Samsung LCD és LED TV-k
PuMbA
Értem, hát nekem valamivel jobb rendszerem van, mint az emberek többségének és annál biztosan jobb az IMAX Azokat én se szeretem, de a mozi nem versenyez az otthoni filmnézéssel, mert otthon nem tudod megnézni premierkor a filmet, csak 4 hónap múlva. Teljesen más.
PuMbA
válasz Fishor #132293 üzenetére
"Tényleg mindenki beletörődött az N szériánál, hogy nem lehet sorrendezni? Nincs valami módja mégis?"
De van módja, viszont azt a pár csatorna számot megjegyezni, ami fontos, nem nagy cucc, szóval a többség teljesen elvan szerintem
"Valamint, hogy a Youtube már minden tévén 5 évig megy"
Ez mindig is így volt.
"és ráadásul nem csak az avit, de még a mpeget sem játssza le."
Ja, de manapság már semmi sincs aviba és mpeg-be A legfontosabbakat meg átkonvertálod a géppel, mert negyed annyi méretben fogod ugyanazt a képminőséget kapni, tehát nincs értelme helyet pazarolni ezekkel a régi dolgokkal.
PuMbA
válasz general #132305 üzenetére
Nem csak YouTube, az egész SMART rendszer Vége lesz egy adott évjáratú TV támogatásának körülbelül 4-5 évvel a megjelenése után, az új TV-ken már teljesen más rendszer van és azzal foglalkoznak. Közben megváltozik a YouTube videókodekje vagy valamelyik lekérés protokollja és nem fog működni. Ennyi.
PuMbA
válasz Partizan182 #132313 üzenetére
PC módnak és a Játék módnak ugyanannak kell lennie, hiszen a cél a legkisebb késleltetés mindkét esetben, de igen, érdemes lehet megnézni hogy a két módban ugyanolyan Élesség beállítás ugyanolyan képet eredményez-e.
PuMbA
válasz Partizan182 #132315 üzenetére
Ja, de a PS4 és az Xbox One is chroma 4:4:4-ben nyomja, ha jól tudom, kivétel a 4K HDR-t a sávszélesség limitáció miatt, szóval ezt a Samsungnak tudnia kell. Régen 4:2:0 volt a Játék mód a Samsung TV-knél, de ma már ilyet szerintem nem csinálnak. Meg kell nézni tesztábrával a két módot.
PuMbA
válasz jozs6200ax #132359 üzenetére
Valószínű, amit már írtam, hogy szoftver hiba Q60R vadi új TV és a szoftver rajta friss, ropogós, tehát még hibákkal teli.
"Gondoltam átállítom a beltérin a "képarány beállításait" 720p-ről 1080 i-re"
Az nem képarány, hanem felbontás. Érdekes, hogy eddig 720p-n nézted a műsorokat, mert az fele akkora felbontás, mint a 1080i
PuMbA
válasz Csepy #132361 üzenetére
Felbontástól függő image retention viszont szintén nincs, mert akkor már rég tudnánk róla
(#132363) Csepy: A mai TV-k skálázása már nagyon jó, én alig látok különbséget a kontúroknál most az M4 Sporton a FullHD és az SD adás között váltva. Minimálisan kisebb a kontúr az SD adásnál az időmérő kijelző elem fekete kockája és az élő kép között, de semmi egetverő.
PuMbA
válasz jozs6200ax #132364 üzenetére
Mondjuk a T-Home IPTV minősége a legrosszabb a szolgáltatók közül, szóval nem fogsz nagy különbséget látni a kettő között
PuMbA
válasz StarDeLuxe #132374 üzenetére
Minden ok, tesztelés nélkül nem adnak ki frissítést
PuMbA
válasz Roland861010 #132385 üzenetére
Bemész a hangbeállításokba a film elindítása után és kiválasztod, hogy Dolby-t nyomjon ki optikain
PuMbA
válasz Roland861010 #132387 üzenetére
A film rendelkezik Dolby Digital hangsávval?
PuMbA
válasz Vistaboy #132417 üzenetére
Csak jobban el kellett volna olvasnod: "A szín vagy pixel formátumnál YCbCr 422-t vagy 420-át válasszunk és ezt a beállítást alkalmazva tudjuk kiválasztani a még szükséges 10 vagy 12 bites színmélységet."
