Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
Mindegyik jó, vedd azt amelyiket még ki tudod fizetni Ha magas fényerőt akarsz, akkor nézz a napba Komolyan: nem létezik olyan LCD TV, aminek ne lenne elegendő a fényereje, ha viszont direkt napfénybe teszel TV-t, akkor nincs az a fényerő, ami "legyőzi" a napfényt. Szóval ez a magas fényerő egy értelmezhetetlen tulajdonság, mert úgy is fél fényerőn vagy kevesebben fogod használni...különben kiég a szemed
PuMbA
válasz hodostamas #76161 üzenetére
Jogos, viszont a mozis 3D jobb tud lenni a TV-énél, ha a film igazi 3D-s (Jupiter felemelkedése csak konvertált és emiatt simán lehet több helyen hibás is) és, ha IMAX-ben nézed, mert ott MasterImage 3D rendszer van, ami a legkomolyabb
PuMbA
válasz zolapapi #76220 üzenetére
"Mivel jobbára az SBS és a Bluray 3d között csak képminőségbeli különbség van, igaz az hogy erről a távról nincs semmi különbség a Half SBS és a 3d Bluray között?"
Igaz
"A forrást (hdmi4 dvi) átneveztem Blurayre + összefoglalós tételek beállítva. Viszont a pc képernyő átküldött mérete kilóg a tv-képből."
Akkor a VGA beállításainál kell kalapálnod valamit, mert a TV-t birizgálva csak elrontod a képminőséget. Milyen VGA-d van? Milyen lehetőségeket kínál a VGA-d vezérlőprogramja a TV megjelenítőjére? Screenshot megfelelne, ilyen méretezés vagy képernyő kezelés dolgokat keress
"Illetve (ha nem állítom át) 3d Bluray filmre kapcsolok (powerdvd) akkor alapban "átvezérli" a helyes felbontásra. Így nem ront a 3d oder képminőségen?"
SBS Blu-ray filmre gondolsz? Nem gond, de ahhoz felesleges PowerDVD, mert az 5000x gyorsabb, csomó felesleges dolgot nélkülöző ingyenes MPC-HC is lejátszik mindent. Ha más filmnél nincs "átvezérlésed", akkor az nagy baj.
PuMbA
PuMbA
válasz zolapapi #76227 üzenetére
Hát ez érdekes....ilyet még nem láttam, tedd 0%-ra és ellenőrizd ezeket a dolgokat újra vagy írd meg a választ: Legújabb videókártya drivered van? Milyen Windowsod van? N-es verziójú? TV-n biztos, hogy a képméret Képernyőhöz illesztve beállításon van? 1920x1080-on megy a TV-d? Kiterjesztett asztalt használsz?
PuMbA
válasz zolapapi #76231 üzenetére
Mi az, hogy belövi a szélességet? Akadj le már a PowerDVD-ről, rakd 1920x1080 60hz-re a Tv-t és állítsd be az összefoglaló szerint az Mpc-hc-t és jó lesz a szélesség, mert nekem is amd-m van hdmivel és méretezés nélkül(0%) bluray címkén nem lóg ki a kép + váltogatja a frisítéssi sebesséhet magától Ha így sem jó, akkor próbáld ki a Flashget által említett PC címkét
PuMbA
válasz dethroner #76216 üzenetére
"De ha bekapcsolom az MP-t akkor úgyis átsiklik a 24p hiánya felett, szóval már egyik hiba kiküszöbölése kijavítja a másikat is. Vagy nem?"
Ha filmre bekapcsolod az MP-t, akkor egyrészt elvész a filmes hatás, másrészt képhibákat fogsz kapni MP-t csak akkor használunk, ha szükséges, hiszen ez egy szükséges rossz, de a film 24 képkockáját teljes mozgásfelbontással megjeleníti az LCD. A mozgásfelbontási adatok csak 30+ képkockára vonatkoznak.
