Samsung LCD és LED TV-k
válasz Flashget #34081 üzenetére
Nekem is ez a 10/3 beállítás felel meg a legjobban c650-nél. Legalábbis a tv adásoknál. Mindegy,hogy sd vagy hd. Viszont lejátszóról való filmnézésnél nem ilyen egyértelmű. A hd filmeknél inkább a 10/5 beállítás jó. Sőt,hd filmenként is eltérő beállítások szoktak jók lenni. Hd természetfilmek akkor tetszenek a legjobban ha rá van adva a kakaó,10/10. Szerintem ilyenkor pont jól jön a szappanopera effektus,tényleg olyan mint ha az ember óra előtt mozogna egy igazi állat.
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz donjohnson #34457 üzenetére
Már nem is lesz divat az a telefon mire megkapod.
válasz maxika2004 #34558 üzenetére
Biztos,hogy semmiféle érdemleges változást nem tartalmaz. Ha nincs gondod a tévével akkor ne frissíts! Ha felhívod a samsungot ugyanezt javasolják ők is.
Semmilyen plusz szolgáltatások nem érhetők el a frissítéssel,és megjelenésbeli különbségekre sem kell számítani. Ellenben viszont lehet olyan "változás",hogy egy filmet amit korábban lejátszott a tévé azt utána már nem fogja! De ezt az előttem szólók is megemlítették. A nagyobb érvágásokról meg ne is beszéljünk: Samygo, Pvr(már akinél,gyári pvr nem lesz letiltva) letiltás. Az ügyfélszolgálat is világosan elmondja,hogy csak akkor frissítsünk ha valami rendellenesség van. De ettől Te még frissíthetsz ha kedved tartja.
Én is a legtöbb esetben külső lejátszót használok,de arra is kell gondolni,hogy valaki csak a tévét tudja erre használni. Persze,hogy jobb egy külső lejátszó,de azért nem olyan rossz a tévé beépített lejátszója sem szerintem. Pláne ha a többi tévé gyártókhoz viszonyítjuk.
Én mondjuk nagyon nagy képminőségbeli különbséget nem vettem észre külső és belső között,pláne divx-nél.
Csak hát a formátum támogatás,feliratkezelés stb.[ Szerkesztve ]
A 24p-t biztos,hogy nem tudja rendesen kezelni.
Ami a gyorsaságát illeti,akik összehasonlították a két illetve az egymagost azt mondják,hogy gyakorlatilag szinte nincs különbség köztük. Ezek a tévék egy régi "agyhalott" pentium tudásával rendelkeznek.
válasz horvathkrisz #34989 üzenetére
Jobban is jársz ha nem dobod ki a dobozát. Ne adja isten,de ha valami gond van a tévével,vagy csak költözés miatt stb szállítani kell,elég nehézkes és veszélyes dolog ha nincs meg a doboz hozzá.
Tévéhez(C650)két fajta külső vinyót használok. Az egyik egy Maxel a másik egy WD Elements SE. Mindkettő tökéletesen működik a tévével. 2,5"-os USB 2-es mind a kettő. Akarok venni egy harmadik vinyót is,és úgy döntöttem,hogy maradok a WD Elements-nél. Viszont ebből a típusból az USB 3-sok kaphatók már csak szinte mindenhol. A kérdésem az lenne,hogy ez jelentene e problémát a tévénél. Kérném az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat. Mármint az USB 3+tévé kapcsolatos negatívumok érdekelnek ha vannak. Nem akarok egy felesleges plusz hdd-t amit nem tudok majd a tévéhez használni. Köszi.
válasz sityupityu #39409 üzenetére
A hdd-vel kapcsolatos kérdésemre tudna valaki mondani valamit. Lehet,hogy valakinek egyértelmű a válasz és hülye kérdésnek tartja,de én az utóbbi időben nem foglalkoztam a témával,és fontos lenne.
válasz stefi68 #45129 üzenetére
Ez mindenkinél így van. Az időzített felvétel amikor megkezdődik, valójában a tévé üzembe helyezi magát kikapcsolt kijelzővel. Az első időzített felvételednél is így volt, csak egyszerűen nem vetted észre.
