Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
titkosmokus8 #115733 üzenetére
Valószínű, hogy a menü és a SMART rész felbontását szabályozza
PuMbA
nemethchek19 #115752 üzenetére
PuMbA
nemethchek19 #115755 üzenetére
VA, 100Hz. A felső kategóriában nincs más
PuMbA
sajtos75 #115772 üzenetére
HDMI 2.0-ás kábeled van ugye? A TV-n a képbeállításokban bekapcsoltad az UHD HDMI Color-t a PS4-es HDMI portra?
Új hozzászólás:
Az RTINGS új méréséből látszik megint, hogy a Meleg 2 a természeteshez, azaz a kalibrálthoz legközelebbi színtónus[ Szerkesztve ]
PuMbA
powertomi #115780 üzenetére
Talán még megpróbálhatod alaphelyzetbe állítani a TV-t
(#115781) air76: Igen, de egyébként a 7000 és a 8000 körülbelül ugyanaz itthon is.
(#115782) daty5: Szem magasságba. Hangprojektort csak akkor vegyél, ha fontos a kis hely foglalás és a kényelem, mert a hangminőségük elég távol van az árukhoz képest.
PuMbA
Leon78 #115822 üzenetére
280k-ért annyira nem ár/érték bajnok, de most néhány boltból 230k körül igen
Ami nem annyira jó a TV-ben, hogy hiába 7000-res sorozatú, de a 49-es változat nem 100Hz-es. Ez az első 7000-res TV, ami ilyen a Samsungtól. Diginél mit nézel analógon? Én csak a digitálisakat fogtam be a TV keresőjével, abból is van annyi, hogy a nagy részét nem nézem.
PuMbA
stemplar07 #115845 üzenetére
"65mu7052-m van nyugodtan vegyétek meg , a 49" 60HZ- de ha csak nem vagytok hardcore gamerek, nem fogjátok észre venni .."
A 120Hz pont, hogy játékra alkalmatlan, mert annyira megnöveli az input lag-ot a számítások miatt, hogy a képen késik minden, amit csinálsz
A 120Hz-et TV adásnál és videóknál lehet bekapcsolni.
PuMbA
hackeeeee #115856 üzenetére
Valószínű igen. PC-n és konzolokon nincs 4:2:0, ami videóknál van, hiszen ott helyet kell spórolni. A játékok nem lesznek kisebb méretűek a 4:2:0-tól csak egy minimális számítást lehet megspórolni, cserébe a kisebb szövegek tök rosszul néznek ki, szóval nem igazán használható dolog.
PuMbA
Tudod, hogy egyáltalán mit vettél?
UHD TV-n a FullHD felbontás, azaz az 1920x1080 sose lesz éles. 3840x2160-at kell beállítanod, de a notid 60Hz-en ilyet biztos nem tud, szóval egy olyan gép kell, aminek HDMI2.0 kimenete van, mert 30Hz-en darabos mozgást fogsz kapni.
PuMbA
hardverlog #115958 üzenetére
"Amit éreztem, hogy az adás hátterében futó tartalmat csúnyan elmossa, nem látszanak a részletek...egy külső helyszínről jelentkezett be egy bemondó az m1 hd-n és bizony mögötte a fák nagyon mosott lombkoronájúak voltak...előtér okés, a többi gyengécske."
Ez nem olyan egyértelmű. A riportok egy részében a háttér direkt elmosott, mert nagy rekeszt használnak a kamerával felvételkor, hogy ne a hátteret nézd, hanem a riportert, egyfajta kiemelésképp. Ugyanúgy, ahogy fényképezőgéppel is lehet elmosott háttért csinálni, kamerával is
A másik pedig, hogy ha az MM-ben a TV adás 10-20-30 felé történő elosztással történik a sok TV miatt, márpedig ez a legvalószínűbb, akkor az adás minősége láthatóan rosszabb lesz, tehát ha nem vagy benne biztos, hogy egy dedikált elosztatlan kábelt dugtak be a TV-be, amit néztél, akkor megint kérdéses a valós körülmények megléte.
