Samsung LCD és LED TV-k
válasz nightshadow #31209 üzenetére
Így van. De már amúgy is eleve felesleges a csere,ha ugyanazt a méretet akarja venni,nem kell a 3D,és nincs gond a tévével sem. Egyedül a kevesebb fogyasztás szól a csere mellett,de amekkorát bukna a régi eladásán és amennyiért venné az újat, már ez miatt sem érné meg.
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz Tippmix46 #31341 üzenetére
Tudom hogy nem villog,nem villogásról beszélek! Csak annak a képjavító technikának ami a te tévédben van annak az alapja a gyors ledvillogtatás,amiből te semmit nem érzékelsz. Viszont annyit igen,hogy halványodik a fényerő,ezért írtam,hogy talán lehet valami köze hozzá.
Ha jól tudom a samsung a c szériától mindenféle Cl modult kezel.
válasz Tippmix46 #31523 üzenetére
Jó nagy marhaságokat írtál le! Eleve amit már amit Flashget is leírt,hogy a 6-os sorozattól van csak a 100Hz. Még ha mást nem is nézünk,akkor is már itt van a baromi nagy különbség. Hogy hackelsz meg egy 50Hz-es tévét hogy 100Hz-es legyen?
válasz Tippmix46 #31548 üzenetére
Itt te vagy az egyetlen ember,akinek nem a képminőség számít egy tévénél,hanem az olyan tudás amit hackeléssel meg lehet oldani. Az emberek 99%-a a képminőséget tartja szem előtt amikor tévét vesz.
Az 50 és a 100Hz közötti különbség nem az utánhúzásban jelentkezik. Nem részletezem,látom a többiek már próbálták elmagyarázni,hogy miben.
De úgy látom,hogy csak egy meddő vita alakulna ki ha még tovább témézgatnánk ezzel kapcsolatban.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
Bármilyen lcd tisztító jó. A lényeg,hogy ne legyen alkoholtartalmú,mint pl a CLIN.
válasz vadmajomka #31596 üzenetére
Bár nekem is c650 van,de a fene tudja,hogy megér e most ennyit. Szerintem nagyon határeset.
blakey! Egy edge ledes tévénél jóval nagyobb a felhősödés esélye,mint egy olyan tévénél ahol nem a széleken van elhelyezve a háttérvilágítás,legyen az led vagy hagyományos. A bevilágításról meg már ne is beszéljünk.
válasz blakey #31602 üzenetére
Ez kétségtelen,hogy lcd betegség,ezen nem is vitatkozom. Viszont,hogy milyen mértékű a bevilágítás,felhősödés,ahhoz igen is köze van,hogy milyen háttérvilágítás van a tévében. De hallgassuk meg a nagyobb szakik véleményét is,hogy ők mit szólnak hozzá.
válasz blakey #31605 üzenetére
Tavaly a másik szobába akartunk venni még egy tévét(46"D6500) A sok bevilágítási és felhősödési probléma miatt nem vettem. Rengetegen panaszkodtak itt a fórumon,és több ismerősömnél is élőben láttam,amit az én készülékemnél nem tapasztaltam. Benne van,hogy szerencsém volt és kifogtam egy olyan tévét aminek semmi nyűgje nincs,viszont amiket megnéztem(legalább 6-7 tévé)mindegyiknek volt. Úgy hogy tavaly pihentetve lett a dolog. Már a plazma is megfordult a fejemben,de inkább elvetettem. De idén,ha lejjebb mennek az árak(év vége fele)mindenképp beújítok valamit.
szer:"Egyáltalán nem vitatom, hogy ccfl-es tv-nél "ritkább" a felhős, foltos tv"
Szerintem nem a led világítás miatt van a több foltosodás,hanem hogy az hava van rakva! Ez miatt mondom,hogy az edge lednél gyakoribb és nagyobb mértékű. A prizma rendszer nem tudja olyan egyenletesen elosztani a fényt a képernyő széleitől,mintha a kijelző mögött lenne elhelyezve a háttérvilágítás. Szerintem.[ Szerkesztve ]
válasz Flashget #31751 üzenetére
Egyik cimborám most vett egy 55"es6100-at. Ha lesz időm megyek hozzá,hogy komolyabban szemügyre vegyem. Teljesen el van ájulva a 2007-es Sony-a után. Mondjuk az után nem csodálom,ritka pocsék képe volt. Majd én is írok véleményt a látogatás után. Ha tetszik nekem is,akkor lehet,hogy egy ilyet fogok 46"-ban beújítani a C650 mellé.
válasz Flashget #31965 üzenetére
A tavalyi 6-os szériánál nem kevesen beszámoltak ilyen hibákról. Kiderült,hogy egyszerűen gyenge a hardver a tévékben. Ha jól emlékszem Ed parker fórumtárs pont ezért a hibáért cserélte le a D6500-at D8000-re. De ha nálad nincs semmi ilyen hiba,akkor azt is elfogadom.
válasz Tippmix46 #32251 üzenetére
Csak a csatorna logo ugyanaz. A készülék viszont kiírja ha oda kapcsolsz,hogy melyik az.(Duna, Duna Hd) Amikor megvetted a tévét nem egy automata kereséssel indítottál?
