Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
index31 #104579 üzenetére
A monitorok 99%-a is ilyen: 6 bit + FRC, 8 bit helyett)
Ráadásul így a panel késleltetése kevesebb, mintha 8 bit lenne, szóval előnye is van ennek a dolognak. Az FRC manapság elég jól működik, sokszor nem mondod meg a különbséget, hacsak nem kezded el nézegetni alaposan a TV-t, amit az emberek 1%-a csinál.
PuMbA
PuMbA
karesz501 #104663 üzenetére
Összefoglalóban a beállítás
PS4-hez kapcsold be a TV egyik menüjében a Játék módot és az UHD HDMI Color-t, de ez benne van a leírásában is. RGB Teljes-t UHD 60p-t állíts be a HDMI kimenetnek PS-en. A YUV és az RGB színformátumot jelöl, az utána lévő számok pedig a színinformációt. 444 esetén minden képponthoz megy át színinformáció, míg 422 vagy 420-ánál már nem.
PuMbA
Gabesz1019 #104731 üzenetére
Jobb képminőséget ne várj, mint a régebbi TV-d a UHD-n kívül
FullHD-val rosszabb lesz a képminősége. A KU6400 már jobb választás., de csak UHD-n fogsz kapni mindig teljes eredményt, de ezzel minden UHD TV-n számolni kell.
PuMbA
Gabesz1019 #104736 üzenetére
Ha adott távolságon belül nézed, akkor természetesen igen. Ha a FullHD monitorodra sima HD képet küldesz, az se fog jól kinézni, hiszen az LCD csak a panel felbontása esetén ad tökéletes képet, ellentétben a CRT-vel.
(#104735) thedarKnight: Például a KU6400 már tud a HDR-ből megjeleníteni valamit, míg a KU6000 csak fogadni tudja, de a panelja alkalmatlan rá.
PuMbA
Gabesz1019 #104741 üzenetére
Samsungnál nem nagyon van FullHD TV már, kivéve a K6300, de az ívelt
PuMbA
D@niel #104905 üzenetére
Nem az USB verzión múlik a másolási sebesség, hanem a pendrive vezérlőjének gyorsaságán
Márkásabb pendriveokra ráírják a sebességet MB-ban, mint például a Kingston HyperX Fury 16GB-ra, ami már túllép egyébként az USB2.0 sebességén, tehát a 3-as még hoz rajta.
PuMbA
Cingáriusz #105038 üzenetére
Pendrive-nak FAT32 fájlrendszerrel kell rendelkeznie
PuMbA
keIdor #105072 üzenetére
Az OLED-et szerintem nem lehet 100%-osan LCD verőnek nevezni, mert a KS7000 mozgásfelbontásban és HDR részletességben például megelőzi és jóval olcsóbb
A KS7000 szerintem azért felső kategória, mert ugyanazt a színtartományt, mozgásfelbontást, input lag-ot és még pár dolgot tudja, mint a Samsung KS9000, de hátrány az összeszerelési minőség például.
PuMbA
s7evcsenko #105134 üzenetére
KU6400
PuMbA
s7evcsenko #105137 üzenetére
Igen, de 55-ösben van
Ekkora méretnél már egyre jobban kijön az LCD felhősödése és bevilágítási hibái, szóval a kisebb TV-k általában jobbak, főleg, hogy a nagyon nagy TV-kbe egyre rosszabb paneleket raknak (kivétel a milliós kategóriában), mert hihetetlenül drága ilyen paneleket gyártani.
PuMbA
s7evcsenko #105139 üzenetére
JU6800 akkor, de az ES7000-tól mindegyik rosszabb
A KU6400 tud valamennyit mutatni a HDR-ből, ennyivel jobb a másik kettőnél.
PuMbA
Gabesz1019 #105158 üzenetére
Nem, csak a KS7000-től felfele van 100Hz, illetve a K6300-as 100Hz-es
A KU6500 és 6600 ugyanaz, mint a KU6400, csak máshogy néznek ki.
