Samsung LCD és LED TV-k
válasz sandró60 #13825 üzenetére
Azért mert hónapok multán meghibásodott a készüléke,elfáradt benne valami,te innen egyenesen eljutottál odáig hogy kétes helyről szerezhetik be a termékeket. És nevezze meg a kereskedést akit meg kell hurcolni ez miatt. Ami nagy valószinűséggel alaptalan! Az meg sem fordult a fejedben hogy simán csak egy olyan készülékrők van szó,amibe becsúszott egy gyengébb alkatrész és most,hónapok múlva jött elő a hiba? Ráadásul még azt sem lehet tudni hogy mi a hibája(lehet hogy csak valami piti dologról van szó),de te egyből "kerüljük el a kereskedőt ahol vetted." Háááát nem semmi.
4x97! Erről még nem hallottam,ki fogom próbálni.Köszi!
--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
válasz sandró60 #13835 üzenetére
Én végigolvastam mindent,és inkább te olvassál vissza! Akkor láthatod,hogy a hozzászólásod nem csak belőlem hozta ki ezt a reakciót! Nem kell utólag kimagyarázni azt amit már leírtál! Idézem: "Azt megkérdezhetem,hogy hol vetted.Okulásképpen,hogy ha lehet kerüljük el azt a kereskedőt ahol vetted." Ezt írtad! Az megint más dolog hogy utána a te eseted felé terelted az egészet.A fórumtárs is kifejtette akinek a baja van a készülékkel,hogy nem a kereskedőt hibáztatja,és ez így van rendjén.Egy olyan meghibásodást ami hónapok múlva történt ne keverd össze a te plazma tévéddel amit 600 üzemórával vettél! Amit írtál az meggondolatlan volt és ennyi!
válasz sandró60 #13837 üzenetére
Sandró! Állandóan a lényegtelen részletekkel foglalkozól(védekezel)nem a kész tényekkel ami a vita tárgya,illetve amit írtál! Reménytelen eset vagy. Inkább maradjunka az"Én a d5500-at áprilisban vettem és nagyon de nagyon meg vagyok elégedve vele."-nél,ahoz már hozzászokott az ember. Ezzel a témával kapcsolatban meg befejeztem a vitát veled,nem megfutamodásból,csak nem akarom megvárni hogy figyelmeztessenek a fórum nem megfelelő használata miatt.
válasz petya86 #13848 üzenetére
Ezt a 1080p@60Hz a tévé írta ki az egyik sarokban? Mert ez csak a tévé bemenetére kötött jelforrásra vonatkozik,ettől függetlenül a tévén 100Hz-ben látod az anyagot. Én is ha rákötök Xbox-ot stb,azt is 60Hz-nek írja ki. De ez nem számít!
Cassus77! Egy egy éves tévét lecserélni ha meg vagy vele elégedve tök felesleges. Pláne ha csak a led háttérvilágítás miatt izgat a dolog. Nagyot buknál rajta ha el akarod adni,hacsak nincs valahol a családban helye. Milyen tévéd van?
válasz cassus77 #13853 üzenetére
Ha csak magát a ledet mint háttérvilágítást nézzük az biztos hogy nagyobb fényerőre képes mint a hagyományos lcd(nagy előnyt nem látok benne,a sima lcd-nél is le kell venni jócskán a fényerőből),de én nem mondanám hogy szebb lenne a képe.
A második részét nem igazán értem a kérdésednek. Analóg SD adásnál nem sok hasznát veszed a full hd-nak,de digitális vételnél ahol nagyfelbontásban sugároznak meg egyértelmű a válasz.Mappa! Kössz a hasznos infókat!
Petya86! Ugyanaz a tévém van mint neked,nálam jól megy!
válasz medek3 #13908 üzenetére
Ilyeneket csinál ha nyomva tartod? Olvastad,hallottad valahol? Ha kipróbáltad írd le hogy mi történt.
Engine88! Ahogy már Mappa is írta,még ha akarnál sem nagyon tudnál venni c650-et. Azt miből gondolod hogy kevesebb csatlakozó van rajta mint a d5000-en?
