Samsung LCD és LED TV-k
rainman72
válasz R3nts #153302 üzenetére
Kicsit összetetebb a dolog.
Pl a TCL leányvállalata a [CSOT] ami panelt gyárt,több márkának is,idén már a Samsungnak is,mert az LCD gyártását 2022-től a Samu befejezte.
Legtöbb listán már a TCL a 3. az eladások terén világ szinten.
Kicsit olvass utána.Inkább USA vagy India piacra viszi a jobb tv-it,ide eddig nem minden jutott el.
Idén már jönnek jobb medelek is ide
C735-835-935 is,utobbi 2 mini led. [TCL Modelek év szerint][ Szerkesztve ]
TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
rainman72
válasz Teal'C #153305 üzenetére
A sleep nincs az új Lg-n vagy Philipseken se.Viszont 4 óra után minden tv kikapcsol általában,beállítás függő,én csak ezt használom,kikapcsol a STB meg az erősítő is ha nem kap jelet,szóval minden
rainman72
válasz fahrii #153375 üzenetére
"búcsút intettem végre a rohadt lassú webos 6, illetve magic remotenak"
Ezt én is sokszor megemlítem a Nano753 estében,az agyon dicsért op.rendszerrel kapcsolatban.Erre az szokott lenni a válasz hogy kevés a SoC,meg oleden nincs ilyen.
Ezek szerint ott is van az alfa7 alatt is még,mivel az van az A1-ben.
Akkor csak az alfa9-s C1 lehet kivétel.
Szomorú és nem is értem.
Jelenleg a Tizen a legjobb otthoni tapaszból mondva,nem görcsöl,pörgős és hamar tanulható(első Samu tv-m)
Táv szintén plus pont kicsi,annyi gomb van rajta ami kell.Nekem se adott semmit hozzá az MR.TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
rainman72
válasz wallace 234 #153378 üzenetére
De pont ez a problema,amire szeretnék rávilágítani,hogy a C1 kivételével szinte egyik tv-n se gördülékeny a web 6.0
És ez nem elfogadható egy 250-270ezres vagy ettől még drágább tv esetében
Ez a "sajnos ennyit tud a tv" meg még jobban leveri a biztit nálam
Több 100ezres tvk,akkor működjön rendesen ne csak a kifogások legyenek.[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz sakal83 #153381 üzenetére
Én nem nevezném annak főleg ilyen csúnyán.Lassú a beállitásokban és kész.
Netflixben akár 10 másodpercig is elszöszmötöl.
Lassú az Lcdk-ben és ezek szerint lassú az A1-ben is,a B1 direkt nem írtam mert abban is az alfa7 van.C1-G1 pedig alfa9.
Az árrol meg nem is volt szó konkrétan,nem kell dobálózni az euróval.
És ugyan úgy tartom amit már 1szer leírtam mégha te másképp is látod,hogy az áráért nem azt kapod amit megérdemelnél,elcseszett vmi jön helyette,főleg nanocell néven.
Persze szubjektiv a gyorsaság de a Samu mellett idegesítően rossz,a szidott androidhoz képest is.
Punktum
Ui: am Samu topikban miért kell fehőrdülni azon hogy mi a véleményem egy márik márkával,ennyire szíven szúrt??[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz Oposzumtoszó #153391 üzenetére
65Q60A [Nézd meg ezt a videót] full sötétben,írj véleményt,köszi
Sztem nem dead pixel hiba,ennyi[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz Rommel6600 #153449 üzenetére
Az én Q60A-m is ilyen volt,bal oldalt szabályosn egy Gangesz folyó kanyargott
fentről lefele [Ez a yt videó meg ] nézhetetlen volt,annyira zavart.
A Philipsem is VA edge led,mégha nem is full fekete de legalább egyenletes,nem ilyen foltos.
Még ha picit a fotó fel is erősíti a hibát, de majdnem ugyanezt láttam full sötétben.[ Szerkesztve ]
rainman72
SAMAJUS10 kupon a webshopban.
Jó lenne még vmi hozzáTCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
rainman72
válasz Oposzumtoszó #153468 üzenetére
"ne fektessen túl nagy hangsúlyt a felhők keresésére, mivel több felhasználó szerint is észrevehetetlen normál használat mellett"
Kiváncsi lennék arra a több felhasználóra mit néz,mikor,full sötétben-e?
Mert ha nappal megy sokat vagy van fény a tv mellett este akkor tényleg nem zavaró.
