Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
válasz MMario1989 #124267 üzenetére
Akkor valószínű, hogy csak a kiírás rossz Ne foglalkozz vele. Amit még megtehetsz, amit írtam, hogy 150%-ról 100%-ra veszed a méretezést vagy másik HDMI portot használsz a TV-n vagy a TV-n nyomsz egy beállítás nullázást, mert a frissítések megkeveredtek kicsit.
PuMbA
"Egyszer azt írtad, hogy minden képmódot egyedire állítottál, még a HDR-t is.
Az is lehet, hogy a film képmód bosszúja. "Igen, HDR-ben is Film módot használok, tehát minden ugyanaz, mint máshol, csak a Háttérvilágítást hagytam maximumon, hiszen egyrészt ekkor kapom a lehető legszélesebb fényerő tartományt a HDR-ből, másrészt nélküle sötétebb képem lenne, mint normál filmeknél, ami biztosan nem jó beállítás. Persze nagyon nagy fényerőt tudó TV-n ez már túl erős is lehet, de az én TV-m csak 400cd/m2-et tud, a Q6 pedig 600cd/m2-t.
PuMbA
válasz kokokka #124309 üzenetére
Semmi nincs oda, hiszen a filmkészítők hasonló képi világgal csinálják a HDR filmeket is. A Film mód ugyanaz, mint egy smink nélküli női arc, a többi mód pedig a sminkes változat. Lehetetlen filmet vagy képet szerkeszteni, muszáj azt látniuk a készítőknek, ami ténylegesen a videó fájlban van. Ha egy filmet "szépen" csináltak meg, akkor olyan lesz Ha egy filmben alig vannak színek, akkor a Film módban alig lesznek színek, de egy Transformers Film módban is csillivilli, eltúlzott színű lesz
PuMbA
válasz ΞΔGLΞ #124311 üzenetére
"Oké tudjuk, fújjuk már kívülről. xD"
Fogalmam sincs, hogy kinek írtam már le és kinek nem vagy ki olvassa a topikot régóta, szóval azért ismétlem magam Most már lehet, hogy ezt a hozzászólást kell másolnom vagy, hogy keressen valaki rá ahogy Te írtad, a "filmkészítők" szóra, ha érdekli. Egyébként meg ja, ki mit szeret.
PuMbA
válasz hackeeeee #124347 üzenetére
" Ha kikapcsolom, akkor közel azonos képet kapok, mint HDR nélkül.."
Mivel a KU6400 nem igazán tud HDR-t megjeleníteni, hiszen az csak a 7000-res, illetve ez évtől csak a 8000-res sorozattól van, muszáj valami tuning, hogy ámuldozzanak az emberek, hogy mégiscsak van különbség HDR-rel
PuMbA
válasz hackeeeee #124350 üzenetére
"Próbálgattam, lényegében amikor koppra tolt háttérvilágítás van, akkor, valami előjön,"
Igen, mivel a HDR nagy dinamika tartományt is jelent, ezért pont a koppra tolt háttérvilágítás a lényege, hiszen így fényesebb dolgokat is tud mutatni a TV, mint SDR esetén, mint amikor a nap fele nézel a valóságban például.
PuMbA
válasz Takika14 #124380 üzenetére
"Mennyibe kerül és pontosan mit/hogyan állítanak be? "
Vajon mit A szomszéd faluból a Juci néni által ajánlott beállításokat.....komolyan: a valósághoz legközelebbi képet, hiszen ezzel dolgoznak a filmkészítők is és ők ezt látják, amikor hátradőlve befejezték a filmet és elégedettek a végső eredménnyel.
PuMbA
válasz - = Zk = - #124386 üzenetére
Milyen modell? IPS paneles modelleknél ez sokkal jobban előjön. Régi Samuk, mind VA panelesek voltak.
PuMbA
válasz - = Zk = - #124390 üzenetére
Az, ADS = IPS. Akkor a kontrasztja is harmad akkora, mint a régebbi TV-dnek, a feketéje pedig inkább szürkés sötét szobában az IPS glow miatt. Váltáskor ezek szerint nem vetted észre
PuMbA
válasz Partizan182 #124447 üzenetére
Q6 is 60Hz-es 49-ben
PuMbA
válasz FollowTheORI #124458 üzenetére
Q7 tudja a legtöbb színt
PuMbA
válasz DarthFater #124469 üzenetére
Samu 7xxx-es sorozat jó vagy egy VA paneles LG, ahogy Partizan182 írja, de arra nagyon figyelni kell, hogy tényleg az legyen
PuMbA
válasz Istyu74 #124472 üzenetére
Úgy, hogy 4K 60Hz-en nincs RGB 10 bit, csak YCbCr, tehát az NVIDIA-színbeállítások használatánál kiválasztod, hogy Színformátum YCbCr422 vagy 420, aztán pedig Színmélység 10bit vagy 12bit. 4K 30Hz-en vagy alatta már van RGB 10bit, de akkor is Teljes dinamikatartományt állíts be, mert az NVIDIA alapból a rossz Korlátozottan adja ki, ahogy látod a kiszürkített részben. YCbCr-nél csak "Korlátozott" van, szóval ott nem gond.