Ebben tökigazad van,de a 2.5-ös kis mérete(az ember gyakorlatilag zsebre vághatja)miatt számomra ellensúlyozza a vele járó "negatívumokat". Ha így nézzük akkor egy asztali gép is előnyősebb egy laptopnál,mégis az utóbbinak folyamatosan nő a népszerűsége.Nekem nincs is otthon asztali gépem,de van két laptopom.
Valaki tud segíteni hogy bánatba kell használni ezt a Samtoolbox programot? Elindítom,megnyitom vele a mentett csatornalistát de semmi. Próbáltam mindent. Gondolom megkéne jelenni valami táblázatnak ahol lehet szerkeszteni,de nem sikerül. A csatornalista mentésem természetesen jó,a tévére visszatőltve működik.
válasz sityupityu #14411 üzenetére
Megvan miért nem működött! A digitális adók nem voltak elmentve csak az analógok. Jó nagy láma vagyok.
válasz dolbyman #14466 üzenetére
Akkor is kap áramot ha ki van kapcsólva?Hmm. Én ilyet nem tapasztaltam. Amúgy én nem tökölök. Nem csak a tévéből,de a számítógépből is csak simán kihúzom a kábelt azt kész! Évek óta. Szerintem csak arra kell figyelni,hogy ne legyen adatátvitel amikor kihúzza az ember.
A PIP-el kapcsolatban. Azért a PIP megérdemelne egy gombot. Úgy,mint a régi Crt tévémen. Amin valóban volt "normális" PIP funkció. Például a tévé adók között is lehetett váltogatni,sőt nem egy,hanem több tévé adás között is. És valljuk be hogy ezeken a tévéken nincs "rendes" PIP funkció.
Nekem is egy LG lejátszóm van,tavaly tavasszal vettem,lehet hogy olyan mint a tied.(DVX 492 H) Amikor megvettem a tévémet és rákötöttem,a HDMI miatt kellett valamit állítgatni,de már nem tudom pontosan hogy mit. Kicsit tanulmányoztam a DVD leírását és hamar rájöttem. Mondjuk az is igaz hogy amióta meg van a tévé,nem igazán volt bekapcsolva a DVD lejátszó.
Ha hazaértem majd megnézem pontosan,hogy mi hova van állítva a dvd menüben. Egy biztos,a tévén nem kellett semmit állítanom.
Szilacus! Bármilyen forgalomban lévő Lcd tisztító jó. A lényeg,hogy az ablakmosó és egyébb szereket felejsd el, és ne szárazon törölgesd.
Na,megnéztem hogy a hangmenüben mi és hogy van állítva. Amúgy semmi különös.
Dolby digital - Bitfolyam
Dts -Bitfolyam
Mpeg -Bitfolyam
Mintav. frekv. - 96Khz
Drc - be
Ének - Ki
Annyit olvastam még a használatiban,hogy ha a tévé nem tudja kezelni a 96Khz-es mintavételi frekvenciát,akkor át kell állítani 48Khz-re. De én kétlem hogy a te tévédet 48Khz-re kéne állítani hogy ha az én C650-em is kezeli a 96Khz-et.
Nincs mit!
Passz. Nem tudom hogy mi lehet. Talán a kábel? Lehet hogy ki kéne próbálni egy másik kábelt,vagy a jelenlegit letesztelni máshol hogy nincs e valami baja. Próbálkozz. Talán valaki más is mond véleményt aki járatosabb a témában.[ Szerkesztve ]
válasz birooo #14656 üzenetére
Hát igen. Ez így nagyon jó áron volt!
Nogren! Ha még kapnál is valahol c650-et,miből gondolod hogy a 150 ezres keretbe ne férne bele? Ha netán találsz valahol,akkor kb 110-120 ezer körül lehet az ára.
ProdyG! Én ilyen tévével használok Xbox-ot. Van input lag,nem kevés,de hát ez köztudott. Engem nem zavar,mert ez az első lcd tévém,(vagy inkább lapos tévém)így nincs mihez viszonyítanom.
válasz gyugyo79 #14692 üzenetére
Hát,én nem vagyok egy vájtszemű,lehet hogy te érzékenyebb vagy olyan dolgokra amit én észre sem vettem.
