Samsung LCD és LED TV-k
Celtis
válasz #20221952 #128662 üzenetére
Jelents be újra a hibát, mellékelve a videót. (Egy saját videó hitelesebb, szerintem, mint egy Yt-on talált, de mindegy.) Ne hagyd magd.
Hol is tartottál eddig? Csak javasolták a gyári visszaállítást vagy volt távoli bejelentkezés is? Mert előbb távolról is reszetelik a TV-t kétszer, aztán az jön, hogy megvizsgálták a technikusok és ez nem a TV hibája, hanem antenna, külső jelforrás, feszültségingadozás, földhurok (a nem kívánt törlendő).
Celtis
Már megbocsáss, de szerinted az a képminőség, ami a videón látható, megfelel bármilyen elvárásnak?
A szakértők szerint a film módban érhető el alegpontosabb megjelenítés, márpedig ez a TV film módban használhatatlan, függetlenül attól, hogy te ezt az üzemmódot használod-e vagy sem. -
Celtis
De most komolyan, ha tényleg olyan a hiba, ahogy a video mutatta, akkor miről beszélünk, hogy lehet ez forrás hiba?
Mit segítene ezen egy ellenpróba másik, hasonló TV-vel? Ha ugyanaz a szoftveres probléma van, akkor ugyanolyan lesz a kép is. Ebből mit tudunk meg?
Nem hinném, hogy bárkinek az lenne a dolga, hogy TV-t cserélgessen, és úgy szűrje ki a hiba okát. Mivel a hiba a TV kép üzemmód beállításától függ (habár ezt csak kissa1026 elmondásából tudjuk, pedig állítólag mindent dokumentált), akkor az erősen TV hiba gyanús.
Celtis
válasz #20221952 #128700 üzenetére
Megint az lesz, hogy valamilyen jellemzőjű forrásjelet (nem tudjuk még, hogy milyen paraméter) nem kezel jól a TV.
Sajnos amit felveszel, azt csak a te TV-d tudja lejátszani, illteve a Samsung arra fog hivatkozni, hogy rossz az adás. Kellene találni egy olyan videó fájlt, amit nem te vettél fel, de ugyanazt a hibát produkálja.Annyiban tudok segíteni, hogy ha megnevezel egy-két műsort, aminél nagy valószínűséggel jön a hiba, akkor megpróbálom felvenni műholdas digi-ről, utána megosztom és megnézed, hogy jön-e azokkal is reprodukálható-e a jelenség. Ha igen, akkor már csak az a kérdés, hogy a videó rossz vagy a TV. Ezt már könnyű lesz eldönteni.
Celtis
válasz glocker #128736 üzenetére
A TV energiagazdálkodás beállításait nézd át. Ez teljesen normál viselkedés, hogy 2 vagy 4 óra után kikapcsol, ha nem érzékel aktivitást.
Nyilván azért van az STB-s megoldás óta, mert előtte a TV-n váltottál csatornát, most meg az STB-n, a TV tehát azt érzékeli, hogy vele nem foglalkoznak. -
Celtis
válasz #20221952 #128800 üzenetére
Egy szavazat a soundbar-ra. Előnye, hogy teljesen integrálható a TV-hez. A tv-vel együtt kapcsol be és ki, a TV távirányítójával szabályozod a hangerőt. A HDMI 1.4 nem gond, mert úgyis csak a hangot kell a TV-ból átvinni az ARC-on keresztül. A többi HDMI forrás direktben kötendő a TV-hez.
De a legjobb, ha elmész valahova és kipróbálod.
Celtis
válasz #20221952 #128809 üzenetére
Ezt nem nagyon tudom elhinni. Ha egyszerűen rádugsz egy ilyen Philips pendrive-ot a TV-re akkor elromlik a kép? Ha kihúzod megjavul? Ha ki-ne dugod, akkor annak megfelelően változik a kép?
Azt mondtad hálózatról lejátszva jó a kép. És ha ilyenkor rá van dugva a pendrive, akkor is jó?
Én továbbra is azt mondom, hogy ez TV hiba.
Celtis
Vajon a Samsung ügyfélszolgálatán csak inkompetens
barmokdroidok ülnek?Költői kérdés, nem vár választ.
Celtis
Celtis
válasz Ghostman78 #128875 üzenetére
Érdekes. Jellemezően a kikapcsoláskori bemenetre szokott a TV beállni, ha visszakapcsolod. Lehet azért vált az antennára, mert amikor bekapcsolod a TV-t még nincs bekapcsolva a beltéri. Próbáld fordított sorrendben be(és ki) kapcsolni.
