Samsung LCD és LED TV-k
Flashget
Flashget
Burt1793 #58035 üzenetére
Pedig nyugodtan elhiheted. De tegyél próbát a saját szemednek higgyél ne nekem
Vagy használd a topic keresőt írd be motion plus biztos, hogy más is írta már az eltelt 3 évben.
Ha kikapcsolod megszünteted lényegében a "két kép közé egy harmadik képet szúr be" történetet, lesz 300 vagy 350 soros mozgóképfelbontásod ami az 50Hz alap ismérve.
A Motion Plus asszem normal értéken van mikor format reseten esik át a tv vagy először lesz bekapcsolva vásárlás után. Van ott több gyári beállítás is de a tapasztalatok szerint egyik sem jó. Ezért valós 100Hz-es tévéknél a Motion Plust nem kikapcsolni kell, hanem egyedire állítani és a megfelelő értéket beállítani.
D6500 esetében ez 10/3. ES szériánál asszem 9/2 volt ez, F szériánál vagy nyomozol utána neten vagy ki kisérletezed melyik a jó. lehet 10/0 vagy 8/1 nem tudom.
Nálam Éljavítás on minden más képjavító off, led mozgásjavítás, meg a villogtatás sötétebb vagy világosabb jelenet stb. ezek nálam off.
szoktam szórakozni vele pl. Digisporton HD-ben motogp és focimeccsek alatt és biza sikerült néha teljesen nézhetetlenné varázsolnom a képet, akkora opera ária lett belőleRealme GT Master Edition
Flashget
kircsi28 #58051 üzenetére
Állísd be időre. 60-70-80 perc. Mindenképpen többre mint amennyi ideig tart és ha vége te állítod le.
Én kénytelen vagyok így csinálni az M3-on mikor veszek fel régi sporteseményeket, mert nincs szinkronban az EPG-vel az adás. Szintén digikábel.[ Szerkesztve ]
Flashget
februárban egy utolsó "készletkisöprést" szoktak tartani mindig.
szóval aki F szériást akar venni és most nincs az a tipus amit kinézet, az várjon februárig.
nekem is február eleji gyártású a tévém és február vége felé vettem valentin napi akcióban edigitálnál.tavaly még működött a tévén
mobilon sajna nem.
"Ez az alkalmazás nem kompatibilis az eszközével"[ Szerkesztve ]
Flashget
Pedig egyértelmű a képlet.
Kapod az utalványt és viszed az F8000-t. Mivel H széria még nincs, így biztosan nem kell felárat fizetned egy másik 8000-es tipusért.
Ha nem tudnak adni F8000-t kérhetsz F7000-t a különbözetet amennyivel olcsóbb visszakapod.
Ha ez neked nem felel meg visszakapod a tv árát.én lehet ennyi tortúra után visszakérném és megnéznék egy panasonic plazmát ilyen árban.
mert semmi nem garantálja, hogy megint nem fogsz ki egy hibás panelt.Realme GT Master Edition
Flashget
Ismét rákérdeztem a Hbbtv-re samuéknál. Kaptam választ is és a fw change logról is kérdeztem miért nem adnak ki soha.
A tesztidőszak a gyártókkal közösen 2014. március 15-ig tart. A szóba jöhető TV platformok módosítása folyamatban van. Ez annyit jelent, hogy a Rendszer / Adatszolgáltatás menü aktív lesz. Alkalmas TV platforomok: D6-7-8, ES 6-7-8, F5500, F6500, F7,8,9... A TV szoftverekkel kapcsolatban: a change log nem publikus, de külön kérésre a Callcenteren keresztül kaphatsz infomrációt, ha nagyon kell, viszont ehhez adatok kellenek. (pl model kód) Szép napot!
Flashget
nightshadow #58281 üzenetére
A 3D az gyakorlatilag meghalt,
amerikában akkor halt meg, mikor hozzánk még csak éppen eljutott a D szériával.
szerintem az ide szánt modellekbe még lesz, de utána már én se tartom esedékesnek 2015-től.Realme GT Master Edition
Flashget
nightshadow #58273 üzenetére
Backlight type (LED) Edge-lit with local dimming
Backlight type (LED) Edge-litRealme GT Master Edition
Flashget
trol75 #58383 üzenetére
HDD feliratú aljzatra kötik?
de szerintem itt a probléma forrása:
Fordulatszám: 4200 RPM
5400-at szereti a samsung..a 7200-al is több a gondja.
és hiába kompatibilis vissza felé a SATA 3 azokat se nagyon kedveli a samsung.
sata2-es 5400-as rpm HDD-kel jóval kevesebb volt a nyűgje, amíg lehetett kapni őket..[ Szerkesztve ]
Flashget
freemanone #58409 üzenetére
11,2 kg csomagsúly
9,8 kg szettsúly állvánnyalmelyiket veszik alapul?
Flashget
Úgy látom a japcsik megint 2 lépéssel a koreaiak előtt járnak...legalábbis gondolkodásban.
Flashget
Markizmark #58444 üzenetére
nem normális böngésző az fix
valami szar...
