Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
"Annyira jöttem rá, hogy ha kikapcsolom a Hdmi porton a HDMI UHD Color-t, akkor megszünik a probléma. "
HDMI UHD Color csak 4K 60Hz-nél kell egyébként, szóval kapcsold be, ha ebben vagy Game mód mellett a HDMI port PC címkén van?. NVIDIA vezérlőpultban pedig 4K 60Hz 8bit 0-255 Teljes RGB-t állíts be és a TV-n pedig a HDMI feketeszintet normálra.
"Judder Reduction -> 10, Blue Reduction -> 0, ezzel állítottam be 60Hz-re."
LOL. Miért? A Judder reduction csak 30Hz vagy alatt működik. A Blur reduction működik 60Hz-nél
"Viszont költözés volt és lehet nem azt a hdmi kábelt kapta."
Ha mindent megcsináltál, amit leírtam és még mindig rossz, akkor biztosan HDMI hiba.
PuMbA
De ha 60Hz-en vagy, akkor minek interpolálnál 60Hz-re? A TV ilyenkor nem csinál semmit. A Judder reduction konzolokhoz való, amikor 30fps-sel, azaz 30Hz-en mennek a játékok és ez lesz interpolálva 60Hz-re.
"When interpolating up to 120 Hz (Judder Reduction -> 10, Blur Reduction -> 10), there is 27.6 ms of input."
Rád ez vonatkozik, de mivel képhibák jelentkezhetnek, ezért nem feltétlenül kell. Tapasztald ki. A 60Hz már elég sima. Vagy játszhatsz FullHD-ban 120Hz-en is, a 4K játékhoz ugye atomerős gép kell.
PuMbA
válasz Attila0 #129401 üzenetére
[link] Megszokás kérdése az egész. Romániában például elutasítják a szinkront, mert ott feliratosan ment a múltban is a legtöbb dolog és emiatt ott majdnem kétszer annyian beszélnek idegen nyelvet, mint mi Magyarországon. Majd a következő 20-30 évben eldől, hogy ki fog jobban járni gazdasági szempontból.
PuMbA
válasz #20221952 #129405 üzenetére
Értem, igazad van Én arra gondoltam, hogy a TV-k belső lejátszója a felhasználók többségét (95%) tökéletesen kielégíti, de persze minden dolgot nem tud. Egyébként a Dolby Atmos hangsávban lévő Dolby TrueHD-t viszont támogatja a TV, szóval nem maradsz hang nélkül Atmos hangsávval, csak valamennyi hangminőséget vesztesz. Megjegyezve, hogy Atmos-hoz kell egy 1-2 milliós hangrendszer minimum.
PuMbA
válasz galaxys80 #129409 üzenetére
"Egész biztos, hogy ennek az az oka, hogy feliratosan nézik a filmeket?"
A cikkben jegyzett EU-s felmérés szerint igen.
"Mellesleg nálunk nem egy film van ami eredeti hanggal sosem lett volna klasszikus. A zseniális magyar szinkron tette azzá."
Ez igaz, de ma már olyanok a szinkronok és olyanok a filmek, hogy nem lesz klasszikus szinkron egyikből sem. Ahogy Attila0 írja, például túl kevés az idő és emiatt a szinkronok minősége is rosszabb. Ma már csak a megszokás miatt vannak szinkronok és lesz 10-20 év mire átállunk jobban a feliratra, ha egyáltalán átállunk. Majd kiderül.
PuMbA
válasz Attila0 #129418 üzenetére
"de effekteket/zörejeket ha nehezebben is de, idegen nyelven is elő lehet állítani."
Elő lehet, de idő hiányában többször nem foglalkoznak vele Ha meg meg is csinálják, akkor eltérhet az eredetitől, például Transformers-ben Optimus Prime magyar hangja teljesen más lett.
PuMbA
válasz Attila0 #129420 üzenetére
Érdemes megnézni A csaj szinkronja is teljesen más, mert az eredetiben alig hallhatóan suttog, a magyar szinkronban pedig simán beszél. Ezek már olyan nagy változtatások, hogy nem szabadna ilyet csinálni szerintem. Régen mintha jobban figyeltek volna erre.
