Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
Fogalmam sincs, hogy most mi a helyzet, ez 1-2 éve volt Manapság már a nagyobb méretek terjedésével, hogy nagyobb paneleket kezdett el gyártani a Samsung Mindenesetre ez se garantálja, hogy az összes 55-ösben Samsung panel van, mert a gyártási mennyiségtől függ az egész.
PuMbA
Más: próbáltam PC-ről YCbCr-t TV-nél, de ahogy A.G.S. írta 0 a különbség. Aztán utána olvastam és még így is történik egy YCbCr -> RGB -> YCbCr konverzió, mivel másban nem számol a PC, tehát még elvileg rosszabb, mint az RGB. Aztán madVR működésénél olvastam, hogy egy 8 bit-es YCbCr-ből 9 vagy akár 10 bites RGB lesz a konverzió miatt (ugyanis konverziókor a fixpontos számokból lebegőpontos lesz), amiket a végén vissza kell kerekíteni fixpontos RGB-re 8,10 vagy 16bitre, tehát PC-n semmi hátrány nincs az RGB-ből, sőt kis előny, ha a megjelenítő, több mint 8 bit per color-t támogat Tehát médialejátszónál számíthat a 16-235, de PC-nél olyan jó a konverzió, hogy mindegy, sőt jobb, de igazából az RGB 0-255 annyira erőltetve van, hogy nincs is más választás, mert a PC 1 perc után visszalöki nekem automatikusan YCbCr-ről RGB-re a képet, szóval csak valami demó módban működhet normálisan
PuMbA
válasz Speedy23451 #75385 üzenetére
Samsung ue32h6200, mert a Sonyban csak fekete képkocka beszúrásos mozgásfelbontás növelési technika van, ami tesztek alapján 40cd/m2-re viszi le a fényerőt, tehát körülbelül használhatatlan
PuMbA
válasz Speedy23451 #75388 üzenetére
Persze, hogy helytálló. Szerinted a Samsung ki merne jönni olyan készülékkel amihez odateszik a konkurenciát és szénné verné? Szerintem senki sem csinálna ilyet
mattheus: Nem néztem utána annyira a dolgoknak, de a W705-ös szériának néztem pár tesztjét és gondolom ez minden méretben így van, hiszen a széria W705 marad.
PuMbA
válasz Speedy23451 #75407 üzenetére
Meg, hogy szarabbul néz ki Úgy, mint az 5xxx szériák
PuMbA
válasz Speedy23451 #75409 üzenetére
Ekkora méretben tényleg nincs, szóval még jól is jártál Csak a nagyobb kategóriákban egy költségcsökkentő modell ez
PuMbA
PuMbA
válasz jamesbond86 #75447 üzenetére
Az Összefoglalóban lévő általános beállításokat állítsd be és nézd meg, hogy úgy milyen Motion Plus min van most? Azt rakd át Tisztára kezdésnek TV adásnál, de Blu-ray filmeknél ki kell kapcsolni, ahogy az Összefoglalóban van
PuMbA
válasz jamesbond86 #75449 üzenetére
A topik tetején Összefoglaló kinyitására rákattintasz, majd pedig találsz egy ilyen részt ott, hogy: Általános beállítások Ne felejtsd el minden bemeneti forrásra beállítani
PuMbA
válasz jamesbond86 #75464 üzenetére
Blu-ray filmnél 23 képkocka van másodpercenként, aminek a mozgásfelbontását teljesen megjeleníti bármelyik LCD kijelző - a 23 képkockára jellemző mosódással együtt, ha gyorsan viszik a kamerát, mert ilyenkor ütközik ki a kevés képkocka hátránya A baj TV adásoknál van, ahol az 50 képkocka/mp-hez már nagyon kevés a TV és nem lesz kevesebb a mosódás, mint egy filmnél, csak Motion Plus-szal
PuMbA
válasz jamesbond86 #75468 üzenetére
"HD-nál nincs ilyen jellegű probléma. A stúdiófelvételek, természetfilmek mindig gyönyörűek."
