsó kategóriás TV, amit nem biztos, hogy be lehet kalibrálni pontosan a színbeállítások hiánya miatt Továbbá ott van még a késleltetés kérdése, egy monitoré 10ms, ennek a TV-nek pedig 40-50ms, ami megint nem annyira pálya Egy 27-es Dell moncsi lesz a nyerő, így a filmeknél kell lejjebb adnod
PuMbA
válasz puskas1993 #98711 üzenetére
Edigitalból J6200 jó választás, bár játékra nem a legjobb a magasabb késleltetés miatt, de ezt lehet, hogy észre se veszed, illetve ilyen áron nem lehet elvárni, hogy minden területen brillírozzon egy TV
PuMbA
válasz dzsóbácsi #98753 üzenetére
J6200 filmekre jobb, de még mindig nem hiszem, hogy monitornak jó a nagysága miatt, mert közelről látod a pixeleket. Egy kalibráltatás árát mindenképp hozzá kell számolnod, ami 20k, ha e mellett döntesz. Majdnem minden panel 6 bit + FRC, hiszen olcsóbb gyártani Aztán még ott van a felhősödés problémája, ami a monitor mérete miatt sokkal jobban kezelhető, mint egy 32"-os TV-n. Input lag játékoknál fontosabb
PuMbA
válasz Luxus_Dreyer #98771 üzenetére
Nyugodtan frissítheted, semmilyen fájl lejátszását nem tiltják le és semmilyen TV nézést érintő fontos funkciót
PuMbA
válasz Kobak 27 #98805 üzenetére
"Ami nagyon tetszik, hogy van egy HDR+ mód, amivel automatikusan beállítja a színeket meg mindent és nagyon jól működik"
HDR+ mód arra való, hogy az eddig készült normális dinamika tartományú anyagokat HDR-essé alakítsa, amiben nagy szerepet játszik a kitaláció. A 2D -> 3D konverzió sem működött sosem jól és a FullHD -> 4K felskálázás is közelében sincs a valódihoz képest, szóval egy újabb marketing funkció, ami a természetes színeket elrontja
PuMbA
válasz HUTCHDB #98818 üzenetére
"Ebben a tesztben pl. jelzik, hogy usb-n nem megy a 4K lejátszás.
De nem értem, hogy LAN-on miért nem."ÖÖÖ, az USB-s és a LAN-os megoldással is a TV médialejátszója dolgozik, tehát, ha USB-n nem megy, akkor LAN-on sem fog, mert a LAN kábel nem fogja megoldani a videó dekódolását a TV-hez érkezés előtt A videót előtte egy eszköznek dekódolnia kell, legyen az PC vagy külső médialejátszó, illetve az is fontos, hogy a TV milyen UHD-t tud fogadni, mert HDMI 2.0 hiányában csak 24fps-es UHD-kat tud, hiszen nem egy mai darab és még az UHD ekkor gyerekcipőbe járt
PuMbA
válasz petya2012 #98828 üzenetére
Az, hogy valami UHD, nem jelent semmit. A 60Hz-es UHD TV-k felbontása mozgás közben FullHD alá esik az elmosódás mértéke miatt, ezért szoktak olyat mérni TV-k esetében, hogy mozgásfelbontás Egy FullHD TV simán kenterbe verhet képminőségileg egy UHD TV-t.
Van olyan UHD, ami megfelelő. Például JU7000, JU7002, JU7500, de ezek drágák
PuMbA
válasz petya2012 #98830 üzenetére
Igen, például ez. Nehogy azt hidd, hogy az LG-nél nem kerülnek ugyanennyibe a 120Hz-es UHD TV-k, amik ráadásul kontrasztban jóval rosszabbak a Samsungnál az IPS panelek miatt Az árak jelen állása szerint nem tudsz olcsóbban jó minőségű UHD TV-t venni, ezért is ajánlunk jó minőségű Full HD-t többségében. Az UHD még beletelik egy időbe míg elterjed, hiszen a mostani UHD Blu-ray-ek többsége is csak felskálázott Full HD.
PuMbA
válasz #21715712 #98864 üzenetére
Értem Igen, a KS szériának nagyon kicsi az input lagja, de a Sony W705C-nek is ugyanennyire kicsi (20ms), ha olcsóbban akarsz venni.
PuMbA
válasz AG Sheppard #98941 üzenetére
Ugyanannyi
PuMbA
válasz AG Sheppard #98947 üzenetére
40-es J6200
PuMbA
válasz KBL001 #99113 üzenetére
KS7000 prémium kategóriás és drága TV, ott jónak kell lennie az input lagnak. Ellenben a H6400 és a J6200 input lagja 40ms, hiába kapcsolod be a game mode-ot Illetve játékokhoz nem jók a képjavítók, mert növelik az input lag-ot, ezért többnyire felesleges tisztán játékra 6000-res szériás TV-t venni, ha úgy sem tudod bekapcsolni a Motion Plus-t
(#99116) Clever0:
PuMbA
válasz mzsolti #99140 üzenetére
Hát ez a beállítás nagy mértékben módosítja az eredeti videót, mert majdnem csutkára van húzva a Motion Plus Ettől függetlenül jó beállítás, de a kalibrált R G B értékek minden darab TV esetén másak, szóval neked nem pontosan azt a képet adja, ami nála van
PuMbA
válasz jozsi252 #99149 üzenetére
Ha ez csak komplex és gyors jeleneteknél fordul elő, tehát például sok fűszál, közelről hullámzó és fényt visszaverő víz vagy sok kis objektumot tartalmazó jelenet, esetleg ezekhez még jár gyors kameramozgás, akkor az normális, mert ennyi sávszélességből erre futja
