Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
válasz direwolf #128780 üzenetére
Tudom, hogy a HDR meg a 10 bit külön dolog, de a HDR emiatt több megjeleníthető színt sem jelent, szóval ha a fejlesztők azt írják, hogy több a szín, akkor muszáj 10 bitet használniuk, mert 8bit HDR-rel nem lesz több színjük, mint 8 bit SDR-rel, pont amiatt, amit leírtál. Egyszerű
PuMbA
válasz noxon #128784 üzenetére
"1.4? Az meg a 60Mhzet sem tudta..."
Az 1.4-es csatlakozó nem tudja, de a kábel más tészta. Nekem "1.4-es" kábellel megy a 4K 60Hz HDR HDMI 2.0 csatlakozókkal. Ez azért van, mert nincs olyan, hogy 2.0 kábel, mert a HDMI 2.0 csatlakozóval úgy éred el a 18Gbps sávszélességet, hogy az adat kódolása / tömörítése más a 10Gbps-os HDMI 1.4-hez képest Ha akarsz, fizethetsz kétszeres árat egy Premium High Speed kábelért, de te tudod. A gyártók ennek biztosan nagyon örülnek, hogy kétszeres áron adják el ugyanazt az olcsó kábelt.
PuMbA
válasz #20221952 #128804 üzenetére
Olvasd el megint a hozzászólásom, mert szerkesztettem és beletettem a Microlab Solo 9C-t, amely kompromisszumosabb hangzású, kevésbé minőségi cucc, de nagyobb kraftot tud.
Mélynyomótól mindig ódzkodni kell, ugyanis egy családi nappaliba lehetetlen úgy elhelyezni akusztikailag helyesen egy mélynyomót, hogy jól szóljon és harmóniában szóljon a közép és magas hangokkal. A hangprojektorok ezért szólnak rosszul, mert kis miniatűr hangfalakból nem lehet normális hangzást kipréselni.
PuMbA
válasz Celtis #128812 üzenetére
Amiket belinkeltem az is integrálható teljesen a TV-hez, ugyanis optikain csatlakozik hozzá és van távirányítójuk Ezekben nincs előny a hangprojektornál.
(#128811) ΞΔGLΞ: Ha veszel egy sztereó rendszert és egy mélynyomós sztereó rendszert és ugyanazt a hangminőséget akarod kihozni mindkettőből, akkor a mélynyomós rendszerrel sokkal többet fogsz küzdeni és pakolgathatod a bútorokat, hogy egyenletes mélyeket csalj elő Sokan fel is adják és visszaállnak sztereóra, mert általános akusztikai körülmények között a mélynyomó csak ront a hangzáson.
(#128814) mpo: Ezeket a tejfölös doboz méretű hangszórókat inkább ne, ha az 5.1 nem szükséges, mert nagyon gyéren szólnak.
PuMbA
válasz ΞΔGLΞ #128820 üzenetére
Persze, 5.1-nél muszáj a mélynyomó, csak a jelenlegi kérdésben egy mélynyomós sztereó hangprojektorból indultunk ki, aminél sokkal jobb egy mélynyomó nélküli sztereó rendszer
(#128822) Celtis: Bocs, azt elnéztem Bár 1-gyel több távirányító valószínűleg megér hallhatóan jobb hangminőséget. Ezt majd eldönti.
PuMbA
De ha optikai bemenetes sztereó hangfalakból jóval minőségibb hangzást kapsz, akkor mi értelme van hangprojektort ajánlani?
(#128868) Zigi: Optikai bemenetes hangfal is kényelmes, csak +1 táviránytót kell elviselni a jóval jobb hangzáshoz. Dekoratív? Unalmas, egyenszürke színű rúd.... az Edifier hozzájuk képest műalkotás.
"Meg két 220-as zsinórt."
Te is érzed, hogy mekkora first world problem ez
PuMbA
"Azèrt erről egy nőt is kérdezz meg melyiket engedi be a nappaliba"
Azért kibírható a dolog, nem? Senkinek se lett még baja, ha olyan szobában tartózkodott, ahol valami nem tetszett neki. Az életben ennél csak nagyobb problémák léteznek, például hogy mindenki jó egészségben legyen vagy hogy jól neveljük a gyereket.
(#128874) Zigi:
PuMbA
válasz #20221952 #128890 üzenetére
Ha ezeket rákötöd a TV-re, akkor ugye tudod, hogy távirányítós erősítőt kell venned? Fontolj meg optikai bemenetes távirányítós hangfalat. Másrészt a magyar szinkrontól kiváló hangminőség ne várj, több filmet borzasztóan kevertek és én sem hallom rendesen a beszédet jó hangcuccon.