PuMbA
PuMbA
Értem, hogy mit mondasz Akkor ne legyen felirat vagy legyen jó oktatás. Én valahogy 5-6 éves koromban a felirat nélküli Cartoon Network elé keveredtem, aztán ahogy jöttek az iskolában az angol órák mindig többet tudtam angolul, mint az osztálytársaim, akik nyelvoktatásból szereztek angolt, úgy hogy szinte nem tanultam angolt. Így automatikus 5-ösre számíthattam az iskolában végig, kivéve a nyelvtani részt, mert arra 3-ast vagy 4-est kaptam, például amikor a sosem használt igeidőket vettük. Máig nem tudom őket.
PuMbA
válasz KamuMazsola #129476 üzenetére
Igaz, sokat számít, hogy mi volt az ember gyerekkorában Gyerekkorban a legfogékonyabb az ember a dolgokra és pikk-pakk megtanul bármit.
PuMbA
PuMbA
válasz Partizan182 #129499 üzenetére
"Local dimming legyen még legmagasabban, HDRhez az nagyon kell."
Q7-en kapcsolgathatja a Local dimming-et, de semmit sem fog érni az edge led miatt A legalacsonyabbra kell raknia.
(#129503) Deck: Mivel a tesztek alapján 950cd/m2-et tud a TV, ezért az első érték legyen 950, a második meg 100
PuMbA
válasz Partizan182 #129519 üzenetére
Mivel LD-vel és LD nélkül is ugyanannyi a kontraszt a Q6, Q7 és Q8 TV-ken ezért mindegy, hogy mire rakja, de az LD fényerő fluktuációja miatt így is érdemesebb kikapcsolni vagy legalacsonyabbra rakni
PuMbA
válasz Partizan182 #129521 üzenetére
Nem lehet, hogy a szoftveres UHD Dimming dolgozik ilyenkor, mert edge LED-nél hány zóna is van? Vagy 6db, amit azért a legtöbb esetben nem tud lekapcsolni a TV, mert általában mindig van a feketén kívül más is a kép sok részén.
PuMbA
válasz Partizan182 #129530 üzenetére
Nem hiszem, hogy az UHD Dimming-et ki lehet kapcsolni: [link], hiszen nincs rá külön beállítás. Vagy valamelyik beállítással együtt kapcsolódik vagy nem lehet állítani.
PuMbA
válasz Partizan182 #129532 üzenetére
Az általam linkelt hivatalos Samsung leírásban szoftveres megoldásról írnak, tehát szkenneli az egész képet és képmódosítással javít rajta. Emlékszel, hogy például két Samsung TV között az a különbség, hogy UHD Dimming vagy Supreme UHD Dimming van benne, de a zónák száma és minden más pedig megegyezik? Na ebből is látszik szerintem, hogy ez egy szoftveres képmódosítás. Vagy akkor együtt van a kettő, a LED-es fényerő módosítással (ami az elemi local dimming) vagy nem lehet az UHD Dimming-et kapcsolni külön és mindig be van kapcsolva.
PuMbA
válasz ReveLo #129537 üzenetére
"míg az LG C8-on akadt"
Valószínű, mert az LG C8-on nem volt bekapcsolva a képkocka interpoláció, ami 120fps-t csinál minden videóból Illetve az OLED-en a nem létező elmosódás miatt akadozottabbnak látszanak a 30 fps vagy az alatti videók, de alacsony képkocka interprolációval lehet ezen segíteni. A TV hátránya, hogy nem tud DTS-t lejátszani és a filmek angol hangsávjainak 95%-a ilyen, előnye, hogy játékra a legjobb TV. Sony XF9005 filmekre és TV-re jobb, de játékra rosszabb.
PuMbA
válasz Partizan182 #129539 üzenetére
Ja, érthető. Nekem az image distortion a furcsa, hogy annak mi köze a dimminghez, illetve a fehérebb fehérek Mivel a dimming nem növeli a háttérvilágítást, csak csökkenti vagy visszaállítja normálra, ezért nem lehet fehérebb a fehér és ezért gondoltam szoftveres képmódosításra.
PuMbA
válasz ReveLo #129542 üzenetére
Sony mindent visz, de ha viszel pendrive-on egy igazi filmet, akkor kipróbálhatod a boltban Magyar hangot viszi a Samsung, ha Dolby.
Az OLED egyébként a legjobb képminőségű cucc az árért, hiszen oldalról is tök jól nézhető, míg a Sony és a Samsung elkezd fakulni. Egyedül akkor nem jó az OLED, ha sokat TV-zel vele vagy a lehető legsimább képet akarod. A Sony képe a "legsimább" egyébként.