"Szóval jó tv-k ezek, de a jelenlegi kábel tv helyzetben azt kell mondjam még engem cserére nagyon nem győztek meg...ha majd netán lesz 4k adás és sok 4k magyar szinkronos film, na akkor talán (nem konzolozok, így neke ez a pont kiesik). "
A legtöbben tényleg nem kábel TV-re veszik, hanem FullHD és 4K filmekre, akár YouTube-on is, ahol millió számra vannak, valamint játékokra PC-n vagy konzolon.
PuMbA
hardverlog #115964 üzenetére
".sajna nem volt képes a tv a kapott jelből jobbat kihozni"
Ez egyértelmű, mert a TV adások 80%-a nem a minőség felső szintje
Egy jobb TV nem tud jobbat kihozni egy olyan TV adásból, amiből már egy régebbi vagy rosszabb TV-n is kihozza a maximumot. Ezek a TV-k csak a mozgásfelbontásban és a kisebb elmosódásban mutatnak javulást TV adás esetén, de ahhoz meg sportot kellett volna nézned rajta.
PuMbA
Angel112 #115974 üzenetére
Ezek a TV monitorok ilyenek, kisebb problémákkal tarkítottak
Külön TV, külön monitor vagy egy PC TV vevővel a legtöbbször jobb megoldás, de ha TV monitor kell, akkor nincs mese van párszor érdekes működése. Firmware-t esetleg frissíthetsz rajta, ha van a hivatalos honlapon. De vigyázat, mert áramkimaradás esetén vége a cuccnak.
PuMbA
stemplar07 #115981 üzenetére
Viszont az MU-k elmosódása kevesebb, ami azért többet ér kicsivel, mert KS-nél színesebben nézheted a nagyobb elmosódást
PuMbA
stemplar07 #115987 üzenetére
A KS8000 a régi 1.0-ás tesztekkel készült, míg az MU8000 az az 1.1-es tesztcsomaggal és ezért ki is van emelve az összehasonlítás elején, hogy a KS8000 pontjai körülbelüli átszámított értékek
PuMbA
Scooby #116021 üzenetére
Ha olvasod a topikot, akkor állandóan ezt linkelgetjük be
Az első 9 képen lévőt állítsd be, a háttérvilágítást igény szerint, illetve az Auto Motion Plus-t Egyedi 2/2-re.
(#116024) stemplar07: A TV-k mindig Február, Március, Áprilisban a legolcsóbbak, mivel akkor érkezik az új széria és ki kell üríteni a régi TV-ket
Illetve a Foci VB idején....
PuMbA
stemplar07 #116031 üzenetére
Én tavaly februárban végén vettem KU TV-t, mikor még csak szállingóztak az MU-k a boltboka jó drágán, de már nem volt olcsóbb vagy drágább nyárig, amikor végleg kifutott
PuMbA
stemplar07 #116033 üzenetére
Már évek óta így alakulnak az árak körülbelül, szóval a tőzsdével ellentétben itt nagy pontossággal tudhatóak a dolgok
Ezért vettem pont februárban a TV-t...
PuMbA
bl4ze #116060 üzenetére
"Érdemes a menüben a "HDR"-t bekapcsolni ?"
Ha elolvasod a TV leírását, akkor ez csak a HDR felkonvertálás, szóval nem. Ha valami HDR-es, akkor magától HDR és nem kell hozzá állítani természetesen semmit
Itt vannak a TV-d kalibrált értékeihez legközelebbi beállítások az első 4 képen, kivéve a Háttérvilágítást állítsd feljebb, mert sötét lesz a kép.
