Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
válasz trecom #72774 üzenetére
Igen, itteni vélemények alapján a 6xxx-es széria 40-es input lagja is elfogadható
rtings oldal szerint: "An input lag of more than 50ms starts to be noticeable by competitive gamers, > 75ms by good gamers of fast games and > 100ms by the majority of people. Anything more than 125ms is not playable for a fast game."
Egyébként pont most gondoltam bele, hogy anno, amikor kisgyerek voltam 50-60ms-os ADSL pinggel is simán tudtam Counter-Strike-ozni rendesen, szóval...
PuMbA
válasz ptom77 #72780 üzenetére
"PuMbA azt írja, csíkot húz maga után a labda, annyira rossz a mozgásfelbontása..."
Ezt ne hidd, hogy túlzásból mondom. Nekem 6xxx-es szériám van és ha nincs bent a LED Clear Motion, akkor is látszik egy kis csík a labda után, ez egyébként nem a mozgásfelbontás miatt van, hanem az LCD és a hozzá tartozó elektronika gyorsaságától függ. El tudom képzelni, hogy milyen lehet 5xxx-es szérián 20 évig néztem CRT TV-t, szóval a különbség elég feltűnő, tenisz meccsen meg még jobban, hiszen ott 200km/h-val ütik meg a labdát
Atomantiii: Egyetértek
PuMbA
válasz Cingáriusz #72852 üzenetére
Kábelből egy olcsó Gembird Cablexpert is megteszi Az az oka, hogy a PC-d nem jól van beállítva vagy a TV-nek HDMI bemenetre vonatkozó beállításai mások, mint médialejátszáskor
PuMbA
válasz Cingáriusz #72856 üzenetére
Kiszeded az összes dinamikus kontraszt, fehérebb fehér, "pónilovat teszek a képre" videóbeállítást, csak az automatikus deinterlace-t, pulldown észlelést és egyenletes videólejátszás kényszerítését kapcsolod be. HDMI kimeneti formátumnak PC 4:4:4 RGB-t adsz meg A videólejátszóban beállítod, hogy az fps számnak megfelelő frissítési értékekkel küldje ki a filmet (például az MPC-HC tud ilyet, EVR Sync videókimenettel). TV PC-s HDMI bemenetét beállítod például az összefoglalóban leírt általános beállításra, hogy az ugyanilyen Catalysthoz hasonló képrontókat kikapcsoljuk a TV-n is. Ennyi
PuMbA
Na megvan Egyáltalán nem elég egy akármilyen panel mögé az elektronika, hogy "800Hz-et tudjon" egy LCD TV, hanem a panelnek is gyorsabbnak és jobbnak kell lennie:
Wikipedia: "Refresh rate or the temporal resolution of an LCD is the number of times per second in which the display draws the data it is being given. Since activated LCD pixels do not flash on/off between frames, LCD monitors exhibit no refresh-induced flicker, no matter how low the refresh rate. However, high refresh rates may result in visual artifacts that distort the image in unpleasant ways. High-end LCD televisions now feature up to 600 Hz refresh rate, which requires advanced digital processing to insert additional interpolated frames between the real images to smooth the image motion. Such high refresh rates may not be supported by pixel response times, resulting in distorted images."
Magyarán egy 6xxx szériás TV-ben biztos, hogy gyorsabb panel van, mint egy 5xxx szériásba és ezért kevesebb a mosódása, mert a pixel válaszideje gyorsabb, ami ráadásul kell a magasabb frekvencián dolgozó elektronikának
PuMbA
válasz macskajancsi #72997 üzenetére
"És ami nem Hamhung? (H=S)
Pl.: LG 47LB580V vagy Sony Bravia KDL-42W705B ? Ezek is nagyjából ebben az árkategóriában vannak."Ezt én honnan tudjam
"Köszi!
És a Samsung UE48H5030 -cal mi a helyzet?"Előbb nézted meg az összefoglalóban, hogy az 5xxx széria nem ajánlott, erre megkérdezed megint, hogy ajánlott-e. Nem, még mindig nem
PuMbA
válasz Angel2014 #73037 üzenetére
Még csoda, hogy eddig nem égette ki a szemed a 20-as háttérvilágítás 10-en jó, de a kontrasztot ne piszkáld, a fényerőt veheted még egy kicsit lejjebb például. Az, hogy mi a különbség a kettő között szerintem elég egyértelmű, az egyik a háttérvilágítást veszi le, a másik a kontrasztot Ha nem világos, akkor meg nézz utána, hogy mi az a kontraszt, mert a háttérvilágítás elég egyértelmű
PuMbA
válasz glocker #73046 üzenetére
"- kár lenne szépíteni... ha gyorsan (és némiképp ész nélkül) rángatják a kamerát akkor (háttértől függően) nagyon nagyon rondán képes kockásodni / csíkosodni... (tegnap este m2-n Boston Legal HD felbontás, mellett nagyon ronda volt)
- ha direkt figyelem, máshol is tetten érhető a jelenség
- sportközvetítéseknél inkább a lassított visszajátszások közbe tapasztalható a jelenség"Kapcsold ki a Motion Plus-t és megjavulnak ezek, hiszen bekapcsolva úgy is 300 soros marad a mozgásfelbontása a TV-nek, viszont cserébe előjönnek ezek a képhibák az elektronika gyengesége miatt Sokkal jobban jártál volna egy nem UHD modellel, de most már mindegy, ha ezt a TV-t választottad.