PuMbA
válasz Flashget #76242 üzenetére
Tudomásom szerint csak TV nézésnél, illetve 50 vagy 60 képkockás filmnél van szükség MP-re 24p esetén a TV 96Hz-en megy, azaz négyszer ismétli meg a képkockákat Motion Plus-szal mindenképp köztes képkockákat szúr be a TV, így nem azt kapod, mint a moziban, ahol ugyanígy működik a vetítés. Ráadásul kapsz egy minimális szappanopera hatást, mert a képkocka beszúrás bármilyen mennyiségben ezzel jár
PuMbA
válasz Flashget #76244 üzenetére
Akkor ez egy megfejthetetlen dolog HDTVTest oldalon minden típus (H7000, H8000, H6000) esetén Tiszta MP-t vagy 24p esetén kikapcsolt MP-t javasolnak a szappanopera effekt és a képhibák miatt, néha pedig egyes alsóbb kategóriás típusok MP-jét jobban mondják, lehet, hogy nálad is ez van Mindenesetre nálam is, ha már felpakolsz egy csúszkát 3-ra, kiveri a szemed a szappanopera legfrissebb firmware-rel
PuMbA
válasz zolapapi #76267 üzenetére
Ez a jó viselkedés, bár még mindig nem értem, hogy miért kell ehhez egy 200MB-os szeméttel teli videólejátszó program, mikor egy 7MB-os ingyenes is tudja ugyanezeket
"3D -> ha a motion plus filmeknél KI az 3dnél pont nem lesz jó. Akkor pont akkora frissítésre állítja a tv-t mint a h6200. Pedig a h6400 pont az az előnye hogy 400Hz-es a 3D-nél, Motion plus-t kikapcsolva tudtommal olyan lenne mintha nem True Motion lenne (100hz), hanem 50Hz.
Nem jól gondolom?"Nem feltétlen A 3D filmek is 24 képkocka per másodpercesek, tehát a Motion Plus nélkül tökéletesen megjeleníti a TV a teljesen mozgásfelbontást, esetleg a LED képtisztaság mehet, ha be lehet kapcsolni. A "400Hz" és a Motion Plus akkor kell, ha TV adást vagy 30 képkocka per másodpercnél többel rendelkező videót nézel, ugyanis ilyenkor a TV már nem képes teljes valójában megjeleníteni, amit a videó tartalmaz
PuMbA
válasz dethroner #76261 üzenetére
Nincs itt semmi katyvasz. Az LCD panelek mindenféle trükk nélkül megjelenítik egy 24fps-es videó teljes mozgásfelbontását, mert a 24 képkocka olyan kevés, hogy az LCD natúr le tudja követni a változásokat. 50 vagy 60 képkocka esetén (TV vagy ilyen videók) már megjelenik az LCD lassúsága és nem kapod meg a teljes mozgásfelbontást, erre találták ki a Motion Plus-t, hogy ne vesszenek el a részletek. A Motion Plus pedig az LCD lassúságát további képkocka beszúrással, háttérfény villogtatással (CRT style) és fekete képkocka beszúrással kompenzálja, amennyire sikerül.
PuMbA
válasz zolapapi #76273 üzenetére
Ja értem, akkor nem szóltam, csak még más volt az állás tegnap Nem tudom, hogy ki mondta neked, hogy a H6400 jobb, mint a H6200 3D-re a 400Hz miatt, de ez nem igaz. Mindkét TV 100Hz-es, ha csak a képkockaszámot nézzük a többi trükk nélkül A Motion Plust az összes filmnél ki kell kapcsolni, csak a koncertfelvételeknél vagy természetfilmeknél (ezek szoktak Blu-rayen 50 vagy 60Hz-esek lenni) és a TV adásoknál nem kell kikapcsolni, ezeknél Tisztára kell állítani.
PuMbA
válasz zolapapi #76276 üzenetére
Ha a Motion Plus ki van kapcsolva és te egy filmet nézel (amik 24 képkocka per másodpercesek), akkor a TV elektronikája egy képkockát kirak 4x, azaz 96Hz lesz, ennyi a valós frissítés és ennél egyáltalán nem kell több, mert a filmet teljes szépségében csodálhatod. Ha TV adást nézel (vagy természetfilmet/koncert blurayt), akkor ezek 50 vagy 60 képkocka per másodpercesek, tehát be kell kapcsolnod a Motion Plust, hogy szinte teljes szépségében csodálhasd a műsort. Ilyenkor senki se tudja (csak a Samsungosok), hogy mit is csinál valójában a TV és hány képkockát milyen módon szúr be (tehát a valós frissítés, amire te gondolsz), de a lényeg, hogy a Tiszta beállítás a legtöbb Samsung TV-n minimális szappanopera effekttel a legkevesebb képhibával operál, ezért szokták ajánlani.