PuMbA
válasz DarthFater #124507 üzenetére
DisplaySpecification.com-on nézd meg, hogy ne legye IPS vagy ADS odaírva paneleknél legyen (az utolsó 2-es számot írd át 0-ra a keresőbe). Amúgy mind ugyanaz, szóval tök mindegy
PuMbA
válasz Meridius11 #124515 üzenetére
Attól függ, hogy a tiedbe éppen ki gyártotta a VA panelt és milyet, de 20 fokon nálam nagyon kicsi a fakulás
"Tapasztalt a pc-s Samsung VA panelekre jellemző hibákat, mint pl. ghosting?"
Én még sose láttam ilyet egy kis Twitch stream nézés alatt, elmosódás van, aminek a mértékét egyre nagyobbnak látjuk, ahogy nő a képarány, hiába ugyanannyira mosódik, mint egy 22"-os monitor.
" felhősödés, blacklight bleed jellemző?"
Ennél a típusnál nem.
PuMbA
válasz #92704512 #124551 üzenetére
Van HBO Go alkalmazás a TV-re, azzal biztosan jó lesz és filmeket is elég lehet megosztani hálózaton, mert a TV-n eléred őket Felesleges laptoppal vacakolni a legtöbb esetben, főként, hogy 4K felbontást 60Hz-et valószínűleg nem tud és ezért is láthatsz akadozónak dolgokat.
PuMbA
válasz #20221952 #124555 üzenetére
Automatikusan kell hagyni, az ilyen beállításokkal lehet jól szétbarmolni a színeket Ha DCI-P3 videó megy be, akkor DCI-P3 kell, ha meg más, akkor más. Minden videóban benne van, hogy milyen kódolásban fogja kapni a TV a színközt. Csak így kapod meg a helyes színeket.
PuMbA
válasz #20221952 #124562 üzenetére
Igen, de ha nem 4K filmet nézel, akkor meg Rec.709 színköz van, tehát ezt nem fogod videónként állítgatni Az Automatikus pont azt a Színközt állítja be, amiben a videót kódolták, tehát az a leghelyesebb. Ez a beállítás nem a színek állítására való, arra ott vannak a Színhőmérséklet és stb. cuccok.
Samsung szerint is így van: "Auto: The TV will adjust the display gamut to match the incoming signal to prevent any over saturation of the colors." Az Auto a helyes beállítás.
PuMbA
válasz #20221952 #124566 üzenetére
Mert a szabvány szerint BT.2020-nak kell lennie az UHD Blu-ray lemezeken, hogy a jövőben még nagyobb legyen a megjeleníthető színek száma egyszer, viszont ma még semmi sem tud BT.2020-at, ezért BT.2020-ba rakják bele a DCI-P3 színteret jelenleg és valójában DCI-P3-ban van minden film Ezt a TV helyesen is ismeri fel.
PuMbA
válasz #20221952 #124570 üzenetére
" hanem azzal, hogy minden 4K film színe telítettebb volt annál, mint ami szerintem szükséges lenne."
Ahogy írtam, erre vannak a színbeállítások A Színköznek ehhez nincs köze és hagyd Automatikuson, mert egyébként az összes többi film színe lesz elrontva. Ha Film módot használsz és nem kapcsoltad be a sok dinamikus kontraszt meg zajcsökkentés stb-t, akkor nem a szájízed szerint fognak kinézni a filmek, hanem amit a filmkészítők akartak, szóval felesleges ezen még gondolkozni is.
PuMbA
válasz FollowTheORI #124589 üzenetére
De mivel az a Genius hangfal az áráért a legjobb hangminőségű cucc, ami létezik, ezért ez lehetetlen Szüleimnek is ez van a TV mellé és ezerszer jobb.
PuMbA
válasz Gaborka30 #124595 üzenetére
Ha nagyban szereted nézni az elmosódást, akkor igen Sajnos az ilyen alsó kategóriás TV-kkel az a baj, hogy minél nagyobbat veszel, annál jobban kijönnek a képminőségbeli hibái (sok elmosódás, egyenetlen panel világítás, felhősödés)., ráadásul a panel is egyre gyengébb minőségű, mert az LCD hátránya, hogy egy nagyobb panelt jóval nehezebb legyártani és ezért ár / képminőségben elég rosszak ezek a TV-k.
PuMbA
válasz imcsoo #124610 üzenetére
UE50MU6102 jobb, hiszen van benne DTS hang lejátszás De képminőségre az UE50NU7402-nek kicsivel jobbnak kell lennie. BF-re felesleges várni, mert úgy is minden jó cuccból van 2db, ami 0,0001 másodperc alatt elkel. Meg 2 hét lenne mire kiszállítják, mert minden káoszban úszik.
(#124611) birdyke33: Igen, a legfelső minimálisan jobb.
PuMbA
válasz FollowTheORI #124632 üzenetére
+1, a novemberi árak vannak általában január végéig, de december végéig biztosan Az eladók se hülyék, hogy olcsón adják a cuccokat, csak a vásárlók felé nyomnak pszichésen egy kicsit és várják, hogy ki harap rá.
- Parfüm topik
- Toyota topik
- Milyen videókártyát?
- iPad topik
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