PuMbA
válasz glocker #73051 üzenetére
"azzal kapcsolatban, hogy most mitévő is legyek... a határon billegek... mert annyira meg nem vészes, de tény, hogy a korábban kinézettekkel (Samsung 6640-6650-6670, LG 671v-679v, ) jobban jártam volna..."
Csak egy tipp, ha például el tudnád adni kicsit olcsóbban, akkor egy az egyben kijönne az árából az UE40H6400, ami ugye jobb
(#73050) glocker:
PuMbA
válasz charlie1975 #73056 üzenetére
De azért van, csak éppen a kérdéses modell (HU6900) azért nem ajánlott az összefoglaló szerint, mert hiába kapcsolod be, nem lesz szebb a mozgásmegjelenítés, sőt az interpolálási hibák miatt még rosszabb lesz a kép - HDTVTest tesztje alapján
PuMbA
válasz raiden1bak #73184 üzenetére
Igen, olyannak kell lennie, mivel a Motion Plus köztes kiszámolt képkockák beszúrásával növeli a mozgásfelbontást, ami többlet információként jelentkezik a szemednél és az agyadnál, ezért látod simábbnak A LED Clear Motion (Motion Plus Egyedi-nél aktiválható) viszont hasonló hatást ér el, fekete képkockák beszúrásával és háttérfény villogtatással, ott nem tapasztalod ezt a jelenséget, viszont a fényerő kicsit csökken. A kettő együtt természetesen ütős kombináció, ha működik rendesen és neked nem zavaró, mert néhány embernél villódzásba csap át a LED Clear Motion, aminek minősége a modelltől is függ
"3D-ben nem ront a minősegen ez az opcio?"
3D-ben ajánlott akár Normálra is tenni (vagy Egyedi, de legyen benne Torzításcsökkentés), különben akadozni fog, hiszen nyers 24p 3D-t nem támogat egy Samsung TV se és kikapcsolt Motion Plus-szal akadozni fog
PuMbA
válasz raiden1bak #73186 üzenetére
"Kiprobaltam az egyedit torzitas csokentessel tenyleg villog egy kicsit,de annyira nem zavaró."
Nem a torzítás csökkentés miatt villog, hanem a LED Clear Motion miatt, de azt 3D esetén nem tudod bekapcsolni A villogást a 3D miatt látod, amit érdemes nagyon sötétben nézni, hogy ne legyen.
"Még külsőcél eszközön sem tud 24p-t?"
Nem tud azzal sem
PuMbA
válasz bobek72 #73192 üzenetére
Itt van róla teszt: "1080p/24 capability No judder in 2D; mild judder in 3D" Szóval a Samsung csúcs TV-je se tudja 3D-ben a 24p-t. Csak akkor nem fog akadni, ha beteszed a Motion Plus torzításcsökkentést
Ja és a teszt alapján firmware frissítéssel 76ms-ról 41-re csökkentették az input lagot, szóval csak érnek valamit azok az új firmware-ek
PuMbA
válasz gameresboy #73223 üzenetére
Összefoglaló megnéz -> Igen, ajánlott -> Örülünk
PuMbA
válasz raiden1bak #73226 üzenetére
"H6400-on 3d s filmet ki kapcsolom a szemuveg is ki kapcsol magátol?"
Elvileg a könyvében az van írva, hogy ki kell kapcsolni, szóval én inkább kikapcsolom, folyamatosan pirosan ég kikapcsolás közben a LED rajta
"Mikor 3d filmet nezek ki kapcsolom a szemuveget es aztan magatol vissza kapcsol ez normalis?"
Túl sokáig nyomod a gombot akkor, de nézd meg a TV leírását, mert oda minden le van írva, hogy minek, hogy kell működnie
PuMbA
válasz zeusz55 #73255 üzenetére
"Mert feltételem ez így van ha be lehetne állítani hogy ne 60on hanem 25 ön adja a képet akkor a 60on lagolos video folyékony lenne 24en!?"
Nem lenne, mert amit te folyékonyságnak nevezel az az, hogy a TV adások, koncertvideók meg még pár dolog 50 vagy 60 fps-sel készülnek. A filmek pedig 24fps-sel, ami éppen elég, hogy folyamatosnak lásd a képet, de ha nagyon rángatják a kamerát, akkor már csak egy mosódott valamit látsz csak és oldalazó kameramozgásnál sem valami folyamatos a kép. Ezt hívják filmes látványvilágnak és a filmek így készülnek, nem tudsz ellene tenni semmit, hacsak nem beterjeszted a filmiparba, hogy mostantól miattad csináljanak 60fps-sel filmet
PuMbA
válasz zeusz55 #73258 üzenetére
Az, hogy a film képkocka sebességének megfelelő frissítésre lőjje be a TV-t Így kell beállítani, a videókimenetnél pedig Sync renderert kell beállítani
"Ahha most nézem ez egy lejátszó... a mpc-hc.orgon ingyenes és teljes ez a letöltés!?"