PuMbA
válasz dethroner #76281 üzenetére
Az elmosódáscsökkentés növeli a mozgásfelbontást, a torzításcsökkentés meg a szappanopera effekt (folyamatosság, de erre könnyen rá lehet jönni, hogy humbuk, hiszen hiába toltam fel ezt, ha síközvetítést néztem, akkor ha gyorsan rángatták a kamerát, akkor is látszott, hogy nem folyamatos a kép, mert a nagyon gyors mozgásokhoz nagyon sok képkocka kéne még, hogy ez valóban működjön) elérésére szolgál A Samsung hivatalos oldalán lévő információk szerint a Normál az közepes torzítás és közepes elmosódás csökkentés, a Tiszta nagy elmosódáscsökkentés, kicsi torzításcsökkentés, a Szemkímélő pedig nagy torzításcsökkentés és kicsi elmosódás. Ezek közül természetesen ahogy olvasható, a legtöbb értelme a Tiszta beállításnak van, ezért szokták ajánlani.
PuMbA
válasz dethroner #76295 üzenetére
Nem, mindkettő köztes képkockákat szúr be. A LED képtisztaság csinál fekete kép beszúrást és háttérfény villogtatást.
"de ha film, reklám vagy bármi olyan amit rögzítettek és úgy sugároznak, na ott már működik a folyamatossá tevése."
Ezt te érzed, de én ugyanolyan szaggatottnak érezem a mozgást, ha gyorsabban oldalazik a kamera, csak kisebb mértékben, ellenben nálam a hátrányai (oldalazik a kamera és a rosszul kiszámolt képkockáktól elváltozik a kép, mintha valami memória hibás videókártyán játszanék) bőven gondoskodnak arról, hogy ne használjam.
PuMbA
válasz Flashget #76300 üzenetére
Gondolom, hogy hibás, ugyanis van, amikor szakad a kép. M1-en a Dal közben, amikor egy kiírásnál lejön egy fehér vonal gyorsan és mögötte más színű lesz a kép, akkor a vonal szakadva ér le, mintha egy monitoron nem lenne vsync Aztán 1-2 napig jó, aztán gyors mozgásoknál megint visszatér. Lassan oldalazó kameramozgásoknál sosincs baj, csak a gyors hülyíti meg. Természetesen a Samsung szerint gondolom így kell működnie, a LED képtisztaság bajommal is elküldtek a picsába, mintha valami totál idióta lennék és nem értenék hozzá Szerintem azt sem értették meg, amit kérdeztem....olyan részletesen leírtam nekik mindent
PuMbA
válasz home98 #76310 üzenetére
Jó választás
"Youtube videókat néznénk rajta,online sorozatokat is."
Ezzel lesznek gondjaid, ugyanis egy TV nem számítógép. Sokkal jobban jársz, ha YT-ról letöltöd a videót és lejátszatod a médialejátszóval.
Pumma: Kíváncsi leszek rá, hogy mit mondanak, mert emailen tényleg csak elhajtanak.
PuMbA
válasz Cassio1987 #76319 üzenetére
Igen, jól érted PC bemenet nevet pedig csak akkor adj neki, ha játszol a gépen. Minden máshoz a Blu-ray megfelel
PuMbA
Néztem F6400-at, de ott se valami fényesen muzsikált a Motion Plus. Rikítóan fehér ruhájú ember, ha gyorsan mozgott összezavarta a rendszert Tiszta beállításon, továbbá focimeccsen megvolt a néha 3mp-ig akadás, mint ahogy nálam, úgyhogy nem fogok erőlködni a Samsungnál, mert azt fogják mondani, hogy ez ilyen. Talán túl kritikus szemmel nézem, de hát egy képbeszúrásos megoldás se lesz közelébe a valóságnak soha, ez már biztos. Szerencsére filmekhez nem kell Motion Plus, szóval élvezhetem a tökéletes képminőséget
PuMbA
PuMbA
válasz motyo1999 #76378 üzenetére
Ilyen a Motion Plus, "szükséges rosszként" is emlegetjük, használd a Tiszta beállítást a legkevesebb képhibához A jelenség egyébként nem független a Motion Plus beállítástól, mert ha kikapcsolod, akkor akadás mentes képet kapsz, csak nem lesz mozgásfelbontásod.