Igen, mert ezekben sem rángatják sokat a kamerát. Ellenben, ha sportot nézel HD-ban, akkor amikor gyorsan mozog a kamera simán látszik a sok mosódás, na ehhez kell a Motion Plus
PuMbA
válasz dani_golf #75476 üzenetére
Nem tudom, hogy milyen képcsőről beszélsz, mert ilyen vékony TV-kbe az nem fér bele Akartad mondani, hogy panel Igen, azonos szériákban hasonló panelek szoktak lenni, de ebben az esetben a hajlítás miatt biztos, hogy másik van. A 6500 tényleg jobban megéri.
PuMbA
Na ezt nem tudtam
dani_golf: Nem a panel miatt nem ajánlott a megvétele, hanem a hajlítás és a tükröződő képernyő bevonat miatt. Ha oldalról nézed a TV-t akár kicsit is, akkor már zavaró Ha ez nem gátló tényező, akkor természetesen megveheted, mert semmi baj sincs vele, kivéve, hogy mérés alapján a kontrasztja rosszabb a 6200 és a 6400-asnál is
PuMbA
A régi TV-ken ennél sokkal gyatrábban lehetett látni a képet, nálunk megváltás volt egy ilyen modern LCD TV tükröződés szempontjából Tudtommal nincs ma olyan kijelző, ami teljesen jól látható nagy direkt napfényben Ablakkal szemben meg nem teszünk kijelzőt, nálunk nem szemben van és 3 nagy ablakon keresztül full napfényben is tisztán látszik minden, szóval problem solved.
PuMbA
Ívelt TV-n hogy hajlik a teniszpálya...
PuMbA
válasz nightshadow #75598 üzenetére
Egyik komment: "No problem using 1000 cd/m2 in dark room viewing. Samsungs SUHDs ships with 2 pairs of sunglasses." Látszik, hogy a Samsung se nagyon tudja már, hogy mit kezdjen magával.
PuMbA
válasz leviatan #75641 üzenetére
A SMART TV-k mindig önállóan működnek és ki tudja, hogy mit csinálnak, az enyém (F6100) nem csinál semmit Nem hiába 600MB ezeknél a firmware, valamint titkos a firmware kiadási megjegyzés. LG-nél volt valami perlési buli, hogy a tudtuk nélkül gyűjtött adatokat
PuMbA
válasz Bonifani #75746 üzenetére
Természetesen normális A fizika törvényeit nem lehet becsapni, kis hangszórókat lefelé irányítva vinnyogást fogsz kapni Én is fejhallgató kimenetre vettem hozzá egy sztereó cuccost 4"-os középmélyekkel aztán viszlát, hangzás megoldva, mert semmivel se rosszabb a TV kimenete, mint egy jobb PC-s alaplapi hangkártya
PuMbA
válasz zolapapi #75751 üzenetére
A hangfal bekapcsolva van hagyva, elosztó kapcsolgatás megy, amire minden rá van nyomva
Topikhoz: ok, hogy más tvhez képest jó a hangja egy ilyen tv-nek, de 10k-t szerintem megér egy alap sztereó cucc, ahol legalább van egy minimális térérzet is a mélyek mellett A tv árához képest 10k semmi...