Celtis
válasz ΞΔGLΞ #129068 üzenetére
Vagy úgy voltak formázva, amit a Samsung még látszólag elkezel, de az LG nem. Ez így nem teszt, hogy egy ki tudja mire formázott és milyen fájlrendszert tartalmazó pendrive-ot bedugunk egy TV-be és ha azt nem támogatja a TV, akkor azt mondjuk, hogy az a pendrive típus rossz.
Szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy a Samsung TV-nek sem a pendrive meg a HDD típussal van baja.
Celtis
válasz ΞΔGLΞ #129002 üzenetére
Most mélységesen egyetértek.
Uraim, ha nektek az megnyugtató, hogy másnál is rossz a TV meg egy kis dünnyögéssel elintézitek, ha egy pendrive rádugásától nézhetetlen a TV adás képe, akkor ne is csodálkozzatok, ha utána egyre ócskább szemetet sóz a nyakatokba ez a szemét koreai társaság. Ha nektek a szar is jó, akkor azt kapjátok.
Celtis
válasz gyeniko #129148 üzenetére
Nem axióma, de mégis milyen magyarázatot tudsz adni arra, hogy egy kereskedelmi forgalomban kapható márkás pendrive-ot a készülékre rádugva, annak bármilyen hatása van a Tv antenna vagy HDMI bemenetén érkező képtartalom megjelenítésére?
Ha olyan lenne a pendrive, amit a készülék specifikáció szerint nem támogat vagy ha tényleg a pendrive hibájából nem kompatibilis a TV-vel, esetleg a pendrive tartalma okoz inkompatibilitást, akkor a pendrive működésében jelentkező bármilyen hiba elfogadható lenne (nem ismeri fel, nem tud felvenni rá, nem tudja lejátszani a rajta lévő fájlokat, időnként bufferelne, instabil stb.) Na de az, hogy a kép, aminek semmi köze a pendrivehoz, színtorzulást szenved ráadásul csak egy adott kép üzemmódban az mégis hogyan lehet másként magyarázni mint a TV hibája?
Tudsz a pendriveval kapcsolatosan olyan okot mondani, aminek a színtorzulás elfogadható következménye?
Celtis
válasz #20221952 #129228 üzenetére
Köszi srácok ezt a kis marhulást. Feldobtátok a napom vele!
A HDMI kábel nagyjából vagy működik vagy nem. Ha átmegy a kép és a hang egy olcsó kábellel, az ugyanolyan jó, mint a drága társa. Minőségi különbség inkább a kivitelében, tartósságában jelentkezik, mint például az érintkezők élettartama. SZERINTEM.
Amire gondolsz teszt, ott az analóg átviteli karakterisztikában volt különbség, konyhanyelven mennyire torzulnak a digitális nullák és egyek a kábelen, de ha annyira nem torzul, hogy vissza lehet nyerni, akkor digitális jelátvitel szempontjából nincs különbség. Ezt is letesztelték
Természetesen vakteszten sem tudtak a tesztelők különbséget tenni a filléres és méregdrága kábel között.
Sajnos pont ezt a cikket nem találom.Egy érdekes cikk. Azért is érdekes, mert az egyik tesztben pont találtak eltérést az olcsó és a drága kábel között. Egyik frame-ben az egyik pixel rossz lett. Persze a drága kábellel
Itt egy szemábrás mérés. Ebből az is kiderül, hogy a hosszabb kábeleknél jelentkezik a gyengébb minőség átviteli hibája, de ez nem homályosabb vagy színtelenebb, hanem széthulló, nézhetetlen képet eredményez.
Celtis
válasz gyeniko #129268 üzenetére
Ott van a #129248-ban a szemábrás mérés. Van különbség a kábelek paraméterei között, de ez a végeredméynre nem hat ki, amíg a bitek felismerhetően átmennek.
Celtis
válasz #20221952 #129259 üzenetére
Ez már egy szép kerek hibaleírás.
Felmerül a kérdés, hogy mi az a paramétere a pendrivebak, ami a hibát a TV-ben előhozza. Az áramfelvétele, mérete vagy egyéb? Csak a kíváncsiság kedvéért meg tudnád mondani, hogy mekkora kapacitású és mire van formázva a működő pendrive (SD kártya adapterrel, ha jól emlékszem) és a nem működők?
El kell döntened, hogy együtt tudsz/akarsz ezzel élni, vagy némi időt és a türelmet áldozva megpróbálod kiverni a Samsungból a javítást.
