Samsung LCD és LED TV-k
tjnet
válasz B-L-A-C-K #86225 üzenetére
A 40D6500 tvm-en 2 ször cseréltek kijelzőt a garancia idő alatt.
Ma is megvan még tökéletesen működik.Az 40Es7000 -n megcsinálták, hogy tudjam használni továbbra is a CA modult.(TV hardver reset)
Ezt mind nálam 2 napon belül. Ezért nem mindegy, hogy hol vásárolod a tv-t
SAMSUNG QE75Q85RATXXH - Samsung S20+ - K1Pro - ACER H6810 - MARANTZ 5012 - DALI Spektror
tjnet
Miért nem szabad UHD tv-t 55 colosban venni Ultra Clear panel 55JU6400, JU6400 nano kristály panel (Full HD-ben nincs ultra Clear panel).
40ES7000 Ultra Clear panel, 40D6500 Ultra Clear panel Ez a kettő van most.
Na ezek után kérem a segítséget. Csak 55 col, és csak magyar Samsung garancia.
Vetítőt ne ajánlj már van.
tjnet
válasz vak_bottyan #86307 üzenetére
És ezzel most mi a gond disek motorról olvasgass vagy több fejes rendszerről.
tjnet
Szia BBÉCI
Egy kérdésem lenne hozzád mint tesztelő:
Érdemes-e egy 40ES7000-et lecserélni egy 55JU6400 Samsungra
Projektor már van.
Tv nézés, kézilabda, foci, úszás, vízilabda néha egy egy film és néha tervezés EPLAN P8 electric PC ről.
tjnet
válasz vak_bottyan #86368 üzenetére
Ha ennyire benne vagy a akkor tudod, hogy mi az MSS500 multichoice kártyával 140-es kecske 18 colos
tolómotorral ha az ős időkről beszélünk. HBO vétele 35 cm es antennával egy egyszerű beltérivel.....Ha régóta csinálod akkor te is tudod a 4 olasz csatornát (italia1, rete 4,...)elég nehéz volt beállítani.
Ez volt az egyik oldalon az utolsó hold.
Ha jól emlékszem a másikon a türksat.[ Szerkesztve ]
tjnet
55JU6800-ről kéne tudni hány Hz-es valójában? A JU6400-es 50 Hz-es. Többen mondták már róla.
tjnet
Tehát csak az UHD 6-os sorozat a 50 hz-es.
Akkor most már értem miért nem jó választás a JU6800 hiába a nanokristály kijelző a gyors mozgásnál után húzást lehet észrevenni.Pl tenisz, jégkorong kézilabda, foci
tjnet
55JU7000 lesz valószínűleg a kiválasztott Tv.
Azoktól kérdezném akinek JU7000-es Tv-je van. Vannak-e valami buktatói ennek a tv-nek?
Mire figyeljek oda?[ Szerkesztve ]
tjnet
Köszi.
Látod tanácsodra eljutottam, hogy ES7000 után nem szabad JU6400 vagy 6800-at venni csak minimum JU7000-t.
Az ára egyre jobb már 400 ezer alatt van.
Februárra eljutunk 380-ig, ha addig nem veszem meg.SAMSUNG QE75Q85RATXXH - Samsung S20+ - K1Pro - ACER H6810 - MARANTZ 5012 - DALI Spektror
tjnet
válasz Flashget #87849 üzenetére
Lehet, hogy igazad lesz és lemegy az ára. Anno a legendás 40D6500-nak az ára volt nagyon jó.
Az egyik szobánkba van is egy olyan. Még mindig nagyon jó a képe.
Különösen egy OPENELEC oprenszer alatt futó médiajátszóval (M8S).[ Szerkesztve ]
tjnet
válasz Feribacsi555 #88270 üzenetére
Te helyedben én megnézném az eggyel nagyobb méretű (55H6400) Tv-t is. 250000 Ft
Ha UPC boxról akarod nézni akkor gondolkozz el a box csere CA modul (mediacard)cserén is.
A tv tunerje sokkal jobb a box-nál.Ha izgat az UHD, mit fogsz rá küldeni? Jelenleg csak felnőtt tartalom van rá, vagy demo.
Milyen eszközzel küldenéd a 4K tartalmat? Csak Pc-vel tudod.
Ha mindenképpen UHD-s akarsz akkor 48JU7000, de inkább 55JU7000.
Egyébként én is az utóbbit néztem ki, de most nagyon fel ment az ára.SAMSUNG QE75Q85RATXXH - Samsung S20+ - K1Pro - ACER H6810 - MARANTZ 5012 - DALI Spektror
tjnet
válasz Feribacsi555 #88277 üzenetére
Ezekhez a tévékhez rá tudsz akasztani winyot is és megvan a rögzítés is és mint írtam sokkal jobb a tunerjuk mint a box-nak.
