Samsung LCD és LED TV-k
Flashget
Flashget
Realme GT Master Edition
Flashget
válasz nightshadow #75710 üzenetére
Higgyétek el működik! A 3100-as amit D szériához adtak ki H6500-al is tökéletesen működik!
Csak ők egész egyszerűen nem frissítik a régi modellekkel az újabb szemüvegeket. Mivel a szemüvegek 2 dologban térnek el.
1. külsőben
2. tölthető vagy sem
maga a lényeg semmiben sem más.Realme GT Master Edition
Flashget
Más fórumokon írnak egy jelenségről ami a C szériát érinti, hogy youtube kapcsán megjelenik egy üzenet miszerint 2015 március 15-től nem lesz elérhető.
1 év múlva a D szériánál jelenik majd meg?Realme GT Master Edition
Flashget
válasz nightshadow #75805 üzenetére
sajna akinél beüzemeltem a H6500-t Digi tányérosa volt nem kábeltv, hogy megtudjam nézni , hogy kábeltv-n is működik a dolog.
PVR esetében az fix, hogy közben el lehet kapcsolni másik muxra is.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz pandion #75821 üzenetére
ezt neked kell tudni, hogy a jövőben akarsz tányérostv-re váltani vagy sem.
a DVB-S a sima satellit tuner legfeljebb SD adásokat tud fogni.
a DVB-S2 kell a HD adások vételéhez is pl. Digitányéros vagy UPC Direct esetében nem kell beltéri, hanem CI+ CAM a kábel pedig mehet a tévébe. Csak legyen benne DVB-S2 tuner!a lényegi különbségek.
6400 csak DVB-C/T
6410 DVB-C/T/S2 és kűlső dizájnban eltér (szín, talp)
6500 DVB-C/T/S2, twin tunermind3 tv CMR 400MHz
Flashget
válasz pandion #75825 üzenetére
az új modellek márciusban szoktak megjelenni a boltokban, nagyon drágán.
mivel ebben az évben se nyári olimpia, se foci EB/VB így az árakat se nagyon viszik le szeptemberig...ha csak nem találnak ki egy 5 napos "5 év garancia samsung tv-re" akciót a nyáron.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz waszi69 #75846 üzenetére
Dehogy nem csak a smart (okos tv) kifejezést ne a filmek DLNA lejátszására használd, hanem amire valóban kitalálták.
Pl. mond neki; ezek az új okos tévék olyan okosak, hogy letöltöd a megfelelő appot hozzá, akkor visszanézheted a kedvenc sorozatotad.
vagy netezhetsz, facera írhatsz kényelmesen az ágyból.Realme GT Master Edition
Flashget
Csak arra ügyelj, hogy a java vagy flash player frissítés közben ezek a progik kitudják nyírni. Ezért a frissítéseket úgy állítsd be, hogy ne automatikusan történjen, hanem kérdezzen rá engedélyezed és mikor frissítesz előtte az Allsharet kapcsold ki!
Flashget
válasz pvt.peter #75916 üzenetére
Amit szeretnél a tv és laptop között direct wifivel azt csak akkor tudod, ha a laptopod tudja a widit. Ehhez min. 3. generációs i3/5/7 intel proci kell. [link] és friss megfelelő driverek.
Egyszerűbb egy router használatával és a laptopra telepített serviio vagy allshare programokkal a megosztás.
Flashget
válasz Mályki #75929 üzenetére
Ki a szolgaltato? Ha Digi es 25-os hibat ir az nem hiba csak nem elesitettek a kartyat. Vagy esetleg hibas a kartya vagy a modul. Barki barmit mond vagy allit neked a samsungtol vagy szerviztol a D6500 (es tobbi D szerias modell) CI+ kompatibilis! Ez benne van az emanualban es a letoltheto kezikonyvben is.
Szoval ki a szolgaltatod es milyen hibat ir?Realme GT Master Edition
Flashget
válasz Mályki #75970 üzenetére
Az UPC 2012-ben vezette be a CI+ kártyát. Első nekifutásból átmásolták a holland oldalról a 2012-es modell az E széria kompatibilis tévéit. Hogy a korábbi modelekkel mi van leszarták, lezárták azzal, hogy nem kompatibilis.
Viszont az UPC felhasználok öszegyűjtötték egy oldalra mely tévékkel kompatibilis ami nem szerepel az UPC listán. Majd a Digi is bevezette a CI+ kártyát tavaly így ők is csatlakoztak ezen oldalhoz és beírták melyik tévével kompatibilis. Ez lenne az a oldal [link]
Amit én tudok a 2009-es B650-es tipusba raktak CI+ amit Franciaországba szánt a Samsung. Van aki vett ilyen tévét és itthon használja is.
Aztán a C széria 85%-ba van CI+ a D széria esetében 100%-os már a CI+ a tévékbe. Tehát a D,E,F,H széria mind tartalmazza a CI+ fogadót.De még mindig nem írtad milyen hibát írt ki?