gabor20: H6400 ajánlott, de ha tényleg nincs lóvé, akkor jó a H6200 is, bár a mozgásfelbontása megegyezik egy H5000-ressel T-Home IPTV HD képminősége pont megegyezik az Invitel IPTV SD-jével, szóval képminőséget ne várj tőlük
PuMbA
PuMbA
válasz motyo1999 #76387 üzenetére
Ja, inkább ezen dolgozott volna jobban a Samsung.... meglepődtem, hogy az F6400-on milyen csicsa animált menük vannak, eltűnnek, megjelennek, kúsznak stb. F6100-omon nincs ilyen, de hogy a használhatóságot csak rontja az is biztos. 5000 év mire elérek egyik menüpontból a másikba.
PuMbA
PuMbA
Én nem látok semmit, állítsd be az Összefoglaló Általános beállítások része szerint a TV-t az összes bemeneti forráson és nézd meg, hogy fennállnak-e még ezek a dolgok zavaró mértékben
nightshadow: Mindjárt dobhatjuk ki a TV-ket, mert nincs HDR + 10bit Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, ha bejön a boltbokba, de a legnagyobb kérdés, hogy mivel demózzák, mert sok anyag nincs amíg nem lesz 4K 10bit Blu-ray év végén.
PuMbA
Hát igen, Digi 5 millszor, jobb, mint a T-Home, szóval jól döntesz A TV problémádra meg nem tudok mit mondani, én sose kapcsolnám a TV-met internetre vagy hálózatra és nem használnék egyetlen SMART programot se, ha SMART TV-m lenne vagy lesz a jövőben, maradok a HDMI-s PC-s összeköttetésnél, az a tuti.
PuMbA
válasz Bengio #76457 üzenetére
Fent a topik Összefoglalóban az összes kérdésedre megtalálod a választ, ha nem lenne világos akkor az EH-ban a H hybridet jelent, tehát valójában E széria, de semmi különleges nincs benne Egyiket se érdemes, mert 5000-res sorozatú TV-t nem ajánlott venni, de ez is az Összefoglalóban meg van magyarázva. 40" H6200-nél kezdődik az ajánlott vétel.
PuMbA
válasz Bengio #76461 üzenetére
Elvileg a H 5000-res sorozata már akadásmentesen tudja kezelni a filmeket, az E sorozat tuti, hogy nem támogatja a folyamatos 24p (film) lejátszást.
LOTR: Az a TV kb. semmit se tud felmutatni úgy összességében (mind filmre, mind TV-re pocsék), ráadásul még régebbi, szóval én semmiképp sem ajánlanám.
PuMbA
Micsoda egybeeső esemény, hogy nem rég írtam be, hogy a SMART TV-k elavulnak szoftverileg villámgyorsan és jönnek a problémák
PuMbA
válasz Neil Watts #76484 üzenetére
Veheted nyugodtan a H6200-at egy kis plusz garival
PuMbA
válasz poli27 #76516 üzenetére
Én nem tudom, hogy mennyire vennéd észre a gyengeségeket, de a H6000-res széria teteje a felső-közép kategóriás TV-ket jelenti, a 7000-res széria pedig már prémium kategóriás, biztosan válogatott panellal és csúcs elektronikával + technikai megvalósításokkal. Ami tuti, hogy HU6900-et ne vegyél
PuMbA
válasz Flashget #76576 üzenetére
Én csak ezt a HDTVtest tesztet olvastam róla, de itt különösen ajánlottat kapott Többet én sem tudok róla, csak itt semmilyen nagyszabású vételt megakadályozó hibáról nem beszélnek, viszont ettől lehetséges, hogy a Full HD modellnek szebb a képe az
Ultra Clear panel miatt, Ultra Clear panel van a HU7500-ban is, tehát elvileg ugyanazt tudja[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz attamero81 #76610 üzenetére
HU7500 tesztből: "Overscanning on HDMI: Defeatable with 1080p and 2160p (UHD) content" Hogyhogy náluk működött a 4K 1:1 pixel mappinggal? Firmware frissítés volt, hogy felskálázás nélkül tudja?
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Onkyo Hifi Torony
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- AirPods 2 fülhallgató + Vezeték nélküli töltőtok
