Samsung LCD és LED TV-k
Flashget
Ha már ennyire szóba került a CI+..samsung tv-n ennek is van külön CI reset ha valami okból meghülyülne.
Kártyát ki kell venni a CI+ foglalatból és az adaptert is, majd ezt kell távkapcsolón benyomni egymás után:mute->2->4->7->Exit
ha ez orvosolja a problémát akkor jó, ha nem akkor szerviz és alaplap csere.
Realme GT Master Edition
Flashget
Csocsesz75 #72440 üzenetére
Az legyen az első a második pedig, hogy addig ne bontsa ki amíg nem nézte meg a csomagolást, hogy sértetlen legyen. Ne legyen rajta benyomódásra utaló nyom ami miatt akár sérülhetett is a kijelző.
Flashget
Olvasd el ezt az oldalt érdemes még akkor is, ha nem tv-ről van benne szó a lényeg ugyanaz.
[link]samsung esetében neked kell bebizonyítani, hogy rendeltetésszerű használat mellett is ugyanaz az a alkatrész romlik el. a mindenkori bolt vagy gyári garanciánál a samsung a szerviztől kéri be a szakvéleményt.
ha korrektek akkor kicserélik a tévét ugyanolyan tipusra, ha nincs nekik akkor értékegyeztetéssel vehetsz másik fajtát vagy a pénzt kéred vissza.
Olyanra nem kötelezhetnek, hogy vásárold le a tv árát valami másra pl.BD lejátszóra, mert mondván nincs pénz visszafizetés![ Szerkesztve ]
Flashget
Hephaisztosz #72447 üzenetére
Egy ilyen típusú és méretű tv-nél már ajánlott a kalibráltatást elvégeztetni egy szakival, műszerrel 10K körül van az ára.
Flashget
Flashget
raiden1bak #72457 üzenetére
Jól tudom milyen nolt, hiszen régen én is ajánlottam.
2013-ban tulajdonos váltás történt, megszűnt a Kalocsai és a Bp. XI. ker. bolt ami lett utód az a XIII. kerületben van. A webcím is változott .com-ra. Tehát ez már nem az a pcdream bolt ezt akartam írni. Szidni pedig itt szidták páran, de nem mostanában.
Garancia terén [link] itt azt írja teljeskörű. Érdemes rákérdezni milyen garit értenek ezalatt gyári samsung garipapíros, regisztrálhatót vagy csak 2 évig teljeskörű, de bolti garit jelent.Realme GT Master Edition
Flashget
janosgal #72475 üzenetére
Szia.
Thx az infót.
Az alap 1 évet amennyiben Mo-n vásárolt tv a rendszer engedi regisztrálni csak semmi értelme, mert ahogy írod bolti garid van és nekik kell foglalkozni vele, ha meghibásodna. Viszonteladónál vett tv-t sem az alap 1 év miatt kell regisztrálni.
Az 1 évre meg a törvény eleve kötelezi őket a Mo-n vásárolt tv-re.Viszont a futár rendes volt, segített felhozni a tv-t a 4. emeletre és be is üzemelte.
Én nem tudok olyanról, hogy bárki bárhonnan is rendelte a készüléket a futár nem vitte el a lakásig.
Átvenni meg úgyis csak kibontás után szabad mikor már tisztázódott, hogy nem sérült azt pedig nem az utcán fogja megtenni senki.
Ilyenkor télen nem túl szerencsés egyből bekapcsolni. Nekem megmondta a futár (aki még fehér textil kesztyűt is felvett), hogy várjak vele 2 órát a bekapcsolással, mert előző nap este pakoltak be a kocsiba. Éjszaka 0 fok alatt volt a hőmérséklet és elég hamar itt volt reggel. Persze dilemma a dolog, mert mi van ha kivárja az ember mire átveszi a szoba melegét, hogy hibás vagy sem a tv.Mindezt persze ingyen.
Mivel erről törvény rendelkezik minden eladóval szemben, hogy nekik kell elszállítani javításra a készüléket, megadott feltételek mellett.
Flashget
xXxian #72481 üzenetére
Milyen rémhírt?
Mo-n vásárolt tv-ről írtam...csak egy példa.
0680samsung romániában csörög..telefonba szó szerint ezt mondták:
'Igen a D6500 tip. készülék CI+ kompatibilis'
később mélben a support meg ezt:
"a D6500 nem kompatibilis a CI+-al'ennyit erről, hogy mit mondanak meg mit írnak.