Viszont amiben biztos vagyok,hogy csak a Kiemelt módnál van max-on a háttérvilágítás,Normálon meg ha jól emlékszem 14-en van gyárilag. Én nappal 10,este 5-ös értéket használok.(c650)[ Szerkesztve ]
válasz #75912448 #14818 üzenetére
Ez így van. Egymástól független tesztek mind azt írják,hogy egy 40"-os tévé max nézési távolsága 1080 felbontás esetében kb 1.6-1.7 méter,hogy még különbséget lehessen látni az 1080 ill a 720-as felbontás között. A 720-as felbontás nézési távolsága szintén 40"-tévén 2.4-2.5 méter. Ezek az adatok az egészséges szemű emberekere vonatkoznak. Magyarul egy kitünő látással rendelkező ember is ha 3-4 méterről néz egy 40"-os tévét,akkor gyakorlatilag nyugodtan nézhet csak SD adást rajta,mert még a 720-as felbontás részleteit sem látja.
Értem! Csak azért gondoltam ezt,mert ha kikapcsolom a motion plust(c650)akkor nálam nem csak a gyors mozgások lesznek elmosódottak,hanem a lassabb jeleneteknél ill a kameramozgásoknál szaggatás látható.(a szaggatás alatt nem csak időszakos szaggatást értek,hanam folyamatos apró szaggatást,nem sima a kép) Míg 100 Hz-nél ez nem tapasztalható.
válasz Etikusz #14908 üzenetére
Az nagyon jó ár! Engem nem érdekel a 3D,de ha most kéne tévét vennem mindenképpen a 6-os sorozatból választanék(D6100,D6500) Bár kicsit lehangoló amit tegnap az egyik fórumozó írt,hogy led háttérvilágításnak köszönhetően még mindig probléma a bevilágítás. Van a rokonságban nem egy ledes tévé,mindegyiknél megvan ez a probléma. Tőlem mondhat bárki bámit,szerintem ez elég zavaró.A sötét részeknél óhatatlanul is mindig arra figyelnék. Ezért nem bántam meg hogy már tavaly vettem tévét.(C650) Ettől függetlenűl ha most kéne vennem akkor mindenképp csak a hatos sorozatból. Csak ezzel a bevilágítással csinálhatnának már valamit.
válasz sanyaboy #14990 üzenetére
Szerintem ezen a fórumon biztos hogy nem hangzott el hogy tuti,legfeljebb annyi hogy esélyed van a samu panelra. De nem számít,a lényeg hogy te elégedett vagy és ne legyen gond vele.
Birooo! Rengeteg tévét Szlovákiában raknak össze,nem számít. Panel szempontjából sem.
válasz cápaFeri #15153 üzenetére
Hát igen,nagyon észnél kell lenni. Nem kérdés hogy ez egy pofátlan dolog volt.Most hogy elmesélted be is ugrott a sztorid amit még pár hónapja írtál. Én lehet hogy egy jó beolvasás fejében félretettem volna a régi ismeretséget! Meg hát ettől a 170 ezres ártól sem vagyok elájulva amennyiért vetted abból kiindulva,hogy én tavaly novemberben vettem 173 ezerért a 220 voltnál. Bár az is igaz hogy a tévé mint kiderült szürkebehozatalból származik,és nuku gyári garancia.(csak egy lepecsételt sajtpapírt adtak) No mindegy,én már a helyszinen tisztában voltam ezzel és beválaltam.