Egyébként arra reagáltam,hogy szerintem elég sokan tisztában vannak vele,hogy csak akkor van nagy felbontás a Hd-n adón belül is, hogy ha kinn van a Hd logo
"Azt is tudni kell, hogy az M1/M2 kizárólag 1080i-ben sugároz. Amik eredetileg SD anyagok, azokat felkonvertálva nyomják ki."
Igen,ezt tudom én is,és közben rájöttem,hogy a többiben tök igazad van. Nem sugároznak külön Sd-ben. Valóban csak a szolgáltatón múlik,hogy hogyan adja le. A digi teljesen megkevert,minden duplán jön be,külön Hd-ban és külön Sd-ben.(M1-M2,és a két Duna)
Tippmix! Sorry! Valóban ludas a szolgáltató! Viszont ha rákapcsolsz a kérdéses adóra,akkor a tévé egyből jelzi,hogy az adó Hd vagy sem. Vagy ezt is a diginek köszönhetem? Most már én sem tudom.
válasz Tippmix46 #32298 üzenetére
Ha van rá lé kit érdekel? A lehető legjobb tévét kell venni.
Bécinek igaza van,a plazmáknak egyértelműen jobb képük van mint az lcd-nek. Bár hozzáteszem én sem vennék,valamiért nem szimpatizálok velük és nem csak a fogyasztás miatt. Noha tavaly erősen fontolóra vettem egynek a megvételét,de inkább elvetettem.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz Tippmix46 #32303 üzenetére
Mivel írta,hogy ha kell akkor van 300ezer is rá erre írtam,hogy a lehető legjobb tévét kell venni.
Márpedig 300-ból jobb tévét lehet venni mint 200 ezerből,még ha a fejed tetejére állsz akkor is.Nem,nem kell felső kategóriás plazma,hogy lenyomjon egy 8000-es lcd-t. De ha felső kategória akkor sem kerül többe mint egy lcd.
válasz bullapo #32317 üzenetére
Nem is értem,hogy miért reménykedtél olyanban,hogy frissítéssel lesz Pvr. Ha előtte sem volt a szerviz menüben akkor utána sem lesz. Sőt,pont fordítva. A frissítések az ilyen dolgoktól szokták megfosztani az embert,hogy ha valami gyárilag nem volt aktiválva,akkor utána már ne is legyen rá lehetőséged. Egyébként ez a típus ha jól tudom nem is képes a Pvr-re,tehát gyárilag sincs eldugva benne.
Így van,Dictator a szappanopera hatást látta és tartja furcsának,ami nem is meglepő egy 50 Hz-es tévé után. Azért milyen érdekes nem,hogy az 50Hz-es tévé után Ő egyből látta különbséget. Ellenben itt egyes emberkék értetlenkednek akik azt sem tudják,hogy miről van szó. Tehát mivel lövésük sincs,hogy mi az a "szappanopera" jelenség ebből az következik,hogy nem is láttak az életben egy más mellett 50 illetve 100Hz-es lcd-t.
válasz Rebell #32567 üzenetére
Ez így van. Szerintem az útmutatóban is le van írva,hogy csak alkoholmentes szerrel szabad. Az alkohol károsítja a panel felületén lévő réteget. Egy rakás lcd tisztítót lehet kapni,köztük a már említett Hamát ami tökéletes.
válasz Draken #32724 üzenetére
Nekem is c650 van,és én is 10-20 gigás vagy annál is nagyobb mkv fájlokat szedek le. Száz filmből talán egyet nem játszott le. Akadozás soha nem volt. Ha gépről játszod le az all-share helyett megpróbálhatnád mással is,mert sokaknak nem működött rendesen. Ja,és ezeket úgy írom,hogy van külső lejátszóm.
válasz CoolBoy323 #32732 üzenetére
"ha HD-ra is előfizetnék, akkor sem kellene box, ugye?"
A Diginél nem kell külön fizetni a Hd adásokért.
válasz galaxy_ace #33188 üzenetére
Ez milyen hangfal szett? Az 5.1 dekóder stb be van építve? Akkor működhet a dolog,de csak akkor ha optikain keresztül van csatlakoztatva a tévéhez,és a tévé saját médialejátszóját használod.(pendrive,hdd).
(#33191) jhorogh! Nem egészen. Pár hónapja pont belinkeltek egy típust(talán Tp-link)ami c650-nél működött. Gondolom c550-nél is menne.
válasz galaxy_ace #33208 üzenetére
Házimozi hangfalszettet írtál,ebből gondoltam,hogy olyan "egybecucc" amiben benne vannak a mély ládában a dekóderek. Az Rca nem kimenet hanem bemenet rajta. Optikain lehet a hangot kivezetni rajta és így is csak a tévé adás(saját tuneron fogott adás),illetve a tévé belső lejátszóján futó anyagok hangjai mennek ki. Ha pl BD,Dvd stb lejátszót kötsz Hdmi kábellel a tévére,akkor annak a hangjai csak a tévén fognak szólni,a tévén keresztül nem fognak eljutni a házimozi-ig. Azokat külön kell csatlakoztatni ahhoz. De mindezek le vannak írva a tévé kézikönyvében.
