Samsung LCD és LED TV-k
Flashget
válasz bigdigit #77107 üzenetére
Mérete 50GB.
kerüld a half, ou, sbs és hasonlókat mert ezek passzív 3D-hez valók, aktívnál felezett felbontású, rengeteg a silány, kókányolt -mkv kiterjesztésű vacak amik szellemképesek és csak rontod a szemed velük. Inkább akkor 2D és FHD-ben!
És mindenképpen valamilyen 3D-s külső lejátszó kell hozzá![ Szerkesztve ]
Realme GT Master Edition
Flashget
válasz Angel2014 #77115 üzenetére
1. nem igazán értem miért nekem szegezed a kérdést? Digikábelt írtam nem tányéros tv-t!
Kollégámnak is CI+ CAM modullal hangoltam be a csatornákat 40H6500-on a korábbi analóg tv helyett.
Csatornalista tv függő nem a vétel mikéntje.
De egyébként igen samsung chanel editorral.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz bigdigit #77123 üzenetére
Így van csak HBO, Digifilmhez kell a szolgáltatótól kapott CI+ vagy stb.
Viszont, hogy nem kódolja a digitális csatornákat így az ilyen hibákra 2500Ft kiszállási díjat számol fel. Kívéve akkor ha valaki tőlük bérli a beltérit.
Ezért kell analóg hibát jelenteni a többit a szerelővel megbeszélni.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz ujlakany1993 #77141 üzenetére
BBécit idézve: "A Micro Dimming remek találmány, jól működik, brutál fekete mélységet és kontrasztot hoz létre, szinte észrevehetetlenné teszi a bevilágítást."
Flashget
válasz ujlakany1993 #77145 üzenetére
Lényegében igen. És sem a mostani F6640 sem a korábbi D6500-nál nálam nem volt gond a bevilágítással, mindkettő micro dimminges volt.
Flashget
válasz pittbaba #77168 üzenetére
Nálam teljesen hibátlanul működik ez a típus. Ami egyébként WD belsőt takar.
2 változat lehetséges.
Nálad a tv nem adja ki az elegendő tápot hiába van oda írva HDD 5V 1A
Másik maga a HDD-t nem szereti valamiért a tv.[ Szerkesztve ]
Flashget
válasz pittbaba #77170 üzenetére
Én más javaslatára vettem azt a HDD-t amit belinkeltem és igaza volt. Teljesen jól működik tv,stb,pc-vel összekötve, könnyedén tudom átvinni a filmeket pc és tv között és fordítva a felvételt stb-ról, pc-re.
Még azt is is simán tűri, hogy néha nem szabályosan választom le az USB-ről. Ez a HDD tuti működni fog a tévéddel, kívéve amit írtam, hogy hibás az a USB port és nem adja le az 5V 1A-t.Kácsa Nyugodtan kérhetsz és legyen kitartásod is mivel már a harmadik kijelző cseén is túl vagy és nem oldották meg a gondod. Fognak küldeni sablon leveleket, válaszokat, hogy hova fordulhatsz meg stb.
Flashget
válasz Thunderzolee #77200 üzenetére
Nem veszti el, de ha elállítasz benne valamit könnyedén tégla lehet a tv-ből. Na akkor lehetnek gondok a szervízzel...
Flashget
válasz Tesztelo.hu #77199 üzenetére
Amíg van hozzá új alkatrészük addig csereberélhetnek akár évekig gari idő alatt....
Az erre vonatkozó jogszabályi előírás csak annyit tesz, hogy ha egy fó darab cseréje megtörtént és újból meghibásodik ua. az alkatrész a vevő kérheti a készülék cseréjét.
A lényeg a kérheti szón van amit vagy megad vagy nem a gyártó.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz Thunderzolee #77203 üzenetére
Ki tudja ki terjeszti..lehet a samsung szerviz, hogy az userek elöl elzárt területen ne matasson senki, hozzáértő meg főleg nem, mert ő kitud hozni belőle esetleg olyanokat amit a samsung csak plussz pénzért ad.