Az utolsó, 11. pont is nagyon fontos. Ha nagyrészt PC-s dolgokat csinálsz a gépeden, akkor érdemesebb Plex-elni a filmeket és a TV lejátszója biztosan helyesen jeleníti meg a fekete szintet, a színeket és a HDR-t, PC-n pedig 8bit Teljes tartományú RGB-vel 60Hz-zet használni és a TV-n a fekete szintet is ehhez állítani.
PuMbA
válasz tamas927 #132420 üzenetére
"Tegnap megnéztünk egy filmet, szépen szólt."
Bármi szépen szól, ha nem hallottál jobbat A soundbarokkal a legnagyobb probléma, hogy lyukasak. A rúdban található hangszórók fizikailag túl kicsik, hogy kiadják normálisan a középmély (80-200Hz-es) tartományt, a mélynyomó meg csak a mély hangokkal foglalkozik és ezért a közép hangok alig hallatszódnak, pedig ott elég sok minden van, kezdve a beszédtől a pisztolylövésekig.
PuMbA
válasz FollowTheORI #132423 üzenetére
Így van, a baj az olcsó soundbarokkal van, mert ár / hangminőségben borzalmasak
PuMbA
válasz kircsi28 #132430 üzenetére
"Én is majdnem vettem egy ilyen samsungot mert olcsó, mi az ami már jól szól és nem nagyon drága?"
Fogalmam sincs, de én még 100k-ért olyan soundbart is látok, amiben még mindig 2,25 inch-es hangszóró van. 3" minimum kéne. Nagyon elborult arányokat csinálnak sajnos. Szegény mélynyomó 5x erősebb, mint a soundbarba található miniatűr hangszórók és nagy hangerőn a mély hangokon kívül semmit sem hallasz.
"Samsung tv-hez tényleg jobb a Samsungot választani vagy ezt csak valaki kitalálta?"
Valaki kitalálta
PuMbA
válasz Gepi85 #132446 üzenetére
Ívelt TV, ha jól látom? Ott jobban kijön ez, szóval érdemes simára cseréltetned: Q8FN, ha íveltet vettél. Az íveltség csak egy marketing eszköz volt, hogy több TV-t adjanak el, akik rápörögnek bármilyen újdonságra, mert már szinte kihalt. Gyakorlati haszna nincs, sőt, több tulajdonságban rosszabbak, mint a sima TV-k.
PuMbA
PuMbA
válasz Celtis #132474 üzenetére
Pont fordítva. Minél hosszabb a hold, annál többet látod az éles képet, tehát kevesebb az elmosódás. Az LCD-ken 10-20ms a válaszidő, tehát ennyi ideig látsz nem éles képet, mert eközben rendeződnek át az LCD kristályok és egyszerre két képkockát látsz egyre erősödő átmenettel a második képkockára, míg OLED-en 0,1ms-ig látsz nem éles, azaz elmosódott képest.
PuMbA
PuMbA
"Az Rtings-eset néztem, de az nekem nem igazán tetszik."
Várj 2 hetet és utána dönts. Ha 10 évig csillivilli, kikozmetikázott képet néztél, akkor kell idő, mire értékelni tudod a látottakat, azaz az eredeti képet, amit a készítők megalkottak a stúdióban A Háttérvilágítást állítsd igény szerint. A kis képeken lévő 10 pontos fehéregyensúlyt ugye nem csináltad meg? Azt nem kell, mert minden egyes TV-n más.
"Plusz jól gondolom, hogyha ez lenne a baj, akkor a videó menne, csak hang nem lenne? Vagy el se indulna ez miatt?"
Igen, hang nem lenne, de ez a videó azért nem megy, mert nézz rá a felbontására. Ez nem szabvány felbontás, valamint a 11000kbps bitráta is elég harmatos a 4K minőséghez. 4K-nál ajánlott minimum 20-25mbps-es anyagokat beszerezni, különben nem kapsz 4K minőséget, csak FullHD-t.
