Samsung LCD és LED TV-k
mpo
válasz Intel fan11 #114611 üzenetére
A routerben a DHCP-nél kell rendet rakni:
- a default gateway
- Start IP Address, End IP AddressNekem a DHCP-nél van Address Reservation, mindig ugyanaz lesz az eszközök IP címe.
Ezt előre kitaláltam, hogy hogy osztom ki.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz daty5 #114615 üzenetére
Amit műszaki eszközöknél mindig megteszek, hogy letöltöm a kézikönyvet és abban könnyen, gyorsan kereshetek. A másik előnye, hogy a tartalma sokkal bővebb, mint amit a dobozban adnak.
El is szoktam olvasni a fontosabb részeket.
Ha a routerben bal oldalon rákattintasz valamire, középen lesz az aktuális beállítás, jobb oldalt megmagyarázza mit jelent.
A böngésző (vagy a kiegészítője) meg lefordítja, ha nem értesz egyes szavakat.---------------------
A default gateway általában 192.168.0.1
de van aki 192.168.0.2 -nek állítja be vagy 192.168.0.100
Ez a router IP címe.
A többi eszköz a következő nagyobb számtól indul és mondjuk 10 vagy 20 darabot engedsz.
Ha a router 192.168.0.1
a Start IP Address 192.168.0.2
az End IP Address 192.168.0.15
Lehet, hogy nem minden routerben van Address Reservation, a DHCP alatt kell lennie.
Ha ezt végigcsinálod, az IP címe nem változik az eszközöknek.
Tegnap tapasztaltam, hogy a barátom LG smart tv-je nem csatlakozik automatikusan wifi-re, de a beállításokat (jelszó) nem kell megadni, csak a wifi-re csatlakozást elindítani.
A Samsungjaiim közül az egyik wifi-s (F6400) és csatlakozik automatikusan.A Samsung menüjében van Hálózat állapota menüpont.
mpo
válasz daty5 #114624 üzenetére
Akkor amit #114620 és #114621-ben írtam linkeket kell megnézned.
Valaki csak kezeli a routert és beállítja, nem csak a szolgáltató lerakja és jól van az úgy és menni fog.
Ha saját router van, akkor böngészőből általában 192.168.0.1 majd név és jelszó.
Ha nem tudod, akkor nézd meg a router hátulját.
Ha telekomos eszköz és nem saját router, abban nem tudok segíteni.
De ez itt a tévékről szól, azért linkeltem a routeres topikokat.[ Szerkesztve ]
mpo
válasz prosectura #114642 üzenetére
Régebbi tévén (F6400) előbb át kell kapcsolni 3D-re.
Most látom az előttem válaszolót.
Nem 3D-s tévé?[ Szerkesztve ]
mpo
válasz pEtii94! #114774 üzenetére
Nem vagyok (sose voltam telekomos).
Oda van írva, hogy távolítsd el hogy hozzáférj. Remove to access to HDMI.
HDMI-HDMI kábel kell, lehetőleg jó minőségű és elég hosszú.
Scartot kihúzod, elteszed, sose kell többet.
Átállítod a set-top-boxot, hogy HD adás legyen.
Kipróbálod a prech gombbal ugyanannak a csatornának az SD és HD adását, hogy lásd a különbséget, sikerült-e a beállítás.[ Szerkesztve ]
mpo
válasz TheProb #114787 üzenetére
Nem tudom, hogy a legújabb tévék hangzás terén mit tudnak kiadni, (2x10W) és van-e 5.1-es adás.
Az nem világos, mi a cél, a jó hangzás vagy a távirányítók darabszámának csökkentése.Sajnos az LG házimozimon (700W) nincs hangbemenet, a hangszórók 4 Ohm-osok, ezért ha lecserélném a házimozit egy Blueray lejátszóra nem tudnám a hangszórókat fölhasználni még egy plusz erősítővel sem, mert 6 vagy 8 OHm-os kellene. Nagy harcba került a négy álló elhelyezése a sarkokba, majdnem Dolby előírás szerint vannak. Még négy hangszóró meg hülyeség lenne.
mpo
válasz lightblue #115008 üzenetére
Tud ilyet a routered, amit szeretnél?
Az eszközök IP címét össze kellene rendelni a MAC Address-szel, mindegyik fix IP címmel rendelkezne.
Ezek után a tv IP címénél kellene korlátozni mindent, kivéve a Youtube-ot.Nem egyszerűbb a Samsung frissítő oldalt kitiltani a routerben?
mpo
válasz hardverlog #115025 üzenetére
A Digi-nél vagyok kábelen, szerencsére nincs külön HD csomag, a teljes csomagba mindent belerak, ami van neki, de más szolgáltató cifrázza, külön kis csomagokkal. Ha nem fizetsz elő, vagy SD-ben lesz vagy abban sem.
Egy-két éve a falun élő barátomnak mondtam fizessen elő a HD csomagra a T-comnál.
