Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
válasz ThePoweR #124647 üzenetére
Legfontosabb dolog, hogy az LG monitorként nem jó, mert nem rendes 4K panel van benne, hanem a színfelbontása csak 2.8K és a színes szövegek ilyen recések lesznek. A képen a fehér szöveghez képest hasonítsd össze őket.
Másrészt LG így fog kinézni tök sötétben, cserébe nagyobb betekintési szög és kicsit jobb játékra. A Samsungnak rosszabb a betekintési szöge, de így néz ki sötétben, mert háromszor nagyobb a kontrasztja, azaz háromszor mélyebb a feketéje.
PuMbA
válasz ThePoweR #124651 üzenetére
Ja, ezért írják róla ezt: "Black levels stay accurate regardless of angle, but colors shift noticeable at moderate angles." [link] 30 foknál már delta 6-os színelcsúszás van az ez évi IPS-eken is.
Nem létezik, legalábbis olyat, amit monitornak is lehet használni nem. Ha el tudod helyezni rendesen a TV-t akkor nem probléma a VA. Oldalról amúgy sem akkora élmény semmit sem nézni, mert még torz arányú képet is látsz. Szüleimnél 25 m2-es szobában két fotel + nagy kanapén nézzük a filmeket és sosem volt gond a VA panel.
PuMbA
válasz dualface #124686 üzenetére
"Ezzel nálam ebben a kategóriában a VA panel ki is esett."
Más méretben más gyártó szállíthatja a VA paneleket, szóval nem mindegyik VA ugyanolyan Szüleim VA-ja például jobb, mint az enyém és tök jók a színek 30 fokból is. 25m2-es szobában jól tudjuk nézni bárhonnan. Az enyém csak 20 fokig jó, tehát egy 3-as kanapén nézhetik 3-an jó színekkel.
PuMbA
válasz xcbiker #124692 üzenetére
4K HDR filmeket lejátszanak USB-ről vagy vinyóról. A DTS hang lejátszás viszont hiányzik az NU TV-kből (tavalyi MU-kban van), ami elég nagy hiány, hiszen a filmek angol hangjának 95%-a ebben van. 4K Youtube videók mennek, szóval sokkal jobb a helyzet, mint régen. Böngészés és a többi viszont ugyanolyan rossz, szóval ezen felül nem érdemes számítani rá.
PuMbA
válasz koko52 #124724 üzenetére
"Jelenleg 1.4 es a kábelem, ami csak 24hz-et tud, van értelme 2.0-nak 60hz ?"
1.4-es kábelen átmegy a 2.0 jel, azaz a 4K 30Hz feletti dolgok Ekkor viszont be kell kapcsolnod a HDMI UHD Color-t a TV-n. Ha 4K 30Hz-en vagy alatt vagy, akkor pedig ki kell kapcsolni ezt a beállítást, de ez benne van a TV kézikönyvében is.
PuMbA
válasz DonAttilas #124740 üzenetére
Kérdés, hogy be tudod-e rendesen állítani a PC-t Kell egy HDMI 2.0 kimenettel rendelkező VGA, 10bites színkimenet a HDR filmekhez és egy HDR-t támogató lejátszó program.
PuMbA
válasz KubanitoS #124748 üzenetére
Best buy a minél drágább Elég nehéz nagy LCD panelt gyártani, így az alsó kategóriában az ilyen nagy TV-k panelei mások, mint a kisebbek és valamivel gyengébbek. Nagyobb mozgás elmosódás és bevilágítási egyenetlenség (felhősödési hibák) van. A Samsung TV-k inkább VA-sok, szóval... inkább Sony. Az LG olcsó TV-i meg nem teljesen 4K-sok, szóval nem játszik.
PuMbA
válasz Vistaboy #124757 üzenetére
Elég, de a beállításra nagyon figyelni kell, mert nem olyan egyszerű a dolog, ezért érdemes összehasonlítani a képet a TV belső lejátszójával, amikor belövöd a PC-s videó lejátszást. Ha 4K 30Hz alatt használod főleg a TV-t a filmek 23fps-e miatt, akkor RGB teljes dinamikatartomány kimenet kell 10 vagy 12 bittel a TV-n a HDMI UHD Color-t kikapcsolva és a TV-n is a megfelelő HDMI fekete szintet beállítani. Ha 4K 60Hz-en vagy, akkor HDMI UHD Color bekapcs, YCbCr korlátozott 422 vagy 420 kimenet, 10 vagy 12 bit színnel.