De pl a Kate című film a Netflixen vagy hasonló sötétben játszódó filmek nézhetetlenek voltak nálam
Aki ezzel együtt tud élni hajráTCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
rainman72
válasz PuMbA #153474 üzenetére
Igen ez van.
A Q60A után az ember azért venne Q80A-t hogy az edge led hibáit kiküszöbölje a FALD megoldással.De ezek szerint ott is vannak anomáliák sajnos.
Edge led panellottó hol bejön hol nem(Philipsnél VA panel edge led jobb)[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz PuMbA #153482 üzenetére
Nem minden lcd foltos,ez így túl nagy általánosítás.
Ez a Q60A meg úgy látszik kivételesen rossz panelt kap.
A 2019s RU7400 szintén VA edge és nem ilyen.
Ezért kapta pár éve ezt a hangzatos szép nevet hogy panel lottery[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz pajorgergo #153488 üzenetére
Engem zavart a "folyó" bal oldalt
Ilyet még nem láttam
Képileg meg op.rendszer illetve távirányitó a legjobb azok közül ami nálam járt,így sajnáltam nagyon[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz Oposzumtoszó #153492 üzenetére
Kenje a hajrá ha ez sajátosság
[Az Lg-nél is van ilyen sajátosság,többszöri csere után is][ Szerkesztve ]
rainman72
válasz Celtis #153564 üzenetére
Én neki se futottam egy "kis" felhősödésnek,így is kevés a hajam
Inkább megváltunk egymástól.
Pedig jó áron volt a tv és képminőség,táv.
op.rendszer az eddigi legjobb volt.
Sajnálom(mert jó ügynök volt )hogy ez megy,vagy nem veszel,vagy megtanulsz együtt élni a tv kisebb nagyobb hibáival.TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
rainman72
Lehet tudni itthon milyen panellel jön a QN90B??
KösziTCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
rainman72
[Samu plus Xbox]
Mi lesz a belépő model ami már támogatja?TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
rainman72
válasz userxy #153827 üzenetére
Sok minden.
100/120hz vs. 50/60hz
2.1hdm,VRR vs. ezek nincsenek.
Jobb proci volt tavaly a Q70A-ban valszeg ez idén is maradt
Kb 100nittel magasabb fényerő Q70.
Viszont a 65Q60B ára nagyon jó
Nálam volt 65Q60A nagyon jó színek,gyors op.rendszer,napelemes tölthető táv.
Egyedül a feketével voltak gondok sötétben,nem tudom idén milyen panelt kapnak,ez csak otthon derül ki.
Sajnáltam de így nem maradt meg.[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz bobby45 #153862 üzenetére
Mire gondolsz 65QNED913 vs. 65QN90A?
Kicsi az esély hogy mind2 egyszerre legyen vkinek meg,ahhoz túl drágák.
Am a Samu-ban itthon ADS panel van,ami szintén IPS fajta mint az Lg-ben.
Egyik tv se kapott rossz értékelést,az Lg-nek kisebb a fényereje viszont brutál kontrasztot tud LD-al,6000:1-hez környékén.
Tv-zéshez mind2 perfect,játékra nem tudom,olvass bele az [rtings] tesztbe hátha segít[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz Scholes9 #153894 üzenetére
Tegnap még délután tudtál vna váltani,akkor megérte vna
65s oled a Samutol 580-ért BB ár volt.
Aki akart venni sztem inkább azt választotta vna,biztos lesz aki ezt .... megcáfolja ..de akkor is az jó deal volt[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz Alee112 #153895 üzenetére
Az Lg topikban van hasonló jelenség.
Meg szokták kérdezni milyen messziről hallod a kattogàst,illetve ez este amikor minden csendes am is észre vehető-e?
Döntsd el mennyire zavar,ha igen küld vissza.
Van erre magyaràzat,a tàp így müködik,amikor kap vmi frissitést a tv[ Szerkesztve ]
rainman72
rainman72
válasz mert_csokis #153927 üzenetére
Megéri az 50e difit a Samu.
Mindenben jobb mint a Sony.
Az XH sorozat lefelé menet volt az előző évekhez képest,után kezdett megint magára találni a seria X90J-X90K.
300 ezer nem sok azért a tv-ért,egy jobb oled 400-nál kezdődik 55".[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz mert_csokis #153930 üzenetére
Sose jelezte egy gyártó se szóval nem gagyi
Vagy bele törődsz vagy nem ez így marad.[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz mert_csokis #153933 üzenetére
Figyeld akkor a Sony árát,volt napi akcióba nem rég 220-240e is.