PuMbA
Gabesz1019 #105171 üzenetére
Garancián kívül nem
PuMbA
jamesbond86 #105332 üzenetére
"A másik kérdésem, amit már a blu-ray fórumon feltettem, s ott segítettek is, de lehet, hogy ki tudjátok egészíteni azt, hogy mire való a digitális, illetve az mpeg zajcsökkentés, ha mosódott lesz a kép tőle?"
Semmire sem valók, mint ahogy a dinamikus kontraszt sem
A boltokban arra jó, hogy kitűnjön a képe a többi mellette lévőtől és megvegyék, de egyébként minden ilyen csak ront a képen.
PuMbA
zolimail17 #105335 üzenetére
40 és 55 ms között van az LG TV-k input lagja
40 ms körül játék módban, de ekkor valamennyi színinformációt kihagy, 55ms PC módban, mert kell a kis szöveghez a 4:4:4 chroma.
PuMbA
zolimail17 #105339 üzenetére
Persze. Az LG alsó kategóriás TV, azért ilyen olcsó
Ráadásul nem 4K, csak 3K, mert RGB mellett még egy W fehér alpixel is van minden RGB hármas után, tehát a képe rosszabbul néz ki bizonyos távolságból: link. HDR-t nem tudja teljesen és a mozgásfelbontása is kevesebb, mint a Samsungé.
PuMbA
GeneraL_XTX #105352 üzenetére
Az LG-nél úgy voltak, hogy az átlag felhasználó nem veszi észre
PuMbA
dethroner #105496 üzenetére
Kérdés, hogy miben kerülendő. Két éve rosszabb volt az input lag, most tökéletes. Mérések szerint megjelenített színtér is nagyobb, mint két éve. Kontraszt, betekintési szög hasonló. Az elmosódás mértéke 30ms volt a J5500-ason, most a K5500 20ms. Volt fejlődés és igaz, hogy még nem éri el a 100Hz-es TV-k képminőségét, de jobb, mint ami két éve volt
PuMbA
Dronte #105527 üzenetére
Képminőségi okból például
(#105530) agobalazs: Nincs semmi baj a KU6000-rel, de mivel a legalapabb 4K TV, ezért még a K5500 is több színt tud megjeleníteni nála, illetve nem kell állandóan UHD anyagokat keresgetni, ha ez szempont. A KU6400 már minden szempontból jobb a K5500-tól.
PuMbA
stilo18 #105564 üzenetére
"Ez honnan jött, hogy jobb az 5500?"
Ha FullHD-t nézel rajta, ami manapság nagyon valószínű, akkor biztosan jobb, de amúgy tesztekben meg lehet nézni a lefedett színtartományt, amiből kiderül, hogy nagyobb, mint a KU6000-é
A többiben nagyjából egálban vannak. A KU6400 viszont már minden tekintetben jobb a K5500-nál.
PuMbA
FollowTheORI #105586 üzenetére
"Ugyanez van az AMD kártyák képe szebb, mint az NV kártyáké témakörben is... ezt ha valaki megszokja, belebetegedik, ha mást lát, még ha valódibb is."
Ebben van igazság tartalom, ugyanis az NVIDIA-nál alapból 16-235 RGB-vel megy ki a kép egy TV-re például, az AMD-nél meg 0-255-tel és a TV-k nagy része 0-255-re van állítva alapból, ami azt okozza, hogy az NVIDIA képe fakó lesz
PuMbA
online1986 #105609 üzenetére
Ezek szerint bement a Service menübe és ott nyomkodta el? Samsung ügyfélszolgálaton / szervízben tudnak segíteni, de valószínűleg pénzbe fog kerülni, ha ott romlott el.
PuMbA
online1986 #105612 üzenetére
Akkor viszont semmi gond sincs. Menjen be a beállításokba és állítsa vissza a Képmódot
PuMbA
online1986 #105617 üzenetére
Akkor viszont hibás a TV, Samsung-ot kell hívni vagy ha nincs hivatalos garancialevél akkor a boltot és cserélik