3. A vezetékes összekötés is jó a legtöbb anyaghoz, de egy 5Ghz-es eszköz is jó dolog, csak az 5Ghz miatt közel kéne lennie a TV-hez, mert a 2,4Ghz tovább visz.
PuMbA
Mármint a nem szabvány felbontás miatt nem indul el DTS a legtöbb filmnél van, szóval arra nem tudsz mindig figyelni, viszont a Plex átkonvertálja neked, hogy a TV le tudja játszani, szóval nem gond. Érdemes 3840x2160-as felbontásban beszerezni a dolgokat vagy, ha ez nincs, akkor a második szám legyen osztható 16-tal. Minimum 20.000-25.000 kbps-t már említettem, illetve, hogy a film tényleg 4K-s legyen és ne FullHD-ban elkészített. iMDB.com-on egy film Technical specificatons aloldalán meg tudod keresni a Digital Intermediate (4K) sort, hogy így van-e.
Akkor marad az 5Ghz, mint megoldás.
PuMbA
válasz ΞΔGLΞ #132552 üzenetére
Ha a filmkészítők olyan képet és színeket raknak a filmbe, ami csillivilli és túlszínzett, akkor természetesen a QLED nagy színtere és fényessége ki lesz használva RTINGS beállításokkal is De ha nem raknak ilyet bele a filmbe, akkor nem lesz. Jó példa erre a Transformers, a John Wick filmek vagy a Planet Earth II, amik RTINGS beállításokkal is csillivillik és túlszínezettek, mert így akarták a készítők. A probléma ilyenkor az lehet, hogy a színek még ennél is jobban túlszínezettek lesznek, ha a TV-vel rápakolsz a beállításokkal és egybefolynak az árnyalatok.
PuMbA
"Meg amit megálmodott az operatőr...ez a kedvencem....közben meg mkv, meg mindenféle tömörítésű filmeket néz a fórum 90% a ....."
A tömörítés nem nyúl bele a színekbe meg a világosságba, szóval ezt nem értem, hogy hogy jön ide
"Egyetértek....ezek a full sötét szobába, fakó projektorhoz szokott 'mesterek' csoda beállításai szerintem se jók. "
Szívesen meghívlak és megmutatom, hogy nem fakó az RTINGS beállítás nálam. Akkor fakó csak, ha olyan filmet nézel. Az meg, hogy te egy másik beállításhoz hasonlítod a fakóságot megint nem érvényes, mert amihez hozzászoksz ahhoz fogod mérni a fakóságot. Ha 50 milliós autód van, akkor egy 30 milliós autó neked olcsó, de ha 30 milliós autód van, akkor az közepes árú. Szóval nagyon fontos dolog, hogy mihez képest fakó.
PuMbA
válasz ΞΔGLΞ #132565 üzenetére
Nem vagyok fárasztó, csak a fakóság teljesen szubjektív dolog, hiszen a hozzászokástól függ, így ezzel nem igazán lehet tapasztalatod átadni KU6000, de kalibrálás esetén mindegy, hogy milyen TV, mert minden TV-n ugyanazokat a színeket kell kapnod a tudásán belül. Ha az én TV-m egy adott piros árnyalatot képes megjeleníteni, akkor annak QLED TV-n is pont ugyanolyan pirosnak kell lennie. A különbség akkor van, ha olyan piros árnyalat van a filmben, amit az én TV-m nem tud már megjeleníteni, mert kiesik a színtérből, ekkor a QLED-en másképp fog kinézni az a piros.