PuMbA
válasz #20221952 #128931 üzenetére
R2000DB-hez is van távirányító
(#128930) kissa1026: Most eldöntötted már mit akarsz vagy még tök homály az egész? Én az utóbbit látom, mert csapongsz a lehetőségek között, mint a villám. Vinnyogó hangú tejfölösdoboz 5.1 kell vagy jó hangminőségű sztereó vagy kényelmes, de legrosszabbul szóló hangprojektor? Döntsd el és kész. Nem kell ezen napokig töprengeni.
PuMbA
"Egy sztereó rendszerrel semmivel nem lesz hangosabb a beszédhang"
Nem csak a hangosság a lényeg, hanem hogy kivehetőbb lesz. Szüleimnek egy 10k-s Genius 1250B lett véve a Samsung TV-hez és sokkal jobban érthető a beszéd Egy jó hangfal ismérve, hogy nem összefolyt hangot közvetít, hanem szépen kihallhatóak és elszeparáltak a hangok. Ennek kevesebb köze van ahhoz, hogy hangprojektor vagy 5.1 vagy milyen cuccról beszélünk, csak a hangminőség számít.
(#128941) Zigi: 50nm-t szinte bármi beszól normális hangerőn, gondolom nem bulizni akar. A legnagyobb ellensége úgy is az akusztika lesz, ami egy otthoni környezeten alapértelmezetten rossz. Szóval ha jól nagy hangerővel megküldi a szobáját, akkor zengeni és bongani fog a visszaverődésektől.
PuMbA
"Mi volt az igény? Halk a beszéd hangos az effekt."
Tudom, csakhogy ez főként amiatt van, mert a TV hangszórója, ahogy mély vagy komplexebb hangokat kell megszólaltatnia, elkezd szétkompresszálódni és összefolyni. Tehát ez elsődlegesen nem amiatt van, mert a hangszóró sztereó a TV-ben.
" Miért kellene neki sztereó?"
Mert adott áron jobb hangminőséget kap, mint 5.1 esetén. De ahogy írod: döntsön ő
PuMbA
válasz kkp900 #128982 üzenetére
"Szerintem koaxálisan nem lehet átvinni a digitális hangzásokat jó minőségben legalábbis egy Soundbarba"
Hát a legtöbb soundbarnak tökéletes a 384kbps-es Dolby Digital Normális térhatáshoz minimum 2m-re kell lenniük a hangszóróknak egymáshoz és ez már nem teljesül egy soundbar esetén és akkor ugye nem beszéltünk a bennük lévő 4-5cm átmérőjű Sokol rádió hangszórókról.
PuMbA
válasz noxon #129039 üzenetére
A csatlakozó is mindegy, mert csatlakozó alatt az értettem, hogy a VGA és a TV bemenete HDMI 2.0-es szabványú. Magából a kábelből és a rajta lévő csatlakozóból csak High Speed létezik, a Premium High Speed pedig csak egy minőségbiztosítási specifikáció, ha elolvasod a HDMI.org-on a leírását, tehát a Premium High Speed kábelek is High Speed kábelek, csak jobban válogatottak. Ezért megy sima High Speed kábelek 98%-án is a 4K 60Hz.
PuMbA
Nálam ezek a képek nem tűnnek élesnek eredeti méretben A macska szőrszálai például homályosak. Ez egy éles kép
PuMbA
válasz KamuMazsola #129102 üzenetére
"A tévé beállításai között van néhány, amihez az van odaírva, hogy a típus, vagy a régió nem támogatja. Ezeken a dolgokon a régió megváltoztatása változtat valamit? "
Én még sose láttam ilyet. Magyarországot adtál meg rajta, amikor beüzemelted? Otthoni módban van a TV?
"Pl nekem szürke az eqvalizer, ezt lehet valahogy aktiválni?"
Normál hangmódban vagy? Mert akkor működnie kéne, de a használata teljesen ellenjavalt, mert jobb hangod nem lesz a hangszórók fizikai mérete miatt (felnyomod a mélyet, attól csak még jobban erőlködik a hangszóró -> nagyobb lesz a torzítás -> a hang kevésbé lesz tiszta) és az ilyen rossz minőségű equalizer-ek amúgy is rontják a hangminőséget.
"Hálózati filémlejátszás is érdekelne, pl a számítógépre letöltött filmeket hogyan lehet a tévén megnézni? A beépített wifivel hogyan tudok csatlakozni a gépemen lévő filmekhez, ha egyáltalán ezt így lehet?"
Plex alkalmazás a TV-re, Plex alkalmazás a PC-re és készen vagy
PuMbA
Természetesen mindkét képen a legélesebb területet hasonlítottam össze, hiszen nem a mélységélességre gondoltam. A macskás kép legélesebb része is nagyon homályos az én képem legélesebb részéhez képest (bal szem és körülötte lévő dolgok és tőle balra a hajszálak / haj). Ha a linkelt képeidet kiteszem egy 4K TV-re, akkor az nem néz ki szépen, mert a valós részletesség a képeken sehol nem éri el a 4K-t.