PuMbA
válasz kungzi #75761 üzenetére
A Film mód az totál más amire te gondolsz, nem véletlenül nem aktív Összefoglalóban nézd meg az Általános beállítások részt Motion Plus Ki, tehát a LED mozgásjavítást is ki kell kapcsolnod, HDMI feketeszint az meg Normál...na de nem sorolok fel mindent itt
PuMbA
válasz Jackie_Chan #75868 üzenetére
Rákötöd a gépedet és lejátszol letöltött 4K videót Amúgy nem is értem, hogy mit akarsz a béna YouTube 4K-val, mikor annál egy FullHD Blu-ray rip is sokkal jobb minőségű a bitráta miatt. A YT 4K 8-10Mbps, szintén ennyi egy 1080p rip, tehát a 4K lesz jóval rosszabb minőségű, mert 4x több pixel kell lekódolni ugyanakkora sávszélességre
PuMbA
válasz dethroner #75999 üzenetére
Én arra tippelek, hogy a tesztelt TV-k UHD-sak, de a kalibráció nem UHD anyaggal történik és mivel 38-as élességen jobb a felskálázás, ezért azt mondja jobbnak a szoftver Mindenesetre szerintem nem nehéz észrevenni, hogy egy monitor alapbeállításával megjelenő képpel megegyezően szép képet ad bármelyik Samsung TV 0 élességgel és tudjuk, hogy az a "nembelenyúlkapiszka" beállítása a TV-nek, mint ahogy PC-s monitorokon se nyúlkálunk műélességet állítani
PuMbA
válasz dethroner #76003 üzenetére
Értem. Rákerestem, egyből találtam egy kalibrációs eredményt, ahol az élesség 12-es lett, de egyből a kommentekben írták, hogy az hogy a tökömbe jött ki és hogy 0-nak kéne lennie Ezek szerint egy kis élesség nem zavar bele a kalibrációba, de hogy értelme nincs az is biztos, gondolom az alapbeállítástól lefelé csak addig vitték le ameddig feltétlenül kellett
PuMbA
válasz NoSuchUser #76028 üzenetére
Samsung honlapján össze tudod hasonlítani, de a különbség a több gari, DVB-S vevő és a dupla tuner
"Illetve melyiket érdemesebb venni, a 400Hz-es FHD-t (H6400/H6500) vagy a 200Hz-es UHD-t (HU6900)?"
Ha elolvasod az Összefoglalót a kérdésed meg van válaszolva: FHD-t
"Normál tv adást nem nézek, szinte csak HD/FHD filmeket, sorozatokat USBről/Lanról."
Ilyen TV esetén azért gondold meg a PC/laptop + HDMI kombinációt, mert nem hiszem, hogy nálad ez akadály lenne a vételezett TV árát elnézve és jobb képminőséget kapsz
PuMbA
válasz senki66 #76031 üzenetére
Azért ellenezzük, mert a kérdéses UHD TV (HU6900) mozgásfelbontása 300 sor, de ez az Összefoglalóban le van írva. Tehát, ha 4K képeket nézel rajta, akkor tökéletes, de ha mozgóképet, akkor egy nagy mosódást fogsz látni. Ezért felesleges 4K TV-t venni, ha már egy kis mozgás miatt is FHD alá esik a felbontása Nincs itt semmi jövőbe mutató dolog, ez egy rossz döntés, amivel be lehet fürdeni rendesen, mert azt lehet hinni, hogy 4K olcsóért, biztos hűdefasza
NoSuchUser:
PuMbA
válasz pandion #76043 üzenetére
A gari modelltől függ, illetve nagyon néha van bolti akció (pl. Media Markt-nál pár hónapja 5 év garival adtak minden 6xxx sorozat és afölötti TV-t).
"Szerintetek az miért van, hogy az UE40H6400-at 2 év garival adjék, mígy a 48"-osat már 3 évvel?"
Milyen rendszerben is vagyunk már 25 éve? Ja, igen......mert többet fizetsz, más nem számít.
ChipKng:
PuMbA
válasz nskyline #76050 üzenetére
Ha megcsinálod az Összefoglalóban lévőket (a linken lévő HD filmek lejátszása résszel együtt), akkor a film másodpercenkénti képkockaszámának megfelelő frissítést fog beállítani a TV-n a géped, tehát a legmegfelelőbbet a lejátszásnak, mert nem lesznek időzítési hibák 24fps-es 3D-nél 24Hz, 50fps-es Half 3D-nél 50Hz A 400Hz-cel ne foglalkozz, mert az teljesen mást jelent, 60Hz-nél többet nem tudsz beállítani a Windowsban sem, mint észrevehetted már Azt ne felejtsd el, hogy 3D-re váltás esetén újra kell állítani az Összefoglalóban lévő képbeállításokat, mert változni fognak 2D-hez képest.
PuMbA
válasz raiden1bak #76084 üzenetére
"Aztan mondtak hogy meg az sem az igazi,kell egy fasza BD playert be szerzni azzal lessz tuti.Kivancsi leszek mit veret!"
Semmit, egy BD Player nem komplikáltabb vagy fejlettebb cucc egy PC-nél Ugyanazt fogod kapni
