Samsung LCD és LED TV-k
Celtis
stairmaster #153061 üzenetére
Ránézésre ez egy koax hosszabbító. Igaz elég rövidke. Ha csak olyan kábelt találsz aminek mind a két végén dugó van akkor pedig kell venni egy koax toldó elemet.
Nem lehet egyszerűen kihagyni?[ Szerkesztve ]
Celtis
stairmaster #153063 üzenetére
Most PC-n nyitottam meg és látom, hogy 9,5 mm helyett 7,5mm a koax dugó átmérője. És ez a kábel egy adapter a normál méretű antenna csatlakozóhoz. Üdvözlet a tv tervezőinek.
Megint csak azt mondom, hogy az elektrotanya üzenőfalán kellene kérdezni. Szinte biztos vagyok benne, hogy ott valakinek lesz ilyen elfekvőben. -
Celtis
kenesei1982 #153115 üzenetére
Pl. DTS a hangsáv, amit nem kezel a tv.
Celtis
illesdudas #153314 üzenetére
Az a típusválasztás nem a HDMi-CEC-re vonatkozik, hanem az univerzális távirányító (infra) funkcióra.
Celtis
Aguinaga #153325 üzenetére
Nálad nincs google?
https://www.ifixit.com/Teardown/Samsung+QLED+TV+Smart+Remote+Teardown/124436Ha belül mosószer maradványt találsz, akkor tiszta vízzel öblítsd le az alkatrészeket, igen a NYÁK-ot is. Aztán szárítás és összerakás.
A mosástól önmagában szerintem nem lenne baja, a gond az, hogy áram alatt volt. De remélhetőleg megúszta. -
Celtis
Oposzumtoszó #153391 üzenetére
A háttérvilágítás fényerejétől függhet. A teszt videó valószínűleg tök fekete és ilyenkor leveszi vagy teljesen lekapcsolhatja a háttérvilágítást a tv.
Ha idegesíteni akarod magadat, akkor cloud vagy localdimming teszt, esetleg tüzijáték videókat nézz. De jobban jársz, ha nem keresed a hibát. -
Celtis
pajorgergo #153409 üzenetére
Nincs ezzel különösebb gond, különösen, ha nincs maxra feltekerve a háttérvilágítás.
Celtis
KoNZoLik@ #153411 üzenetére
Ez egy LCD, soha nem lesz homogén, ahogy a C1-ed sem az amúgy. Ezek a felhősödésről (meg a QLED végtelen feketéjéről) készült fotók teljesen értelmetlenek. Soha nem adják vissza a valóságot. Expozíciótól függően bármilyen végeredményt lehet fotózni.
Jellemzően csak hangulatkeltésre jók ezek a fotók, kb. mint a választási plakátok.Rengeteg beszámoló láthattunk már ebben a topikban selejtes, ipari hulladék minőségű készülékről, de megítélésem szerint a kérdéses képen semmi drámai nincs.
Celtis
KoNZoLik@ #153414 üzenetére
Számodra kellően homogén, maradjunk ennyiben.
Én is jópár tv-t lecseréltem, olyanokért, amit lehet, hogy te észre sem vennél. Például a KS7000-t a tv adások akadozásáért. Neked is volt ilyen tv-d és most azt fogod mondani, hogy a tiéd nem akadozott, pedig de, sőt a következő évjáratban is maradt a hibás deinterlacer implementáció, csak a samsung nagy ívben tett rá.9 hónapig hadakoztam a samsunggal olyan hiba miatt, amit rajtam kívül senki nem vett észre csak ha megmutattam miről van szó. Most akkor ki a maximalista?
Celtis
Celtis
lacc24 #153479 üzenetére
Az elmosódás csökkentés elvileg semmit nem csinál mozifilmek esetén. Ahhoz akkor nyúlj, ha a tv adásokon elmosódnak a gyorsan mozgó részek.
A LED-es képtisztaság elvileg a legjobb lenne az általad leírt problémára, de jól érzékelhető villogást okoz, ezért a legritkább esetben szokták használni. Egy próbát megér.
A zajcsökkentést minőségi forrás esetén ne használj.Én alapvetően egyik bekapcsolását sem javaslom, de ha zavar a mozifilmek akadozása, akkor a leírt módon tudod javítani.
Celtis
lacc24 #153486 üzenetére
A tv nem hibás. Ez a modern megjelenítők sajátossága. Visszás módon pont amiatt látható ez a jelenség, mert túl jó a kijelző, gyors és kicsi a válaszideje.
Minden jobb LCD és az összes OLED is ilyen.
Egy olcsóbb, belépőszíntű 60Hz-es modellnél valószínűleg nem tapasztalnád, ahogy a régebbi tv-den sem, ráadásul annak a képernyője is kisebb volt.
Rendes moziban voltál mostanában? Ahhoz hasonlítsd amit látsz.Ha az rtings tesztekben a stutter értéket nézed, akkor látni fogod, hogy az ócskább készülék teljesítenek jobban ebből a szempontból.