Sztem várható még
Sdr-hdr fény terén eléggé alatta van a Samunak ami nem hátrány azért,és most azért nagyon baráti az ára is.
Elvileg az A1-n meg ugyan olyan lassú a webOS 6.0 mint az én nanocellem-en,ha igen akkor elég idegesítő tud lenni.[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz Alex1978 #153943 üzenetére
Feltételezem, hogy az UE50AU9082-es Dynamic Crystal Color technológiája jobb a QE50Q60A Quantum Dot technológiánál (de ha tévedek, szóljatok) és gondolom, hogy az UE50BU8002-es jobb, többet tud, mint a UE50AU9082-es (az ár alapján, mert ez utóbbi olcsóbb). Jól gondolom?
Ebből az eleje helytelen!
A Crystal UHD csak egy jól hangzó marketing név.A belépő lcd/ledek prociját jelöli.A qled technológia egy magasabb szint,guglizz rá főleg.
A háttérvilágítás meg lehet edge led vagy direct led local dimming-el ez a FALD.
Illetve jelenleg a legmagasabb forgalomba lévő kategória a Samsungnál a Mini led hátteres tv-k.
A tipus számok vége pici eltérést jelent csak.
Az alap model 2021-ban AU8002-9002.
Idén BU8002-8502.
Nagy difi nem lesz köztük képminőségben,talán csak a fényerőben,az se sok.Kb ez a [rtings AU8002]
Ami jelentősebb előrelépés lenne főleg HDR terén az a Q60A vagy B de inkább a [Q70A] -tól fölfele,minden téren,ezek a modelek:
Q80A,QN90A-B stb...
Illetve kifutóban most jó áron van a 2030s csúcsmodel az 55Q95TD.
[AU8002 vs.Q70A rtings]
A tipus számok nagysága sajnos már nem nagy eltérést mutat sajnos,kicsit megtévesztő sajnos.
AU8000-AU9000-BU8000-B8500
BU sorozat nem biztos hogy jobb lesz,csak azért drágább mert még most jelent meg.[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz Sn00k #153970 üzenetére
Sok méretet tud,a legkissebb meg a legnagyobb van megadva a dobozon.
A tv-re csavarozható 2 vason felül furatok vannak,kb 10.
Alul meg csúszkák,így lehet vele játszani.
Tud több vesa méretet illetve lehet kicsit lentebb-fentebb tenni a tv-t.
[Ez egy jó tartó,ha később mondjuk nagyobb tv-t vennél akkor is jó lesz][ Szerkesztve ]
rainman72
válasz Attipatti #153974 üzenetére
Akkor az nem IPS
[Ha így viselkedik][ Szerkesztve ]
rainman72
válasz Geo19870322 #154005 üzenetére
Samu topikban nem vszinű hogy TCL-t fognak neked ajánlani
Mi az a jó ár ha publikus??[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz Ramoskaa #154012 üzenetére
Sokkal.
FALD,nagy fényerő HDR-hez.
Megjelenéskor nem volt egy olcsó darab(ez egy 2020s model,frissített verziója)De még mindig veri az idei Q70B-t meg még a Q80A-B-t is sztem tudásban,illetve a jelenlegi áron.
A Q70A-B igaz hogy 120hz de csak 1szerűbb edge ledes,nem igazán kiemelkedő fénnyel.[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz Ramoskaa #154014 üzenetére
Mert a Q70B most jelent meg,minden évben magasan indítanak.
A Q95T meg 2 éves kifutó model.
[Ezt a videót mindenképp nézd meg full sötétben ahogy megkapod] A Q60A ezen elhasalt nálam,a gyenge fekete megjelenítéssel.
Ha ott nincs gond akkor jó tv lesz az is.[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz rainman72 #154019 üzenetére
Én is merengtem rajta már vagy 2 hete.
Nem volt kedvem a panelottóhoz,vissza küldéshez,de sztem még ADS panellel ráver a Q70k-re ennyiért.
Tegnapi akcióba TCL mini led lett
De egy Neo Qled ugyis ki lesz még
próbálva[ Szerkesztve ]
rainman72
Akit érdekel még [55Q95TD]
- Futás, futópályák
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- OTP Bank topic
- Autós kamerák
- Call of Duty: Black Ops 6
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