PuMbA
válasz Attila0 #129131 üzenetére
" Szóval előbb-utóbb tényleg ki kell találnom valamit ha jó minőségbe szeretnék filmet nézni."
TV-n gyakorlatilag lehetetlen filmet nézni. Kb. 8 éve utoljára végignéztem TV-ben egy filmet. A reklámok miatt a film hossza megnövekszik, a moziban lévő filmek 3 év után láthatóak, a TV-ben vetített filmek minősége (nem kép és hangminősége) a legtöbbször rossz és nem nézheted azt, amit akarsz
(#129135) Attila0: Az internet határtalan lehetőségeket nyújt és a mozik sem rosszak HBO Go előfizetés pl.
PuMbA
válasz Attila0 #129136 üzenetére
Ha előfizetsz az HBO Go-ra elérhetsz temérdek filmet és sorozatot Ráadásul 1 hónap ingyenes, szóval még fizetned sem kell. TV-re felteszed az HBO Go alkalmazást és ennyi. PC sem kell hozzá. A TV nézés már kb. 5 éve kiment a divatból a korlátozottsága miatt.
PuMbA
válasz Attila0 #129142 üzenetére
Mit akarsz a Serviio-val egyébként? Van sok filmed a gépeden? Plex-et egyszerűbb összerakni, szóval én inkább azt ajánlom neked az eddigiek alapján, ugyanis Serviio-ban be kell menni a beállításokba és ki kell kapcsolni a Transzkódolást, ha jó minőséget akarsz.
PuMbA
válasz Attila0 #129158 üzenetére
Akkor lehet, hogy épp itt az ideje átállnod kártyára, úgy nem kell csak minimális pénzt a pénztárcádba hordanod, tök könnyű lesz a pénztárcád és nem tudják kiszedni, elrabolni a pénzt, illetve nem fogdosod a koszos pénzpapírt és érméket állandóan Ráadásul interneten bárhol fizethetsz kártyával, nem kell utánvéttel meg pénzbekészítéssel szórakozni, ha postáznak valamit.
PuMbA
válasz KamuMazsola #129160 üzenetére
Transzkódolást ne felejtsd el kikapcsolni a Serviio-ban
PuMbA
válasz hjtz4t3wrseg #129188 üzenetére
Ilyen drágát azért nem muszáj venni Én 1400Ft-ért vettem 3m-eset, azon is átmegy a 4K HDR 60Hz 7.1 hang.
PuMbA
válasz Selynelar #129207 üzenetére
"és megérte az árát"
Ezt azért elég nehezen lehet eldönteni, nem? Kell két ugyanolyan TV, két ugyanolyan lejátszó, két ugyanolyan minden és az egyiknél ezt a kábelt használod, a másiknál meg az 5-öd annyiba kerülőt és akkor össze lehet hasonlítani a kettőt.
PuMbA
válasz ΞΔGLΞ #129323 üzenetére
Idle-ben, lekapcsolt monitorral vagy 10W-ot fogyaszt egy laptop, ami nem sokkal több, mint egy USB-s meghajtó A külső meghajtóra pedig fel kell másolnod a filmeket állandóan, hogy megnézd és ki-be dugdosnod a TV-be és a PC-be. Ezek szerintem mind kényelmetlenebbek, mint egy bekapcsolva hagyott laptop, amihez 0 erőfeszítés kell.
PuMbA
válasz Celtis #129358 üzenetére
Ja, mindig elfelejtem. Nekem még KU6000 van, szóval DTS-t lejátszik Remélem még 6-8 évig működni fog a TV.
(#129360) kissa1026: PGS felirat azért ritkább, mint az SRT; én még nem találkoztam vele csak 3-4-szer. Dolby Atmos felesleges, amikor az emberek 98%-ának olyan rendszere sincs, amin a sima DTS-t úgy hallaná, ahogy illik. Fejezetek nem feltétlenül szükséges, mert nem rég beletették a lejátszóba a 20 percenkénti tekerést, előnézeti képpel. Így most már könnyen odatalálsz, ahova akarsz.
PuMbA
válasz noxon #129381 üzenetére
4K 60Hz-en csak 8bit van 4:4:4 RGB-ben és ez ajánlott mindenféle PC-s dologhoz (játék stb.) 4K 60Hz 10 bit csak YCbCr 4:2:2-ben van a HDMI 2.0 sávszélesség korlátja miatt, viszont ehhez a videólejátszót is át kell állítani korlátozott tartományra (16-235) és így kapsz helyes képet filmeknél, hiszen a filmek YCbCr 4:2:0-ban korlátozott tartományban vannak elkészítve.
További infó az UHD filmek lejátszása topik összefoglalójában. Ha PC-den filmek mellett mást is csinálsz, akkor érdemes Plex-elni és 8biten maradni és akkor nem kell folyton állítgatni ezeket attól függően, hogy mit csinálsz.
PuMbA
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