A torzításcsökkentés és a LED-es képtisztaság beállításokkal tudod csökkenteni. -
Celtis
kerekes.pter #153481 üzenetére
Az hogy te a samsungnál gariztatni tudsz felhősödés miatt egy panelt, az már kisebb csoda.
Celtis
kerekes.pter #153501 üzenetére
Gondoltam, hogy nem volt sima ügy. Békéltető testületi döntés volt?
Celtis
kerekes.pter #153508 üzenetére
És válaszoltak?
Celtis
kerekes.pter #153513 üzenetére
Csak a szokásos értelmetlen szívatás.
Celtis
lacc24 #153555 üzenetére
Nagyon szívesen. Remélem megoldja a problémádat.
A magyarázat az, hogy a tv álló képkockákat jelenít meg, de a szemed/agyad folyamatos mozgást vár azt próbál követni a képernyőn. A mozifilm esetén másodpercenként csak 24 képkocka van ez eleve nem sok. Ehhez jön, hogy a tv-d kijelzője nagyon gyors, nagyon hamar át tud váltani a képkockák között és viszonylag sokáig ugyanazt a változatlan kockát mutatja.
(Ez a stutter érték az rtings tesztekben. A kisebb érték jobb)A régi tv-den lassabb volt a képváltás és kissé el is mosódott, így kellemesebb volt a szemnek.
Tv adás esetén másodpercenként 50 különböző képkocka van, így ez az akadozás nem jelent problémát. Ellenben a fenti alapjelenség, hogy a szemed hol a mozgó részlet előtt, hol mögötte van, ez a mozgó kontúrok elmosodásában jelentkezik. (A retinán mosódik el a kép, mivel a szemed folyamatosan mozog, nem apró lépésekeben.)Filmek esetén a torzításcsökkentés, tv adásnál az elmosódás csökkentés gyakorlatilag ugyanazt csinálja, köztes képkockákat, a mozgó részletek köztes fázisait "rajzolja meg".
Csak azért van két külön csuszka, hogy a kétféle tartalomtípusra eltérő beállítás legyen lehetséges.
A LED-es képtisztaság pedig a képkocka megjelenítési idejét csökkenti. Utóbbi tök jó lenne, de sajnos csökken tőle a fényerő és érezhetően villog a kép. -
Celtis
JAckass6 #153560 üzenetére
Sajnos ez így megy. Semmibe vesznek, még arra sem méltatnak, hogy egyáltalán úgy tegyenek mintha megértenék a problémádat és a sablonlevél helyett érdemi választ adjanak.
Elszomorító ez a bánásmód a vevőikkel. Követek még pár topikot, de ami itt a samsungnál megy, az elképesztő. Nincs hét, hogy ne lenne ilyen vitás ügy súlyos minőségi problémák miatt. Ez alapján óva intenék bárkit is, hogy ilyen készüléket vegyen.A Békéltető testület előtt lesz lehetőséged előadni a problémádat illetve a gyártó is az ő álláspontját. Ez alapján a testület egy - nem kötelező érvényű - ajánlást ad, de azért azt a samsung be fogja tartani. Készülj fel, hogy mit fogsz mondani!
Szomorú tapasztalat, hogy a gyártó már itt is kitalált egy módszert, amivel átveri a fogyasztót.A testület előtt csak azt a megállapodást fogadd el, ami arról szól, hogy a készüléket feltétel nélkül visszavásárolják!
A samsung arra fog törekedni, hogy egy újabb bevizsgálás legyen a megállapodás tárgya, melyet aztán rövid úton lezárnak, hogy a készülék hibátlan. Mivel újabb békéltető testületi körre nincs lehetőség, az ügyed itt véget is ér - a samsung röhög a markába, megint végleg rásóztak valakire egy ipari hulladékot. Innen már csak polgári peres úton szerezhetsz magadnak igazat.
Celtis
rainman72 #153565 üzenetére
A netes vásárlás a 14 napos elállási lehetőséggel a garancia az ilyen (kép)minőségi problémák kivédésére. Addig ki kell tapasztalni a készüléket, és ha bármilyen idegesítő tulajdonsága van, akkor vissza a feladónak.
Utána úgy kell tekinteni, hogy csak az üzemképtelenséggel járó hibákra van jótállás. Én beleálltam anno és 9 hónapig éltem stresszben ezek a szemét trógerek miatt.
Celtis
mert_csokis #153731 üzenetére
Szerintem is flash probléma. Újra kell írni.
Celtis
Tunder_ke #153762 üzenetére
Ez független a forrástól? Ha más bemenetet választasz, vagy a menüt hozod fel, netalán a beépített teszt képet az is villog?
Szerintem a szervizzel amúgy jobban jársz, habár erre a központ sem mondhatja, hogy az LCD sajátossága.
Azért előbb ellenőrizd, nehogy külső hiba legyen. -
Celtis
kerekes.pter #153839 üzenetére
Gratulálok a kitartásodért! Így kell csinálni.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Házimozi belépő szinten
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- Politikai mémek
- Bestbuy játékok
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Analóg fényképezés
- Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
- Gaming notebook topik