PuMbA
2 hete vettem HDMI 1.4 kábelt és megy vele. A HDMI 2.0 kábel jelzés csak egy könnyítés, hogy megtaláld. Mindkettőre High Speed with Ethernet vagy egyébként írva, innen lehet tudni, hogy ugyanaz.
(#124878) direwolf: Nem csak az Ethernetben más, ha jól tudom
PuMbA
válasz direwolf #124878 üzenetére
A kábel régisége miatt ettől függetlenül simán lehet, hogy nem megy a 4K 60Hz, hiszen én is hallottam, hogy egyes 1.4-es kábelekkel sem megy.
(#124879) Deck: Akkor az 1.4-es csatlakozóról olvastál. A kábelek típusát nézd meg és ott nincs külön 1.4 és 2.0 kábel. Valahol használják a jelölést, valahol nem. Én a BestByte-ban vettem a kábelt és a kirakott halom HDMI kábelek között egyre sem volt ráírva, hogy 2.0. Persze neten többre rá van írva a 2.0, de csak hogy biztosra menj.
PuMbA
válasz manager2220 #124897 üzenetére
"Egy dologtól félek kicsit: a H6400 100hz az nu7-esek meg csak 50. Fel fog nekem ez tűnni?"
Fel, de egy idő után megszokod.
PuMbA
De itt nincs olyan leírva, hogy 2.0 kábel és ezek nagy része, ha beleolvasol, akkor csak certifikáció, ami garantálja, hogy átmegy rajta x és y, de ettől még más kábeleken is átmegy A Wikipedia oldalon is jól látszik, hogy HDMI-ből "category type" alapján csak 3 típus létezik.
Ezért megy át az 1.4-gyel feltüntetett kábelemen a 4K 60Hz, mert nem vették meg rá a certifikációt és nem mehetnék reklamálni, hogy ha nem működne, de ettől még jól működik az esetek többségében.
PuMbA
Ez a cikk is a csatlakozóról és eszközökről beszél (HDMI 2.0 devices) és nem a kábelről Mi most kábelekről beszélünk és a HDMI 2.0-ás videókártyámhoz a HDMI 2.0-ás TV-met összekötöttem egy HDMI High Speed With Ethernet ( a dobozán 1.4-es jelöléssel ellátott kábellel) és megy a 4K 60Hz. Ez azért van, mert a 4K 60Hz-hez szükséges 18Gbps sávszélességet más módszerű jeltovábbítással érik el és ezért van a TV-ken HDMI UHD Color opció, ami által elérhető lesz a 4K 60Hz ugyanazzal a kábellel, amin a 4K 30Hz működik.
(#124915) Deck: A megfelelő kábel viszont "1.4-es" is lehet.
PuMbA
válasz forintuser #124921 üzenetére
HDMI UHD Color csak 4K 60Hz esetén kell, de ez benne van a leírásában
PuMbA
"Nem hiába tüntetik fel a hdmi kábelek leírásában, hogy max 4k 30hz vagy 4k 60hz vagy hdr vagy 10gb/s vagy 18gb/s stb."
Az enyémre rá volt írva, hogy 1.4 és 10gb/s, de mégis megy a 4K 60Hz, amihez szükséges a 18gbps, tehát semmit nem ér a leírás, mert valószínűleg ugyanazt a címkét nyomják rá, amit a HDMI 2.0 megjelenése előtt Ahogy írtam, a 18Gbps-t más kódolási módszerrel érik el, nem a kábel megváltoztatásával. Ha a TV-n bekapcsolod a HDMI UHD Color-t, akkor 18Gbps-es módba kapcsol át a TV, egyébként pedig 10Gbps módban megy.
PuMbA
válasz manager2220 #124927 üzenetére
Mivel a H6400 nem UHD TV és a megjelenésekor a fasorban sem volt az UHD, így egyértelmű, hogy nem tudja. Az UHD TV-k 98%-a lejátszik UHD filmet, mert egyébként nem is lenne értelme a TV-nek, ha csak FullHD-t nézhetnél rajta, szóval a KU sorozat például már lejátssza
PuMbA
válasz Yiggdrasil #124949 üzenetére
Sony-nak jobb a mozgásmegjelenítése, ezért filmre, TV-re jobb, mint a Samsung, viszont a Samsung jobb játékra.