Flashget
Flashget
válasz pittbaba #77215 üzenetére
Akkor járj utána ennek, mert tavaly én ezt tettem és biza ez van/volt, hogy amíg tart a garancia és a gyártó új alkatrészt tud adni a szerviznek a javításhoz, biza nem köteles cserélni a készüléket. Ez hogy így van megfogalmazva "kérheti" az egyértelműen a gyártót védi, mert ő meg simán megtagadja és viszi az új alkatrészt.
Ettől még persze lehet perre vinni, független szakértőt vinni, ha egyáltalán addig elmegy a samsung...Realme GT Master Edition
Flashget
Flashget
a samsung tv-i a H szériával bezárólag egy kiherélt linuxot használt. Nem lehet tudni pontosan melyik disztribet.
a tv által felvett műsort ugyan még win7-re is simán fel lehet másolni megfelelő progival csak a tv által rárakott jel miatt nem lehet lejátszani semmivel.
D szériához a samygos srácok egy progit adtak, amivel .ts-be lehet konvertálni és utána azzal a fájllal már bármit lehet csinálni. Így tv crackelés nélkül lehetett tv által felvett műsort nézni pc-n vagy laptopon.
F szériával ez a progi ugyan átkonvertálta, de a jel rajta maradt így nem ért semmit a felvétel. Vettem azstali dvb-c tunert és az rögzít bármit akár HD-ban is.Az új 2015-ös modellek már saját fejlesztésű Tizen rendszert kapnak.
Flashget
Összefoglalóba kellene pár dolgot beírni, pl. a kiegészítőkről.
HDD-ből a max méret 2TB amit kezelnek a tévék.
Régebbi típusokhoz (D/E) adott 3D szemüveg, távkapcsoló jó az újabb F/H szériához.
Kamerából csak a samsungot fogadja el.
Wifis billentyűzetből a Logitech k400 vagy a Rapo E2700 az ajánlott, de az E széria ment a 2000Ft-os Tesco billentyűzettel is.
Bővebb írások a D szériáról és az E szériáról.Realme GT Master Edition
Flashget
csak segítségül..az üzemórát a saját D6500-as tévémen simán 0-ra állítottam...ennyit erről.
ahonnan nem szabad venni az a outlet bolt és pl. MM-ből "kiállított" darabot. de ők legalább leírják, hogy kiállított darab volt, nem tudni mennyi órát ment már.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz Krisz79 #77390 üzenetére
D szériás tv-k, 1 magos procikkal vannak szerelve, kb. celeron "erősségűek" a netezés rajta a 2000-es év betárcsázós korszakának "sebességét" tudja. Netezni F/H szériáson jó már és a beépítet videókat is lejátszák a 2 ill. 4 mag miatt is.
Szóval a D szérián felejtős a netezés, viszont képileg szebb mint az F vagy H széria. (edge led, ultra clear panel mint a felső kategória az E szériától)
Használj laptopot vagy PC-t erre a célra a tv-n meg filmeket nézz vagy tv csatornákat.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz Medocsabi #77399 üzenetére
Szemét cég lett egyébként a trükközéseik miatt.
A héten vettünk egy LG mosógépet, mert a 10 éves masina elhalálozott a javítása túl sokba lett volna. A weboldalukon "csereajánlat" felirat 90.000 Ft áthúzva és -10.000Ft oda írva, vagyis 80.000Ft-ért vihető. Bement a párom a boltba ahol közölték nem akciós...mondta már pedig így van a neten hirdetve.. megnézik és tényleg Majd kitalálták, hogy valahol oldalt nincs feltüntetve a csereajánlat így nem akciós és különben is a környéken náluk a legolcsóbb. Jó akkor nem kérem, mert az MM-ben ugyanez 85.000Ft. Elkezdtek hümmögni, főnöközni majd közölték annyiért odatudják adni. +3000Ft a házhozszállítás. Ha ott lettem volna erre meg azt mondom akkor még mindig az MM a jobb, mert náluk 10.000Ft feletti vásárlásnál ingyen szállítják haza.