Ha nekem nem hiszed kérdezz meg másokat is.SAMSUNG QE75Q85RATXXH - Samsung S20+ - K1Pro - ACER H6810 - MARANTZ 5012 - DALI Spektror
tjnet
válasz Feribacsi555 #88279 üzenetére
Igen, de olvass utána.
Ha mindenképpen boxot akarsz használni akkor használd.[ Szerkesztve ]
tjnet
válasz Clever0 #88298 üzenetére
Elfogadom amit írtál, de ha a képminőséget nézem márpedig egy JU7000-ről beszélünk (esetleg H6400)
akkor a saját tuner nagyságrendekkel jobb mint a szolgáltatói boxból jövő kép.
Hacsak nem szolgáltatói boxot használsz (Dreambox 8000 nem a klón).[ Szerkesztve ]
tjnet
válasz Feribacsi555 #88315 üzenetére
Szerintem nézd meg magad az egyik áruházban. Kérd meg az eladót, hogy SD adással kínálják meg a tv-t.
A mindig TV-n Rtl klub, Tv2 ez biztos sd.SAMSUNG QE75Q85RATXXH - Samsung S20+ - K1Pro - ACER H6810 - MARANTZ 5012 - DALI Spektror
tjnet
válasz ZsocaM5 #88402 üzenetére
Ha UHD milyen tartalmat fogsz rá küldeni és miről?
Jövőre már talán lesznek UHD filmek és hozzá horror áron lejátszó.
Tehát 300 alatt 55j6200 vagy 55h6400 jöhet szóba ez egyik sem ívelt.
Az UHD csak minimum 55ju7000 most bőven 400 fölött van. 6-os sorozatút nem szabad megvenni.Ha sportot is nézel rajta akkor kell a 120hz, ja és persze akciódús filmeknél is.
tjnet
válasz BITBOYS #88578 üzenetére
Szia bocs,hogy belekontárkodok én is, de ha 60col akkor valószínű mozizás a cél.
Én ha rendelkeznék ezzel az összeggel még gyűjtenék hozzá és a Samsung JS sorozatában gondolkodnék.
Esetleg 65JU7000 igaz ez egy drágább készülék, vagy 55JU7000.[ Szerkesztve ]
tjnet
Melyik a jobb 55j6200 vagy 55h6400.
Most az árat hagyjuk.
Filmek, sportok, nincs rajta játék.SAMSUNG QE75Q85RATXXH - Samsung S20+ - K1Pro - ACER H6810 - MARANTZ 5012 - DALI Spektror
tjnet
Elmondanám amit ma tapasztaltam.
55JU7000 a tv, ár 450000 Ft.
Adás: mindig TV SD adása.
Azt kell mondjam, hogy az UHD TV és az SD adás igencsak egymás ellenségei. Ilyen pocsék minőségű képet már rég láttam.Tehát mindenki nagyon gondolja meg, hogy vesz-e UHD Tv-t.
Az a véleményem, hogy csak egy tökéletes Full HD TV-t szabad venni mivel nem csak HD adást fog az ember nézni, hanem SD-t is.SAMSUNG QE75Q85RATXXH - Samsung S20+ - K1Pro - ACER H6810 - MARANTZ 5012 - DALI Spektror
tjnet
válasz Tom Sawyer #89194 üzenetére
Vasárnap 55ju7000 420 55ju6800 400 én a 7000-t választottam.
340 ért nagyon jó ár volt a 55ju6800.
tjnet
válasz hitchins #89408 üzenetére
Szia én válaszolok neked a T helyett.
A T conax kártyát használ DVB-C tuner, tehát kábel tv és nem sat és nem IPTV.Párosítva van a box-al,de itt jön a kutya.
Nekem az első generációs led tv-ben( B6000 sorozat, utána D 6500 és ES7000 ) is ment a kártya conax Ca modulban. A JU-ban még nem próbáltam.[ Szerkesztve ]
tjnet
Tizen oprendszerhez is van nstreamlmod program (vigyázat orosz csak szakértőknek.) A JU7000-en már fut.
tjnet
4K-s tartalom már elérhető film formában. Lásd pl: ncore kisáruház.....
Már 6 film van rajta.
Mivel játszod le az más téma.....SAMSUNG QE75Q85RATXXH - Samsung S20+ - K1Pro - ACER H6810 - MARANTZ 5012 - DALI Spektror