Flashget
Auchan újság címlapján:
40H6200 tv + samsung vg--kbd1500/xh bill. 139.900Ft.
ugyan itt külön a bill. 14.990Ft árgépen a bill
Az akció dec.5 -24 között.[ Szerkesztve ]
Flashget
Minden Digis előfizetőnek kuponnal beváltható kedvezmény bármelyik MM-ben (A kuponokat megtalálja a decemberi e-számlája mellett, illetve jelen levelünk mellékleteként. Csak nyomtassa ki és vágja ki őket)
2015. január 9-15. között minden Smart TV készülékre-10%Realme GT Master Edition
Flashget
glocker #72550 üzenetére
Nem. Mindenki a maga pénzén olyat vesz amilyet akar.
Csak nem értjük, ha ugyanannyiért 2x jobbat lehet venni, miért ezt a HU6900-at veszik az emberek ami 50Hz-es 24p-t nem tudja. Ennyire üt a 4K-s pr. szöveg?
De ha már MM ott majd nem ennyiért 40H6500 ez klasszisokkal veri az általad vett tévét. És mivel filmet nézel rajta lesznek buktatói a dolognak.Viszont nézd a dolgok szebbik oldalát. Az olyan vásárlók mint Te is vagy tudod segíteni a samsungot a visszajelzésekkel mi jó vagy mi rossz benne és mire én is veszek egy 4K-s tv-t 3-4-5 év múlva, addigra általatok kiforrt történet lesz már a 4K.
2,5" Toshiba 500GB-os sata 3.0 HDD-t használok.
Flashget
nismoka #72554 üzenetére
ráadásul a 200Hz-et ebben az esetben 4-el még osztani is kell, hogy a valós kijöjjön.
Gyakorlatilag egy alap H5000-es tv amibe belerakták a 4K-t, amit természetesen a saját médialejátszója nem tud lejátszani.haverom is venni akar tévét DE JÓ LEGYEN.... mondjak neki 120K körül 40"-ban ahol részletfizetést is adnak..háááátttt...
asszonya az LG-t erőlteti mert a fiának az van és annak szép a képe (3 éve ajánlottam azt a típust az adott pénzkeretet figyelembe véve és ahol venni akarták milyen tv-k voltak készleten) :p[ Szerkesztve ]
Flashget
Cingáriusz #72582 üzenetére
Powerdvd 11-el próbáld miután az iso-t megnyitottad a virtual clone drive-al.
ez a progid egyáltalán tud 3D-t lejátszani?Realme GT Master Edition
Flashget
Zoltán Zs #72601 üzenetére
Nem te vagy az első ilyen..használd a keresőt volt már szó róla lehet a megoldás is be lett írva.
Én megpróbálkoznék egy tv alaphelyzetbe állítást miután elmenettem a csatornalistát.
exit gombot hosszan kell nyomni utána már tudni fogod mit csinálj.[ Szerkesztve ]
Flashget
#04441088 #72623 üzenetére
samsung csak aktív 3D-t használ.
Digi alatt mit kell érteni? tányéros vagy kábeltv? utóbbi esetében nem kell beltéri a digitális csatornákhoz csak a filmekhez. viszont ebbe a tv-be kérsz CI+ kártyát a beltéritől meg is szabadulhatsz.
tányéros esetében pedig beltérit lecserélheted CI+-ra amennyiben satellit tuneres tévét veszel pl. H6500Realme GT Master Edition
Flashget
raiden1bak #72629 üzenetére
lennék kívancsi,milyen a 3D-je?Passzív technologiát cserelek le.
gyári 3D-vel küld meg valamilyen külső lejátszóról.
gyári 3D alatt a 50GB-os BD DL lemezt vagy ilyen méretű iso fájlt értem.
kókányolt mkv szemrontásra való főleg ha szellemképes ráadásul felezett felbontású csak semmi köze a 3d-hez.Realme GT Master Edition
Flashget
cyberkind #72636 üzenetére
senki nem fog burkoltan mondani ilyet aki nem ért egyet vele.
én le írom nyíltan is ahogy korábban is...igénytelen dolog mkv-ban 3D-t nézni samsung aktív 3D-s tv-n. inkább 2D-ben ugyanazt a filmet FHD-ben.
azok esküdöznek az mkv-ra akik még életükben nem néztek igazi 3D-t valamilyen 3D-s BD vagy multi lejátszóról. Ha egyszer megteszik és vesznek ilyen céleszközt egy életre elfelejtik a tv beépített médialejátszóját meg a 3D.s mkv-kat.