Igen, de ez le van írva oda
(#73260) zeusz55 : " Vagy a tvm nem tud átállni 25re!?"
Ezt könnyen kiderítheted úgy, hogy a TV-d frissitési frekvenciáját a Windowsban megpróbálod átállítani és megnézed, hogy milyen lehetőségek vannak
"25be adja le, a 25ös filmet akkor az is jól fog kinézni nem!?"
Attól függ, hogy mit jelent nálad a jó Ha olyan folyamatosságot, mint egy 60fps-es videónál, akkor olyan nem lesz
"De ezzel meg vagyok lőve nem!?"
Előbb írtam, hogy hogy nézd meg
PuMbA
válasz raiden1bak #73346 üzenetére
Eco mód Összefoglalóban benne van, hogy azt azonnal ajánlott kikapcsolni
PuMbA
válasz fery02 #73370 üzenetére
Weboldalakon teljesen jónak hirdetik a 40ms-t, pl displaylag.com-on "Great", tehát nincs értelme 5xxx sorozatot venni, ráadásul jobban mosódik a kijelzője, mint a 6xxx szériának és nem támogatja a 24p-t, ha filmet akarsz nézni rajta A weboldalakon általában a képminőséget és az input lag-ot együtt nézik, mert mit ér az alacsony input lag, ha szétmosódik minden.
PuMbA
PuMbA
UE48H6400
att88ila: Kérdés, hogy milyen minőségben akarod nézni a TV műsort A TV, amit belinkeltél az a legalja kategória, az összefoglalót nézd meg előbb
sooma: Gondolom azért, mert a Samsung garancia kevesebb, mint 5 év és semmilyen előnyöd nem lesz, ha beregisztrálsz
PuMbA
válasz raiden1bak #73442 üzenetére
Egy szériában mindig "ugyanaz" a panel - természetesen néhány esetben a panellottótól eltekintve, de az is inkább a mérettől függ, kisebb méret általában jobb panelt jelent, mert azokat tényleg a Samsung csinálja (32, 40, 42, 48 col)
PuMbA
válasz Svájcinéger #73520 üzenetére
Nincs beégés, plazmára vonatkozik az A képernyőméretet meg Képernyőhöz illesztve beállításra kell rakni Laptopom 16:10-es kijelzőjén ezek szerint nem lehetne 16:9-es filmeket nézni, mert beég...józan paraszti ész
PuMbA
válasz blakey #73540 üzenetére
Ráadásul a plazmások szokták mondani, hogy az újabb plazmáknál minimális a beégés esélye. Na most az LCD meg olyan ritkán ég be, hogy tényleg szóra sem érdemes hétköznapi használatban és teljesen nyugodtam lehet mondani, hogy nem ég be, kivéve, ha valami defektes darab.
PuMbA
válasz Svájcinéger #73526 üzenetére
Melyik bemeneten és mit kötöttél rá, hogy nem aktív?
PuMbA
Ezt írta a Samsung a LED képtisztaság beállítás elfelejtésére a TV kikapcsolása után:
"Szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy TV készülékeink gyári tervezése függvényében a Motion Plus beállítás ki-be kapcsolás során automatikusan kikapcsol. Ezen megoldás a stabil működés érdekében került tervezésre, így amennyiben a továbbiakban fejlesztőink módosítják, akkor egy új frissítés által lesz elérhető."
Akkor ezért nincs alapértelmezetten bekapcsolva a Samsung profiljaiban (Tiszta, Normál, Szemkímélő stb.), mert ez egy ilyen kísérleti dolog...Na mindegy, de legalább mindenki jól meg van szívatva, aki azt hiszi, hogy egyszer bekapcsolta és működik is neki
PuMbA
Mi darabos és mihez képest? A PS4 1080p60-at nyom ki magából és az eléggé folytonos, ezt kell kiírnia a TV-nek a csatlakoztatás és a PS4 bekapcsolása után. Játék módot bekapcsolva és PC névvel illetve a TV-n PS4 HDMI bemenetét megszüntet minden képfeldolgozást, ami növelné a lag-ot. Motion Plus játékra nem való emiatt. Ha még mindig akad, akkor meg dugd át a konzolt a HDMI/DVI-re és ott nézd meg ugyanezekkel a beállításokkal
PuMbA
HDMI VGA átalakítással az a baj, hogy egy parasztos tákolás az egész Már csak azt mondd meg, hogy amikor a PS4-et rákötöd, ugye 1080p60-at ír ki a TV az infó sávban, illetve rakd át a HDMI/DVI-re PC címkével a PS4-et és ott nézd meg, hogy ugyanolyan-e, mint PC-n
- Zeneszerkesztő és DJ topic
- Rárepültek a gyártók a Snapdragon X-re
- A pénzügyi hatóságok helyett ír hamis üzenetet az AI
- Építő/felújító topik
- Óvodások homokozója
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
- Xiaomi 12 - az izmos 12