PuMbA
válasz ΞΔGLΞ #132568 üzenetére
Értelek én egyébként, hogy mire akarsz kilyukadni, mert elmondtad egyszer, hogy a QLED-et azért vetted, mert minden filmet színesebben és fényesebben, "QLED teljes tudásával" akarsz nézni Ehhez tényleg ahhoz a beállítások szükségesek, amit használsz, de ha egy filmben például alig vannak színek egy rendezői döntés alapján, akkor egy 2 milliós TV-n is ugyanazokat a színeket kéne látnod, mint egy 130k-s olcsó TV-n. Ezt lehet eldönteni az RTINGS beállítással kapcsolatban, hogy ezt akarod vagy nem
(#132571) Zigi: Ha kevés a bitráta, akkor előfordulhat, de általában csak kicsi a különbség
PuMbA
válasz ΞΔGLΞ #132572 üzenetére
Igen, ők is küzdenek ezek ellen valamilyen formában, hiszen múltkor felemelték a szavukat az alapértelmezett interpoláció ellen is, amit a TV gyártók sulykoltak le szintén Ugye a TV-nél lehetőséged van módosítani az adott művet, míg például egy festménynél nem festheted át a színeket, ha elmész egy múzeumba és egy koncerten sem mehet oda a billentyűhöz, hogy hangosabban toljad már, mert így nekem nem tetszik. Ez igen nagy változás a művészetben.
PuMbA
válasz Timyyy #132624 üzenetére
1. "álmomban sem gondoltam volna, hogy ma enélkül forgalmaznak tévéket?! mivel minden este tévére alszom el, "
Azt ne várd, hogy bármelyik TV gyártó asszisztálni fog egy rossz szokásodhoz Tudományosan bizonyított, hogy kevésbé jó TV-re elaludni, kevésbé lesz pihentető az alvás, mint TV nélkül, szóval én inkább jó dolognak fognám fel. Egy kis változtatás és szerintem simán átszoksz. Persze az első pár nap rossz lesz.
"szóval vettem egy soundbart, amivel szintén nem működik jól!"
" ezekre marad a doboz hang..... megoldás van???"Kérdés, hogy milyen soundbar. Ha nem hozzá való, akkor nem fog menni. Optikai bemenetes hangfal ajánlott egyébként.
"néha random nem játszik le filmeket, a 4K-t pl nemtudom átküldeni rá gépről, mert azt írja nem támogatott formátum"
Plex nevű programot tedd fel PC-re és TV-re is és mindent lejátszik.
"és ami a leginkább felfoghatatlan számomra, hogy ha pendrive-ról nézek filmet, sorozatot bármit, azt feliratozza a tévé angolul!!!"
A videófájlban van a felirat és lehet, hogy forceddel tették bele, amit nem kapcsolhasz ki. Ez szívás, szerezd be máshogy. Nálam is elindulnak a feliratok automatikusan, de ki tudom kapcsolni.
(#132626) Timyyy: Hát igen, ez valószínű, hogy nem egy támogatott eszköz
PuMbA
válasz cigam #132631 üzenetére
"Pont nem érdekel mennyire egészséges. Ahogy a dohányosok, alkoholisták, is megkapják a boltban ami kell nekik, én miért nem kaphatom meg?!"
Láttál már leszokott dohányosokat, alkoholistákat? Boldogabbak és magabiztosabbak, hiszen egy nagy belső akadályon tudtak túllépni, amiből még több erőt tudnak meríteni a további fejlődésre és aki jó példát tud mutatni a környezetében felemelhet egy másik embert és így tovább. Így születik egyre segítőkészebb társadalom és jobb közhangulat.
"A frusztrációtól sem lesz pihentetőbb az alvásom."
Csak egy ideig van frusztráció, hiszen egy megszokást ugye sokkal könnyebb nem elkezdeni, mint leszokni róla. Igazából úgy is te döntöd el, hogy mit csinálsz, én csak egy próbára akarnálak rávenni
PuMbA
válasz sajtos75 #132692 üzenetére
Attól függ, hogy melyik konzolon és milyen képmódban. A Read Dead egyébként használ valamennyi elmosódást, ami a felskálázás módszeréből jön, szóval nem kristálytiszta a kép minden konzolon Xbox One X-en natív 4K csak, de ugye a DigitalFoundry videóban részletesen kielemzik a változatok közötti különbségeket.
PuMbA
válasz sajtos75 #132694 üzenetére
És alapértelmezetten mennyi volt az Élesség, amikor megvetted a TV-t és először bekapcsoltad a Játék módot? Mert az lesz a jó beállítás. PS4 Pro-n egyébként egy érdekes elmosás szerű effekt van, mivel nem bír a gép teljes 4K felbontást RDR2 alatt, ezt a linkelt videómban láthatod, tehát nem teljesen éles a kép.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