Ma röviddel a bekapcsolás után a c650-es samum leverte a biztosítékot és azóta se kép se hang. Még a készenléti led sem világít. Szerintetek mi szállhatott el benne? Javítható vajon még?
válasz sityupityu #78917 üzenetére
Közben a legrosszabbal is számolok, hogy esetleg nem lehet megcsinálni. A kiszemelt a 40H6500. Tudom, hogy van H6400 stb, ami esetleg jobban megérné, de 15-20 ezer spórolás most ebben az esetben nem érdekel ha már új tévét kell venni.
Tehát a 6500-ról érdeklődnék, hogy mi a vélemény róla, vásárláskor mire kell odafigyelni stb. Régóta nem követem már ezt a fórumot, arra meg sajnos nincs időm, hogy végigolvassak több száz vagy akármennyi oldalt.
Előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
válasz Dave567 #78920 üzenetére
Abban az összefoglalóban nem igazán van szó arról, hogy pont a H6500 ajánlott e vagy sem. Egyébként olyanokra vagyok kíváncsi mint pl a felhősödés. Mennyire jellemző ez még ezekre a mostani tévékre? Mert anno a D széria idejében nagyon téma volt ez itt. Egy adott típuson belül még mindig eltérő panellal jönnek ki vagy ez már nem jellemző? Ennél a H6500 szériánál vannak valami típus betegségek? Ilyesmikre gondoltam, hogy választ kapok. Köszi.
Rég jártam erre.
40"H6500 -as samut hol tudnék venni? Tudtok valami megbízható üzletet? Az interneten sokkal kevesebb helyen felelhető mint a H6400, ráadásul két helyen is azt mondták már, hogy nem tudják beszerezni. Azért ragaszkodom a 6500-hoz mert van benne kettős tuner. Nekem ez megéri a felárat.ui: Tavasszal jártam itt utoljára amikor behalt a szeretett c650-es tévém. Akkor itt többen is azt mondtátok, hogy ha nincs nagy baja akkor inkább javíttassam meg, mert a mostani 6-os sorozat sajnos elmarad képileg tőle. Szerencsére csak táp gondja volt, egy húszasból megúsztam. Volt alkalmam megnézni élőben egy ilyen tévét. Már nem emlékszem, vagy 6400 vagy 6500-as volt, de a lényeg, hogy szégyen, de valóban elmarad képileg egy öt évvel ezelőtti szériától. Fikázom úgy, hogy én is egy ilyen tévét készülök venni, mert a másik szobában behalt a régi crt. De sajnos csak erre van keret(max 160 ezer).
válasz redingitell #85110 üzenetére
A 6500-re nincs 3 három év gyári gari? Miben tud többet a 6700?
(#85108) BBéci : Sehova, csak simán meghalt.
válasz redingitell #85126 üzenetére
Köszi. Ezek valós különbségek (pl 600Hz, Microdimming), vagy csupán parasztvakítás? Vagy inkább úgy kérdezem: ha valós dolgok is, vajon szemmel is érzékelhetőek ezek?
válasz redingitell #85130 üzenetére
Nekem is erre kell. Javarészt filmnézés, természetfilmek és sport minden mennyiségben. Na, majd meglátom, hogy melyik lesz.
Még annyi kérdésem lenne minden újabb tévé tulajhoz, hogy ez a felhősödés dolog még mindig megmaradt problémának? Nem javult a helyzet?
válasz yvsmad #85184 üzenetére
Én az első hozzászólását olvastam amiben az áll, hogy van egy D6100-as tévéje amelyik egyik napról a másikra nem olvas be neki semmit. Sem hdd-t sem pendrive-t. Ezt megváltoztatta? A köztes hozzászólásokat már nem olvastam.
válasz yvsmad #85188 üzenetére
Az is lehetséges, bár nem gondolom, hogy ebbe a hibába esett volna. Szerintem dugdosta mindenhova amikor nem akarta vinni neki.