Flashget
Flashget
Burt1793 #58483 üzenetére
Mert mikor ez lett az aláírásom, hullottak mint a legyek magukkal rántva a fél gépet vagy volt az a korszakuk is át címkézett 200W-ost adtak el 300W-nak....aztán volt aki azt írta "nem wattra, hanem súlyra kell tápot venni" erre rájöttek az ilyen olcsó bóvlik és noname gyártók is megnövelték a sűlyt de nem úgy, hogy több réz került bele, hanem a táp lemez vastagságát megduplázták
de már gondoltam én is lecserélem másra, aztán eltelt vagy 3-4 év és azóta is ez maradt.[ Szerkesztve ]
Flashget
GrooveHero #58557 üzenetére
Azért jól kutyultad a dolgokat
DVB-C a digikábelhez kell.
tányéroshoz meg DVB-S
viszont nem érsz vele semmit mert a digitányéroshoz kell a szolgáltató által biztosított beltéri+kártya amik párosítva vannak.
szóval az F6400 is jó lenne hiába nincs benne DVB-S
Mo-n ez a DVB-S csak akkor ér valamit, ha nem szolgáltatóhoz kötött parabolája van az illetőnek.[ Szerkesztve ]
Flashget
Flashget
Talán beszerzek egy PS3-at, mert izgatják a fantáziámat az autós szimulátorok.
ahhoz meg nem konzol, hanem PC és megfelelő progi kell.
konzolra nincs szimulátor, mert azt nem tudnák eladni akkora tételben. Az ilyen 220-al beveszem a városi derékszügű kanyart a menő játékszimulátorok a: rfactor/rfactor2 a simbin játékai a GTL/GTR2/Race 07 és a GLC-k vagy a még nem végleges verzió AC, NKP stb. de ezek nincsenek konzolra.
arcad kategória tehát nem szimulátor a Codinek a F1 játékai. arra jó, ha valaki 30 percig elhiszi magáról úgy tud vezetni mint mint egy efegyesRealme GT Master Edition
Flashget
hülyeséget te terjeszted a GT-vel..szimulátor csak PC-re van..konzolon nincs mert eladhatatlan.
szimulátor ott kezdődik, hogy az eutót be kell állítani, különben 1 kört sem tudsz normálisan megtenni.
az ilyen GT és társai meg arról szólnak bekapcsolod és start...
de tőlem megkérdezheted Micheliszt Wébert, Kisst mit tartanak szimulátornak..[ Szerkesztve ]
Flashget
maradjunk annyiban a DFGT-n nálam ott vírit a GT felirat (nem kaptam hozzá már a játékot) de az alap fogalom kapcsán, hogy mi az autószimulátor a mai PC/Konzol világban, nem egyezik a véleményünk.
alap beállítással körbe lehet menni... én az értelmes körre céloztam a setupolásra amivel versenyezni lehet online másik 20 autóval/emberrel szemben.Realme GT Master Edition
Flashget
Ez már működött D sorozaton is.
Bizony.
sőt ha a programnál Guide gomb megnyomása után, Időz.Felvétel opciót választva, pent a tv-re kötve és készenléti állapotba állítva a tv-t, akkor nekem felvette a műsort is nem kellett bekapcsolni, ha nem voltunk otthon.
csak ehhez normálisan működő EPG is kell nem olyan ami mostanában digikábelen volt.[ Szerkesztve ]
Flashget
freemanone #58820 üzenetére
Nekem egy hibás terméket hétfőn vitt el a futár du. 3-kor és ma hozza vissza javítva vagy kicserélve egy újra 1/2 12 - 1/2 3 között.
a cím pedig Bp - Ajka - Bp[ Szerkesztve ]
Flashget
freemanone #58830 üzenetére
Az biztos, hogy egy rossz szavam nincs rájuk és a jövőben is samu TV-ket fogok venni!
A tv nálam lassan 2 éve működik hibátlanul így ezzel nincs bajom.
De magával a céggel annál több. Most még nem tudni a 4K-s korszakban a többi gyártó hol tart majd, milyenek lesznek az egyéb szolgáltatásai, milyen képmegjelenítő lesz minőségre, de elképzelhető, hogy ezt a pr betyár teamet elhagyom és visszatérek a panasonichoz. Tévét én azért veszek, mert tévézni akarok rajta nem webezni, nem ugrálni előtte meg angolul f*****t üvöltve vezérelni. Egyszerűen szeretnék csatornalistát szerkeszteni amibe nem fér bele a PC/laptop és pen használata. Meg még több dolog amire nem képes a samsung tv, de szorosan kapcsolódik a tévézéshez, csak a pr miatt ezek a funkciók kiszorultak a tévéből.Amíg nem futja 4K tévére maradok a samsungnál én is.
Flashget
GrooveHero #58827 üzenetére
SD - 340 cm
720 sor HD - 260 cm
1080 sor - Full HD - 175 cmde ezt te magad is letudod ellenőrizni a tesztkép letöltésével és a tv-re való küldéssel.
- Milyen processzort vegyek?
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- EAFC 24
- 3D nyomtatás
- LG 55B3 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- 2 hetes airpods 3 media markt számlás
- Cambridge Audio CXA 60 sztereó erősítő + ajándék távkapcsoló
- Neumann NDH 30 - Stúdió fejhallgató - Új - 2 év garancia
- Philips Fidelio X2HR (új, bontatlan, 2 év garancia)