Menüben a "Közös illesztő felület" aktív vagy ki van szürkülve?
Végeztél CI resetet? Ha nem akkor vedd ki a kártyát majd a távkapcsolón ebben a sorrendben nyomd meg a gombokat:
mute->2->4->7->Exit Nálam hibát is jelzet utána: [link]
ebben az esetben alaplap csere.
Ha ezek után sem megy akkor könnyen lehet, hogy nálad is hibás az alaplap ezen része. Mindegyik alaplapot szlovákiából hozták, mint a tévét.
A D6500-as szériából volt két generáció,de alapjaiban hasonlók voltak csak a Flash-ben különböztek.
Csak nálan ez egy hosszú történet volt mert utána 3 hónapig ment majd megint nem, alaplap csere amivel már alapból nem is látta. Végül meguntam az alaplap cserét és csereutalvány lett a dologból, mert volt még 8 hónap garim.[ Szerkesztve ]
Flashget
PH-s teszt Samsung UE65HU8500
edigitálnál 1.149.900Ft egy ilyen tv..igaz 179.900Ft értékben ajándék hangprojektort adnak hozzá.Realme GT Master Edition
Flashget
Flashget
válasz st6969 #76002 üzenetére
Semmi extra ha az eszközök tudják.
TV-n a screen mirroring funkciót kell indítani és elkezdi keresni az eszközöket. Ezzel egy időben mobilon a wifi-displayt kell indítani (vagy ami a neve nálad) ekkor megtalálják egymást.de ez még nem elég el is kell indítani, elég rábökni a samu feliratra. ez azért van gondolom így megcsinálva mert ha több eszköz is lenne akkor ki lehet választani melyiken legyen tükrözve a kép. És ekkor már a tévén ez a kép jelenik meg amit beraktam ill. amit éppen a mobilon csinálok.
Flashget
válasz senki66 #76031 üzenetére
Nem erted? Pedig a valaszt az egyik legjobb tesztoldal megadta. Ezt kiegeszitve azzal, hogy meg se film se tartalom, se tv csatorna ami 4 K- ba adna, felesleges penzkiadas. Meg ki kell fornia. A vilag ezen szegleteben jelenleg jobb vetel egy jo FHD tv. De mondok mast. 2008- as A szeria valaki akkor vette mert ez a jovo. Tegyel melle egy F vagy H szerias tv- t. Mar azon elhasal, hogy nincs benne DVB-C.
Flashget
válasz Willie #76057 üzenetére
Ha számít mit mondok akkor hivatalos forgalmazótól. pont most buktak le az áfa csaló cégek, ha egy ilyentől veszel tévét és eltelik 1 év, a bolt megszűnik a garanciád megy a levesbe.
De lesz aki azt javasolja vegyél szürke importosat a döntés úgyis a tiéd. Erről az összefoglalóban olvashatsz.Realme GT Master Edition
Flashget
Itt a Samsung-javítás a hallgatózó tévékre
Pontosította a nagy felháborodást kiváltó adatvédelmi nyilatkozatot a Samsung. A szoftver viselkedése ettől persze nem módosult és a cég továbbra is kiad harmadik félnek felhasználói adatokat.
Flashget
válasz mattheus #76063 üzenetére
Nézd azt egyikünk sem helyesli, hogy olyan jó ennyivel drágábban tv-t venni.
Viszont nem 1 vagy 2 napra vesszük általában. Én az MM-ben vettem mellé 5 év gold plusz biztosítást is (tűz,folyadék,törés kár)...eltelt fél év és a felettünk lakó brutálisan leáztatott minket. "Szerencsére" a nagy szoba nem kapott belőle így a tv sem, de előfordulhatott volna és már intézhettem volna a "folyadék kárt" ha a tv-be megy a víz.
Nem beszélve arról, hogy amikor lejár a 3 év gyári garancia, további 2 évig lesz teljes körű garancia az MM-nél.[ Szerkesztve ]
Flashget
válasz senki66 #76076 üzenetére
Ez így igaz ahogy leírtad.
De miért csak utána kérdeznek és miért nem előtte? Bár vannak akik megkérdezik, de többen vannak olyanok miután beütött a krah akkor jönnek ide kérdezni. De magát a gyártót is hibásnak tartom, mert semmit nem ír arról, ha nem hibás a készülék ne frissítse vagy a frissítés veszélyeire nem figyelmeztet, mint más gyártó más terméke esetén pl. PC-s alaplap. Persze lehet a samygo-s féle letíltó fw-k miatt nem teszik és elintézik azzal a választ az olyan firtató kérdésre miért nem adnak ki changelogot...."mert nem publikus annak tartalma"Realme GT Master Edition
Flashget
válasz raiden1bak #76077 üzenetére
jó cucc! iso-val sem lesz gondod.
kezdheted mindjárt a téma összefoglaló elolvasásával.[ Szerkesztve ]