Egyébként ez baromi érdekes dolog. Valóban, egyértelműen fel van tüntetve az összes samu tévén, hogy melyik usb kimenetre kell a hdd-t kötni, de nálam viszont tök mindegy. Négy különböző külső hdd-m van és mind a négy megy bármelyik usb kimenetről. Arról is ami elméletileg csak a pendrive részére van.
Rengeteget számít a kábel is. Én is vettem olyan usb hosszabbítót amitől egyik sem ment. Utána vettem egy másfajtát és azzal már jó volt.(#85207) sztanesz: Ha nem akarsz kalibráltatni akkor lődd be szemre olyanra ami neked tetszik. A legtöbben ezt csinálják. Bocs BBÉCI.
válasz sztanesz #85209 üzenetére
Amúgy valóban a kalibrálás lenne az igazi. Többen mondták akik műszerrel lövették be, hogy nagyon megvoltak elégedve az eredménnyel. Én ezidáig kihagytam, mert félek, hogy nem tetszene a végeredmény. Aztán lehet, hogy nem így lenne.
Egyetértek. Már amikor meghallottam először ennek a felbontásnak a hírét kezdtem agyalni, hogy vajon mi értelme is lesz a tévénézés szempontjából. Hiszen a feljebb már megemlített emberi szem korlátjai miatt már "mezei" Full Hd tartalom miatt is sokszor kritikus az optimális nézési távolság.
válasz #93966848 #85255 üzenetére
Hát nem.
Ha minden igaz akkor holnap megveszem az új tévét: H6500. Ha nem találtam volna sehol akkor H6400 lett volna belőle, de mindenképp dupla tunert akartam. Muszáj vennem valamit mert az asszony kisajátította magának a szeretett C650-esem és ez miatt már kezd kicsit lőporos lenni a hangulat itthon.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz sityupityu #85256 üzenetére
Megkaptam a telefont, mégsem tudják beszerezni a H6500-ast.
Ajánlottátok még a H6700-ast de gyakorlatilag az is beszerezhetetlen, kiállítási darab stb. Marad a H6400.
A 6400 tulajoktól kérdezem (gondolom vannak itt egy páran) mire kell leginkább odafigyelni ennél a típusnál, ha van negatív tapasztalat vele akkor mik azok? Könyörgöm, senki ne mondja, hogy olvassam vissza a kommenteket.--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
Persze, egyértelműen a képminőségre irányult a kérdésem, ezt elfelejtettem a odaírni. Köszi a véleményt.
raziel01 Neked is.
szerk: Még egy kérdés. Felhősödés terén mi a helyzet nálatok ennél a készüléknél?
válasz Pancsermeste #85334 üzenetére
Még mindig megy ez a panel mizéria mint anno? Pár éve már nem követtem ezt a fórumot, nem vagyok képben. Valahogy meg lehet állapítani, hogy az adott készüléket milyen panellal rakták össze? Illetve melyek számítanak jó panelnak? Annakidején amikor a C650-et vettem ott is volt már ez a panel dolog. Én a jobbik fajtát fogtam ki. De ha jól emlékszem akkor ott valahogy meglehetett kívülről is állapítani, hogy milyennel szerelték össze.
AliasB: Például sams channel editor-al.
válasz Pancsermeste #85339 üzenetére
Kösz. Remélem valami normálisat fogok ki.
AliasB Nekem a 2014-es van. Nem hinném, hogy nagy difi lenne ez és a legújabb között. Nem tudok magyar nyelvűről, de szerintem felesleges is. Igen egyszerű a használata.