Kisker áruház és alkudni kell, mint a török bazárban...vicc.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz Teasüti #77409 üzenetére
én netezni most is PC-n vagy mobilon teszem..amit írtam a samsung fejlődése önmagához képest.
vannak olyan streamek amiket szoktam nézni a tv-n.
innen és innen.
D6500-al ezt nem tudtam megtenni, mert egy örök élet volt mire betöltötte magát az oldalt, ha be is töltötte általában össze is csuklott a böngészője.Realme GT Master Edition
Flashget
Flashget
Nyáron vettem a tévémet amikor már rég kinn volt az új H széria. Nyáron még olcsóbb volt mint ilyentájt az 40F6640-es. Még nem is volt "készlet kisöprés" tuti lesz olcsóbb is és lesz kapható is.
De ha most veszed meg az a tuti mert akkor lesz.[ Szerkesztve ]
Flashget
válasz Teasüti #77488 üzenetére
Most már a 24p is úgy látszik működik, szóval pazar.
mi működik? kandencia helyesen a tv lejátszóján? tv-n???
az a korábban írt emberek 90%-a dolog..megnézném abból mennyi vett az új tévéhez média vagy BD lejátszót, hogy lássa mi a különbség. Aki vett azoknak a 95%-a el is felejti a beépített lejátszót.
Már egy avi (tv sorozatok pl.) szemmel látható a különbség lejátszáskor, persze az ilyen tömörítés nem FHD tévére való.[ Szerkesztve ]
Flashget
Flashget
válasz Daywalkerke #77632 üzenetére
Ha a filmezés a fontos, ne ilyet vegyél 5xxx, hanem 6200-tól...játékhoz viszont tökéletes.
Flashget
válasz Daywalkerke #77642 üzenetére
Tegyél egymás mellé két ilyen tv-t és látni fogod a különbséget. nem úgy kell nézni/hasonlítani, hogy láttam a heveromnál az 5000-est, boltban meg egy 6400-ast..egymás mellett a kettő, korrekten beállítva. vaknak kell lenni ahhoz, hogy valaki ne lássa a különbséget.
egyik 50 a másik 100 hz-es (valós értéken), gyors mozgásos jelenetek (film) sport esemény kijön az 5xxx hátránya.
Második lapos tévém, de sosem vennék 50Hz-est...max. játékra.Realme GT Master Edition
Flashget
válasz Teasüti #77719 üzenetére
Szinte csak half-sbs mkv filmeket nézek és mind pazar minőséget nyúj
komolyan kérdezem.
láttál már 3D-s filmet ami 50GB méretű és olyan céleszközről amit kimondottan 3D filmek lejátszására is terveztek? nem PC-ről..3D lejátszó vagy média playerről?
Mert én is ilyen szarokkal kezdtem, szemem kifolyt, szellemkép aztán a Pio megvétele után igazi 3D filmeket néztem és soha nem gondoltam azóta, hogy felezett felbontású mkv-ba gyömöszölt sbs, half stb. filmeket nézzek. Ezek nem aktív 3D-re valók, hanem LG-re!
Inkább akkor 2D FHD-ban mint sbs...Realme GT Master Edition
Flashget
Minek frissitettél? Baja volt a tévének? mert akkor most már van.
Lehet visszafele lépni a frissítésben?
nem, ha csak samygoék nem oldották meg [link]Vagy hívjam fel a samu ügyfélszolgálatot, és távkezeléssel meg lehet oldani?
alaplapcserével tudják megoldani, de egy próbát megér a dolog hátha van már erre is módszerük.
végeztetnek készülék alaphelyzetbe állítást aztán ha nem javul és nem tudják távjavitani, szervizt fognak javasolni.Realme GT Master Edition
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