Celtis
válasz lala666 #129280 üzenetére
Nincs olyan cucca, hogy külső táppal hajtsa meg. Logikusnak tűnhet, hogy a táp terhelése okoz galibát, de
- a rádugás után nem azonnal jeletkezik a hiba
- külső HDD-nél felmerülhet, de egy sima pendrive alig fogyaszt (gyors guglizással <100mA)
- csak film módban jeletkezik a hiba, és ott is megjavul a kép, ha a home menü felugrik
- a hibát szemléltető videóban azt írja az egyik kommentelő, hogy a dán Samsung már elismert sw bugként 3 hónapja. Persze javítás a jelek szerint nincs rá. -
Celtis
válasz #20221952 #129355 üzenetére
Ha veszel egy médialejátszót (én az S905x-et javaslom a 912 helyett még a gigás LAN hiánya ellenére is), akkor arra is kötheted a HDD-t, és működik NAS-ként. Fut rajta a torrent kliens is. A box kb. 15 ezer, kell egy külső HDD ház 3 ezerét és kész.
PC-t használni megosztásra szerintem sem jó megoldás. Ha filmet akarsz nézni, akkor bekell kapcsolni a PC-t, ha közben valaki használja, esetleg összeakad.
DE! Ha bármikor is akarsz a TV-ről felvenni, akkor megmarad a színtorzulás gond, mert ahhoz kelleni fog a pendrive.
Celtis
válasz prannk #129572 üzenetére
Nem írtál típust, úgyhogy csak nagy általánosságban: Ha van a hangprojektoron több HMDI csatlakozó is, akkor a HDMI OUT(!)-ot kösd a ARC feliratú HDMI bemenetére, és engedélyezd a TV-ben az Anynet-et, illetve a hangprojektorban a HDMI-CEC funkciót, ha van ilyen.
Így nem kell a hangprojektorral többet foglalkozni, a TV-vel együtt fog ki és bekapcsolni és a TV táv hangerő gombjaival lehet a hangerejét is szabályozni. -
Celtis
Volt direkt LED-es Sony-m és a DSE miatt végül visszacseréltem. Elviselhetetlen volt foci esetén. Az edge LED-es 60-as Samu jobb, de azért van rajta folt. Egy napig volt egy 65-ös is, az még rosszabb volt.
Egy ismerősöm vett nemrég egy olcsó direkt LED-es 65-ös LG-t. Már előre féltem, hogy milyen lesz. Teljesen megdöbbentem, hogy tökéletesen tiszta a képe. Nulla DSE. -
Celtis
Fejlemény KS7000 akadozó kép ügyben. Mivel a Samsung technikusai váltig állították, hogy nem látnak semmilyen hibát, ma volt egy közös szeánsz a szervizben. Egy órán át nézegettük a TV-t és a végére látványosan sikerült bizonyítanom a hiba jelenlétét.
Megmondtam előre, szinte másodperc pontosan, hogy mikor fog akadozni a kép és tényleg úgy volt.
Tehát a Samsung most már elismerte, hogy tényleg hibás(ak) a TV(-k).Most várom, hogy mit ajánl a Samsung. 8 hónap küzdelem után remélem nem lesz képük egy sima visszavásárlást felajánlani.
A technikus nagyon türelmes és megértő volt, egy pillanatra sem vonta kétségbe az állításomat, csak kérte, hogy segítsek reprodukálni a hibát.
Mellesleg említettem és mutattam neki a kissa1026 féle színtorzulás problémát is. Csak hümmögött, de ő is azt mondta, hogy ha van ilyen hiba, akkor be kell jelenteni, különben soha nem fognak tudni róla.
Celtis
Ragaszkodni ehhez? Mindegyik KS7000 ilyen. Szó sem lehet róla, hogy hozzanak egy másikat.
Megjegyzem, jó okom van feltételezni, hogy a hiba a J szériától a 2018-as, azaz jelenlegi modellekig bezárólag fennáll.A vételár sima visszaadását nem fogom elfogadni. 8 hónap szívatásért jár valami kárpótlás. Itt már nem fogok megállni.
Celtis
válasz direwolf #129819 üzenetére
Ha úgy alakulna és egy másik - újabb - TV-t adnak, és azon is jön a hiba. Na az lesz csak a móka
Én is deinterlace-re tippelek, mert csak TV adásnál van gond. Azt hadd kérdezzem meg, hogy kábel TV-n vagy földi antennán (DVB-T) tapsztalod az akadozást, illetve milyen gyakorisággal? Nálam pontosan 15 percenként ismétlődik.
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