Mivel én is 3D-s mkv-val kezdtem anno jól tudom mi a különbség.
az igazi 3D esetében 2db 1920x1080 kép kerül egymásra + a hang ezért az 50GB-os lemez.
A 25 GB-os sem az alap 3D már amiket torrenten nyomnak...Realme GT Master Edition
Flashget
Flashget
gti16v #72683 üzenetére
Az a gond vele, hogy a smart meg a 3D gyengébb benne mint a maiakban. Számtech világban egy 3 éves modell sokat veszít az értékéből. Hiába nyagobb képátló nem ér annyit már.
De ha csak filmnézést pl. BD film vagy HD csatorna nézést vesszük alapul kenterbe veri a F/H 6500-öt.
Nekem D6500 volt (6510 fehéret jelent) de látom, hogy ennek messze nem olyan jó a képe az ultra clear panel hiánya miatt, amit a samsung az ES széria óta csak a felső kategóriásba rak.[ Szerkesztve ]
Flashget
gti16v #72708 üzenetére
De van ami mellette szól írtam is ha csak valaki filmet vagy sportot akar nézni rajta jobb tv mint a maiak!
Szebb a képe az Ultra Clear panel miatt BD film nézésénél külső lejátszóról vagy HD csatornáknál mint az utána kiadott F/H6500 modellek.
csak a többiben gyengébb mint a smart, netezés, neked kell tudni főleg mire akarod használni.
de az ár egy ilyen korú tévéért szerintem is sok.Realme GT Master Edition
Flashget
Joe_Muad_Dib #72714 üzenetére
olyan mintha szappanopera effekt lenne?
állítottatok valamit a tévén vagy ahogy kicsomagoltátok úgy nézitek?Realme GT Master Edition
Flashget
gabo01 #72717 üzenetére
miért ne forgalmaznának hivatalosan? 314.900 Ft
de még 65"-ban is599.990 Ft
Flashget
gti16v #72718 üzenetére
anno én is azzal vettem, de kis mókolással visszalehetett rakni a 1016-ot. De írtad te nem lépkedsz tíltott helyekre így hagyd ezt fenn ha nincs baja a tévének. Ha valami gond van vele akkor a legutolsót érdemes felrakni, mert abban javítottak a smart gyorsaságán.
changelogot ne keressél mert a samung sosem nem ad ki, mondván annak tartalma nem publikus. (leírná, hogy a 1017-el tíltottuk le a samygot senki nem rakta volna fel)
samygo fórumán szokták néha leírni..gondolom valamilyen belsős infó alapján.Realme GT Master Edition
Flashget
Joe_Muad_Dib #72723 üzenetére
a szappanopera effekt a Motion Plus nem megfelelő beállításánál keletkezik.
nem kell frissítened egyelőre semmit, hanem a tv-t kell beállítani, mert ahogy kiveszed a dobozból abban az állapotában nézhetetlen minden rajta, bármi is legyen a forrás.
ehhez nyújt segítséget a téma összefoglalóban található "Általános beállítás szubjektíven" ki indulási alapnak jó.[ Szerkesztve ]
Flashget
Azt hittem ma lehetőségem lesz egy 40H6500-at megvizslatni felhasználói szinten, de annyi idő elment a digi műholdas hangolással, hogy nem maradt idő már sem a smartra sem a médialejátszóra. Pedig vittem a killát is, na majd holnap.
Maga a menü része 98%-ban, megegyezik az F szériával.
Amiben más az a első indítás utáni beállítások grafikai értelemben na meg az a smart távkapcs.Realme GT Master Edition
Flashget
senki66 #72916 üzenetére
Ez samu tv esetében nem így van mindig. Ugyanis meghackelték a D. szériát azóta megy a kergetőzés a samsung és hackelők között. Ennek hatására adtak ki olyan fw-t ami nem javított semmit viszont letíltott pár dolgot. Voltak akiknek fw frissítés után nem működjöt az ami előtte jó volt. Samsung nem ad ki changelogot éppen ezért, "mert nem publikus." ha leírnák mit tílt ki rakná fel? Ezért szoktuk javasolni akinek nincs baja a tv működésével ne frissítsen. Hbbtv-n kivül más új funkciót úgy sem adna az fw-ben mert az jelenleg szoftveresen le van tíltva benne bizonyos modellekben.
Flashget
- Apple notebookok
- MIUI / HyperOS topik
- Milyen routert?
- Vicces képek
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- LG OLED77C29LD 2 ÉV GYÁRI GARANCIA
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- LG OLED48C17LB GYÁRI GARANCIA 2 ÉV
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