PuMbA
válasz rsanyi20 #129560 üzenetére
"zerettem volna kicsit személyre szabni, de a beállíásokban nem enged pl gammát vagy fehéregyensulyt változtatni. Ez mitől lehet?"
De nem csak találomra vagy egy netes beállítás alapján ugye, mert nagyon el lehet rontani a képet, aztán nézünk, hogy a világos és a sötét részek miért néznek ki furán Nem véletlenül üzleti módban vagy vagy PC módban? Csak ezek lehetnek.
PuMbA
(#129538)-as hsz és utána
(#129563) rsanyi20: Lefotóznád? Neten talált fehéregyensúly és egyenkénti szín beállítást sosem másolunk, mert minden egyes darab TV-nek mások a beállításai, szóval épp ezért szóltam. Netről csak az általános kalibrálthoz legközelebbi beállításokat érdemes lemásolni vagy pedig saját magadnak beállítani az alapértelmezett képmódok alapján.
PuMbA
válasz #20221952 #129568 üzenetére
Persze. PC-n nem egyértelmű a 4K HDR filmek lejátszása, mint FullHD esetén, szóval valószínűleg vissza fogsz riadni tőle. Én is hálózati megosztással nyomom a filmeket, hogy ne szívassam magamat a sok baromsággal. UHD filmek lejátszása topik összefoglalójában láthatod a teendőket, ami az Életmód, multimédia szekcióban van
PuMbA
válasz #20221952 #129570 üzenetére
"Azt sem értem, hogy miért mondja azt, hogy ez a TV 8 bites, amikor az Xbox szerint is 10 bites."
Mert még nem csináltad meg, ami abban az összefoglalóban van, de játékokhoz és mindenféle PC-s dologhoz a filmeken kívül amúgy is 8 bit kell, mert abban vannak, szóval a 10 bitnek nincs értelme és nincs is hozzá elég sávszélesség RGB 4K 60Hz-ben
"van ez a Windows HD Color és a HDR-játékok és alkalmazások lejátszása"
Ehhez nem kell hozzányúlnod. A Windows majd átvált HDR-be, ha kell. Nem örülnél neki ha neked kéne kapcsolgatnod manuálisan ki-be, attól függően, hogy SDR-t vagy HDR-t nézel.
PuMbA
válasz Zoluska #129604 üzenetére
"Kép módokból csak a standard és a dynamic maradt meg, a többi eltűnt. A képjavító eljárások többnyire inaktívak lettek."
Mert PC-t rákötve monitor módban működik a TV Monitorokon sem tudsz képjavítókat beállítani, amik ugye főként képrontók, szóval nem maradsz le semmiről. Ez a frissítés előtt is így volt, csak nem vetted észre.
PuMbA
válasz ΞΔGLΞ #129615 üzenetére
Arra viszont figyelj, hogy interpolációnál nem lehetsz 60Hz-en, ha a videó nem 60fps-es, mert ha a PC-d ugyanazt a képkockát adja le 2-szer, akkor semmi nem fog történni, ha pedig 23fps-t játszol le 60Hz-en, akkor még nagyobb akadozásod lesz interpolációval a 2 képkocka - 3 képkocka - 2 képkocka típusú megjelenítés miatt
PuMbA
válasz ΞΔGLΞ #129618 üzenetére
A filmeknek 23Hz kell, szóval annyira nem jó A 23 képkockát el kell osztania 30 felé a gépednek és az nem fog kijönni rendesen. Netflix-en meg 30Hz is kellhet a 30 fps miatt. Miért nem Netflix-ezel a TV SMART részén? Kényelmesebb, ott is van inteproláció és legalább helyesen működik.
PuMbA
válasz Partizan182 #129621 üzenetére
23Hz = 23.976Hz, 24Hz = 24Hz Ugyanaz, mint ahogy 23 fps-nek hívjuk a 23.976fps-t. Könnyen ellenőrizhető, hogy melyik a helyes, ha a TV-re 23Hz-zel és 24Hz-zel küldöd ki a képet, akkor ha megnézel egy videólejátszó által készített frame-time grafikont, akkor a 23Hz-en lesz simább a kép, de a Blu-ray lejátszók is 23Hz-re rakják a TV-ket.
(#129623) ΞΔGLΞ: Milyen csalás?
PuMbA
válasz Partizan182 #129624 üzenetére
"Én ilyen szempontból igényleten vagyok, nálam belefér ha 41 másodpercenként eldob 1 frémet "
Én is így nézem, interpoláció nélkül jó is, de interpolációval már tényleg nagyon rossz
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