Viszont tettem arról hogy legalább az elején ne érjenek meglepetések. A beszerzés története: A neten ugye megkerestem az egyik legolcsóbb helyet(220 v)és a hozzám legközelebb eső üzletüket ami Budaörsön van. Már az elején elterveztem hogy én nem bízom magam se futárra meg se senkire,hanem személyesen fogok a tévéért elmenni amit még a helyszinen ki fogok próbálni. Indulás elött még felhívtam öket hogy biztos van e raktáron nekik,nehogy hiába mennyek. A telefonos hölgyet még megkérdeztem hogy van e lehetőség hogy vásárlás elött kipróbáljam a készüléket,mert csak úgy vagyok hajlandó elvinni. A válasz hogy nem lehet. Jól van,én meg mondom neki hogy több mint 170 kp-ét biztos hogy nem fogok otthagyni olyan dologért amit elötte nem néztem meg.Erre a válasz hogy próbáljak beszélni az ottani srácokkal,hátha. Mondom jó. Odaértem,közöltem velük tényállást amire gondolkodás nélkül rábólintottak. Még annyit hozzátettem hogy bontatlan dobozt hozzanak elő mert bontott nem kell.(a kivánságaimat természetesen nem bunkó stilusban adtam elő) A kipróbálást még nehezítette,hogy nem volt hova tenni a készüléket,semmi szabad hely nem volt,így nem volt más lehetőség össze kellett tolni két széket Aztán ott magamra hagytak hogy alaposan szemügyre vegyem ami min fél óráig tartott.(a kötelező dolgok:pixel hiba stb) Azt meg kell hogy jegyezzem hogy végig rendkívül segítőkészek voltak,még egy ilyen problémás alakkal is mint én
Aztán otthon még annyi volt hogy 3 napig éjjel-nappal ment a tévé(szó szerint),ha valaminek el kell romlania akkor az romoljon az elején. Azóta sincs szerencsére semmi próbléma vele. Pedig megy rendesen,az a fajta ember vagyok aki ha leül a gép elé akkor a tévének is kötelező menni. Hát ennyi.[ Szerkesztve ]
válasz soldi3r #15310 üzenetére
Jól mondod,ez biztos hogy így van. Valahol olvastam is ezt,de talán a tévé használatiában is említik.
Ha már Hdd! Most vettem csak észre,hogy a WD 2.5" 1TB-os(Elements Se) Hdd-ém ha rá is van csatlakoztatva valamire de nincs használatban,akkor egy idő után kikapcsol. Úgy vettem észre,hogy ma hosszabb ideig rá volt kötve a laptopra de nem használtam,és amikor rátettem a kezem nem éreztem azt a finom remegést ami a működésére utalna. A fülemhez is odatettem de semmi, mintha be sem lenne dugva. Csupán a led villogott de az is úgy ahogy még soha nem láttam(kb olyan 3ms-ként) Azért nem vettem eddig észre hogy képes erre,mert ha nem nézek filmet róla akkor ki van húzva a tévéből. Nem tudtam hogy van olyan 2.5" Hdd ami önmagában tudja ezt. Van még egy 500Gb-os Maxel Hdd-m is amit még korábban vettem,na az tuti hogy nem tudja,órák múlva is ugyan úgy megy. Ezért amikor megvettem a WD-t,annál már ki sem próbáltam hogy tudja e. Le is mértem,20 perc kell neki hogy kikapcsóljon ha nincs használatban.[ Szerkesztve ]
válasz Anonymus23 #15318 üzenetére
Persze tudom! Ez nekem be is van állítva 10 percre mind a két esetben.(hálózati ill telepről való működés) Ezért voltam biztos ebben,de azért kipróbáltam a tévén is,és ott is kikapcsól ugyanannyi idő múlva.(20 perc) Tehát a Hdd tudja ezt.
Igen,a csatornaváltásnál nem mindegy hogy milyen adót néz az ember. Nálam az analóg csatornáknál ha váltok az szinte semmi idő,kb 1 ms.(mármint ha előre-hátra lépkedek) Viszont digitálisnál ez akár a két-háromszorosa is lehet. Viszont a többi lag amiről írtál az nagyon érdekes mert nálam semmi ilyesmi nem tapasztalható. Se a hangerőnél,se a vinyón lévő filmek közötti turkálásnál,és máshol sem.
- Gaming notebook topik
- Vicces képek
- Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
- Háztartási gépek
- LG 65Qned7S3QA Qned UHD 4K HDR Thinq AI SMART TV
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- JBL Partybox Club 120 - Új, garanciális, akár beszámítással
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