A T-com-os barátunk meg szólt, hogy nem érdemes, mert technikailag oda nem tudják ADSL-en a Full HD adást kiküldeni fejlesztés nélkül. De eladtak két év részletre Full HD Smart tv-ket a faluban. Ilyen a T-com.
Szerencsére jött egy másik kábeles szolgáltató normális internettel (nem 10 Mbit, garantáltan 3 ami volt) és a T-com meg eltűnt.
Szakmai kérdés:
A tv dönti el a kapott műsorról hogy 576i vagy 1080i vagy bele van kódolva az adásba mit írjon ki?[ Szerkesztve ]
mpo
válasz DeFranco #115029 üzenetére
Én Samsungot vennék, két barátomnak is LG-je van, de nem csúcsmodellek.
A síugrásnál próbaképpen áttettem a természetesről kiemelt-re és egyből fehér lett a hó, vakított.
A színhőmérséklet is elviszi a színeket.
Szerintem egy Samsungot be lehet állítani olyanra, hogy jó kép legyen.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
A tv dönti el a kapott műsorról hogy 576i vagy 720i vagy 1080i vagy bele van kódolva az adásba mit írjon ki?
mpo
válasz hardverlog #115033 üzenetére
Nem az volt a kérdés, hogy az 1080i és az 1080p között mi a különbség.
mpo
válasz hardverlog #115039 üzenetére
Volt hogy meg kellett nyomnom az info gombot, mert a nem HD csatorna meglepően jó képet adott és láttam hogy 720, szemben más csatornával ahol 576 volt. Hogy i vagy p volt-e, arra nem emlékszem.
Azért is kérdeztem, mert mint előzőleg írtam (#115027), pár éve a T-com-nál falun elő lehetett volna fizetni HD adásra, de nem tudták volna 1920x1080-ban adni, így akkor kiderült volna a turpisság.
Mi van, ha még mindig előfordul valahol ez a kis trükk, akár más szolgáltatónál is?[ Szerkesztve ]
mpo
válasz pioneer922 #115041 üzenetére
Szerintem a kapott film nem full hd, ezért felkonvertálják, ha már HD csatorna, legyen HD adás.
--------------A kedvencekbe a digisport 1-2-3 HD verzióját raktam, ami a kép jobb felső sarkában látszik is.
Egyszer talán Marokkóból volt élő tenisz, de onnan nem kaptak HD adást, egyszer csak eltűnt a jobb felső sarokból a HD jelzés és sima digisport lett. Nem égették magukat és nem próbálták felkonvertálni.
A digi sajnos a sport2-őt csak SD-ben adja, írtam nekik, hiábavaló, néha kihagyom a Barcelonát, mert így élvezhetetlen, a tenisz meg szemrongáló SD-ben, pedig csak 40"-os tévém van és 2 méterről nézem.[ Szerkesztve ]
mpo
mpo
Szerintem ne állítsd át az országot, a barátom régi LG-jét most kellett Mo-ra állítani, mert addig nem lehetett smart tv-ként használni.
Nem azok az appok jöttek, nem lehetett bejelentkezni.
A kedvencek a megoldás. Ha mégis olyat akarsz nézni, ami nincs a kedvencekben, a CHLISt gomb és az Összes-re mész.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
mpo
válasz warren29 #115264 üzenetére
Az emberek nagy többsége nem olvassa el a felhasználói kézikönyvet, ha műszaki cikket vásárolt.
Vannak tapasztalataim, nem ismerik a távirányítót sem (guide, mute, return, exit), nincsenek kedvencek, nincsenek a csatornák rendezve, megjegyzik a számokat.
Négy év után derült ki, hogy nem Mo-i forgalmazású tv-t vettek, ezért a smart funkció nem működött négy évig.
Nem mennek bele a menübe, mert félnek tőle, hogy elrontják.
Itt tartunk és szerintem rosszabb lesz.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
Az összefoglalóban is benne van a nézési távolság, (csak HD -ig) ahogy nő a felbontás, úgy csökken a nézési távolság.
Amikor először láttam a Samsung ábráját én is meglepődtem.
Elég messziről nézve elvesznek a részletek, akár Full HD, akár 4K, lesz belőle egy gyengébb tv.
Sajnos a régi beidegződések megmaradtak a CRT tévék óta, a mostani tévék elhelyezése újragondolást igényel.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz hardverlog #115340 üzenetére
Ha megnézed az ábrát, UHD 150 cm-es esetén 1,2 m a minimum és 2,4 m a maximum, nem 1 méter a kötelező.
De nekem mindegy, hogy ki hogy nézi a tévéjét.Ha érted, akkor már elavult.
mpo
válasz hardverlog #115343 üzenetére
Az UHD és a 4K ugyanaz más néven, nem?
mpo
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- HyperX SoloCast Mikrofon
- Apple Airpods 3 - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