(#116055) Scooby: Ha KS TV-d van, akkor ezt kell beállítani a TV-n, csak az első 4 nagy képet. Háttérvilágítást feljebb, mert sötét lesz a kép, illetve a SMART LED-ed Alacsonyra vagy Kikapcsolvára
Igen, ahogy mondod, de a HDR-t a madVR-ben kell bekapcsolni, a TV HDR-t ad ki, ha azt kap természetesen. Hülyeség lenne állandóan állítgatni rajta.
PuMbA
Scooby #116070 üzenetére
Hát ez lol
Kikapcsolja a Windowsban a HDR-t és a madVR-nek is azt mondja, hogy "convert HDR content to SDR...", tehát kidobja a HDR-t a videóból. Az internetet most már be kéne tiltani, mert 95%-a hülyeség.
Ilyeneket komolytalan tucc-tucc zenés videókat ne is kezdjünk el nézni. Ilyen béna videót egy profi nem csinál
Állítsd vissza az egészet úgy, ahogy volt vagy töröld le, ha ezt nem tudod már és a Windowsban is hagyd a HDR-t bekapcsolva és a madVR-ben csak annyit kell beállítani, hogy "passthrough HDR content to display".
PuMbA
Scooby #116072 üzenetére
Nem, mivel a Windows az nem HDR
Egyébként csak annyit kell csinálni, amit írtam, a madVR-ben azt a HDR passthrough-t betenni és ennyi, valamint 3840x2160 10bit legyen a kimenet a VGA beállításai között és a madVR-ben is, de ez szerintem alapértelmezetten így van.
PuMbA
hjtz4t3wrseg #116094 üzenetére
Igen, itt van
A háttérvilágítást tetszés szerint állítsd be, a kis képeken lévőket pedig ne állítsd be
(#116096) boci85: A Háttérvilágítás teljesen sötét szobára van írva, szóval azt vedd feljebb
"Képjavítók" azért nincsenek, mert azok nagyrészt képrontók, de ezt sokan nem veszik észre vagy nem is érdekli őket. Ezek pont olyanok mintha egy hangfalon csavarod a basszust és a magas hangokat. Ettől nem szól jobb minőségben a hangfal, nem fog egy drágább hangfalt utólérni. Bármelyik hiperszuper, legmodernebb 4K-s lézeres moziba mész semmilyen képjavítót nem használnak, mert azok csak főként arra valóak, hogy megvedd az áruházban a TV-t, mert "hűdeszínes, aztadekivakítjaaszemem, olyanéleshogybesz*rok".
PuMbA
Tamagocsi123 #116223 üzenetére
Állítsd alaphelyzetbe a TV-d
PuMbA
stemplar07 #116235 üzenetére
Az USA-ban 6300-as az itteni 6100, ahogy a 7000-res sorozatnál is
Amit linkeltél az egy európai 6100-nál is egy rosszabb modell.
PuMbA
bl4ze #116267 üzenetére
Egy 1TB-os vinyót talán érdemesebb, hosszabbított kábellel
Pendrive-nál arra kell figyelni, hogy USB 3.0 legyen és minimum 70MB/s legyen ráítva. Szerintem 128GB-ost érdemesebb, mert 64GB-os az csak 58 valójában
Ha szabványosan kódolják az UHD filmet, akkor szépen viszi őket. Amire figyelj, hogy a film is tényleg UHD legyen, tehát például Blade Runner 2049 esetén ott van a "Digital Intermediate (4K) (master format)" sor, ami azt jelenti, hogy 4K-ban készítették el a filmet.
PuMbA
opi064 #116276 üzenetére
A TV honlapján kell megnézni, hogy van-e és pendrive-val frissíteni
Ugye csak saját felelősségre...
(#116277) Mr.Mercury: Folyamatosan írkálják át a weboldalakat és a TV böngészője ugye eléggé elavult egy PC-éhez képest, valamint nem is foglalkoznak, hogy egy weboldal TV-vel kompatibilis legyen. Így ilyenek előfordulhatnak. Talán egy full TV reset megoldaná a dolgot, de nem biztos.
